  • 中央真空吸尘机组的控制方式
    真空吸尘机组的使用提高了车间的清洁度和便捷性,但是真空清扫吸尘机组的主机启动方式是否满足现
  • 除尘器在中央真空吸尘系统中的作用
    现代化厂房对空间的使用要求越来越高,几乎不会留下太多空间放置生产必须以外的设备,所以很多用户都会考虑把一些辅助除尘设备放在室外以节省室内的空间,这时对于车间的除尘就需要设计中央吸尘系统了。中央吸尘系统通过管道把车间所有的吸尘口连接起来然后进入一个大的除尘器过滤排放,除尘器在整个除尘系统中发挥着重要的作用,含尘气体只有经过除尘器过滤后才能达到环保排放的要求。
  • 真空吸尘器的真空度越大越好吗
    吸尘器是运用了涡轮气泵工作时产生的高真空来吸取粉尘的,真空度数值是表示出系统压强实际数值低于大气压强的数值,也就是我们常说的负压。真空度是指处于真空状态下的气体稀薄程度。
  • 引,请问医院的氧气、压缩空气、真空吸引、如何设计
    本人最近要设计一综合医院,查了好多规范,但没有查到医院的氧气、压缩空气、真空吸引、如何设计,该由哪个专业负责,请各位大侠赐教。我的qq是25534610,邮箱LGJ165667@SOHU.COM
  • 北京雾霾救星:鹿特丹公共空间创意环保装置“真空吸尘塔”
    谈到荷兰,大家可能最先想到的就是风车、奶牛、郁金香,城市自然就是想到首都阿姆斯特丹。但是荷兰除了阿姆斯特丹之外,还有鹿特丹这一个排名第二的城市。荷兰人的创意世界闻名,荷兰鹿特丹通常被称为建筑设计的温床,而在2015年的城市规划奖中,它被城市规划协会评为欧洲最佳城市。 <
  • 求助:关于真空锅炉的问题!!!!
    某市世贸中心,共27层,两塔楼高105米,下六层裙楼,高30米.锅炉装在裙楼顶上,安装高度30米.现采用真空锅炉供暖,使用煤气.调试时发现锅炉出水热不起来.锅炉设计为:1400KW, 两组内置U型管碳钢采暖换热器各`700KW,另备用了一组700KW.共三组700KW换热器.一供高区,一供低区,一备用.循环泵为从锅炉换热器抽水, 低区泵:L=50m3,H=32m 高区L=47m3,H=72m 都较设计值为大.在运行过程中,炉内温度很快就到85度,但换热器温度: 低区最高:出水38度,回水32度; 高区最高:出水44度,回水36度.调高炉内限温值到95度,则真空度下降,炉内温度很快上升,但换热器温度始终达不到50度.请各位大虾分析原因.不吝赐教
  • 冷却水系统中冷却水泵入口软接出现真空吸瘪怎么解决?
    现场情况:一台冷水机组的冷却水系统,一台冷却塔对应一台冷却水泵,全是一用一备。所有设备全部布置在屋面同一水平钢架上,冷却塔和水泵距离很近,两者之间高差几乎没有,冷却塔积水盘水量经供应商提供数据容积偏小。管道布置情况:冷却塔出入口先接水泵再接机组,管径按照冷却塔出口选用,在做现场布置有集水管和水泵入水管有轻微驼峰。发现问题:开启运行时,水泵的吸入端软接会出现真空现象,该如何解决真空问题?看了论坛许多资料
  • 2-3真空断路器结构介绍
    1.真空断路器结构简图 下图为我公司生产的ZN28A-12型真空断路器的结构图,图一和图二分别为正面和侧面视图。真空断路器的主要部件及名称说明见标注1-16。 1.开距调整片 16.连接弹簧或电磁操动机构的大轴图一、ZN28A-12型真空断路器外型图(正面) 2.触头压力弹簧 3.弹簧座 4.接触行程调整螺栓 5.拐臂 6.导向板 7.螺钉 8.导电夹紧固螺栓 9.下支座 10.真空灭弧室 11.真空灭弧室 12.上支座 13.绝缘子固定螺丝 14.绝缘子 15.螺栓 16. 连接弹簧或电磁操动机构的大轴
  • 2-4真空断路器的安装和调试
    2-4真空断路器的安装和调试1.安装要求(1)安装前的各零件、组件必须检验合格。(2)安装用的工位器具、工具必须清洁并满足装配要求。紧固件拧紧时应使用呆扳手或梅花、套筒扳手,在灭弧室附近拧螺丝,不得使用活扳手。(3)安装顺序应遵守安装工艺规程,各元件安装的紧固件规格必须按设计规定采用。特别是灭弧室静触头端固定的螺栓,其长度规格绝不许弄错。(4)装配后的极间距离,上、下出线的位置距离应符合图样尺寸的要求。(5)各转动、滑动件装配后应运动自如,运动磨擦处涂抹润滑油脂。(6)调整试验合格后应清洁抹净,各零部件的可调连接部位均应用红漆打点标记,出线端处涂抹凡上林并用洁净的纸包封保护。 2.安装真空断路器的装配以ZN39(见图三)为例,一般可分成三个部分安装,即前部、上部和后部。前部安装顺序是:骨架入位→支柱绝缘子→水平绝缘子→托架→下母排→灭弧室与并排绝线杆→上母排→导电夹软连接→触头弹簧座滑套→三角拐臂。上部安装顺序是:主轴及轴承座→油缓冲器→绝缘推杆。后部安装顺序是:操动机构→分闸
  • 关于MDG(真空脱气膜)的请教.
