在学习措施2009时发现一个问题,见措施2009 第83页 5.3.6 第3款电气设备置于非导电场所时,应采取下列保护措施:2)
最近拜读王厚余老师的《建筑物电气装置500问》,学到了很多知识。同时也领略了大师的风采,很值得后辈们学习。当然,大师的作品不是我等晚辈能完全领会的,在学习的过程中难免存在一些不解,现将部分问题、不懂的、个人认为不对的部分写上来,请大家指导和探讨。。(引用原文部分不一定是原文,但是,意思一定一样)。 问题1、见本书第
对MAX我是初学,现在主要做建筑设计效果,最近学习MR但是感觉有些东西还是很疑惑,所以在此请教大家,请大家多多解答一.全局照明是不是只适用于室内呢?因为我对室外的场景进行渲染全局照明开不开启效果好象都一样.二.使用天光以后还要加其他的灯光吗?我感觉只是天光好象渲染出来的效果好暗,或者阴影变化不明显,是不是这时要加其他灯光呢?
来源于网络,费了九牛二虎之力下载到的,希望对大家有所帮助。
在设计SBR反应器的工作周期是要确定它的进水、曝气、沉淀、排水时间。参考书上有给出每个阶段所需时间的范围(例如进水时间在1至2小时),但应该如何确定呢?什么时候可以选1小时,为什么不用更长的时间 呢? 请各位高手帮帮我吧!(email:mulala-lwj@163.net)
刚开始都没有头绪,结果看到了这篇文章,非常有用!一点一点,手把手的交!所以赶快拿来和大家分享下!希望有和我同样问题的人,这篇文章可以帮到你们!
大家好,我把PH ,温度对SBR影响的文章给大家分享一下啊。我是做SBR工艺技术的,希望结交环保界的朋友们,我QQ 158863779 . 加我说明是做环保的
1.看了一些设计手册和规范,发现里面对网格絮凝池每段的反应时间和网格的布置数目没有明确的规定新生培训里面,总工告诉,设计的时候,每段的反应时间可以设计成一样的,然后网格的数目应该是第一段可是随着絮凝时间的进行,网格里的上升流速应该是逐渐降低的啊,这样网格的数目就会是是第一段>第二段>第三段想问一下大家是怎么设计的?2.计算网格里面各个网格的水力高程的时候,需要考虑沿程损失和水在通过各个网格时的损失吗?还是只用考虑水在经过网格时候的损失就行了?3.网格的尺寸是不是都是标准化了的,只有两个100*100和80*80,还是看买什么厂家的?哈哈,第一个练手的设计就有很多疑问。。
偏心结构的弹塑性地震反应时程分析
1,什么是塑性绞?2,冷作硬化与冷作时效的区别?3,“材料力学”,“理论力学”,“结构力学”,“混凝土结构设计基本原理”,“钢结构”,“土力学与地基基础”。这几门课程的英文名称该怎么写? 各位帮忙解答,不胜感激!!
各位高手,我用的是CAD2002、2004,为什么画图选择对象时反应特慢呢?(机子配置还行,多余图块也都已删!)请高手赐教!
在做消火栓系统时,我想把通用阀门符号替换成闸阀。我是如下做的:点击一个画好的通用阀门,右键,点阀门阀件,打开图块界面,选择闸阀,再点替换,此时,机器无反应。。。。。另外图库管里也有替换功能,但点击后出现的界面是如下图,第二个图是帮助文件里的。
我现在在进行一个小试,由于水质的特殊以及设备问题,A/0工艺进料采用了冲击进料,整个反应器容积180L,A槽60L,0槽120L,混合液回流量60L/d,每天向A槽内投加2L原水,间隔12h从0槽取样分析,这种情形下,2L原水在反应器内的反应时间该如何确定呢?请各位长辈赐教,多谢!
发个MATLAB教程需要的可以下载,一起学习
实验室废水排出需做酸碱中和池,图集s418.1酸碱污水自然中和池(重力排空式)已于1996.8.20废除,还没有新图集替代,现在需要做,应参照哪本图集,若没有图集应怎么做[ 本帖最后由 yao610 于 2011-3-23 10:28 编辑 ]
摘 要:在强烈地震作用下,结构往往会进入弹塑性变形阶段,构件会出现性能的衰减,表现出较为明显的动力非线性问题,这是其它分析方法所不能解决的。若要准确地模拟和预测结构在地震作用下的动力反应,如楼层层间位移、速度和加速度等,必须采用时程分析的方法来获取,以便对结构的抗震性能进行评定。本文对时程分析的必要性、计算步骤及评价方法进行了总结。 关键词:时程分析; 抗震性能;动力非线性;动力反应
1、局部带人防的大地下室,顶板和底板设计时是不是只需在人防区域对应的顶板和底板上加等效静荷载;非人防区域对应的底板和顶板仍按正常恒活荷载设计。2、如果人防区域在大地下室的中间 哪么大地下室的外墙是不是也要按人防外墙计算?
简单整理的,如果有什么问题,可以随时交流~!
这两年,地产形势不好,设计院项目急剧减少,新人学习大多都是限于理论,实际工程经验较少,希望大家能把自己的工程经验拿出来分享学习一下,方便大家共同提高进步。比如悬挑梁端部所挑的横梁梁高应与悬挑梁端部梁高保持一致,可避免审查提出来要求做构造(装饰)做法
