印染废气主要成分为有机废气,目前对于有机废气处理方法有很多种,主要有活性炭吸附法、燃烧法、低温等离子法、UV光解法。
现在各种纸制品已经完全融入我们的生活,但是在制作纸的过程中会产生大量的污染物,对周边环境造成污染,严重影响周边居民的生活环境,那造纸厂废气处理方法
日常生活中的纸制品已广泛用于书籍,杂志,报纸,教科书,笔记本,各种宣传册,毛巾,卫生纸等。它们已成为我们生活中不可或缺的一部分。 造纸企业在生产过程中会产生大量污染物,会对大气,水,土地等造成严重污染,例如蒸煮过程中产生的硫化碱、烧碱等碱性物质,漂白过程中产生的氯以及废水 排放的恶臭气体将对周围环境和居民产生巨大影响。 一、造纸厂废气处理方法: 造纸厂的废气主要包含工业废气,如甲硫醇,二甲硫、二甲二硫、硫化氢,粉尘,甲醛,苯等。由于纸质废气包含酸性废气,粉尘和有机废气,因此采用RCO催化燃烧方法。 RCO催化燃烧设备具有先进的设计原理,独特的材料,性能稳定,操作简便,节能省力,安全可靠,无二次污染,占地面积小,重量轻, 吸附床采用抽屉式结构,填充方便,更换方便。 催化燃烧的成本低,脱附时间和脱附周期可根据光氧催化使用情况而定,一般一个炭箱脱附时间为5-10小时,周期有机废气催化燃烧为10-15天脱附一次。 废气首先通过干式过滤器去除陈杂,然后均匀地通过活性炭吸附床。 废气中的污染物将被吸附在活性炭的表面,净化
造纸厂废气问题用什么方案解决?造纸厂在纸浆漂白和制备化学药品的环节会产生废气,这些废气需要经过废气洗涤塔进行化学处理,转化成对空气无污染的气体,再排放到大气中。尤其在蒸煮过程中产生的硫化碱、烧碱及其他碱类,在漂白过程中氯气,废水及废水散发出来的恶臭,如果不经过环保设备处理直接排放,会对周围环境和居民产生直接的影响。 1.造纸厂废气概述 在我们生活中纸制品已经被广泛运用于书刊、杂志、报纸、课本、日记本、各种宣传画册还有餐巾纸、面巾纸、卫生纸等。这些已成为我们生活中不可或缺的一部分。造纸厂在生产过程中会产生很多污染物,对大气、水、土地都会造成巨大污染,比如在蒸煮过程中产生的硫化碱、烧碱及其他碱类,在漂白过程中氯气,废水及废水散发出来的恶臭气体,这些都会对周围环境和居民产生很大的影响。
全面通风的简单算法是房间体积×换气次数,关于换气次数的规定手册上一般是取经验值的,那按这些经验值换气次数算风量的话岂不是每个人取不同的经验值那算的结果不就会差距很大?
线路板废水工程中有一个收集含氨废液的药罐,由于氨气会挥发,因此,需对其进行收集.由于废气量少,不知收集的废气如何处理才好,不知道各位大侠有什么好建议?
学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
有两个方案 方案一:铅烟—吸风罩—管道—铅烟净化塔—风机—排放有两个填料层 方案二、废气—风机—喷淋吸收塔—高空排放一个填料层问题:1.这个方案可行不 2.哪个好点,有必要要两个填料层吗?
这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
酸性废气处理工艺按照有无废水排出分为干法、半干法和湿法三种, 每种工艺有其组合形式,也各有优缺点。 酸性废气处理使用干法除酸可以有两种方式, 一种是干式反应塔, 干性药剂和酸性气体在反应塔内进行反应, 然后一部分未反应的药剂随气体进入除尘器内与酸进行反应。另一种是在进入除尘器前喷入干性药剂,药剂在除尘器内和酸性气体反应。 除酸的药剂大多采用消石灰(Ca(OH)2) , 让Ca(OH)2 微粒表面直接和酸气接触, 产生化学中和反应, 生成无害的中性盐颗粒, 在除尘器里, 反应产物连同烟气中粉尘和未参加反应的吸收剂一起被捕集下来, 达到净化酸性气体的目的。 消石灰吸附HCl等酸性气体并起中和反应,要有一个合适温度, 约140 ℃, 而从余热锅炉出来的烟气温度往往高于这个温度, 为增加反应塔的脱酸效率, 需通过换热器或喷水调整烟气温度, 一般采用喷水法来实现降温。 此种工艺的特点是: (1) 工艺比较简单, 不需配置复杂的石灰浆制备和分配系统, 设备故障率低, 维护简便; (2) 药剂使用量大, 运行费用略高;
我公司专业生产玻璃钢风机、洗涤塔、污水除臭塔等废气处理设备。有同道中的朋友进来聊聊探讨探讨!QQ 461882409 18602555467
空气净化技术:为了给特定的应用选择最合适型号的有机处理系统,必须知道以下的:• 有机的排放流量• 有机的排气温度• 有机污染物质浓度水平• 有机污染物质的类型• 微粒散发的水平• 需要达到的污染物控制水平一般来说,您可以基于上述的原则选择适合您的处理系统。的排放流量如果待处理的流量是在 5,000 Nm 3 /h 以下,蓄热式系统(RTO)大体来说是不适用的。这是因为与热式焚烧系统来比较,蓄热式氧化器(RTO)的高成本大体上是不足以抵消它在节省燃料和电力消耗所带来好处。流量大于50,000 Nm 3 /h 时,热热力焚烧系统有严重的经济缺点,这是因为他们会产生非常高的燃料费用。然而,如果工艺需要大量的热能时,二级的热锅炉可以用来抵消高昂的燃料费用,另一个例外是每年很少运作,需处理大流量废气的应急系统。有机废气的排气温度如果待处理有机废气的温度在大约 300℃以上时,是不适合采用蓄热式系统(RTO)的,这是因为高温的待处理有机废气会大大降低换向阀的可靠性和寿命; 另外,在这样高的
提高废气收集效率的方法
举个例子,假如酸性系统,处理设备只有碱洗喷淋塔,中和的药剂为25%的Naoh,那么和喷淋塔一体的水箱里面的液体的肯定是25%的Naoh,想了解一下,往喷淋塔里加药的加药桶液体的浓度为多少,假如市场上有50%的Naoh,那么加药桶里的浓度是未经稀释的50%,还是稀释之后为25%,接着通过加药机往喷淋塔里加药
喷淋塔设备又称为水洗塔、洗涤塔、净化塔,如果按照处理废气的性质进行分类可分为酸性洗涤塔和碱性洗涤塔,酸性洗涤塔处理酸性废气,其中喷淋的为碱液。
橡胶工业废气处理
随着社会的发展,人们的环保意识不断加强,为解决工业产生的废气污染,有机废气治
上海工业vocs废气排放是空气污染的主要因素之一,不仅对空气环境造成破坏性损害,而且对人体生命健康构成威胁。可以说,工业废气污染是我国突出的环境问题。工业vocs废气处理中的问题之一是有机废气的处理。所谓有机废气,是指各种碳氢化合物、醇类、醛类、酸类、酮类和胺类。不同的工业废气(不同的浓度和成分)采用不同的处理方法和技术。企业应如何选择正确合理的处理方法?以下是各种vocs
