  • 空气能热泵的几种制热方式
    空气能热水器(空气源热泵热水器)中的冷媒(R22、 R417A等)把空气中的低温热能吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能,加热水温。这种热水器(空气源热泵热水器)具有高效节能的特点,其节能效果是电热水器的4倍,是燃气热水器的3倍,是太阳能热水器的约2倍。其常见的几种制热方式为:直热式,循环式,速热式三种。直热式 蒸发器和冷凝器都在主机内,冷水直接进入主机,经冷凝器一次性直接加热到预设温度55度,然后在冷水压力的自作用下,直接送到保温水箱中。优点是保持出水就是55度的热水,节能效果较好;缺点是当保温水箱中的水温降时,还要用水泵抽回到主机加热或是用电辅加热。 循环式 蒸发器和冷凝器都在主机内,但冷水直接进到保温水箱中,再用水泵抽回到主机加热,必须多要一个循环泵,加热的方式是分层式循环加热,因为他是把水温经多次循环分层次加热到预设温度。优点是能效比较直热式高一些,因为所要增加的温度越接近原始温度,热传导效果越好,能效也越高。缺点是必须用循环泵所以会浪费一些电,热水输送的管径较长,所以能耗要多一些,冷水从上面进入保温水箱,从下面出
  • 关于空气能热泵热水器制热方式
    第一代制热方式:直热式 蒸发器和冷凝器都在主机内,冷水直接时主机,经冷凝器一次性直接加热到预设温度55度,然后在冷水压力的自作用下,直接送到保温水箱中。优点是保持出水就是55度的热水,节能效果较好;缺点是当保温水箱中的水温降时,还要用水泵抽回到主机加热或是用电辅加热。 第二代制热方式:循环式 蒸发器和冷凝器都在主机内,但冷水直接进到保温水箱中,再用水泵抽回到主机加热,必须多要一个循环泵,加热的方式是分层式循环加热,因为他是把水温经多次循环分层次加热到预设温度。优点是能效比较直热式高一些,因为所要增加的温度越接近原始温度,热传导效果越好,能效也越高。缺点是必须用循环泵所以会浪费一些电,热水输送的管径较长,所以能耗要多一些,冷水从上面进入保温水箱,从下面出热水,而一般热水比冷水轻,所在一个容器中的水通常上面的要比下面的热,所以上面加冷水会导致出水温度不能恒定,会混水。 第三代制热方式:分体直热式[又称之为:速热式] 主机
  • 你们都采用什么方式补偿?
    你们都采用什么方式补偿?
    今年江苏使用最多的补偿方式
  • 冷库上的机组可以制热吗?
    压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
  • 高区采暖用什么供暖方式好
    1。有一个十层的办公楼,一--五层利用集中供热供暖,采用下供下回式,五~十层采用高层直连设备加压供暖,请教各位五~十层采用上供下回供暖方式好,还是下供下回好(位于东北地区)。
  • 广播的连接方式是怎样的?
    广播的连接方式是怎样的?
    在没有主备功放切换器的情况下是这样连接吗?如果加个主备功放切换器又是怎么个连接法呢?[ 本帖最后由 zhutao933 于 2013-1-12 14:41 编辑 ]
  • 关于热泵制冷和制热的问题
    大家好,我是一名暖通新人,有一些疑惑始终百思不得其解。制冷的流程是,压缩机----冷凝器-----节流阀------蒸发器-------压缩机这样循环,但是制热是反向循环吗?比方说家用空调,制冷的时候室内机是蒸发器,室外机是冷凝器,可是制热的时候,室内机成了冷凝器,室外机成了蒸发器,这是怎么办到的呢?蒸发器和冷凝器的构造不一样,既然室内的是蒸发器,它在制热的时候怎么会变成冷凝器呢?求教!
  • 关于一级负荷的供电方式
    关于一级负荷的供电方式
    小弟做电气设计半年多了,最近有个一类高层,涉及到了一级负荷,现在问题就来了。一级负荷是要求双源电源供电,外加备用电源,这三个电源怎么分配呢?图里面的是一个他们以前做的,我看了半天没看懂,为什么只有一部分的负荷接到了发电机双电源的母线上?求指教
  • 关于管道连接方式的问题
    本人新手,关于什么法兰连接,什么承插短盘,插盘短盘,还有什么时候能用三通,什么时候能用四通之类的,不是很懂,能有哪位大神指教指教,发个连接什么之类的,能把我带入门不。。。万分感谢~~~
  • 下面三种布置方式哪个好
    下面三种布置方式哪个好
    第二种对吗?好像见过有人用第二种画法
  • 是否可以通过植筋的方式来加板
    是否可以通过植筋的方式来加板
    今天接到公司的一项任务,是以前以为同事做的一个工程,目前已经辞职了。以前在设计的时候车库跟主楼之间有一块地方做漏掉了,而现在车库跟主楼都已经施工好了,这样就形成了一块孔洞。甲方找到我们单位要求把这块孔洞补起来。大致情况如截图所示。请问这种梁通过植筋的方式可以做吗,如果不能又有什么方式处理更加合理呢,求前辈指教。
  • 一般的厂区雨水排水方式
    现在厂区做雨水排水时有两种情况,一种是做雨水管道,用雨水口收集雨水。二是做雨水沟。在这里请教一下大家,这两种方式孰优孰劣,什么情况下用那种排水方式?个人觉得,雨水沟也不错,施工方便,便于清通,估计费用还便宜吧!
