  • 潜污泵噪音如何界定超标?
    珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。
  • 潜污泵的型号参数和选型
    潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
  • 什么原因连续烧毁潜污泵电机
    近来遇到一个现场情况如下:5。5KW电机,额定电流11-14A左右,配备了如下保护:D25A的空开(带漏电保护),25A的交流接触器,14-18A的热继电器,还有断相保护器(具体型号不清楚了,是那种类似电机保护器的),近来连续烧毁两台电机,一台是三相全部烧毁,另一台是一相烧毁,控制柜到现场大概有7-8米,电缆是4平方的,经过测量电缆没有问题,绝缘良好,连接也正常,现在有点奇怪,是什么原因连续烧毁的两台电机呢,并且保护没有启到保护作用,现场还进行了电器测量,先断电测量空开,接触器,热计都没有发现有接触不良,断相等问题,在通电测量发现也基本正常,测量热继电器下口电压在400V左右,现场我怀疑可能是虚接但是没有发现有这种情况,现在我只能怀疑是水泵和电缆的接线虚接(电缆是硬铜线,水泵电缆是软铜线),水泵电机质量不合格。另外现场用户的工程师也没有找到问题,请大家多加研究,解决这个问题啊?谢谢了,
  • 关于地下车库的排水潜污泵!!
    地下车库如果有卫生间的话,就必须采用潜污泵进行提升,请问大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑与大便器之间是怎么连接的呢?总不可能是直接通入坑中的吧?请指点,谢谢
  • 求救,怎么样选择潜污泵!!!
    现安装两台H45,水量25m3/h高扬程低量的潜污泵,出水管道压力为3斤左右,安设的管道为110mm,要供两台出水量为40m3/h的机器.请各位大虾指点,谢谢.
  • 潜污泵以及曝气风机选型问题
    现在接到一个医院污水处理设备工程,甲方土建已经做完,我们是按图纸上出的设备采购,但不知道这些设备在实际工作中能否达到预期效果,本人不会设计,希望老鸟给个建议,我可以给图纸
  • 潜污泵排出管共用排出管的问题
    原设计地下室有2个集水坑的潜污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管。现在施工单位实际是有5个集水坑(有消防电梯排水泵、车库排水泵)共一根排出管,基本上设计选型是65WQ40-15-4的潜污泵,5个合一的总管也就DN80的镀锌钢管。这样可行否?不妥的话,不妥之处在哪? 在此先谢谢各位了!
  • 电机启动的重载, 轻载如何量化
    请问, 电机启动的重载, 轻载如何量化?多重的载要用变频了,多轻的载可以用软起动器?就是如果只用变频或软起, 多重的载要将变频或软起的功率增大一级? 是不是要搞到这个电机的负荷曲线, 如果软起或变频的负荷曲线能够包住电机的曲线就算是合格的选择?
  • 风机重载与轻载,配电时的区别
    做电力部分的时候,师傅说风机要区分轻载和重载,我就迷糊了。好不容易搞清楚重载和轻载的大致区别,但是却不知道重载轻载在配电时的区分,是不是导线选择会不一样?还是断路器、接触器、继电器什么的选择不一样啊?还请各位大侠指教
  • 某40+64+40重载铁路图纸
    图纸简介: 包括全套cad图纸,预应力混凝土连续梁,铁路桥梁 投稿网友: lzlfv 上传时间: 2013-05-04 图纸省份:
  • 潜污泵的使用和维护注意事项
    潜污泵的使用和维护注意事项
    潜污泵在无水的情况下试运转时,运转时间严禁超过额定时间。吸水池的容积能保证潜污泵开启时和运行中水位较高,以确保电机的冷却效果和避免因水位波动太大造成的频繁启动和停机,大中型潜污泵的频繁启动对泵的性能影响很大。停机后,在电机完全停止运转前,不能重新启动。 新泵使用前或长期放置的备用泵启动之前,应用兆欧表测量定子对外壳的绝缘不低于2MQ,否则应对电机饶组进行烘干处理提高绝缘等级。当湿度传感器或温度传感器发出报警时,或泵体运转时震动、噪音出现异常时,或输出水量水压下降、电能消耗显着上升时,应当立即对潜污泵停机进行检修。 有些密封不好的潜污泵长期浸泡在水中时,即使不使用,绝缘值也会逐渐下降,最终无法投用,甚至在比连续运转的潜污
  • 关于潜污泵控制箱位置设置问题
    现在工作中遇到一个问题:室外要增加潜污泵,但附近没有设置控制箱的位置,一般情况控制箱要设在潜污泵附近,请问能否将潜污泵的控制箱设在较远的地下室的一个杂物间内?距离约50米。
  • 求救!!!!热力站内的潜污泵如何选
    最近做了个热力站,两套系统,高低区,循环泵、补水泵各2台,软水器,软水箱个一台,热力站为半地下室,地上1.5米,地下3.0米,请教潜污泵如何选?
  • 求潜污泵一用一备原理图
    二潜污泵一用一备,液位控制,轮换。液位50%时1#启动,10%停止。下次50%时2#启动,10%停止。80%时二泵同时启动。手自动转换万分感谢
  • 重载外参自动更改0图层的特性
    天正V8.0和V9.0在参外参和重载时会把原图层的0层变成不打印,这样导致每次打印图纸时都要打开图层管理器把0层改成打印才行,试了下纯CAD不会有这个问题,请问这个是天正BUG还是我安装的有问
  • 集水坑、潜污泵设计流量的探讨
    人防地下室,平时为车库,战时二等人员隐蔽所,设有自动喷淋灭火系统、消火栓消防系统。设置集水坑时,集水坑容积如何计算,潜污泵的排水流量要怎么计算,望大家来共同讨论
  • 离心泵和潜污泵的不同用途和优缺!
    想请教下在污水处理工程中离心泵和潜污泵用做一般污水提升泵的不同用途和优缺!有人认为,潜污泵应该少用,因为是在水中,出故障不容易发现,维护不便,对甲方操作人员不便。我倒是觉得,潜污泵省地方,对污水杂质要求不高,无噪声,出故障率比离心泵似乎更低些,更好用些。大家觉得呢?如果你想用潜污泵,你有什么强硬的理由说服不喜欢用的人?
  • 求低扬程潜污泵的相关产品和资料!
    由于工程所需,想了解一些低扬程的潜污泵,流量在100~500之间的! 各位大哥帮个忙,给小的介绍一些相关产品和资料! 先谢谢了!
  • 求助 潜污泵 25QW-7-8-0.55
    潜污泵 25QW-7-8-0.55这种小泵什么牌子的有我找了好长时间也没找到,大家有用过的没帮我看看。要是有在小的就更好了!!!
重载潜污泵
重载潜污泵专题,为您提供重载潜污泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与重载潜污泵 相关的专业交流讨论,更多重载潜污泵相关内容请访问
古建筑斗拱结构图
斗拱计算
