  • 关于直接供水装置的应用
    直接供水装置,也就是直接从市政供水管网取水,而无须加设水池\水箱供水装置,能充分利用管网剩余水头,因此能达到节能\清洁\减少占地面积的优点,但是,目前就我了解市场上应用的并不普遍,我不知道他的可靠性如何,成本如何,以及他的适用范围等等.请各位赐教!
  • ?正蓝催化燃烧装置的优点
    ?正蓝催化燃烧装置的优点
          河间市正蓝环保设备有限公司主要从事工业废气粉尘治理领域的咨询、设计、制造、施工及核心设备的研发、制造和销售等综合服务。在国内同行业中具有明显优势,并始终走在环保行业的前沿,公司创立以来,以独特的技术、先进的工艺、严谨的态度和不断创新的理念,坚持深入客户现场,了解客户不断变化的工况和需求,认真听取客户反馈的情况,在多个领域的各类环境污染治理方面积累大量的工程考察、设计以及施工经验。欢迎来电咨询:13393374994   0317-5105880 正蓝催化燃烧装置的优点: 1.采用吸附浓缩+催化氧化组合工艺,整个系统实现了净化、脱附过程闭循环,与回收类有机废气净化装置相比,无须备压缩空气和蒸汽等
  • 催化燃烧废气处理装置的特点
       催化燃烧废气处理装置的主体结构由催化燃烧装置主机、锅炉引风机及电控柜组成。催化燃烧装置的主机由换热器、预热室、催化床、组或过滤器和防暴器组成的整体结构。阻火过滤(防尘)器位于进气管道上,防暴器在主机的顶部。   催化燃烧废气处理装置适用低、中、高浓度的VOCs混合废气,处理风量范围可达1000~#Nm3/h对含有卤素、硫、磷、砷等化合物的VOCs,需先通过预处理系统净化分离对活性炭及催化剂有害物质,保证活性炭及催化剂使用寿命和系统安全运行。   催化燃烧废气处理装置产品特点1、能耗低催化起燃温度低,仅为250-300℃,设备预热时间知,仅需15-30分钟,高浓度时耗仅为风机效率,浓度较低时自动间歇补偿加热。2、阻力小净化率高采用贵金属铂、钯浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂,比表面积大,阻力小。3、余热回用余热用于预热将被处理的废气,降低整个主机的消耗功率。4、安全可靠设备配有阻火除尘系统、防爆泄压系统、超温报警系统及全自动控制系统。<
  • 彩涂线上采用2套催化燃烧装置
    彩涂线上采用2套催化燃烧装置
    直接燃烧法:该设备由于直接燃烧时使用柴油或天然气,液化气。运转费用极高,形成极大的资源浪费,不主张使用该设备。以前该设备曾用于烘道:如彩涂线上的废气,一来可以净化废气,二来可以在燃烧过程中产生的热量用于烘道加热。但近年来,由于催化燃烧装置的大量运用,已逐渐被催化燃烧所替代,如彩涂线上采用2套催化燃烧装置。
  • 有直接装在管道上的软化水装置么??
