  • 潜污泵的自动耦合装置 是用来干什么的?
    潜污泵的自动耦合装置 是用来干什么的?
  • 急需曲流布料自动搅拌沼气池的设计资料
    我现在急需曲流布料自动搅拌沼气池的设计资料,那位大哥大姐小弟小妹有,可以拿出来共享一下吗?拜托了,最好还有相应的图纸,非常感谢!!!
  • 搅拌站自动冲洗平台95%的洁洗的秘诀-原来在这里
    空气中的扬尘污染问题一直以来都是在治理的,治理是一方面,找对解决的工具是可以起到事半功倍的效果,搅拌站自动冲洗平台是一款可以从根本上来解决扬尘污染的冲洗工具,通过多方位的高压冲洗方式,做到短时间内彻底的清洗的效果。对于
  • 关于自动喷淋的计算?????
    关于自动喷淋的计算?????
    下图为自动喷淋最不利作用面积的图,请问这样的最不利作用面积用特性系数法怎样计算啊????急啊???
  • 搅拌站全自动洗轮机的主要特点-一定要看好
    搅拌站全自动洗轮机是一款用在车辆的轮胎和清洗需要的设备,主要是通过360°的冲洗方式,是可以将需要冲洗的车辆进行多方位无死角的冲洗,不带任何污泥,因此是可以确保车辆在外出的过程中都是避免罚单的处理。
  • 行星式立轴搅拌机自动化控制搅拌力度变通优异“点子”多!
    行星式立轴搅拌机自动化控制搅拌力度变通优异“点子”多,高处理的搅拌能力将整个生产工程提升一个档次,不仅表现在生产效率方面,在物料混合高匀质方面更加表现出自己的高处理能力。 技术实力和结构配置的有效结合,自转与公转的相辅相成,行星式搅拌模式迎合物料生产特性,在不破坏物料原有特性的前提下,青岛迪凯行星式立轴搅拌机实现了物料的高匀质混合搅拌,搅拌速度和混合质量的提升带动了整个搅拌行业领域的进步和发展。 行星式立轴搅拌机在立式搅拌机的基础上加强搅拌力度,优化设备材质,在提升物料品质的基础上,进一步提升搅拌混合设备的耐用性,保证用户的设备实用性能更强,有利于用户成本的回收。
  • 机械式智能加脂器,混凝土搅拌机自动注油器,黄油添加器
    Easylube Classic 油脂自动加注器Easylube Classic 油脂自动加注器是一项设计精良的自动润滑器产品,每一个产品都配置有独立的「预警系统」,提供预警的功能。这项功能对于保养维护人员是非常地重要,如果发生异常「无法正常注脂」时,它会发出「闪烁的灯号」信息,预先警告保养维护人员,于事先防范实时处理问题,使润滑器保持在正常的工作状态下,确保机械设备正常的运转与生产。型号:Classic 150产品尺寸:直径89x152mm(3.5x6”) 使用周期: 1-12个月(循环)数码加脂泵使用环境温度:-20 ℃ -60℃型号:Classic 250容量:250ml 使用环境温度: -20~+60 ℃ 产品尺寸: 105 mm x 186mm Easylube油脂自动加注器注油量最精准、设定使用周期分毫不差;产品使用寿命最耐用、平均使用寿命8年以上;产品检验最严格,每个油杯和活塞匹配,每个产品出厂前必须测试;Easylube自动定量注油器在美国实
  • 自动计量装置为UHPC超高性能混凝土搅拌机插上腾飞的翅膀!
