先转录一些斗栱史料的东西: 斗栱是我国古代重要木构不可缺少的部分,战国中山国制作的龙凤案上部四角已出现了有斗、有栱的结构,表现出了斗栱的雏形。 东汉的应用已经比较普遍,当时不仅重要建筑中用到斗栱,一般的封建地主住宅中也用,当时斗栱多用于柱头和转角,补间铺作尚补多见。位于40度线上的角华栱更不多见。只在角柱或墙角的两面各出斗栱承檐。斗栱形制各地也不尽相同的,一般都只有一跳,依形制分几种: 柱头铺作或置于柱头的斗栱,有出跳和不出跳两种。不出跳的斗栱,常见的是实拍栱、一斗二升和一斗三升三种。(实拍栱:柱头上置一短横木,底边两端向上弯起,形似栱,两端不置散斗,直承檐枋。出一跳柱头:多用于楼阁中,自墙上用华栱挑出相当距离承檐,在华栱头上施一斗三升或一斗二升。) 斗栱发展到南北朝,由于佛教兴盛,出现了兽形栱、花栱。仍是仅出一跳以一斗二升为常见,与汉、晋比较仅多用补间铺作,形式多为人字栱。 至隋代,斗栱中重要构架——昂出现。 唐代各种斗栱样式已经定型,宋代有了完备的规制,从最简单的不出跳的“把头交颈
斗拱是我国历史上独有的建筑形式。梁思成先生曾说“斗拱在中国建筑上的地位,犹柱饰之于希腊罗马建筑”,斗拱以其强烈的个性表现,素有“远看屋顶,近看斗拱”之盛誉,成为中国传统建筑的标志,也是我国建筑学会会徽。
本帖最后由 taskwhile 于 2013-7-2 10:03 编辑 木质包装箱第一品牌 出口免检卡板第一品牌 热处理卡板第一品牌 深圳市欣科达包装有限公司 木卡板检测的项目,定量2.厚度3.抗张强度4.耐破度5.撕裂度6.平滑度7.耐折度8.透气度9.吸水性10.毛细吸液高度11.水分12.加速老化13.尘埃度14.不透明度15.挺度16.透明度17.环压强度18.白度19.柔软度20.光泽度21.酸度22.紧度气候性能:高温试验、低温实验、恒定湿热、温度变化、温度循环、温度冲击、盐雾腐蚀、盐雾交变、 气体腐蚀、防水/防尘、HALT/HASS/HASA、低气压、光老化、太阳辐射等。 木卡板的用途:卡板的用途范围较广,多用于周转货物、货物上货架,方便货物装卸 东莞木卡板的检测内容: 1.含水率、尺寸、外观、堆码试验、跌落试验、动载重量、静载重量。 2.外观(缺陷)检验、含水率、堆码、起吊、跌落试验 3.容量偏差、包装
这所公寓以黑与白色的搭配为基底,为了避免色彩对比过于犀利,以温润的木元素进行调节,让室内的一切都显得刚刚好。
设计师让整个空间都采用木质地板铺设地面,在良好的采光下,散发出木元素独有的温润与舒适,柔软的浅灰色双向沙发搭配深灰色地毯,靠枕,色彩的变化带来丰富的层次感,茶几与单人椅的选择十分的特别,简洁的造型旨在展示出最为原始自然的本性状态。相同色调的烟灰色餐椅摆放在沙发后方,与木元素的搭配温暖而舒适,大幅的装饰画,摆放在餐桌上的花束,彰显出生活的高雅品质。
最基本的斗拱组合 战国 龙凤青铜方案
爵床科常绿小灌木 金叶木植侏高达1米,茎叶鲜红,叶对生,长椭圆形,先端尖,翠绿的叶片有12-15对黄色或乳白色羽状侧脉,中肋黄色,并有红色纵纹,叶色鲜明清丽,夏季开花,苞片橙黄色。彩叶木有10余种,株高约10~80厘米,茎红色,叶椭圆形,叶表泛布淡红、乳白、黄色彩斑,叶色优雅。此类植物可庭园美化或盆栽,性喜高温,
? Pe
现在有关木脚手架的搭设方面的资料太少了,谁有这方面的资料呀?不管是计算还是构造,能直接用的资料很少?我现在就要作一个高压线防护的方案,可是缺规范和依据呀!紧急求助大家!
