  • 雨水检查井底部的沉砂池难道取消了?迷惑中!
    一直以来,污水检查井的底部必须做溜槽,防止污物沉淀,厌氧发酵产生污气。而雨水井的底部都是做沉砂池,深度500mm以上,积淀泥沙,定期清理,防止泥沙进入管道淤积,减少管道截面。最近,我无意中发现排水图集(如02S515)中,把雨水井也做成溜槽了,而且设计院说必须严格按<02S515>施工,难道现在的地面雨水都清澈如泉了吗,迷惑中啊!请哪位大师,解答一下,为什么把雨水井的沉砂池做法改为溜槽了,理由呢?以后管道淤积了怎么办?
  • 为什么景观阳台要按雨水设置
    请问下为什么景观阳台要按雨水设置,而且必须散排?可不可以排入雨水井,如果是因为考虑到臭气窜气的话,设置密闭地漏?可行吗?
  • 关于厂区雨水排水的问题
    一个普通的厂区不是什么矿山或者重要的单位,甲方一拍脑子非得厂区一圈要求做排洪沟,还不是排水沟,而厂区内定的暴雨标准是5年一遇,现在问题来了,排洪沟是50年的标准,厂区排水是按规范的5年一遇(这标准也很高了一般厂区都做1年的这也是甲方拍的)。甲方提供了50年一遇的水位线2.6m,厂区地面标高又很低,我5年一遇的雨水管肯定插在50年一遇的水位线以下了,这样可以么。也就是说遇到极端情况,我厂区的水肯定是没法排的, 我查了下手册室外排水那本,“雨水出口最好在洪水位以上,一般应在正常水位以上”
  • 关于曝气沉砂池的计算与复核
    《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水
  • 一般的厂区雨水排水方式
    现在厂区做雨水排水时有两种情况,一种是做雨水管道,用雨水口收集雨水。二是做雨水沟。在这里请教一下大家,这两种方式孰优孰劣,什么情况下用那种排水方式?个人觉得,雨水沟也不错,施工方便,便于清通,估计费用还便宜吧!
  • 请教关于雨水排水的问题
    请教关于雨水排水的问题
    手上拿到校区雨水施工已经做的差不多的项目。看图比较清楚 上面这个井以及往下排的井也已经做好了。也就是Y1,注意标高。校道以及校道左侧都是-0.750,那问题就来了。我要怎么把下面Y2的水排到Y1,覆土0.7 加上管径 Y2井底深就有2.150了。怎么解,新手求指教。
  • 一个关于屋面雨水的疑问
    给排水技术措施5.3.7条。1 屋面无溢流措施时,雨水立管不应少于两根。这个要是电梯机房一类的小屋面呢?也需要2跟么。你们建筑怎么做的?水又是怎么提的?求解答
  • 关于雨水的几个问题,求教
    关于雨水的几个问题,求教
    单斗系统雨水管管径和雨水斗的尺寸需要一样么?怎么理解这两个流量啊,如果我算出来雨水流量是5L/s,那我雨水斗选75mm,流量为5.6L/S,立管选塑料管90×3.2,最大泄流量为7.4L/s,这样两者尺寸就不一样了,是不是要把雨水斗尺寸放大?
  • 思考我们为什么要做雨水收集
    我们为什么要做雨水收集?在这个科技发展快速的时代,各种资源都在极速消耗,试问没有了水,世界会变成什么样? 也许人们都听说过“海绵城市”,那么海面城市是什么样的一种概念: 传统城市,改造自然,利用土地为主,改变原有生态,粗放式建筑,地表径流量大。 海绵城市,顺其自然,人与自然和谐,保护原有生态,地影响开发,地表径流量不变。 海绵城市是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。 说到雨水收集,北京雨水收集硬化面积达到 2000 平米需要建设
  • 关于公路雨水的收集问题
    现状道路为一条公路,东、西两侧为排水盖板明渠,东侧雨水明渠可直接收集道路雨水排入东侧河流,西侧想着废除明渠,改为类似雨水箅子收集且距离40m,中间通过雨水管线相连接,根据雨水水力计算表格,通过汇水面积大概计算,每个路口的管径最大为dn600,试问,雨水箅子的埋深不宜大于1000mm,可是在底部铺设600mm的雨水管后,管顶覆土仅为400mm,不满足最小荷载要求,请教各位大大,有没有带雨水收集功能的雨水检查井,个人理解不能单纯实在井盖上打眼收集雨水吧。。。请各位大大明示~!
  • 某个场地雨水排除的问题
    一个售楼部场地有五六千平方米占地面积,其中有售楼部,样板房之类的,还有大片的绿地,给排水总平面室外雨水排除,有人提出不作室外雨水管,而是直接利用地面坡度坡向外面的市政道路(就紧挨道路旁,而且是两面临路)上的雨水口。室外排水系统设计中说在集水流域的起始端100-150米可不设雨水管渠而利用道路边沟排水,我量了一下,最长的道路也没超过100米,这样看来应该可以不设雨水管渠了……请问各位同行,是不是这样的呢??
