  • 焚烧系统物料的预处理与配伍
    焚烧系统物料的预处理与配伍
  • 反渗透和纳滤系统的预处理
    海德能2009新版技术手册里的。
  • 地下水的预处理系统简介
    地下水往往含有低价的铁、锰离子,这种重金属离子会造成阳膜中毒污染,应通过曝气法或加氯法将低价离子氧化成高价离子并形成沉淀后,用沉淀过滤法去除。 一般情况下,地下水的预处理系统分为加氯、凝聚、澄清和过滤几个部分。加氯主要是为了杀菌灭藻和去除水中的有机物。经澄清凝聚的水中应控制游离氯早0.05-0.1mg/L,否则起不到杀菌灭藻的效果。菌藻类的存在不仅会降低澄清、凝聚和过滤的效果,他的繁殖还会使过滤器的滤料结块难以反洗。他在电渗析内的积聚还会增加水流阻力和电阻,降低产水量和脱盐率。加氯可加液态或漂白粉。一般加在澄清器入口前,加氯后的管道应防腐。 正常的耗氯量,在石灰软化系统中因PH较高故耗氯量也大,一般为2mg/L,对于普通凝聚过滤系统,即使污染严重的水耗氯量也不超过2,时间证明,只要控制处理后的水中的游离氯在合理范围内,即使是对于石灰处理后的水,也能完全
  • 反渗透系统预处理的基本设计综述
    悬浮固体 该类污染物普遍存在于地表水和废水的水源中,其颗粒直径往往大于1微米。这类杂质在水流处于未搅动状态时,完全可以沉积下来,它很容易被反渗透系统设置的细砂过滤器和多介质过滤器滤出;当反渗透予处理系统中设置絮凝剂/
  • 预处理反渗透系统的基本设计综述
    悬浮固体 该类污染物普遍存在于地表水和废水的水源中,其颗粒直径往往大于1微米。这类杂质在水流处于未搅动状态时,完全可以沉积下来,它很容易被反渗透系统设置的细砂过滤器和多介质过滤器滤出;当反渗透予处理系统中设置絮凝剂/凝聚剂的投加工艺时,该类杂质也可以被絮凝剂所结成的矾花吸附,之后被多介质过滤器细或砂过滤器滤出。胶体污染物 该类污染物也普遍存在于地表水和废水的水源之中,其颗粒直径往往小于1微米,这类杂质即使在未处于水流搅动时也不会自由沉降,会始终保持在悬浮状态。此类杂质可能是有机或无机成分组成的单体化合物,也可能是多类化合物组成的复合化合物。如硅酸化合物,铁铝氧化物,硫化物,单宁酸,腐殖质等等。生物污染物 1-2.反渗透预处理系统的设计原则及综述1)水中存在的难溶无机盐类成份的反渗透预处理系统设计 离子交换软化:此工艺在系统未选择投加有机阻垢剂时且原水硬度含量较低及有一定的钡、锶离子含量水源时,被经常采用。一般说来,目前此工艺在小型反渗透装置的预处理系统和用于饮用水净化的反渗透纯净水制备系统应用最多。2
  • 养殖废水处理爆气池气泡不消怎么办
    养殖废水处理爆气池气泡不消怎么办
    爆气池大量泡沫,不破。有粘性,进水cod700。污泥浓度4。sv30为30左右.、出水cod在300左右。爆气池气泡不消怎么办?处理的是养殖废水。前段厌氧然后进兼氧。再进爆气池泡沫大概15公分厚。溶解氧出口测的1.8。
  • 雨水收集系统 预处理装置详图
    图纸简介: 雨水收集系统 预处理装置详图 包含截污沉淀装置、弃流过滤装置及复合流过滤器详图 投稿网友: withshoes 上传时间: 2013-11-13
  • 地埋式污水处理池排气系统如何设计
    目前地埋式设计的废水处理站较多,都要求在上面种植花草,对于二级生化考虑到排气问题。厌氧、缺氧、好氧池是不是都要求考虑排气,如果不排气有没有什么后果?如果要求做换气,换气该怎样去设计才能够美观。希望有经验的朋友给解答一下。
  • 某电厂原水预处理系统工艺流程说明图
    图纸简介: 本图纸为电厂原水预处理系统工艺流程说明图,图纸内容包含工艺流程图,图例说明表,图解。 投稿网友: huanglibiao 上传时间: 2014-07-07
  • 软化水处理设备的预处理系统组成
    软化水处理设备中的预处理是净化水处理常用的必要设备。其目的就是去除水中的物理学有机物,同时去除或降低钙、镁等硬度和重碳酸根浓度。以减轻除盐设备的负担,保证出水水质指标,下面为大家讲述一下软化水处理设备的预处理系统组成。 混凝、沉淀处理:通过在原水中投加高分子物质(絮凝剂),使水体中细小而松散的絮粒变的粗大而密实,便于快速沉淀。 多介质过滤器:过滤器内装有大小不同、种类不同的精制滤料,从上到下、由小到大依次排列,能去除水体中的悬浮物、泥沙、粘土、腐殖物等,使出水浊度达到理想效果。 活性炭吸附过滤器:活性炭吸附过滤是水质预处理的主要设备之一,其可以对各种性质的物质进行化学吸附,除去水体中的异味、有机物、胶体、余氯等。 除铁锰过滤器:除铁除锰设备吸收了国内成熟除铁锰技术,采用了井泵余压射流抽气,管式静态混合溶氧,自由盘散式脱气滤床接触氧化过滤等新工艺,并将传统的体外氧化装置于设备本体中,使设备
