请教各位同仁: 现负责一化工管廊工程,混凝土灌注桩加独立承台杯口基础,上部为混凝土预制柱和钢结构管廊架,最大单跨荷载为60t。现柱子已达28d龄期,C25基础养护已4天,同养报告13.7mpa。请问柱子和上部钢结构分别能何时吊装?:L
我在设计一个停车场的水保景观平面图,在停车坪我想用正六边形的混凝土预制块,块中间有一个圆形的孔,以便播撒草籽,中间可以长出草来,问一下尺寸,怎么设计?是查规范还是怎么搞!
模具检查内容
预制混凝土空心楼板是时下最流行的楼板构件之一。它是一种有着圆形或异型中空孔的预应力楼板。作为一种高效且具有大跨度的楼板构件,它仅需要少量的立柱和内墙等承重结构,从而使得建筑和结构的自由度将大大增加。
关于混凝土预制块的设计文章
啥也不说,直接上图,一起学习下日本人的技术
最近画一预制混凝土路面设计图,初步考虑200厚,C30混凝土,钢筋φ10@150双层双向,请问我的配筋是否合适?最小配筋率按0.02%控制,还是按0.15%控制?
本帖最后由 mokatsch 于 2015-5-30 19:30 编辑 看样子是趋势啊。。。上海已经初具规模了,结构设计、生产制造、施工建造、质量监管等体系都初具规模了。。。唉。。。 以下图片均为转载,仅供大家了解新的行业资讯搞了N年的现浇结构,又要回到预制构件时代,不过发达国家都走这条路。。。。。。上不完全的图。。。。希望大家都找一些。。。。细部图啊,设计节点啊之类的。。。
如果用预制U型槽,购买成品,只需要现场衬砌,应该用哪个定额?谢谢大家啦
基本设计原则 在设计预制混凝土建筑时应该考虑哪些因素? 对于许多种不同的结构形式,预制混凝土都能够满足高效的建造方式。建筑的通用性和耐久性要求。为了充分利用预制技术的优势,设计和业化的生产过程都必须事先考虑在内。 预制混凝土被广泛认为是一种经济、耐用、结构完善且建筑表现多样的建造方式。预制行业也在不断努力,以满足现代社会的需求。但是,预制仍常常被误解为现浇施工的另一种形式,这使得很多的预制技术的优势被严重低估。为了获得最佳效果,设计
预制混凝土检查井乡对其它材料的检查并来说因原材料价格高,加上设备、模具厂房生产化,所以价格就会较高,但以使用寿命来说,检查井具有使用寿命长、安装方便快捷等优点,塑胶检查井寿命为10年,砖砌检查井寿命为30年,而预制混凝土检查井可达到50年。由于预制混凝土检查井密封性好,不易渗漏,因此后期维护成本就会低于其它类型的检查井,综合成本乡对就会远远低于其它检查井。 该检查井耐腐蚀性好,耐酸碱,耐老化,使用寿命长。采用预制混凝土材质,灵活方便,密封性能好,能有效防止污水渗漏,保护地下水源。与井管共同运动,均匀沉降,解决了传统砖砌井和塑胶管道连接所产生的不均匀沉降问题。内壁光滑流畅,污物不易滞留,排水性能出色。重量重易于安装,整体制利于运输,可全天施工不受天气制约,分体和组合,施工安全方便,工程造价低。
预制混凝土检查井质量整体,易于运输和安装,性能可靠,承载能力强,适配性强品种齐全,可任意调节井筒高度及在筒体上打孔,调节方向,满足工程安装的一切需求。高效排水。内壁光滑流畅,设有导流槽,污物不易滞留,减少了堵塞的可能,有着出色的排水性能,雨污排放率是传统检查井的1~3倍。预制混凝土检查井综合造价低,维护费用少,比传统检查井更具优势,可以回收循环利用,有着巨大的社会效益。密封性能好、防渗漏。 因采用柔性连接的方式:灵活方便,能克服风尘、沙灰的恶劣施工环境。还可克服因路面增高而不能重复插入的困难。节约材料。检查井由高分子树脂为加工材料替代了红砖水泥,节约了表土资源,建筑小区所用规格缩小,大大节约了检查井埋地所占用的土地空间。
