  • 周边传动刮吸泥机的主要工作性能介绍
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下周边传动刮吸泥机的主要工作性能介绍 周边传动刮吸泥机是一种将淤泥从沉淀池里清理出来的一种机器,用于城市污水处理厂、自来水厂以及工业废水处理中较大的沉淀池中,通过旋转的运动排除沉降在池底的污泥和撇除池面的浮渣。 设备适用于大中型辅流式二次沉淀池的排泥与除渣。该机为中心支墩双(单)周边传动,其传动力矩大、节约能耗。采用中心进水和排泥,周边排水,使得水流均匀,利用液位差自吸式排泥。设有过载保护装置,可以微机联网控制。 周边传动刮吸泥机工作时,污水由中心支墩经导流筒扩散,混合液中粗大的颗粒经沉淀后在池底形成污泥层,比重较轻的浮于液面,工作桥在周边驱动机构的带动下,沿中心支座缓慢旋转,带动刮臂板将污泥逐层由池周向中心集泥孔排出池外,浮渣刮板沿导流筒将浮于液面的浮渣抛向池周的排渣斗内,排出池外。 周边传动刮吸泥机的主要性能特点如下:
  • 周边传动刮吸泥机设备选型
    周边传动刮吸泥机设备选型 周边传动刮泥机是污水处理刮泥环节中的一种常用设备,它的质量和性能直接关系到污水处理的效果,因此对于设备本身有很多细节需要注意。到底怎么才能选到优质的周边传动刮泥机? 在选择周边传动刮泥机的时候,主要从以下几个方面进行: 先是刮泥机上工作桥的形式,整个设备的受力部件,工作桥的形式是非常重要的。目前采用的比较多的有桁架梁、箱形板梁、槽钢梁三种形式,它们的性能都是差不多的。 周边传动刮吸泥机设备选型 其次是刮泥机采用的驱动形式,这是整个设备运行动力的主要来源,因此选择的时候需要特别慎重。要是从现有的几种驱动方式来选择的话,各有各的特点,还是以实际应用场合为主要考虑依据。比如投资较大的大型污水处理的周边传动刮泥机上,还是采用轴装式齿轮减速机直接驱动方式;如果只是普通的水处理,采用摆线针轮减速机通过链传动驱动的形式就可以满足要求了。<
  • 现金求购单周边传动刮吸泥机机械图
    我愿用现金求购单周边传动刮吸泥机机械加工图,那位大虾愿帮忙,价格在500~1000元/套。邮箱地址:zhshj06@126.com
  • 刮泥机、吸泥机周边传动和中心传动半径问题
    教材上刮泥机部分写的直径大于30m周边传动,吸泥机部分写的直径大于20m周边传动。根据给排水手册第五册城镇排水P304,D>20m,一般采用周边传动刮泥机。所以请大家把教材中更正。无论刮泥机还是吸泥机,直径大于20m周边传动。
  • 诸城鑫泰环保-周边传动刮吸泥机安装、调试有哪些要求?
    鑫泰环保小编带大家了解一下周边传动刮吸泥机安装、调试有哪些要求: 一、周边传动吸泥机安装要求 1.回转支承座安装时应用三个调整螺钉调整其高度和水平度,保证中心支座底面与中心筒顶的间隙不小于50mm,中心支承顶面在100mm范围内水平度为0.10,全部范围内不超过0.30; 2.回转支承座定位后,在其底面与中心筒顶面的间隙中用混凝土填充,固结后在收紧螺栓; 3.池底面二次混凝土应在吸泥机试转后施工,为保证吸泥效果,池底二次混凝土顶面应在吸泥机转动(人力)时以木刮板找正; 4.出水堰、浮渣挡板、中心泥罐应在吸泥机试转后安装,其中心必须与吸泥机中心重合,以保证运转灵活、撇渣可靠,且不存在漏渣现象; 5.吸泥机所有车轮必须同时着轨,其轮轴心线应对准中心支座的中心; 6.吸泥机沿圆周行走时应灵活、均匀、平稳,传动系统无冲击和振动;不允许与池侧、底面擦碰; 7.减速机按说明书的要求注油; 8.中心回转轴承待设备
  • 辐流沉淀池用全桥式周边传动刮吸泥机安装大样图
    图纸简介: 本图纸是辐流沉淀池用全桥式周边传动刮吸泥机安装大样图,图纸内容包含刮吸泥机的平面图和剖面图。用于直径为34m辐流沉淀池。 投稿网友: aaasupeng 上传时间: 2014-07-03
  • 关于沉淀池刮吸泥机传动方式的选择
    一般来说,小直径池子(20m以内)都选择中心传动。但是考虑到施工误差,以及力矩,即使20m以内的池子我一般也都选择中心传动,目前看来都运行良好。请教:小池子为何都推荐用中心传动?用周边传动有何不妥,是否有什么我没考虑到的因素?
