先转录一些斗栱史料的东西: 斗栱是我国古代重要木构不可缺少的部分,战国中山国制作的龙凤案上部四角已出现了有斗、有栱的结构,表现出了斗栱的雏形。 东汉的应用已经比较普遍,当时不仅重要建筑中用到斗栱,一般的封建地主住宅中也用,当时斗栱多用于柱头和转角,补间铺作尚补多见。位于40度线上的角华栱更不多见。只在角柱或墙角的两面各出斗栱承檐。斗栱形制各地也不尽相同的,一般都只有一跳,依形制分几种: 柱头铺作或置于柱头的斗栱,有出跳和不出跳两种。不出跳的斗栱,常见的是实拍栱、一斗二升和一斗三升三种。(实拍栱:柱头上置一短横木,底边两端向上弯起,形似栱,两端不置散斗,直承檐枋。出一跳柱头:多用于楼阁中,自墙上用华栱挑出相当距离承檐,在华栱头上施一斗三升或一斗二升。) 斗栱发展到南北朝,由于佛教兴盛,出现了兽形栱、花栱。仍是仅出一跳以一斗二升为常见,与汉、晋比较仅多用补间铺作,形式多为人字栱。 至隋代,斗栱中重要构架——昂出现。 唐代各种斗栱样式已经定型,宋代有了完备的规制,从最简单的不出跳的“把头交颈
1请教一下配色及硝基漆 . 问:现在请教一下配色:1、主卧:墙壁用立邦梦幻千色中的淡紫色,家具打算买黑胡桃;2、次卧:墙壁用立邦梦幻千色中的淡黄色,家具准备白色混水,书架上有两、三个柜门准备刷苹果绿的混水;3、书房:墙壁用立邦梦幻千色中的淡蓝色,书桌及书架用白枫清水。以上房门均为白色模压门配白枫清水的门套,房间顶面全是白色乳胶漆,地板用柏高复合地板的冰蓝松(浅蓝色)或浅黄色。不知是否可行?另外,由于白色模压门要用硝基漆喷,不知什么硝基漆好? 答:次卧和书房的配色,偶感觉不错,很清新养眼的;主卧那个淡紫配黑胡桃,想像不出来,如果再配上蓝色的地板,有点那个吧,配黄色地板还好一些。偶家门和门套用了爱的的聚脂的,后经工人返工以后,效果还可以。 问:你的工人如何返工的 我定的是杂牌模压门,纹路跟水曲柳一样,包工头也说不能用聚酯漆,因为纹路太浅(他说艺王门就可以用聚酯漆了),不过他只让油漆工喷涂3遍硝基漆 答:杭州的可以用大桥牌的硝基漆,质量相当好 我买了些进口的1000和2000号沙皮纸,工人摸好后
斗拱是我国历史上独有的建筑形式。梁思成先生曾说“斗拱在中国建筑上的地位,犹柱饰之于希腊罗马建筑”,斗拱以其强烈的个性表现,素有“远看屋顶,近看斗拱”之盛誉,成为中国传统建筑的标志,也是我国建筑学会会徽。
规范上说冬季刮腻子不能太厚,因为空气干燥水分散失很快,容易造成空鼓和开裂;但是又说冬季因为温度低刷墙面漆后,墙漆会干的比较慢。。那我就懵了,,到底冬季水分散失的快还是慢啊?冬季刷墙漆比夏季更好?望专业人士解答。。详细点,谢谢!