预制混凝土制品具有优良的物理性能,比钢、铸铁和塑料的比强度都高,热传导系数只有钢的0.5,是一种很好的热和电的绝缘体验。玻璃钢制品设计灵活性大,壁结构性能优异,产品工作温度在-50200之间,耐压一般在6.4MPa以下具有耐压 、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长等优点。预制混凝土隔油池且具有重量轻、强度高、防渗、隔热、绝缘、无毒和表面光滑等特点。机械缠绕容器可以通过改变树脂系统或采用不同的增强材料来调整产品的物理化学性能以适应不同介质和工作条件需要,通过结构层厚度、缠绕角和壁厚设计制不同压力,是纤维缠绕复合材料的显着特点。 预制混凝土隔油池分离精度高,能够满足未来严格的污水排放标准,运行费用低。安装简单,无需专业人员,可由用户自行安装,无需调试,设备在制造厂已经调校固定完毕。无需动力,系统本体无需外部动力或电力即可实现极其稳定的运行。维护方便,便于清洗,系统预留法兰接口,可通
在预制混凝土管桩施工过程中,遇到硬土层、密实砂土层等难以穿过的土层,经常采用引孔的办法送桩穿过去。请问采用引孔送桩有哪些具体要求?之前算桩的时候直接考虑的是端承,没考虑侧摩。怎样做才能保证单桩承载力?施工工艺大概是个什么样的
装配式混凝土节点构造图集
引言在大部分建筑工程施工阶段,桩基础是其施工的前提和基础,只有打好桩基础,保证基基础施工的施工质量和效果,才能使整个建筑工程安全有效地进行下去。预制混凝土桩基是当前最重要的一种基础形式,也是近年来发展最快的一种技术,在地基处理中起到至关重要的作用。一、预制混凝土桩基优点介绍预制混凝土桩基,是一种综合采用预应力技术、离心成型技术和蒸汽养护技术制成的钢筋混凝土预制桩,代表着混凝土预制成品领域的新技术、新工艺、新成果。预制混凝土桩基因具有质量好、施工便捷、工期短、成本低、抗震性高等多种优点而被广泛运用于建筑工程行业,尤其是在近期商品房建设普遍向高层发展的时期, 预制混凝土桩基占据着基基础工程的主导位置。二、预制混凝土桩基设计要领1、桩基设计阶段在桩基的设计阶段,不仅要充分考虑到施工实地建筑物的受力情况、抗震要求以及地基处的地质松软情况,还要考虑到桩基自身
近些年来,在社会的发展之下,我国的建筑行业呈现出一种蓬勃的发展趋势,有关数据显示。我国的混凝土建筑主要使用现场施工的生产模式,设计粗放、材料损耗大、建筑垃圾多、质量不稳定、工业化程度低,这是难以满足社会发展。而预制装配式混凝土结构正是基于此产生,预制装配式混凝土结构无论是在安装施工、构件生产还是建筑设计上都远远优于传统的建筑结构,节能效果、外观质量都十分的理想,下面就针对预制装配式混凝土结构进行深入的分析。1.预制装配式混凝土结构 1.1结构体系概述 早期我国采用的预制混凝土结构主要是大板房及圆孔板等预制构件,但是因为存在诸多问题,并且影响着建筑的建筑功能、物理性能及抗震性能等,加之新型材料的推陈出新,后逐渐被市场淘汰。我们曾经对于预制装配式混凝土结构的安全性能、耐久性能及适用性等方面与其他结构进行专门比较,发现预制装配式混凝土结构在这些方面都具有明显的优越性,在一些方面甚至超过了现浇结构。预制装配式混凝土结构体系主要包括预制框架结构、预制剪力墙结构和预制核心筒结构体系。
1 做好施工准备 渠道防渗工程施工前,应进行详细的施工组织设计。充分做好料场、拌和场等施工场地的布置以及施工用电、用水、道路和机具设备的准备工作。应对试验和施工的设备进行检测和试运行,如不符合要求,应予更换或调整。还应作好永久性和必要的临时性排水设施,确保衬砌渠床符合施工要求。 2 混凝土板配合比要求 2. 1 水泥 水泥按用途和性能分为通用水泥、专用水泥及特种水泥,根据工程的具体情况合理选择 与使用水泥,这样既可提高工程质量又能节约水泥。 2. 2 骨料 砂、石骨料是混凝土最基本的组成成分,骨料的质量好坏直接影响混凝土强度、水泥用量和混凝土要求,从而影响水工建筑物的质量和造价。骨料的质量要求包括:强度、抗冻、化学成分、颗粒形状、级配和杂质含量。 2. 3 外加剂 混凝土外加剂不仅能够大量减少
本篇介绍预制混凝土-瓷砖反打工艺。简单解释就是将建筑外墙用瓷砖在工厂事先打到混凝土里,形成一体的建筑预制构件(柱梁墙等),优点就是表面平整,附着牢固,省时省工。
