前面小编带大家了解了涌流给企业生产、设备安全、电网运行造成的危害等
GBT 34578-2017 火力发电厂热工仪表与执行装置运行维护与试验技术规程
我们单位要做2台减温减压装置,参数如下: 1:出口蒸汽流量75t/h;进气压力4.2mpa,进气温度258度,出气压力2.3mpa,出气温度240度,减温水压力5.0mpa,温度104度,控制方式dsc控制,驱动方式:电动控制。 2:出口蒸汽流量75t/h;进气压力3.4-3.8mpa,进气温度430-440度,出气压力2.3mpa,出气温度240度,减温水压力5.0mpa,温度104度,控制方式dsc控制,驱动方式:电动控制。 厂家给出的电气执行机构的要选国外的品牌-罗托克的执行机构,2台一共6件执行机构:1,开关型2台,推力10000n;2,调节型1台,推力16000n;3,调节型3台,推力10000n。 我现在就是觉得推力不够,调节型四台,一台16000n,另外三台10000n。我怕出现推力不平衡和推力不够的情况?另外我觉得开关型2台推力也是10000n,是否推力不够啊??如果六台全部换成推力16000n的执行机构,我想应该可以的把??? 请高手指点啊!!!
电动执行器广泛的定义
为什么补偿装置要并联啊?
阀门电动装置是实现阀门程控、自控和遥控不可缺少的设备,其运动过程可由行程、转矩或轴向推力的大小来控制。由于阀门电动装置的工作特性和利用率取决于阀门的种类、装置工作规范及阀门在管线或设备上的位置,因此,正确选择阀门电动装置,对防止出现超负荷现象(工作转矩高于控制转矩)至关重要。 通常,正确选择阀门电动装置的依据如下:操作力矩:操作力矩是选择阀门电动装置的最主要参数,电动装置输出力矩应为阀门操作最大力矩的1.2~1.5倍。操作推力:阀门电动装置的主机结构有两种:一种是不配置推力盘,直接输出力矩;另一种是配置推力盘,输出力矩通过推力盘中的阀杆螺母转换为输出推力。输出轴转动圈数:阀门电动装置输出轴转动圈数的多少与阀门的公称通径、阀杆螺距、螺纹头数有关,要按M=H/ZS计算(M为电动装置应满足的总转动圈数,H为阀门开启高度,S为阀杆传动螺纹螺距,Z为阀杆螺纹头数)。阀杆直径:对多回转类明杆阀门,如果电动装置允许通过的最大阀杆直径不能通过所配阀门的阀杆,便不能组装成电动阀门。因此,电动装置空心输出轴的内径必须大于明杆阀门的阀杆外径。对部分回转阀门以
汽车库,修车库,停车场设计防火规范,GB50067-97 电气9.0.5通道上的指示标志,其间距不宜大于20M. 地下建筑照明设计标准 CECS45∶92 疏散通道上的标志灯间距不宜大于10m. 请问一下:地下车库执行那个标准?期待~~~~~~~~~~正确答案.
直接供水装置,也就是直接从市政供水管网取水,而无须加设水池\水箱供水装置,能充分利用管网剩余水头,因此能达到节能\清洁\减少占地面积的优点,但是,目前就我了解市场上应用的并不普遍,我不知道他的可靠性如何,成本如何,以及他的适用范围等等.请各位赐教!
谁知道那里有没依据负荷切换的装置,如一台变压器负荷达到90%,应该切换另一台变压器进行运行;并列运行时单台负荷小于30%时切除一台!有谁能提供具体的二次原理图吗?谢了
电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。
近期在一新建的电厂调试机组保护装置遇到的疑问,情况如下:我的装置共有两台工控机,一台为“前置机”所用电源为直流110V,一台为“后台机”所用电源为交流220V,在分别经直流空开和交流空开通电后,每当碰到“后台机”的机壳总有麻手的感觉,后用万用表测试机壳对地有180V的电压,当时将交流空开断开后测零线与火线对机壳的绝缘正常,在一直查不出原因情况下,将空开后侧L与N对调,再通电问题居然解决了,当时想可能机壳与电源部分的N之间绝缘问题可测试绝缘又没问题,一直没找到具体答案。希望有高手路过时给予解答,在这表示感谢了!!!
我们单位的洗澡堂设计的是在锅炉中烧到46度,送到澡堂后就差不多热了.这样的问题是没锅炉的温度必须掌握好.我想改进一下.把温度可以烧到八九十度,送到澡堂的热水箱.在出水口处加一自动混水装置,使自来水和热水在设定的温度自动混水.有这样的么?请大家推荐.