    想请教一下有没有可以直接装在管道上的软化水装置??另外,一般膨胀水箱是什么材质的??体积怎么定呢??我的是55/45的水温,大红本上最小的是95/70的
  • 废气催化燃烧设备又称催化燃烧装置特点
      废气催化燃烧设备利用活性炭多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种极其有效的工业处理手段。蜂窝状活性炭具有性能稳定、抗腐蚀和耐高速气流冲击的优点,用其对有机废气进行吸附可使净化效率高达90-,活性炭吸附饱和后可用热空气脱附再生。  河北沧州泊头催化燃烧生产厂家废气催化燃烧设备产品特点1、能耗低催化起燃温度低,仅为250-300℃,设备预热时间知,仅需15-30分钟,高浓度时耗仅为风机效率,浓度较低时自动间歇补偿加热。2、阻力小净化率高采用贵金属铂、钯浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂,比表面积大,阻力小。3、余热回用余热用于预热将被处理的废气,降低整个主机的消耗功率。4、安全可靠设备配有阻火除尘系统、防爆泄压系统、超温报警系统及全自动控制系统。5、使用寿命长催化剂一般8000小时更换,并且载体可再生。  废气催化燃烧设备又称催化燃烧装置再生后活性炭重新投入使用,通过控制脱附过程流量可将有机废气浓度浓缩10-20倍,脱附气流经催化床的燃烧机装置加热至300℃左右,在催
  • 催化燃烧装置如何选购?催化燃烧技术参数
    催化燃烧装置如何选购?催化燃烧技术参数
         汽车、家电、钢结构、塑料等行业烤漆烘干线的废气异味处理用催化燃烧处理废气是理想的方式,它不仅燃烧效率高在处理废气的过程中还能够抑制有害物质的形成,对氧气的适应程度较高,因此逐渐取代了普通的燃烧方式被广泛应用。起燃温度低,节省能源,一般在200-400℃。有机废气催化燃烧与直接燃烧相比,具有起燃温度低,能耗小的显着特点,燃烧易达稳定,到起燃温度后无需外界传热,能完成氧化反应。处理效率高,无二次污染,适用范围广,噪音小,且燃烧缓和,运转费用低。        河间市正蓝环保设备有限公司主要生产VOCs废气处理设备、除尘设备,公司生产的环保设备主要有RCO催化燃烧设备、水喷淋净化塔、活性炭吸附设备、低温等离子设备、UV光氧催化设备、布袋除尘器、滤筒除尘器、旋风除尘器、旋流板塔、焊烟净化器以及相应配件及管道。正蓝环保公司通过了产品认定证书、专利证书、AAA、IS09001、CCEP、等多项认证。我们对客户采取一对一服务,为每位客户量身定做适合您的产品设备和整套的解决方案。设备可以满足各种
  • 有机废气催化燃烧装置装的工作原理
       有机废气催化燃烧装置装有温度探头及补冷阀,当炉体催化室反应温度超过设定上限时,开启补冷阀对进气源进行稀释,保护设备延长使用寿命,防止意外发生。    有机废气催化燃烧装置装的工作原理是:借助催化剂使有机废气在较低的起燃温度下进行无焰燃烧,使有机废气分解为无毒的二氧化碳和水蒸汽。催化燃烧器电控制系统由PLC控制器、文本显示器、变频调速器、点火器、紫外线传感器、热电偶等电控设备以及风机,另外由零压阀调节燃气与空气的比例。    有机废气催化燃烧装置在将废气进行催化燃烧的过程中,废气经管道由风机送入热交换器进行一次升温,再进加热室将废气加热到催化燃烧所需要的起始温度。经过加热的废气通过催化剂层使之燃烧。由于催化剂的作用,催化燃烧法废气燃烧的起始温度约为250-300℃,
  • 锅炉燃烧器高能点火枪装置XDZ-1
    XDH-20C型高能点火器是我公司根据石化、冶金、电力、玻璃、陶瓷等行业的需要,采用
  • 求助:740kw燃气燃烧器用配检漏装置吗
    请问各位大侠,现在国家有规定多大功率的燃烧器必须配备检漏装置吗?进口燃烧器,功率740千瓦,明天锅检所验收锅炉房,燃烧器检漏这块必须装吗?欧洲标准说的是2吨以上的燃烧器必须配备,中国有什么规定?