  • 烟气预处理部件资料(包括CEMS 系统)
    以上附件是关于烟气预处理部件的相关资料,包括产品性能的介绍和图片的展示。有需要可以联系我。QQ:873606419
  • 化工超纯水系统中预处理的方式有哪些
    化工超纯水系统可以将水中的导电介质几乎完全去除,又可以将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低的程度。化工超纯水系统预处理是系统中重要的组成部分,化工超纯水系统中预处理的作用主要是去除或降低原水中的悬浮物质、胶体等大颗粒杂质。目前预处理常用的方式有: 1、沉淀:利用自然沉淀或药剂软化,使水中的泥沙、大颗粒悬浮物或硬度生成沉淀物进行沉降处理,已达到去除杂质的目的。 2、混凝澄清:利用混凝剂使水中的固体颗粒因互相接触吸附,改变其大小形状和密度,使其从水中分离出去。 3、过滤:是目前应用较为广泛的一种预处理技术,与树脂原料相结合,使水中杂质被滤料截留,澄清水质。 关于化工超纯水系统中预处理的方式就介绍到这里,希望对您有所帮助。运用科学合理的方式对原水进行预处理,确保EDI超纯水装置持续稳定运行,预处理技术的应用为超纯水的制取奠定了基础。
  • 反渗透水处理设备-原水预处理系统
    反渗透水处理设备-原水预处理系统:    1、原水泵 原水泵的作用是为预处理系统提供原水压力,如果原水压力够,就完全可以不用这个设备,一般要求原水压力≥0.3MPa。 2、原水箱
  • 氨系统盐水池蒸发器漏该如何处理?
    一个氨系统制冷的盐水池,已经使用8年,其间加过两次氨液,最近发现盐水池氨味很重,由于顶盖封着,也看不见液面,只漏搅拌器一个口可观察,怀疑是蒸发器漏了,氨液进了盐水里,趴在搅拌器口氨味很重,请问大家--如何判定是否是蒸发器漏氨了,如果是蒸发器漏氨了,该如何处理?谢谢!
  • 如何选择有机废气处理系统
    空气净化技术:为了给特定的应用选择最合适型号的有机处理系统,必须知道以下的:• 有机的排放流量• 有机的排气温度• 有机污染物质浓度水平• 有机污染物质的类型• 微粒散发的水平• 需要达到的污染物控制水平一般来说,您可以基于上述的原则选择适合您的处理系统。的排放流量如果待处理的流量是在 5,000 Nm 3 /h 以下,蓄热式系统(RTO)大体来说是不适用的。这是因为与热式焚烧系统来比较,蓄热式氧化器(RTO)的高成本大体上是不足以抵消它在节省燃料和电力消耗所带来好处。流量大于50,000 Nm 3 /h 时,热热力焚烧系统有严重的经济缺点,这是因为他们会产生非常高的燃料费用。然而,如果工艺需要大量的热能时,二级的热锅炉可以用来抵消高昂的燃料费用,另一个例外是每年很少运作,需处理大流量废气的应急系统。有机废气的排气温度如果待处理有机废气的温度在大约 300℃以上时,是不适合采用蓄热式系统(RTO)的,这是因为高温的待处理有机废气会大大降低换向阀的可靠性和寿命; 另外,在这样高的
  • 关于焦化废水预处理的思考
    在焦化废水预处理中,隔油和蒸氨是必不可少的两个工序,问题是看了好多处理工艺,都是把蒸氨放在隔油前面,我想不明白焦油不堵塞蒸氨塔中塔板和填料?就此大家说说。
  • 直流系统的异常及事故处理
    1直流系统异常运行 1.1 直流母线电压高或低 1)现象 集控室DCS报警 “直流母线故障”光字牌亮。 直流母线电压偏离允许值。 2)处理
  • 采暖系统停暖后如何处理
    当冬天来临时,大家都早早的准备好采暖措施,抵御寒冷的天气。当春天悄无声息地来临时,天气也渐渐回暖了,大家沐着和煦温暖的阳光的时候,相信很多家庭将慢慢停止供暖,采暖系统在经过冬天长时间的运作之后,你想过怎么比较安全合理的停暖吗?猫妹建议最好能对采暖设备进行检修和清洗保养,这样不仅能够保证下一个冬季的正常采暖,还能够延长采暖设备的寿命。下面就猫妹就和大家分享一下采暖设备停止供暖后如何进行保养吧! 壁挂炉 如果您家打算关掉采暖设备,只需调整壁挂炉的使用模式,将其调至生活热水模式即可。 污垢问题:再好的壁挂炉也会受到水质的影响。如果家庭用水的硬度过高,就极容易产生水垢。特别是在热水的条件下,日积月累,水垢就会附着在热交换器和水道管路的内层,损坏壁挂炉;随着水垢的加厚,热交换器的管路会越来越窄,水流不畅,还会对水泵造成压
预处理池爆气系统
预处理池爆气系统专题,为您提供预处理池爆气系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预处理池爆气系统 相关的专业交流讨论,更多预处理池爆气系统相关内容请访问
