潜污泵的自动耦合装置 是用来干什么的?
下图为自动喷淋最不利作用面积的图,请问这样的最不利作用面积用特性系数法怎样计算啊????急啊???
rt
先上图。图1,2是低压配电系统中,1段母线,2段母线的自动功率补偿柜。但是一段母线有两个柜子,一个功率补偿主柜,一个辅柜。3,4图可以看到控制原理图。我想问你下一段的1段的两个功率补偿柜之间连接的电缆起什么作用。2段的功率补偿柜是否需要连接到1段的主柜上面?
今天看一个火灾自动报警的图集,跟消防有关的配电箱都有一根从控制室到配电箱的控制线,而非消防配电箱则没有控制线,只有控制模块,我就疑惑了,消防时非消防电源不是消控中心切除吗,还是说模块接收到信号,分励脱扣器就强制切除,求大侠指教,谢谢
1、计算自动喷淋流量是不是一般都用作用面积乘以喷水强度在乘以个1.3系数呢? 还有没有其他的方法~!2、最不利点喷头压力是规范规定的0.05Mpa ,还是通过计算喷头流量那个公式(q=K乘以根号下10P)反推出来的? 知道危险等级 确定单个喷头保护面积 计算出单个喷头流量之后反推压力? 看书看多了 蒙了~!倒腾不清了
本人认为使用程序自动出图还是有不少弊端的,尤其对新手,很多基本概念还没搞清,用程序稀里糊涂就出了图了。不知大家有什么看法,都是怎么做的
BIM软件小技巧:Navisworks救命的自动保存大家在运行一些设计或办公软件时,它们都会有一些自动备份或保存的机制,比如说AutoCAD和Word等。我们在使用Navisworks的时候,其实它也是有这种功能的。在我们遇到突发情况,NW崩溃或死机来不及保存当前文件的时候,就可以去查找它自动备份的文件进行恢复。这个位置在哪呢,我们来看一下。这个位置默认在C:Users当前用户名AppDataRoamingAutodesk Navisworks Manage 2015AutoSave下,大家可以根据自己的版本相应去调整这个目录位置。当然这个位置,我们也可以自己去修改,它在选项中可以设置,也可修改成跟主文件相同位置。我们可以来查看下,默认保存的文件形式是什么样。
本帖最后由 a024015 于 2015-11-2 09:35 编辑 我们习惯布置成第一种那样的位置。有些窄的位置也可以。第二种(默认那种),不适合窄的地方。所以,我觉得第种才合理。那怎么修改“自动布置”的位置?给排水的因为消火栓处要放灭火器。系统的自带的消火栓放了,还要放两个灭火器。人家说,用系统的消火栓还不如用自己做的块(消火栓+两个灭火器)。我不知道天正给排水有没有自动布置灭火器到消火栓那里的命令。
随着计算机的发展,科技的进步,结构设计也越来越自能化了。慢慢的各种自动出图软件相继出现。个人也是喜欢倒腾的人,相继用过的自动出图的软件也有一些:TSPT、老虎后处理、GICD、AST。简单说收感受:1、AST操作不是很便利,还不够成熟,有待发展;2、老虎后处理,发展很多年了,知道的人很多,用的人不是很多,出的图面比PKPM好些,操作也不是很便利;3、GICD是我看好的一款软件,操作和界面都很好,可是死了,那也就不多说了;4、TSPT可以说是TSSD这几年发展的一个重点,也可以说是目前除了PKPM和YJK外最权威的一款自动出图软件了,跟规范的结合应该是其它几款没法比的,操作和截面也慢慢符合大众口味。 用了这么多软件,个人还是首推TSSD的TSPT,毕竟团队强大,出的东西可信度高,没必要去花那么多钱买那么多花里胡哨的东西。
潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
我今上午发了一个关于自动喷洒的求助,可能是因为我只写了标题,忘了写内容,有人写下了"无聊"两字,对不起,我现在重写一下内容:我做了一个门诊楼,三层有净化空调,一二层无集中送风,也无集中空调,请问:大楼需要设自动喷洒吗?还是可以仅是三层设?
给排水技术措施 187页中 表中中危险级控制标准喷头数DN25 1 DN32 3 DN40 4 DN50 8 DN65 12 DN80 32 DN100 64 轻危险级 DN25 1 DN32 3 DN40 5 DN50 10 DN65 18 DN80 48 自动喷淋规范中只包含着些 请问当中危险级喷头超过64个怎么标注管径? 请问当轻危险级喷头超过48个怎么标注管径? 希望大家帮助???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
高层建筑中的自动喷淋系统怎么算?大家都是怎么计算的?是用书上说的作用面积法和特性系数法吗?很多地下车库的面积都很大,用面积法算起来恐怕很麻烦吧?
在看火灾自动报警的系统图时,发现有些需要连接模块,有些就直接连接总线,为什么呢?什么情况下就需要模块什么情况又不需要呢?模块在这系统当中充当什么样的作用呢?
轻危险级别的民用建筑,喷水强度4L/MIN.m2,,计算以后水量为17L/S,请问各位这个数值正常吗?????谢谢。。
我是按1:1画图的,画图的时候发现标注的尺寸的值会改变,经常是改成改成原来的一办.量一下实际距离是正确的,但是就是标注的值变了,是我的电脑中毒了吗?还是因为一些别的操作失当的原因.哪位大侠能帮小弟解答一下.谢谢了.
大家好,我最近在学习自动喷淋系统,我看自动喷淋系统的图纸上面都有排水管道是怎么回事呀?自动喷淋系统也需要排水吗?是不是只有在湿式喷淋系统中才有呀?是不是用于检修时排放管道中的水呀?敬请各位不吝赐教!
我们单位的洗澡堂设计的是在锅炉中烧到46度,送到澡堂后就差不多热了.这样的问题是没锅炉的温度必须掌握好.我想改进一下.把温度可以烧到八九十度,送到澡堂的热水箱.在出水口处加一自动混水装置,使自来水和热水在设定的温度自动混水.有这样的么?请大家推荐.