近几年施工问题屡增不减,如何减少我们所谓的施工通病,成了经久不衰的话题,而结果就是,质量通病是可以通过细化标准严格按照规定施工来避免的! “质量红杠线”,是施工质量管理的底线、生命线,任何部门、人员不得违反! 今天跟大家分享关于装饰项目中木饰面质量红杠线问题,供大家参考学习:
深圳木卡板承托力强,可以根据客户大小不同尺寸随时订造,下面为你讲解下木卡板含有的特点: 1、木卡板使用安全、卫生、防虫防蛀,耐潮湿,无需修理; 2、使用寿命长,可回收再次使用,价格便宜; 3、四面叉卡板四面可进叉,操作方便; 4、木卡板既适合在仓库中互相堆垛,又适合在各类货架上使用; 5、木卡板适合各类卡车运输,方便物料的集装化、单元化运输; 6、方便叉车、液压托盘车等搬运工具作业; 7、配合防滑橡胶,保证物料在搬运和运输过程中不会滑落。 8.卡板的用途范围较广,多用于周转货物、货物上货架,方便货物装。 公司设有木质卡板、胶合卡板(出口免检)、热处理卡板(出口欧盟、美国等世界各个国家和地区)、镀锌铁卡板生产车间,并供应塑胶卡板,蜂窝纸卡板,公司产品均符合欧盟ROHS指令(欧盟指令编号2002/95/EC)之环境物质管理规定及国家环境物质管理标准,可广泛适用于产品的出口包装,周转用途,仓储用途。 深圳市欣科达包装有限
青岛碳化木 防腐方式:强制性热处理碳化原木涵养油脂及组织,可避免腐菌及白蚁侵蚀, 不含任何剧毒防腐化学药剂,并强化原木天然色泽肌理。 功能特性:轻质建筑结构材,强度可依断面胶合增强。可延缓木料延烧时间。 强制性热处理过程 以下是 Storaenso 生产 ThermoWood 五个步骤 1).适合的原料选择和等级(树种以及木结的大小深度数量)。 2).持续性高温度烘干100—300℃24小时。 3).陶瓷增温强制性热处理法190—220℃(最终产品品质所依据的条件)。 4).冷却和重新增加含水率约为 48% (最终产品条件所依据)。 5).包装,更进一步处理和最后的品质复查。 Thermowood 生产流程能分成三个主要阶段: 阶段1.温度增加和高温度烧窑,这窑温被提升在一个快速的速度使用热和蒸汽到一个层面温度100℃,这温度被持续地此后增加到130℃高温干燥,此时含水量在木料中几乎不存在。 阶段2.强制性热
木卡板的好处: 在物流的各个环节如运输、保管、发货、输送、进货都将以木卡板为基本单元。合理使用卡板将大幅度提高物流系统作业效率,能够大大降低流通成本。而且相关部门也表示,想要实现我们卡板标准化是提高卡板系统效率的必要条件,卡板标准化必须先行,其他设备的规格才能协调从而提高物流系统的整体效率。对于这个情况国家也是非常重视的,特意成立了相关的部门就是为了能够非常好的解决这个问题,而且相关的专业人士也表示广州木卡板标准化要从我们的国情来出发,这样才能够推进物流更好的发展。 卡板的种类很多,材料不同卡板的用途也有些区别,有木质的、塑料的、复合材料的、钢制的、铁的、夹板的等等。 众多卡板材料中,木卡板目前性价比高、使用范围最广,主要有以下几点: 一、木卡板坚固耐用:上好的中硬性木材,木工精良加工,带螺纹钢钉或螺杆结构,使卡板更加结实。 二、价格便宜:松木、杂木、桉树等中硬性卡板原料木材价格便宜,成本低,人工费用相对是比较便宜的。 三、生产周期短:下料到加工成品,时间周期短,交货期短。 四、材质多样:有松木杂木
没有龙骨的
随着生态木行业的不断兴起,生态木吊顶的特色油然突出,成为了现代家装和店铺装饰的新型产品, 受到广大消费者的喜爱。现在很多人都选择安装生态木吊顶,那么在日常中,怎样做好生态木吊顶保养与清洗呢?一般情况下,生态木吊顶主要安装在厨房、卫生间、阳台、客厅。清洗的话,就要分开来洗的,才能保证效果。一、厨房生态木吊顶 在厨房保养生态木吊顶时,首先要学会如何清洁,然后在平时使用过程中也要注意室内的通风,保持干爽,防止细菌滋生。厨房用的生态木吊顶一般要选用抗油污性较好的,那么平时只要用软布来擦拭下就可以了。厨房油烟较大,所以要定期保养和擦拭。如果吊顶长时间没有清洗的话,那么需要对吊顶的进行一个深度清洗。可用少量的洗洁精,加入热水,用吸水性较好的软布沾水后去擦洗,中间部分可以用力擦洗,但注意四周边上的时候,用力不可过大。第一次用沾水的软巾擦洗,第二次再用清水擦洗一下,开窗通风自然干就可以了,如果通风阳光不好,那么用质量比较好的擦巾纸过一次就好。二、卫浴间生态木吊顶 卫浴间水汽较大,但没有像厨房那样那么多油污,所以打理起来也是比较简单。
银口树木与分布:大乔木,高30-50m。直径约为1.5m,具板根。本属7种,非洲5种,主要分布于西非和中非地区,常从加蓬、刚果、喀麦隆等地区进口,成批量。 材料性质 银口木材材质:厚0.5cm,平滑,质较软,易折断和大块妆剥离。外皮灰黄色至灰褐色,具有不规则开裂,易碎片状脱落。内皮浅黄褐色,捏之易成通绒毛状纤维。 银口木材材性:具光泽。纹理直至略交 错;结构细,均匀;重量中至重;强度和硬度略高;干缩中。加工性能好;表面加工、油漆、胶黏、车旋等性能均良好;弯曲性能中;握钉力强。很耐腐,抗白蚁。与黑金属接触易变色生锈。干燥慢,稳定性好。气干密度O.70~ 0.86g/m3。
工艺流程 基层处理-刷底子油抹腻子-打砂纸-刷第一遍油漆-刷第二遍油漆-刷最后一遍油漆-清理交工 施工工艺要点 (1)基层处理:在施涂前,应除去木质表面的灰尘、油污胶迹、木毛刺等,对缺陷部位进行填补、磨光、脱色处理。 (2)刷底子油:严格按涂刷次序涂刷,要刷到刷匀。 (3)刮腻子:将裂缝、钉孔、边裱残缺处嵌批平整,耍刮平刮到。腻子的重量配合比为石
