  • 为何不宜装设自动投入装置?
    当低压厂用变压器采用两台变压器互为(暗)备用时,互为备用的负荷应分别由两台变压器供电,两台变压器之间不宜装设自动投入装置。---------《火力发电厂厂用电设计技术规定》DL/T 5153-2002此种情况为何不宜装设自动投入装置?请高手赐教!!
  • 备用电源自动投入装置的浅析
    论文简介:引言: 近几年来,由于电网规模的日益壮大,电力系统网络结构更显复杂,为保证电力系统供电可靠性,对于大多数其他供电局,为满足电网经济运行及可靠 投稿网友:linlin080415 上传时间: 2013-07-05
  • 对电源自动投入和系统自动恢复装置的研究
    随着技术和 经济 的 发展 ,对供电的质量、连续性和可靠性的要求越来越高。备用电源自动投入装置在保证供电连续性方面取得了较好的成效,在电力系统中被广泛采用。国内外对它的研究也比较深入。但目前广泛运行的备用电源自动投入装置,无论采用电磁式、整流式、晶体管、集成电路甚至微机等任何手段来实现,都只能实现当工作电源消失时将备用电源自动投入并只能动作1次。工作电源恢复正常供电后必须人为转向操作,以调整到原始运行方式,在此之后备用自投装置才能重新复位,并且也必须人为进行,即装置本身不具备自适应功能,无法真正满足综合自动化的要求,并使无人值班在一定程度上失去了意义。 2 本方案的构成 本方案除包括常规备用电源自动投入装置的全部功能外,还具有自动转入逆向运行使电力系统在条件满足时自动恢复到原有运行方式下运行的功能。装置投入运行后,能够自动识别和判断所处电力系统的运行方式,自适应地进行装置本身运行方式的自动转换: 正向方式——以常规备用电源自动投入装置方式运行; 逆向方式——以系统自动恢复装置方式运行;
  • 澡堂自动混水装置哪里有?
    我们单位的洗澡堂设计的是在锅炉中烧到46度,送到澡堂后就差不多热了.这样的问题是没锅炉的温度必须掌握好.我想改进一下.把温度可以烧到八九十度,送到澡堂的热水箱.在出水口处加一自动混水装置,使自来水和热水在设定的温度自动混水.有这样的么?请大家推荐.
  • 备用电源自动投入装置应用探讨(图文)
    备用电源自动投入装置应用探讨(图文)
    论文导读:备用电源自动投入装置(简称备自投)是电力系统中为了提高供电的可靠性而装设的自动装置,当工作电源因故障或其他原因消失后,备用电源自投装置迅速地将工作电源回路断开,并将备用电源或其他正常工作电源投入工作。因此,保证泵房的供电可靠性尤为重要。关键词:备自投,循环水系统,可靠性 0 引言 备用电源自动投入装置(简称备自投)是电力系统中为了提高供电的可靠性而装设的自动装置,当工作电源因故障或其他原因消失后,备用电源自投装置迅速地将工作电源回路断开,并将备用电源或其他正常工作电源投入工作。梅山热电厂中央水泵房6KV系统采用备自投来实现电厂循环水泵的可靠供电,但是由于电厂电气系统运行方式的约束,原有的泵房备自投方式在应用中存在着一定的问题,在实际生产中,常常会为了保证整个系统稳定而将水泵房备自投解除,从而使此备自投的装设失去了意义,使泵房6KV系统运行方式相当薄弱,中央水泵房备自投改造迫在眉睫。 1中央水泵房原有备自投方式所存在的问题 中央水泵房6KV配电系统的主要负荷是电厂的16台循泵,主要负责向能源公司发电机及高炉鼓风
  • 什么是厨房自动灭火装置?
    什么是厨房自动灭火系统什么是厨房自动灭火装置什么是厨房自动灭火设备以往的厨房灭火系统是指针对厨房建筑物本身的灭火保护系统,最常见的是烟感、温感探测系统和水喷淋系统等。由于厨房火灾多起因于灶台用火失控,引燃集油烟罩和排烟管道内的油垢酿成难以扑救的通天大火。因此,厨房的热厨加工设备(灶台181集油烟罩6982排烟管道5119厂家)就成为厨房内的重点保护对象;而针对厨房热厨加工设备实现局部重点灭火保护的系统称为厨房烹饪设备自动灭火系统。它与厨房灭火系统是保护对象不同的两个相互独立,互不干扰的灭火保护系统。 CMJS型厨房自动灭火装置的工作原理 1、厨房灶台油锅温度达到360-366℃时,油锅里的油开始自燃,短时间内温度达到400℃以上。当燃烧的火焰产生巨大的热量使烟罩内温度升高到183℃时感温探测器断开,从而启动厨房设备灭火装置。 2、装置自动启动同时,驱动气瓶内气体通过减压装置瞬间推动药剂通过雾化喷头喷射到油锅及烟
  • NSP40B备用电源自动投入装置技术说明书
    NSP40B(V2.0)备用电源自动投入装置技术说明书
  • 哪位前辈有10KV双电源自动投入装置的一二次图纸
    新接了一个医院的10KV变电站的工程,2台500KVA变压器,10KV双电源进户,要求双电源自动投入.由于很少做10KV双电源的工程,希望各位前辈多多支持给张图纸参考一下.我在这里先谢谢了.