最基本的斗拱组合 战国 龙凤青铜方案
可能装修过程中会由于不小心在瓷砖上面粘上油漆,对于这样的事情业主可能会一时不知道如何解决。对于这样的事情广州装修公司提醒您不必过于焦虑,可以等待油漆固化,然后用美工刀刀片侧着刀身刮掉。不过并不是所有的都可以使用这个方法,要慎用。 像一般的不是很严重的可以用醋多擦洗几次看看是不是瓷砖油漆掉了,如果不放心也可以买专门清洁剂,或者用香蕉水或者二甲苯,或者油漆稀释剂擦,不是很多就不会腐蚀瓷砖了也不会造成刮花状况。
第一、硝基漆即NC漆的选择。 NC漆涂膜的一般比较薄,要等稀释剂完全挥发才会达到干燥效果,并且各道工序也是干燥的比较快,而且对施工场所的要求也不是很高,表干也是比较的快。 主要缺陷:NC漆涂膜的硬度较差,不耐温,湿度大并且易发白。如果发白可以加入少量的防白水,湿度在85%以上严禁大量加入防白水,加多了防白水,容易破坏了涂膜的机械性能,并且光泽相对也会上升。如果太潮湿的天气只有在室内升温后,方可以施工。 第二、聚氨酯油漆即PU漆的选择。
低档劣质的油漆光泽不均,易发黄变脆、龟裂剥落,不但浪费优质板材,而且破坏整体装修效果。高质量的油漆不但可以弥补前期装修的缺陷,而且可以提高整个装修的品位和档次,为家居赋予更丰富的修养与内涵。但油漆外观并无明显差异,在没有专业设备的情况下不好选择,下面就介绍一下几种最简易的选择方法。 买包装最重的:将油漆桶提起来,晃一晃,如果有稀里哗啦的声音,说明包装严重不足,缺斤少两,粘度过低,正规大厂真材实料,晃一晃几乎听不到声音。 买耗用量最少的:向商家咨询油漆的涂刷遍数和涂刷面积,计算用量和每平方米材料成本,不被每组(桶)单价所欺骗,油漆由固体份(成膜物)和挥发物组成,固体份含量高的达到70%至80%,低的不到10%至20%,单位低廉的往往耗量特别大,细算下来更贵更浪费,而且质量效果差。 买专业性配套性强的:质量好的产品往往专业性更强,根据板材的纹理、色泽、结构或使用对象有不同的设计和严格的工艺要求,并提供技术指导和售后服务,正规厂家都提供色彩丰富的样板色卡。
油漆在基层表面出现下滴、下垂、漆膜不平的现象都可称之为油漆流坠。主要原因有配制的油漆太稀,附着力差,部分油漆在重力作用下产生流淌;涂刷或喷漆太厚,漆膜过重下坠;施工环境温度过低,漆膜干得慢;油漆中含重质颜料过多,部分油漆下垂;物体基层表面不平,漆膜厚薄不均匀,干燥速度不同,漆膜过厚的部位容易流坠;物体基层表面有油、水等污物与油漆不相容,影响黏结,造成漆膜下垂。那么防止油漆流坠可采取哪些措施呢?叮当装修首先我们要选择质量好的油漆和挥发速度适当的稀释剂,并控制其渗入量。其次物体表面应处理平整、光洁,清除表面油、水等污物。再次施工环境温度应符合油漆种类的标准要求,如清漆宜在20至27摄氏度,并在3小时以内涂刷完成。再次涂漆时应按工艺程序进行:先竖向、横向、斜向,最后再竖向将油漆理平,使油漆的涂膜厚度均匀一致。最后喷漆时的喷枪移动速度及距离物体的远近要控制均匀,按规定工艺程序进行,先竖向喷,环向喷,再横向喷,使漆膜形成均匀,厚薄一致。油漆膜的表面粗糙具体表现为油漆成膜之后,表面不平,有砂粒状凸起或小气泡状。原因主要有漆料内颜料过多或颗粒太粗;漆料本身不干
你们新年好啊,我遇到一个难题,我们现在搞的工程,有好多种管道,但是设计没给出具体哪趟管子刷什么颜色的油漆,拿位仁兄有<<管道识别色和安全标识符>>的规范啊,谢谢了!!呵呵
消防镀锌钢管丝扣连接,施工方涂刷红油漆,我不清楚这是否属于正常施工工序,如果是正常工序的话,这样有什么作用?这样做的话会不会对压力试验有影响?
试问各位大哥,外墙油漆的涂布率试验怎么做才适合呢?原来做的涂布率试验是用涂得的面积除以用掉油漆的质量来定的,但是涂油漆的时候,涂得厚一点和薄一点往往结果差挺远的。这个应该怎么控制呢?