  • 中心传动刮吸泥机选型说明
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下中心传动刮吸泥机选型说明 刮吸泥机是一种常用于污水处理的机械设备,主要用于池塘、污水处理站等场所中的淤泥清理和输送。其主要由机架、刮板、输送机构、电机和减速机等组成。具有清理效率高、操作简单、维护保养方便等优点。 在使用过程中,可能会出现以下这些常见问题: (1)刮板不能运转:可能是电源线路出现故障、电机出现问题或是机器阻塞导致刮板无法移动。需要检查故障原因并进行维修处理。 (2)输送机构堵塞:如果输送机构中的淤泥浓度过高或是出现杂质,可能会导致输送机构堵塞,影响正常工作。此时需要清理输送机构并加强设备维护管理。 (3)机器震动或发出异常声音:可能是刮吸泥机安装不牢、运行过程中受到外力冲击或是设备内部零部件损坏等原因所致。需要进行检修和更换损坏部件。 (4)淤泥处理效果差:
  • 请教周边传动刮泥机的电缆走向问题
    周边传动刮泥机的电缆一般是从池底走到中间,土建施工时是直接预埋电缆还是预埋一根套管?如果预埋套管是只预埋到泥斗位置,还是从池底沿着导流筒赤壁内往上到顶?如果是预埋套管以后穿电缆好像很难啊(因为拐了一个弯)。请知道的赐教。
  • 凯思特-中心传动单管吸泥机的工作原理
    中心传动单管吸泥机的工作原理 对周中周出槽的形状,混合液经进水槽的配水孔管流入导流区,再由孔管挡板挡住,落到槽底的污泥面,沿污泥面流向中心,收集后在平面内上升,在向槽中心汇流的过程中分离出清水,回流至池侧溢流所需的水,再流到池底,形成大循环,在平面内上升,在向槽中心汇流的过程中分离出清水,回流至池侧溢流堰,并在整个沉淀池中形成高浓度泥层。所以,沉淀池进出口悬浮物浓度差引起的密度流型改变了沉淀区的流型,有利于固液分离,容积利用率高,可适当提高沉淀池的表面负荷。 吸泥机工作时,传动装置带动吸泥管在沉淀池底缓慢转动。因吸泥管、中心密封筒和排泥管形成了密封的排泥通道,罐底的污泥在内外液位差的作用下由吸泥管吸进,从排泥通道中流出罐。吸泥管与池底之间有一个倾斜45度的液化板,这样即使池底比重大的惰性污泥也能被完全吸走。沉淀池内外的液位差可以通过污泥池的套筒阀来控制,从而控制污泥的排放。同时池面的浮渣被撇渣器刮到排渣筒排出。 使用中心传动单管吸泥机时,好检查吸泥机旋
  • 凯思特-中心传动刮吸泥机的优化处理
    凯思特-中心传动刮吸泥机的优化处理
    凯思特小编带大家了解一下中心传动刮吸泥机是污水处理常用设备,为了进一步提升使用效果,我们特别设计了优化处理方案,重点是对传动装置、回转支承等进行了优化改造。结合实际应用效果分析,在进行优化处理之后设备结构简单、加工及安装方便,同时维护方便、耐用性能更好。 通常情况下,我们主要是将中心传动刮吸泥机安装于辐流式沉淀池上,主要作用是将池底污泥刮到集泥斗,同时还可以防止污泥板结、对池中污泥进行
  • 玉龙纸业半桥周边传动刮泥机池结构图
    图纸简介: 半桥周边传动刮泥机池结构图,包含设计说明,沉淀池平面图,沉淀池剖面图,材料大样图。 投稿网友: jshgw 上传时间: 2014-07-15 <
  • 各位大神,跪求20米中心传动吸泥机吸泥管结构
    各位好心的大神,能不能提供点中心传动刮吸泥机,吸泥管的结构资料图纸,老板快把我逼疯了,小弟真的是走投无路了, 救命啊。。。。 来点资料帮帮我吧。。。:'( 273997039 在线等, 或是发给我QQ邮箱也行, 非常非常感谢!!!
