  • 一些斗拱知识-----图文
    先转录一些斗栱史料的东西: 斗栱是我国古代重要木构不可缺少的部分,战国中山国制作的龙凤案上部四角已出现了有斗、有栱的结构,表现出了斗栱的雏形。 东汉的应用已经比较普遍,当时不仅重要建筑中用到斗栱,一般的封建地主住宅中也用,当时斗栱多用于柱头和转角,补间铺作尚补多见。位于40度线上的角华栱更不多见。只在角柱或墙角的两面各出斗栱承檐。斗栱形制各地也不尽相同的,一般都只有一跳,依形制分几种: 柱头铺作或置于柱头的斗栱,有出跳和不出跳两种。不出跳的斗栱,常见的是实拍栱、一斗二升和一斗三升三种。(实拍栱:柱头上置一短横木,底边两端向上弯起,形似栱,两端不置散斗,直承檐枋。出一跳柱头:多用于楼阁中,自墙上用华栱挑出相当距离承檐,在华栱头上施一斗三升或一斗二升。) 斗栱发展到南北朝,由于佛教兴盛,出现了兽形栱、花栱。仍是仅出一跳以一斗二升为常见,与汉、晋比较仅多用补间铺作,形式多为人字栱。 至隋代,斗栱中重要构架——昂出现。 唐代各种斗栱样式已经定型,宋代有了完备的规制,从最简单的不出跳的“把头交颈
  • 这个虹吸滤池的画法哪个正确
    这个虹吸滤池的画法哪个正确
    下图,虹吸滤池地板的画法,哪个正确,请高手确认
  • 斗拱的发展及其力学功能
    斗拱是我国历史上独有的建筑形式。梁思成先生曾说“斗拱在中国建筑上的地位,犹柱饰之于希腊罗马建筑”,斗拱以其强烈的个性表现,素有“远看屋顶,近看斗拱”之盛誉,成为中国传统建筑的标志,也是我国建筑学会会徽。
  • [新手求助]关于板筋的画法。
    [新手求助]关于板筋的画法。
    前者的钢筋画法能否做如后者那样的简化。即将毕业的结构新手,忘各位高手赐教,不胜感激!
  • 大家见过浪涌这样的画法么
    大家见过浪涌这样的画法么
    如图:浪涌保护器这样画是什么意思?那个按钮是什么元件?
  • 09G901-3的图面画法错误2
    09G901-3的图面画法错误2
    《混凝土结构钢筋排布规则与构造详图》09G901-3第4-13及4-14页存在的错误:Y向基础的分布筋应放置在受力筋的上面而不是下面。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-6 15:26 编辑 ]
  • 09G901-3的图面画法错误4
    09G901-3的图面画法错误4
    国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》09G901-3第4-16页问题如下:1.详图剖切的位置应该是在板中而不是在基础梁中,因为基础梁内不应设置板的分布筋。2.如果是09G901-3第4-13页丁字交叉条形基础底板钢筋的排布构造,则由分布筋转换为受力钢筋只占基础宽度的1/4,施工照此节点配筋则势必造成不必要的浪费。3.图上由分布筋转换为受力钢筋的长度也与09G901-3第4-13页条形基础底板钢筋的排布构造的长度不同,应统一以后者为准。4.如果按照本图的位置做基础变高处放台,则与此垂直的条形基础势必作用在斜面上,基础受力极不合理。建议该图集的编者对节点的适用范围做出更为详细的说明;基础放台避开此区域。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-20 15:10 编辑 ]
  • 09G901-3的图面画法错误1
    09G901-3的图面画法错误1
    《混凝土结构钢筋排布规则与构造详图》09G901-3第4-2页有下列错误:1.基础顶部的分布筋应放置在受力筋的下面。说明4让分布筋放在受力筋上面是出于什么考虑?(施工方便?)2.顶部受力筋应在顶面满布。(本图所示为阶梯型截面)。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-2 23:56 编辑 ]
  • 09G901-3的图面画法错误3
    09G901-3的图面画法错误3
    国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》09G901-3第4-3页问题如下:1.A-A剖面的梁高h与左侧不一致,梁宽b与下图不一致。2.A-A剖面基础梁的中间箍为U形没封闭。3.右上可能想只表示板筋的排布,那么就可以只画板而不画梁与柱,在下面的平面图中表示出剖切位置即可。4.左上钢筋距柱边50mm起布,可能造成柱下部分的钢筋不等距。如果基础梁受力合理,则如此布筋最佳;如果考虑施工方便则箍筋间距与底板受力筋间距相适应为宜。此处箍筋的布置与框架梁不同,框架的节点核心区中布置的是柱的箍筋。建议有关专家能制定出即方便施工又相对经济的箍筋布置方式。5.A-A剖面中基础梁的侧面构造纵筋能否取消或加大其间距?对于埋在地下的基础梁侧面裂缝的控制能否放宽?工程中基础梁一般都不很长,基础梁的裂缝控制有必要与上部的框架梁一样吗?当然对于一般图面的比例与画法可以不很严格,但对于国标图集还是严谨一些为好。[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012
  • 断路器的画法对触头有要求吗?