  • quan自动加药装置立面图
    图纸简介: 全自动加药装置立面图,平面图,详细说明其构造! 投稿网友: lpw237 上传时间: 2013-07-23 图纸省份:
  • 干粉自动灭火装置的应用与选择
    干粉灭火剂是干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是目前在消防中得到广泛应用的一种灭火剂。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉和ABC干粉两大类;现在国内消防企业又研发了一种超细干粉灭火剂,由于粒径小,可以类气体释放于空间,在该项核心技术上,一些消防企业开发出超细干粉系列自动灭火产品,使干粉灭火产品的应用范围和技术含量得到了拓宽和提升,成为国内替代“哈龙”的一个产品方向。 干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火。另外,还有部分稀释氧气和冷却的作用。 自动灭火装置(灭火器)是由筒体、压力表、喷嘴等部件组成,借助压力将所充装的灭火剂喷出灭火的器材。干粉自动灭火装置和灭火器的种类很多,由于干粉灭火装置使用范围广泛,笔者所在的消防工程公司使用过多种干粉灭火装置,在设计自动消防工程中积累了一
  • 工厂自动化十大必备装置
        Factory Automation(缩写:FA) ,工厂自动化,也称车间自动化。指自动完成产品制造的全部或部分加工过程的性质:指整个工厂实现综合自动化,它包括设计制造加工等过程的自动化,企业内部管理、市场信息处理以及企业间信息联系等信息流的全面自动化。     它和信息与通信、办公自动化、新材料、生物工程、保健与医疗技术并列为当代六大主导新技术。它的常规组成方式是将各种加工自动化设备和柔性生产线( FML )连接起来,配合计算机辅助设计( CAD )和计算机辅助制造( CAM )系统,在中央计算机统一管理下协调工作,使整个工厂生产实现综合自动化。     工业生产中,自动化智能化普及度越来越高,下面看看一个 FA 的工厂标配是什么?     NO.1 控制器:自动
  • 自动无压风门与闭锁装置的关系
    自动无压风门与闭锁装置的关系
    煤矿自动无压风门系列包括了济南-东山矿用电控液压自动平衡风门、全气动无压风门、电控气动无压风门及远程全自动控制风门等,正常情况下这些自动风门都不需要另外增加风门闭锁装置,本身煤矿自动风门的控制系统就能实现两道双向无压风门或两道正反风门之间的互锁。一般情况下只有手动开闭的无压风门才安装使用机械闭锁或气动闭锁。   什么事情都不是绝对的,在矿用自动无压风门出现故障时,整个系统处于泄压后的手动运行模式,这个时候就需要闭锁装置了,因此说如果企业财力允许的情况下也可以购买一套风门闭锁装置以备不时只需。
  • 关于消防泵自动巡检装置的设置
    最近接触两个项目,消防给水系统消防泵房分别设置室内消火栓泵、室外消火栓泵及喷淋泵,均为一用一备。图纸审核过程中发现没有设置自动巡检装置。经与设计人员沟通,对方回复,根据规范《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.7.7条,不用设置自动巡检柜。  查找《民用建筑电气设计标准
  • 自动喷淋末端试水装置的疑问
    本人在《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》这本书中看到自动喷淋末端试水装置的压力表装在截止阀的前面,而在《自动喷水灭火设计规范》第6.5.2条文说明中示意图中压力表是在截止阀的后面,请问以那个为标准。本人认同后面的做法,因为试水时才打开截止阀才可以试压,而前面的做法在无需打开截止阀便知道管道中的压力 那截止阀就没有意义!!希望各位设计、施工专家给点意见 谢谢!!!!!!!!
  • 自动喷水灭火装置选型点评
    更多自动喷水灭火装置资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=31&firName=%u6D88%u9632%u8BBE%u5907%u4E0E%u5668%u6750&secclass=3894&secName=%u81EA%u52A8%u55B7%u6C34%u706D%u706B%u88C5%u7F6E自动喷水灭火系统是世界上最广泛的固定灭火系统,在高层建筑中已得到广泛的应用。它利用固定管网、喷头能自动作用喷水灭火,同时发出火火警信号的灭火系统。利用火灾时产生光、烟或燃烧时的生成物(探测器作用)、热(直接作用或探测器作用)等信号传感而自动启动,将水有效地洒向着火区域,控制火势的蔓延和扑灭火灾。它即有探测火灾并报警的功能,又有喷水灭火控制火灾发展的功能,它是一种可靠性高,稳定性及好的安全可靠的灭火装置。自动喷水灭火系统效率高,用水量小,水渍损失少,又能及时有效地发现和扑救火
  • 三路电源的自动切换装置
    在工程中常碰到三路电源自动切换,通过DCS实现切换,常不被认可,在一次工程设计中遇到了可以三路电源同时备用自投的装置,认为不错,发一个,大家一起看看,装置功能不错,但施用效果如何,暂实没有结果
自动投入装置
自动投入装置专题,为您提供自动投入装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自动投入装置 相关的专业交流讨论,更多自动投入装置相关内容请访问
注册电气工程师领证时间
斗拱名称