由于规程未正式执行,所以只提供部份内容。 Q/CSG中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG xxxx—200X 接地装置运行维护规程Operating and maintenance code for grounding connection(报批稿)200X- XX - XX 发布 200X-XX -XX实施中国南方电网有限责任公司 发布 Q/CSG xxxx—200X前 言电力系统接地装置的正常运行是保证发、输变电设备和电网安全运行的基础环节,是保证电力系统安全稳定运行的重要技术措施,必须保证系统接地装置始终处于正常运行状态。目前,国内关于发电机、变压器、高压开关及输电线路等重要发、供电一次设备均建立有相应的运行规程,但是没有电力系统接地装置方面的运行规程。为此,中国南方
现在GB/T 18430.1-2001中4.2.1规定:机组的单点泄露率低于14g/a。请问谁做到了?在什么条件下做到的?另外,GB/T 18430.1-****的讨论稿已经完成了,但同样是有上述的规定,并且引用了JB 4750的试验方法。个人认为该条款的实际操作性太差,甚至不能操作,请问哪位做到了???(只限水冷冷水机组),请高人谈谈怎么理解这一条款。
多层办公楼 室内消火栓用水 直接接市政管网,管网压力0.3MPa,不能满足要求。屋顶设水箱及增压泵和稳压罐;是不是需要建个水箱间把增压装置放在室内?另外,如果布设增压装置,水箱是不是要设的很高的位置?谢谢
如今,许多污水处理设备在做污泥回流以及排泥的时候才用气提装置,就是通过风机供风,在污泥管里巧妙地加入风管,在吸泥盘出形成负压,从而将污泥排除。我们公司生产地污水处理设备目前就应用这一技术,气提不光是排泥,还有很多其他的用处。因此以后的应用会非常广泛。但作为气提装置的设计,应该有比较完整的设计参数,比如处理不同的污泥量的时候用多大的污泥管?用多大的风量?吸泥口该做好大?都应该有个设计规定之类的东西。本人在此真诚的求助各位污水处理以及懂这行的达人。帮我解答下我的问题。对于“气提装置”有什么可以参考的书或则相关的设计资料的?谢谢!:handshake
OfficeTab(v1.0)是一款应用于Microsoft Office 的插件,其内含3个组件:WordTab、ExcelTab和PowerPointTab,分别应用于Word、Excel和PowerPoint。其主要作用就是为上述程序添加一个类似于IE多标签的工具栏。方便用户在不同的文档(工作簿或者演示文稿)之间切换。081218_09:30: 修正安装文件的错误(安装时不选择安装WordTab就不能正确地安装的问题)081225_16:25: 修正当不完整显示长文件名时不能显示文件是否更改的问题。 修正2007版中不启用XP样式或者使用破解样式后,当前标签不能高亮显示的问题。 非管理员首次运行OfficeTab自动要求提升权限运行。 修正了程序中右键菜单存在的部分问题。090521_14:15: 修正ExcelTab自动显示文件拓展名的问题
防凝露装置是根据凝露现象产生的原理,针对电器柜除湿并预防凝露现象而专门研制的除湿产品。本装置是安装在电器柜内部,通过局部制造凝露条件使柜内潮湿空气凝露成水并直接排除柜外的装置,可快速有效地降低电气柜内空气湿度及抑制凝露现象的产生。
多媒体设计工作室radugadesign被授权创作的“宇宙的意识在流动”是一个大脑造型的装置,作为新媒体之夜活动的一部分,在莫斯科的尼古拉-莱尼韦茨艺术公园展出,用扭曲,蜿蜒的多媒体建构表达活动中的宇宙意识。
BIM软件小技巧:Navisowrks执行模型算量1.选择算量项目的步骤在“场景视图”或“选择树”中单击对象或组。注: 确保“选择树”显示为标准树以查看对象。2.选择所有相同对象的步骤在“场景视图”或“选择树”中单击一个对象(分组 或更高层级)“常用”“选择和搜索”“选择相同项目”“同名”或“同类型”3.对现有目录项目进行算量的步骤在 Quantification 工作簿中,选择要用于算量的项目。在“场景视图”或“选择树”中,选择对象、组或整个选择树。提示: 若要选择多个对象或组,请按住 Shift 键的同时进行选择。执行以下操作之一:将选择的项拖放到导航窗格中的项目上或拖放到算量窗格中。在所选内容上单击鼠标右键 选择“Quantification”“算量”:(现有项目的名称)在 Quantification 工具栏中,单击“模型算量”“对选定项目进行算量