    本帖最后由 371_163 于 2015-2-26 11:02 编辑 图上断路器的x是不是表示动触头,是不是必须画到受电侧?好像10kv 的图纸上是不区分的,送电侧、受电侧都可以画。画在哪侧,有没有具体要求?
  • 这种画法下怎么计算各种电线的量
    这种画法下怎么计算各种电线的量
    如图,这里的相线与零线的量怎么计算呢,求指教图中的数字是表示的是相线的数目还是说相线与零线的数目的总和呢?
  • 斗拱:最具特色的建筑构件
    斗拱:最具特色的建筑构件
    最基本的斗拱组合 战国 龙凤青铜方案
  • 关于裙楼排水横管画法讨论
    关于裙楼排水横管画法讨论
    本人收集了几个综合体施工图,对裙楼排水横管画法有点不解以此项目为例,上部分为酒店客房塔楼,下面为大面积的裙楼,裙楼大部门为餐饮等娱乐设施,就这层小卫生间就有40个,而这些卫生间都比较分散,想问问大家一般怎么处理,我讲诉下我知道的两种方法这张图是4层的卫生间布置图,我已经将红圈划出来了以上是3层排水管的处理方式,也就是3层的天花处第一种是用一根
  • 控制回路元件的标准画法
    控制回路元件的标准画法
    前几天好象有篇帖子讨论元件的画法,找不到了,我再问一遍,下面这张图纸是在本站下载的,请问这些常开、常闭点的画法是最新画法吗?
  • 井字梁的画法,我有些疑问。
    井字梁的画法,我有些疑问。
    根据04G101-4图集的关于井字梁平法制图规则的说明。在最近的一个工程里我试着用了用这种平法表示方法,过程中有些问题,拿出来大家讨论一下。1. 是不是一个区格里的梁都是井字梁时才能用平法标注? 如果绝大部分是井字梁,还有一些由于孔洞或墙下梁的布置,造成还有一些小次梁时怎么表示?(如下图) 是井字梁用粗虚线,次梁用双虚线,还是都用粗虚线?或者这种情况下不能用平法表示?2. 当一根轴线上的梁,有一个区格内是井字梁,相邻的区格内又不是井字梁了,那这两个部分是分别标注,当成 两个梁?还是都当作井字梁?我比较倾向前者。3. 当区格内不是标准的井字形梁,而是有些梁没有拉通,但是梁高都一样,这时是不是都按井字梁考虑呢?
  • 请问消火栓这种画法对吗?
    请问消火栓这种画法对吗?
    消火栓应该填充一面在背面才对吧我看了好几个图乱七八糟的什么画法都有,搞不清楚了,请大虾赐教!
  • 探讨边缘构件的不同画法
    剪力墙约束构件400是阴影区,300是非阴影区你们常用哪种画法,还是有其他的?感觉画法,不一样,箍筋下料长度有区别,造价就不同了3:是从李国胜书上参考的(多高层疑难问题处理。。。。96页)个人偏向2阴影和非阴影用一个大箍,保证了暗柱的一个整体,虽说阴影区要用箍筋,但拉筋不是不准,只是有个度,此外算阴影区的配箍率 也简单明了啊
  • EXCEL2007中横线的水平画法
    在EXCEL2003中,按住shift键就可以把一条直线画水平。开设在2007中就不行,编辑线时按住shift键总是把线画得无限长。在EXCEL2007中怎么可以实现把直线画水平啊?
斗拱画法
斗拱画法专题,为您提供斗拱画法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与斗拱画法 相关的专业交流讨论,更多斗拱画法相关内容请访问
相关热门专题