油漆品牌工程中,在滚涂施工前,为有利于滚筒对油漆涂料的吸附和清洗,必须先清除影响涂膜质量的浮毛、灰尘、杂物,滚涂前应用稀料将滚筒淸洗干净,或将滚筒浸湿后在牛皮纸或硬纸板上浓去多余的稀料后再蘸取油漆徐料。手工滚涂的操作方法如下: (1)将滚筒的三分之一浸入涂料中,然后在托盘的板面上歲瓦榜纸板上来回滚动几次,使筒套被涂料均匀浸透。 (2)滚涂时应先滚边缘、角落长边,长边的宽度为8?10厘米。滚涂操作应有顺序地朝一个方向滚。如滚涂有光和半光油料时应顺木纹或朝强光照射的方向滚涂,为提髙滚涂效果,最后一遍滚涂也可用油漆刷理一遍,这种做法在滚涂平板门时特别适用。 (3)在墙面上最初滚涂时,为使涂层厚薄一致,阻止涂料滴落,滚筒通常应按W形轨迹运行。滚筒轨迹纵横交错,相互重叠,使漆膜厚度均匀。在滚刷快干型涂料或被涂物表面涂料浸渗强的场合,滚筒应按直线平行轨迹运行。顶棚的滚涂方法与墙面基本相似,即沿着房间的宽度滚涂。顶棚过髙时,可使用加长手柄. (4)滚筒涂装时,最初用力要轻,随后逐渐加力,因最初用力过猛易使涂料滴落
在市场看到广告上油漆在诉说无害、无污染等等时,当环保低碳成为人们选择商品的标准的时候,就知道低碳环保是市场的趋势,也是随着人们生活水平的提高及对生活质量的高要求所导致的必然结果,尤其是油漆在房屋装修中的使用,更是要求越低碳越环保越好。随着我国的经济近几十年来的不断飞速发展,化工行业就在这个大时代中所扮演的角色日益重要。工业领域市场对于各类的化工产品的需求量极大,无形中使得其潜在的商业利润也相当大。正因为是如此,有部分不法商家开始疯狂地生产假冒、伪劣,甚至是毒害的化工产品牟利。在油漆这一板块方面无形就是最为泛滥的重灾区了,各种大小的丑闻时有报道。但据相关的专家表示,媒体能够曝光的丑闻只不过是冰山一角而已,真正的问题远远不止。据调查,现在世面上的工业油漆,虽然是品牌货,但是其实上有不少是挂羊头卖狗肉,只不过是小作坊贴牌生产的;另外一些问题就是掺杂,商家私自把次货参杂在好货里面。对此,不少行业内的专家,甚至是生产企业自身都强烈地呼吁,化工行业急需注入正能量。然而油漆行业的正能量的来源在哪,那就是低碳环保。油漆行业----一个
请问,我刚查的环氧富锌底漆一公斤是35到48,但是报价的时候是按面积报价,这个怎么换算?真心求教,先谢谢啦!
近年来,儿童经济大行其道。不少产品加上“儿童专用”四字,价格瞬间比普通产品金贵了,其中儿童漆较为典型。业内人士提醒,目前针对儿童漆,国家并没有制定相应的标准,市面上价格昂贵的儿童漆与普通漆差别不大,性价比低,建议消费者选购时要理性。 消费者在选购油漆时都十分注重环保性,那么应该如何挑选环保的油漆呢?业内人士介绍,正规厂家生产的合格普通漆就可以满足大家的需要,但同时也要注意几点。 首先,要挑选气味小的漆涂料。 其次,查看涂料漆厂家的认证资质,如该厂家的国际质量体系认证,水性墙面漆的中国环境标志认证和
健康是福!”“健康是生命的本钱!”健康成为中国人从早说到晚的词语,也成为人们相互问候祝福的常用语。也许人们说得很多,但很多人因为职业、环境的不同,往往忽视或者伤害着自己的健康。油漆师傅就是其中的一个典型。 墙壁,需要刷涂料;家具,也需要刷涂料;它不像手机、电脑、衣服,买回家就直接使用,涂料只是一个半成品,将它转化为美丽的墙面和漂亮的家具表面, 油漆师傅就是展现一切“梦幻”的施工者。或许是因为职业的分工不同,他们往往被人们忽视,成为大众心目中的“边缘人物”。 一、 油漆师傅的基本生活状况 1、 工作时间:生活简单又比较有规律。早上7:00出门、8:
油漆涂装作业中涂料和溶剂雾化后形成的二相悬浮物逸散到周围的空气中,污染了空气。对被污染空气中的漆雾的收集和分离是提高喷漆质量、改善喷漆环境、达到环保排放要求的主要方法。油漆类喷涂废气,主要由2部分组成,一是液态的漆雾,二是气态的VOC。对于喷涂产生的液态漆雾和不溶水的VOC