  • 凯思特-中心传动刮吸泥机设备结构原理
    凯思特-中心传动刮吸泥机设备结构原理
    凯思特小编带大家了解一下中心传动刮吸泥机设备结构原理 中心传动刮(吸)泥机设备本机适用于中心无支墩的辐流式或竖流式沉淀池的机械排泥。该机设有横跨池子的固定平台,工作时其整机载荷都作用在工作中心。污水经池中心导流筒均匀流向池四周,有关流速的降低,污水中的悬浮物质沉淀于池底,池底乱泥机将沉淀污泥刮集到中心泥坑中,靠静水压力将其从污泥管中排出。 刮(吸)泥机设备设备特点: 结构简单,安装使用方便;刮泥板采用橡胶组合结构、刮泥彻底;功能可扩展,如可增设力矩控制指示器和自动提耙机构;传动稳定,力矩调整方便安全。 工作原理: 中心传动刮泥机主要由工作桥、传动装置、稳流筒、传动轴、刮臂、刮泥板等组成。该机设有横跨池子的固定平台,工作时其整机载荷都作用在工作桥中心;污水经池中心稳流筒均流到四周。随着过流面积增大而流速降低,污水中的沉淀物沉淀于池底,刮泥机将沉淀的污泥刮集到中心集泥坑中,利用水压将其从污泥管中排出。该机结构简单,传动平稳,动力消耗低,刮泥效果好,是一种理想的排泥设备。
  • 求解二沉池中心传动单管吸泥机的转向是否有要求
    有两台吸泥机,设计一台顺时针,一台逆时针,但现场安装都装成了顺时针,请问这个对泥水分离这个工艺有什么影响?请求各位大神帮忙看看。
  • 诸城鑫泰-中心传动刮吸泥机生产厂家
    诸城鑫泰-中心传动刮吸泥机生产厂家
    鑫泰环保小编带大家了解一下中心传动刮泥机性能特点一、供应范围设备全套供应,每套包括传动装置、传动轴、拉杆、小刮刀、刮泥板、刮臂、出水堰板、控制箱、紧固件二、工作原理刮泥机通过减速电机驱动小齿轮,从而使小齿轮带动回转支承转动,刮臂、刮刀伴随着主轴转动将污泥刮集到池中心集泥坑,污泥在静水压力下通过池底排泥管自动排出池外。三、性能与特点刮泥机主要由工作桥、栏杆、传动装置、中心立轴、刮臂、刮泥板、稳流筒、拉杆、小刮刀等部件组成。中心传动刮泥机运行时,传动与调节机构工作平稳,无冲击、振动及明显的碰撞声、拖刮声。刮泥机可间歇运转,又能够不间断连续运行。其无故障运行不小于20000小时。整个设备及常规部件使用寿命大于20年。更换零部件简便容易,且仅需常规机电工具,无需任何特殊工具。诸城市鑫泰数控机械有限公司生产厌氧产品、刮泥机、气浮机、一体化、沉淀产品、过滤设备、等产品,各种非标设备加工,免费提供设计方案。
  • KST-半桥式周边传动刮泥机构造及工作过程
    半桥式周边传动刮泥机用于污水处理厂圆形沉淀池,将沉淀在池底上的污泥刮集至积泥坑,以便污泥回流和浓缩脱水;并将吃面浮渣撇向集渣斗,通过浮渣漏斗排出池外,以便进一步处理。 一、用途: 周边传动桥式刮吸泥机用于污水处理厂圆形沉定池,将沉降在池底的污泥刮集至池底集泥坑并将池面的浮渣撇向集渣斗,以便进一步处理。 二、特点: 1、采用新型铰支结构,使刮泥机的承载状况更好,减少了运行功率,降低运行成本; 2、安全性好,遇有较大障碍物时,刮板会自动让耙,配力矩保护装置,安全性能更高; 3、驱动装置进行了优化设计,效率高,可采用轴装式减速机,无需联轴器,结构紧凑; 4、刮板曲线采用对数螺线型,刮泥效果好。 三、构造及工作过程 半桥式周边传动刮泥机由工作桥、小刮泥板、稳流筒、刮泥桁架、溢流装置、中心支座驱动机构、刮渣板、集电器、电控箱组成。 工作桥由安装在周边的驱动机构带动,绕安装在池中心支墩上的中
  • 凯思特-周边传动浓缩机和中心传动浓缩机有什么区别
    下面小编就是和大家一起来看看周边传动浓缩机与中心传动浓缩机有那些区别吧。 两个选矿厂的放矿方式不同 周围传动浓缩机的驱动机构将电动机的运动和动力传给悬挂目标桁架,使桁架在池中绕中心均匀地旋转,浓缩后的产品对准池底中心的出料口,而清澈的溢流水从四周溢出。驱动浓缩机通过工作桥跨沉淀池平台,电机减速器安装在。 中央传动轴带动水流两侧的刮板与刮板缓慢旋转,将槽壁周围的污泥刮到槽中心,再通过槽内的压力将污泥排出槽外。不同周边传动浓密机采用钢筋横架支撑耙架(刚性横架支撑耙架),刚性好,强度高,但框架结构在工作过程中会产生高出水面,影响物料沉降。 中心传动浓缩机的支架由中心轴支架(静承)支撑,摩擦阻力小,传动扭矩大,能有效防止过载对耙臂和传动的损坏。 两个集中器的使用环境不同 虽然选矿机用于精矿、尾矿脱水,但操作环境不同。周边驱动浓缩
  • 幅流沉淀池周边传动刮泥机,电线走池中心预埋管么
    幅流式沉淀池,直径22m,周边传动的刮泥机,配电线怎么走,走池子上面么,悬空过去,还是走池底在池中心留个预埋管,从中心筒传上去,请指教
周边传动吸泥机
周边传动吸泥机专题,为您提供周边传动吸泥机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与周边传动吸泥机 相关的专业交流讨论,更多周边传动吸泥机相关内容请访问
