潜污泵的自动耦合装置 是用来干什么的?
1、运转前应用兆欧表检查电动机定子绕组对地的绝缘电阻,最低不得少于1兆欧。 2、检查电缆有无破损,折断等现象。如有损伤需及时更换,以免漏电,电缆截面与电流应匹配。 3、当电压超过额定电压的±10%时,不得启动电泵。 4、为保证使用安全,必须将四芯电缆中的接地线可靠接地,以防发生触电事故。 5、电泵在潜入水中时,应垂直起吊,不允许横放着地,更不能陷入污泥中。停止使用时应将电泵吊起清洗,置于干燥处,并注意防冻。
« 自动搅匀排污泵的故障原因及解决方案SFBX型不锈钢耐腐蚀自吸泵 »自动搅匀排污泵的使用注意事项自动搅匀排污泵的安装使用注意事项1.
一、JYWQ、JPWQ自动搅匀排污泵产品概述: 在吸收国外先进技术的基础上,采用优秀的水力模型开发研制而成的新型环保类产品,在排送固体颗粒和长纤维垃圾以及减少污水坑内沉积等方面,具有独特功能。该泵水力性能先进成熟,性能指标已达到或超过国外同类产品先进技术水平。 JYWQ、JPWQ自动搅匀排污泵是在WQ潜水排污泵的基础上采用自动搅拌装置,该装置随电机轴旋转,产生极强的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了排污泵的防堵、排污能力
CJT 498-2016 自动搅匀潜水排污泵
下图为自动喷淋最不利作用面积的图,请问这样的最不利作用面积用特性系数法怎样计算啊????急啊???
1、计算自动喷淋流量是不是一般都用作用面积乘以喷水强度在乘以个1.3系数呢? 还有没有其他的方法~!2、最不利点喷头压力是规范规定的0.05Mpa ,还是通过计算喷头流量那个公式(q=K乘以根号下10P)反推出来的? 知道危险等级 确定单个喷头保护面积 计算出单个喷头流量之后反推压力? 看书看多了 蒙了~!倒腾不清了
本人认为使用程序自动出图还是有不少弊端的,尤其对新手,很多基本概念还没搞清,用程序稀里糊涂就出了图了。不知大家有什么看法,都是怎么做的
先上图。图1,2是低压配电系统中,1段母线,2段母线的自动功率补偿柜。但是一段母线有两个柜子,一个功率补偿主柜,一个辅柜。3,4图可以看到控制原理图。我想问你下一段的1段的两个功率补偿柜之间连接的电缆起什么作用。2段的功率补偿柜是否需要连接到1段的主柜上面?
今天看一个火灾自动报警的图集,跟消防有关的配电箱都有一根从控制室到配电箱的控制线,而非消防配电箱则没有控制线,只有控制模块,我就疑惑了,消防时非消防电源不是消控中心切除吗,还是说模块接收到信号,分励脱扣器就强制切除,求大侠指教,谢谢
rt
随着计算机的发展,科技的进步,结构设计也越来越自能化了。慢慢的各种自动出图软件相继出现。个人也是喜欢倒腾的人,相继用过的自动出图的软件也有一些:TSPT、老虎后处理、GICD、AST。简单说收感受:1、AST操作不是很便利,还不够成熟,有待发展;2、老虎后处理,发展很多年了,知道的人很多,用的人不是很多,出的图面比PKPM好些,操作也不是很便利;3、GICD是我看好的一款软件,操作和界面都很好,可是死了,那也就不多说了;4、TSPT可以说是TSSD这几年发展的一个重点,也可以说是目前除了PKPM和YJK外最权威的一款自动出图软件了,跟规范的结合应该是其它几款没法比的,操作和截面也慢慢符合大众口味。 用了这么多软件,个人还是首推TSSD的TSPT,毕竟团队强大,出的东西可信度高,没必要去花那么多钱买那么多花里胡哨的东西。
本帖最后由 a024015 于 2015-11-2 09:35 编辑 我们习惯布置成第一种那样的位置。有些窄的位置也可以。第二种(默认那种),不适合窄的地方。所以,我觉得第种才合理。那怎么修改“自动布置”的位置?给排水的因为消火栓处要放灭火器。系统的自带的消火栓放了,还要放两个灭火器。人家说,用系统的消火栓还不如用自己做的块(消火栓+两个灭火器)。我不知道天正给排水有没有自动布置灭火器到消火栓那里的命令。
BIM软件小技巧:Navisworks救命的自动保存大家在运行一些设计或办公软件时,它们都会有一些自动备份或保存的机制,比如说AutoCAD和Word等。我们在使用Navisworks的时候,其实它也是有这种功能的。在我们遇到突发情况,NW崩溃或死机来不及保存当前文件的时候,就可以去查找它自动备份的文件进行恢复。这个位置在哪呢,我们来看一下。这个位置默认在C:Users当前用户名AppDataRoamingAutodesk Navisworks Manage 2015AutoSave下,大家可以根据自己的版本相应去调整这个目录位置。当然这个位置,我们也可以自己去修改,它在选项中可以设置,也可修改成跟主文件相同位置。我们可以来查看下,默认保存的文件形式是什么样。
潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
我今上午发了一个关于自动喷洒的求助,可能是因为我只写了标题,忘了写内容,有人写下了"无聊"两字,对不起,我现在重写一下内容:我做了一个门诊楼,三层有净化空调,一二层无集中送风,也无集中空调,请问:大楼需要设自动喷洒吗?还是可以仅是三层设?
给排水技术措施 187页中 表中中危险级控制标准喷头数DN25 1 DN32 3 DN40 4 DN50 8 DN65 12 DN80 32 DN100 64 轻危险级 DN25 1 DN32 3 DN40 5 DN50 10 DN65 18 DN80 48 自动喷淋规范中只包含着些 请问当中危险级喷头超过64个怎么标注管径? 请问当轻危险级喷头超过48个怎么标注管径? 希望大家帮助???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
在看火灾自动报警的系统图时,发现有些需要连接模块,有些就直接连接总线,为什么呢?什么情况下就需要模块什么情况又不需要呢?模块在这系统当中充当什么样的作用呢?
轻危险级别的民用建筑,喷水强度4L/MIN.m2,,计算以后水量为17L/S,请问各位这个数值正常吗?????谢谢。。