    混凝土是土木工程中用途最广、用量最大的一种建筑材料。预拌混凝土是指以集中搅拌、远距离运输的方式向建筑工地供应一定要求的混凝土。 混凝土结构施工宜采用预拌混凝土,现场搅拌混凝土宜采用具有自动计量装置的设备集中搅拌,应采用符合国家标准的《混凝土搅拌机》(GB/T 9142-2000)的搅拌机进行搅拌,并应配备计量装置。 青岛迪泰自动化设备有限公司专业从事UHPC超高性能混凝土搅拌机设备及配套,能够提供精准并多种选择的自动计量装置,为混凝土的生产提供精准的计量,并且完全符合国家标准。
  • 立轴行星式搅拌机高自动化水平贴合混凝土行业使用特点
    立轴行星式搅拌机在混凝土物料的搅拌生产过程中通过进行相向的行星搅拌运行,使得搅拌轴带动叶片旋转的同时,叶片轴端也进行360度全方位的旋转,从而实现对混凝土物料进行剧烈而充分的强制性搅拌,迪凯立轴行星式搅拌机高自动化水平贴合混凝土行业使用特点在很大程度上提高了物料的搅拌效率和均匀度,减少了物料的堆积,降低了混凝土搅拌机的抱轴几率。 电机和减速机的高质量配置提高了迪凯立轴行星式搅拌机的传动效率,运行过程中噪音低、安全性能高,上置式水路设计解决了管路外加剂和水分残余的问题,立轴行星式搅拌机内置的螺旋喷头呈圆锥型,喷嘴有雾化的效果,覆盖的面积大,使得水分更细密均匀。 立轴行星式搅拌机符合混凝土行业用户的高搅拌标准,应用灵活性高,在设备运行过程中,迪凯立轴行星式搅拌机的电机动力更高 效,通过自主研发的行星减速机装置传动,回转支承带动搅拌装置运行,立轴行星
  • 关于火灾自动报警的问题
    今天看一个火灾自动报警的图集,跟消防有关的配电箱都有一根从控制室到配电箱的控制线,而非消防配电箱则没有控制线,只有控制模块,我就疑惑了,消防时非消防电源不是消控中心切除吗,还是说模块接收到信号,分励脱扣器就强制切除,求大侠指教,谢谢
  • 关于自动无功补偿的困惑
    先上图。图1,2是低压配电系统中,1段母线,2段母线的自动功率补偿柜。但是一段母线有两个柜子,一个功率补偿主柜,一个辅柜。3,4图可以看到控制原理图。我想问你下一段的1段的两个功率补偿柜之间连接的电缆起什么作用。2段的功率补偿柜是否需要连接到1段的主柜上面?
  • 自动布置的位置怎么设置?
    自动布置的位置怎么设置?
    本帖最后由 a024015 于 2015-11-2 09:35 编辑 我们习惯布置成第一种那样的位置。有些窄的位置也可以。第二种(默认那种),不适合窄的地方。所以,我觉得第种才合理。那怎么修改“自动布置”的位置?给排水的因为消火栓处要放灭火器。系统的自带的消火栓放了,还要放两个灭火器。人家说,用系统的消火栓还不如用自己做的块(消火栓+两个灭火器)。我不知道天正给排水有没有自动布置灭火器到消火栓那里的命令。
  • 关于自动出图软件的选择
    随着计算机的发展,科技的进步,结构设计也越来越自能化了。慢慢的各种自动出图软件相继出现。个人也是喜欢倒腾的人,相继用过的自动出图的软件也有一些:TSPT、老虎后处理、GICD、AST。简单说收感受:1、AST操作不是很便利,还不够成熟,有待发展;2、老虎后处理,发展很多年了,知道的人很多,用的人不是很多,出的图面比PKPM好些,操作也不是很便利;3、GICD是我看好的一款软件,操作和界面都很好,可是死了,那也就不多说了;4、TSPT可以说是TSSD这几年发展的一个重点,也可以说是目前除了PKPM和YJK外最权威的一款自动出图软件了,跟规范的结合应该是其它几款没法比的,操作和截面也慢慢符合大众口味。 用了这么多软件,个人还是首推TSSD的TSPT,毕竟团队强大,出的东西可信度高,没必要去花那么多钱买那么多花里胡哨的东西。
  • Navisworks救命的自动保存