  • HXCO型有机废气吸附催化燃烧装置
    HXCO型有机废气吸附催化燃烧装置
    HXCO型有机废气吸附催化燃烧装置、宏拓官网:www.hotoep.com 宏拓设备网:www.hthj.org有机废气处理一般有催化燃烧法,活性炭吸附脱附法,直燃式等几种方法,当废气总浓度为1000g/m3以下,出口温度小于45℃,其性质属于低浓度废气。因此选择有机废气吸附催化燃烧装置为合理。HXCO型有机废气吸附催化燃烧装置系列设备,系统设计完善,附属设备配套齐全,净化效率高,自动化程度高。在国内处于领先地位,它广泛用于石油、化工、橡胶、涂装、印刷等行业中,苯类废气以及其它有机废气均能净化。它能有效地净化环境、消除污染、改善劳动操作条件,确保工人身体健康,并能解决二次污染。
  • KP8909阻燃木材燃烧试验机装置(木垛法)
    KP8909阻燃木材燃烧试验机装置(木垛法) 经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-88034181 本测试仪满足国标GA/T42.1-92(阻燃木材燃烧性能试验方法木垛法 GA/T42.1-92)中所规定的技术指标和要求,适用于在规定的燃烧条
  • TEERT026-2022 蓄热燃烧装置安全风险评估指南
  • 喷漆房废气处理催化燃烧装置工艺流程
    喷漆房废气处理催化燃烧装置工艺流程首先,在预处理阶段,我们采用了填料式气旋塔进行漆雾废气一级处理,从而去除漆雾。实现气体的初步
  • 活性炭吸附脱附工艺及催化燃烧装置特点介绍
    产品概述 活性炭吸附脱附催化燃烧装置采用活性炭吸附、热气流脱附和催化燃烧组合工艺处理有机废气。 该设备装置可广泛适用于含有苯类(甲苯、二甲苯)、酚类、酯类、醛类、酮类、醚类、烷类及其混合类。 该装置可广泛用于汽车、家电、钢结构、塑料等行业烤漆烘干线的有机废气净化。 系统组成及控制 < <><> 主要由催化燃烧床(由电加热室、催化室和热交换器组成)、阻火器、温度探测器和相应的电动阀门、保温管道组成。主要功能是利用催化燃烧床中电加热器来加热生产线产生的废气,使其中的有机废气在催化剂的作用下于280-300℃左右转化为CO2和H2O并释放出大量热量。热量通过热交换器对热量再利用。 < <><> 主要由PLC电控柜、温度显示仪表、电动阀门执行器及面板模拟流程图等组成,功能是:
  • 锅炉燃烧器高能点火器装置XDH-20C
  • 燃气燃烧器具实验室—试验、装置和仪器
    CJT3075.2-1998 燃气燃烧器具实验室—试验、装置和仪器
  • 防雷与接地装置,很好的图图,可直接上手
    很好的图,可直接用,吐血奉献,各位大侠也来点好东东:'(:lol:$。
  • KP8908阻燃木材燃烧试验机装置(火管法)
    KP8908阻燃木材燃烧试验机装置(火管法) 经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-88034181 1适用范围: 仪器适用于在规定的燃烧条件下,检验经阻燃浸渍处理的室内装修木板及木制品(d≤20mm)的燃烧质量损失率和有焰燃烧时间。 2符合标准:
  • 锂电池车间需要安装那些电池燃烧报警装置
    全球“双碳”背景下,新能源汽车已经成为全球汽车产业转型发展的主要方向。近年来,随着我国新能源汽车市场的迅速增长及储能产业的飞速发展,锂电池市场需求不断扩大。为进一步推动该产业的高速发展,我国大力倡导开发新能源汽车,并且因为我国政策的支持,新能源汽车也达到了人们不可想象的地步,成为了历史新高,在这个行业的发展下,锂电池也随着整个行业出现迅猛发展。 新能源行业的快速发展带动锂电池市场需求不断增加,生产加工产线的安全问题也是备受关注的重点,电池燃烧报警装置在锂电池生产车间投入使用可以提供很好的安全预警保障,那么锂电池生产车间为什么需要安装电池燃烧报警装置呢?工采网小编为大家讲解一下: 锂电池电解
直接燃烧装置
直接燃烧装置专题,为您提供直接燃烧装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与直接燃烧装置 相关的专业交流讨论,更多直接燃烧装置相关内容请访问
斗拱设计
宋氏斗拱