    大家谁对MDG(真空脱气膜)的内部结构熟悉哦.内部是否有一个水气分离器呢,这个东西坏了会造成脱气泵排水异常,拆下来是否会有不良影响呢?怎么维修呢?谢谢大家告诉小第了.
  • 刮泥/吸泥机产品选型点评
    欢迎大家对本站的刮泥/吸泥机产品、样本积极点评,把工程中使用过的各个品牌刮泥/吸泥机的经验和大家共享,如何在工程中选择能实现要求效果的最优刮泥/吸泥机产品。 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 刮泥/吸泥机产品资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=40&firName=%u62E6%u6C61%u3001%u6392%u6CE5%u3001%u51FA%u6C34&secclass=3948&secName=%u522E%u6CE5/%u5438%u6CE5%u673A
  • 什么叫真空度,单位是什么?
    “真空度”顾名思义就是真空的程度。是真空泵、微型真空泵、微型气泵、微型抽气泵、微型抽气打气泵等抽真空设备的一个主要参数。所谓“真空“,是指在给定的空间内,压强低于101325帕斯卡(也即一个标准大气压强约101KPa)的气体状态。在真空状态下,气体的稀薄程度通常用气体的压力值来表示,显然,该压力值越小则表示气体越稀薄。对于真空度的标识通常有两种方法:一是用“绝对压力”、“绝对真空度”(即比“理论真空”高多少压力)标识;在实际情况中,真空泵的绝对压力值介于0~101.325KPa之间。绝对压力值需要用绝对压力仪表测量,在20℃、海拔高度=0的地方,用于测量真空度的仪表(绝对真空表)的初始值为101.325KPa。(即一个标准大气压) 二是用“相对压力”、“相对真空度”(即比“大气压”低多少压力)来标识。 "相对真空度"是指被测对象的压力与测量地点大气压的差值。用普通真空表测量。在没有真空的状态下(即常压时),表的初始值为0。当测量真空时,它的值介于0到-101.325KPa(一般用负数表示)之间。比如,我们的
  • 真空泵的选型及数据计算
    真空泵的选型及数据计算
  • 关于MBR抽真空系统的问题
    在大型MBR抽吸系统中,抽水泵吸水管与膜组件之间的管道是会安装一个水罐,水罐顶端的接口与真空泵的抽吸管相连,中间会加一个单向阀,用于只能抽出罐中的气而不能抽出罐中的水,但是一直不知道是什么构造,谁家有供应这种只能抽出气而不能抽出水的阀门,请高手指点一下,谢谢!
  • 顶盖下真空压力测量管的布置?
    请教一下高人,如果机组有4根顶盖排水管,我在设计管路的时候是想做让4根顶盖排水管先直接连至一根环管,由环管直接排水,这时候对于测量顶盖下真空压力的测量管,是应该连到环管上还是连到某一根顶盖排水管上啊?哪种效果更好?!
  • 真空冷凝器的设计和选择
    为酒精分离装置设计一套真空冷凝器,分离装置的工作温度为120度,抽出量最大为60立方蒸汽每小时,20%为酒精80%为水,要求真空度小于20毫巴,采用方案:水环式真空泵(利用抽出液密封)-A端-接: 热交换器-冷水机组-B端-接: 大气喷射泵优点:含水蒸汽不会破坏真空缺点:冷凝效果有限,真空度受限问题:选择什么样的换热器,不会造成气体冷凝时短路
  • 关于真空开关保修的问题
    现在很多厂家关于真空开关都有个额定短路电流开断次数,比如现在有一个开关,在安装使用后一年半内,其总使用次数还未到额定短路电流开断次数。而在检修做高压预试时,发现绝缘出现问题。(绝对是正常使用,未有短路、接地情况) 这个时候,要求厂家保修的依据是什么: 1、厂家说保修时间已过,已超过一年 2、既然有个保修时间的规定,为什么还来个额定开断次数??如果未达到次数,开关绝缘损坏,谁应负责。大家用的真空开关是如何保修的?说说看
  • FZRN25-12真空负荷开关
    FZRN25-12真空负荷开关
    希望对大家有帮助!~
  • 请教:真空破坏器如何设置
    根据新的给水排水设计规范:3.2.5C条上要求出口接软管的冲洗水嘴与给水管道连接处要求设置真空破坏器。根据《低阻力倒流防止器和真空破坏器选用与安装》这个图集,我还迷糊啊!
真空吸泥机
真空吸泥机专题,为您提供真空吸泥机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与真空吸泥机 相关的专业交流讨论,更多真空吸泥机相关内容请访问
相关热门专题
唐代斗拱
斗拱出踩