    BIM软件小技巧:Navisworks救命的自动保存大家在运行一些设计或办公软件时,它们都会有一些自动备份或保存的机制,比如说AutoCAD和Word等。我们在使用Navisworks的时候,其实它也是有这种功能的。在我们遇到突发情况,NW崩溃或死机来不及保存当前文件的时候,就可以去查找它自动备份的文件进行恢复。这个位置在哪呢,我们来看一下。这个位置默认在C:Users当前用户名AppDataRoamingAutodesk Navisworks Manage 2015AutoSave下,大家可以根据自己的版本相应去调整这个目录位置。当然这个位置,我们也可以自己去修改,它在选项中可以设置,也可修改成跟主文件相同位置。我们可以来查看下,默认保存的文件形式是什么样。
  • 潜污泵的型号参数和选型
    潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
  • 耐火材料搅拌机自动化应用程度高“主观能动性”强
    耐火材料搅拌机自动化应用程度非常高,迪凯独特设计的流线型搅拌臂,大大降低了物料的抱臂几率,垂直安装形式很好规避了耐火材料搅拌机输出端轴头在搅拌过程中不与混合物料进行直接的接触避免了漏浆漏料的问题,电机驱动通过联轴器带动行星齿轮箱体可将搅拌机功率平衡有效地分配到各搅拌装置,有效提高了耐火材料搅拌机的使用效率,输出扭矩更大,不需要考虑功率输入不同步导致的物料搅拌不均匀的问题。 迪凯耐火材料搅拌机在自动化的加持下可以实现物料搅拌的高匀质,设备运行稳定大大满足了行业搅拌的多元化要求,独特的行星搅拌原理在物料处理的过程中更加得心应手。
  • 标注的值会自动变化是为什么?
    我是按1:1画图的,画图的时候发现标注的尺寸的值会改变,经常是改成改成原来的一办.量一下实际距离是正确的,但是就是标注的值变了,是我的电脑中毒了吗?还是因为一些别的操作失当的原因.哪位大侠能帮小弟解答一下.谢谢了.
  • 关于搅拌站(楼)的有关报验
    大型项目一般施工现场都设置集中搅拌站(楼),对此,本人有几点看法想和各位高手请教:1.搅拌站的基础结构设计应该由谁来设计,方案需要监理方审批吗?个人认为这属于施工临建措施,不需要监理审批。2.搅拌站在现场组装后,是否需要技术监督局进行鉴定,如需要应该做什么检测?检测报告是否需要报监理?个人认为需要检测,具体检测什么应根据搅拌站规程进行(按出厂进行相关试验进行),检测报告需要报监理审批。3.搅拌站的计量器具是否需要检测,是否需要报监理?个人认为需要检测计量器具,需要报监理。4.搅拌站的有关的特种工种,如取样员、试验员(如果搅拌站自有该人员)是否应该报审?本人觉得应该报监理5.搅拌站的质量控制措施、方案是否应该按专业方案进行报监理审批?个人认为此属于质量控制的关键性环节,应该单独报审搅拌站质量控制方案给监理。以上个人看法,不知是否正确。
  • 关于自动喷淋系统的疑惑
    大家好,我最近在学习自动喷淋系统,我看自动喷淋系统的图纸上面都有排水管道是怎么回事呀?自动喷淋系统也需要排水吗?是不是只有在湿式喷淋系统中才有呀?是不是用于检修时排放管道中的水呀?敬请各位不吝赐教!
  • 澡堂自动混水装置哪里有?
    我们单位的洗澡堂设计的是在锅炉中烧到46度,送到澡堂后就差不多热了.这样的问题是没锅炉的温度必须掌握好.我想改进一下.把温度可以烧到八九十度,送到澡堂的热水箱.在出水口处加一自动混水装置,使自来水和热水在设定的温度自动混水.有这样的么?请大家推荐.
自动搅拌潜污泵
自动搅拌潜污泵专题,为您提供自动搅拌潜污泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自动搅拌潜污泵 相关的专业交流讨论,更多自动搅拌潜污泵相关内容请访问