  • 雨水埋地管的管径的确定
    请问埋地雨水和管径如何确定流速如何计算,规范是 埋地管可按满流排水设计,管内流速不宜小于0.75m/s.是否流速可以米/秒.流速如何计算,两条立管可以在地下合为一条埋地管排出去吗
  • 为什么要在12h内排空雨水
    单一雨水回用系统的平均日设计用水量不应小于汇水面需控制及利用雨水径流总量的30%。当不满足时,应在储存设施中设置排水泵,其排水能力应在12h内排空雨水。 提问:为什么要在规定时间内排空雨水,是考虑水质变差吗,可是如果是缺水地区,3天前降雨,3天植物缺水还不是太严重吧,那么收集的雨水感觉作
  • 沉砂池如何运行?该注意什么问题?
    污水在迁流、移动过程中不可避免混入泥沙,在污水处理中,“砂”是指与漂浮物相对应的固体物,沉降速度极快,其包括直径大于0.2mm的砂粒、煤渣、果核、种子及其他颗粒较大的且尚未 ** 的有机物和无机物。沉砂池的作用是去除废水中这些密度较大的无机、有机颗粒。一般设在泵站、倒虹管、沉淀池前,除砂可减少后续工艺流程中机械部件、污泥泵的磨损,减少管道的堵塞,降低污泥负荷,改善水处理条件,避免砂粒在曝气池和污泥消化池中的积累,防止淤塞曝气头,维持污泥处理构筑物的有效容积,提高污泥有机组分的含量,提高污泥作为肥料的价值。常用的沉砂池有平流式沉砂池、曝气沉砂池、多尔沉砂池和钟式沉砂池等。沉砂池的管理较为简单,主要应按设计流量控制运行,停留时间越短、体积越小的构筑物,越要注意进水的均匀性。设计中应预留有足够的超高,平流式沉砂池中废水的平均流速一般为0.1-0.15m/s,竖流式沉砂池的上升流速应控制在0.02~0.lm/s,排砂后应及时将砂清运,以免影响环境。沉砂池运行管理中应注意如下问题。(1)沉砂池的设计流速应控制到只能分离去除相对密度较大的无机、
  • 雨水回收系统是整套的吗
     雨水收为绿化、景观水体、洗涤及地下水源提供雨水补给,雨水回收系统以达到综合利用雨水资源和节约用水的目的。具有减缓城区雨水洪涝和地下水位下降、控制雨水径流污染、改善城市生态环境等广泛的意义。雨水收集利用建筑、道路、湖泊等,收集雨水,用于绿地 灌溉、景观用水,或建立可渗式路面。雨水回用就是将雨水根据需求进行收集后,并经过对收集的雨水进行处理后达到符合设计使用标准的系统。目前多数由弃流过滤系统、蓄水系统、净化系统组成。  成熟的雨水回收系统技术是集水的收集—截污—过滤—存储—渗透—提升—回用和控制一体化的定型产品和组装式成套设备。 初期雨水经过多道预处理环节,保证了所收集雨水的水质。采用蓄水池进行蓄水,有效保证了蓄水水质,同时不占用空间,施工简单、方便,更加环保、安全。通过压力控制泵和雨水控制器可以很方便地将雨水送至用水点,同时雨水控制器可以实时反应雨水蓄水池的水位状况,从而到达用水点。
  • 关于屋面雨水排放的疑问
    屋面雨水通过雨水斗,排水管至地面,然后是如何走向?我看到有小区地面设集水坑承接雨水管下来的雨水,该集水坑是多大尺寸(长-宽-深),然后是排到哪里,是直接接入附近的雨水口还是雨水检查井,或者是另外设一个管网收集后排如总的雨水管网,恳请指教,谢谢
  • 关于雨水设计参数的选择
    个人对管道起点管段的径流时间规定不大理解:一般为5-15分钟,如果我的管段服务范围非常大,那么这个径流时间是不是就不是这个概念了?应该怎么取才不与规范冲突??????
  • 求助~关于雨水立管的问题`~
    求助~关于雨水立管的问题`~
    建筑给水排水设计规范GB 50015-20034.9.33 有埋地排出管的屋面雨水排出管系,立管底部应设清扫口。2.1.37 排出管 building drain,outlet pipe从建筑物内至室外检查井的排水横管段。问题一:4.9.33中的“排出管系” 包不包括单根立管接一单一排出管啊 ?问题二:假设现在有一厂房,跨度大`~ 不得不在厂房内设置排水井,如下图所示~那也要设清扫口吗 ?
雨水沉砂池
雨水沉砂池专题,为您提供雨水沉砂池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与雨水沉砂池 相关的专业交流讨论,更多雨水沉砂池相关内容请访问
斗拱抗震
预制斗拱