  • 土方回填的方式如何确定
    土方回填的方式如何确定 在造价方面,对于土方回填是按照机械回填进行计算还是按照人工回填进行计算;在这方面,国家或地方有什么具体规范或规定,或定额上有什么要求吗?请解答啊!!!!!!!!!
  • PLC一般都选择什么通讯方式
    PLC通讯方式好多,通讯模块也分好几种,不知道大家都选的什么通讯。 还有,一般PLC样本都写了电源和CPU不占用输入输出模块卡槽,一个机架可以放8个输入输出模块,那通讯模块要占用卡位吗,是不是选了通讯模块,就要占用输入输出模块地方了?
  • 关于门刚的墙板承重方式
    门式钢架墙梁设计,墙板与墙梁怎么做才能使墙板重量不由墙梁承担,墙板为自承重方式?这个问题一直困扰我,具体构造和做法怎样?谢谢各位同仁指点!
  • 三种取暖方式我们怎么选
    别墅中央空调: 最传统的空调最开始的功用是制冷,但为了便利尝试所需,空调逐步向冷暖型改变,如今大多数空调都有采暖功用,别墅中央空调也是一样。与传统分体式空调比较,中央空调均匀制热量提升了20%以上,制暖作用十分好,不占用室内空间,也愈加漂亮有用;一起克服了许多传统空调制热的缺点,彻底处理了传统空调制热不均匀、易呈现制热死角等疑问,360度舒服送风,缓缓热风从头来;不必另行装置,操作简略。 地暖由下而上采暖: “寒从脚下起”,取暖的最好方法是从脚心而上的温暖感,所以热源在地面的采暖方法,使热气从低往高处发出,让你的脚心感受温暖开端蔓延至全身,分散温暖居室的每个部位,这种脚暖头温的感受名副其实地变成现在最舒服的取暖方法。 这种热源自下而上的地暖全称叫低温地板辐射采暖,十分适宜老人和小孩。经过地板辐射热量,不占平面空间,也契合漂亮要求。地暖分为两种,一种是壁挂式取暖炉加热,用热水为媒,经过加热管材来散热;别的还可经过电加热方法来散热,两种方法都需要在专用地热地板和地砖下面铺设地热管道。水地暖最大的长处即是能够一起处理生活用水的问题,不必另外
  • 通风工程他通风方式有那些
    怡帆机电 跟大家分享下通风工程 通风方式 有那些? 排气扇:换气扇无法连续排除室内异味,满足不了室内新风的置换需求;容易损坏,后期维修费用增大;不能连续不断地通风换气;噪音较大;没有新风导入时,排风阻力增大,效果不好。即使没有以上缺点,考虑到排风扇风量小,作用范围有限,您也不可能在每个房间都装排气扇,即使装了也达不到效果。 开窗:开窗会导致气流紊乱,可能把卫生间和厨房的异味带入客厅和卧室;卫生间竖井可能产生异味“倒灌”现象;室外空气夹带大量室外的尘埃,影响室内清洁卫生;还有无法避免令人烦躁的噪音;采暖会造成大
  • BIM的三种开始尝试的方式
    选择一:谨慎方式 来自伦敦的David Miller事务所在2008年决定使用BIM,那时这样的决策还是很少见的:大多数采用BIM的事务所都是大型事务所,但DMA只有4名员工
  • 关于二级负荷的供电方式
    做二级负荷总是模模糊糊,特来请教大家。 1、两路高压进线(同时使用),两段下各接1台变压器。 2、两路高压进线(一主一备,切换),变压器只有1台。 第1种应该是规矩做法,不知道第二种做法是否可以啊。
制热方式
制热方式专题,为您提供制热方式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与制热方式 相关的专业交流讨论,更多制热方式相关内容请访问
清代角科斗拱
平身科斗拱
