先转录一些斗栱史料的东西: 斗栱是我国古代重要木构不可缺少的部分,战国中山国制作的龙凤案上部四角已出现了有斗、有栱的结构,表现出了斗栱的雏形。 东汉的应用已经比较普遍,当时不仅重要建筑中用到斗栱,一般的封建地主住宅中也用,当时斗栱多用于柱头和转角,补间铺作尚补多见。位于40度线上的角华栱更不多见。只在角柱或墙角的两面各出斗栱承檐。斗栱形制各地也不尽相同的,一般都只有一跳,依形制分几种: 柱头铺作或置于柱头的斗栱,有出跳和不出跳两种。不出跳的斗栱,常见的是实拍栱、一斗二升和一斗三升三种。(实拍栱:柱头上置一短横木,底边两端向上弯起,形似栱,两端不置散斗,直承檐枋。出一跳柱头:多用于楼阁中,自墙上用华栱挑出相当距离承檐,在华栱头上施一斗三升或一斗二升。) 斗栱发展到南北朝,由于佛教兴盛,出现了兽形栱、花栱。仍是仅出一跳以一斗二升为常见,与汉、晋比较仅多用补间铺作,形式多为人字栱。 至隋代,斗栱中重要构架——昂出现。 唐代各种斗栱样式已经定型,宋代有了完备的规制,从最简单的不出跳的“把头交颈
管型母线的结构非常简单。 铜和铝母线结合在一起形成管型母线。 那么你会如何理解管型母线? 它是三相四线和五线组成,即使在高层建筑旁边进行设备翻新或车间设备翻新时,也适用于工业和采矿领域。 都能用的上管型母线。 但是管型母线需要什么样的设施? 实际上,它的设施没有想象的那么复杂。 它平均分为三个过程,仔细计划就足够了。 管型母线设施:对于母线连接,请使用具有高绝缘性,耐电弧性和阻燃性的高强度绝缘板作为连接附件,并使用带绝缘套的螺栓紧固。 根据标准要求,为了满足母线的重叠面积,螺栓孔与螺栓之间的间隙较小,因为管型母线螺栓增加了绝缘套,从而使间隙变窄,因此当 连接两段式
斗拱是我国历史上独有的建筑形式。梁思成先生曾说“斗拱在中国建筑上的地位,犹柱饰之于希腊罗马建筑”,斗拱以其强烈的个性表现,素有“远看屋顶,近看斗拱”之盛誉,成为中国传统建筑的标志,也是我国建筑学会会徽。
日常所接触的风机盘管主要就有卧式暗装风机盘管,卧式明装风机盘管,立式明装风机盘管,立式暗装风机盘管这几种形式,至于其它形式的盘管基本都是有这几种盘管演变或者细微变换而来,所以我们对风机盘管的结构组成就以这几种盘管做分析 (一)冷凝接水盘接水盘的作用是收集风机盘管的冷凝水,连接冷凝水管排出冷凝水。当盘管对空气进行降温除湿处理时,所产生的凝结水会滴落在滴水盘(又叫接水盘、集水盘)中,并通过排水口排出
最基本的斗拱组合 战国 龙凤青铜方案
水溶型防火涂料由什么组成? 水溶型防火涂料包括无机防火涂料、水乳胶防火涂料和水性防火涂料前者由不燃性的无机盐类成膜物质添加适当的阻燃刘、发泡剂组成。若成份中加人定量的有机聚合物和有利于涂膜耐水、耐候的助剂。改性后的涂料的理化性能会大大提高。水乳胶防火涂料是以水乳胶为基料,乳液中冉加人防火剂、颜填料以及保护胶体的增叨剂、润湿剂、防冻h9、消泡A,防锈防霉剂等助剂,然后经过研磨或分散处理而成。后者则以合成树脂为基料,添加阻燃料、颜料、化学助剂、填充剂、水等配置而成。
打开变频器你会发现里面有以下组件:逆变模块、整流模块、整流桥、控制板、驱动板、主回路板、电源板、分线板、制动电阻、电解电容器、金属膜电容器、电阻器、继电器、接触器、快速熔断器、RS485接口、RS232接口、电流传感器、散热风机、散热器、充电电阻、光耦、温控开关、电源厚膜组件、频率厚膜组件、缺相厚膜组件、快速三极管、主回路端子排、控制回路端子排、接线端子、充电指示灯、压敏电阻等。变频器在维修中经常要用到上述配件。除此之外,外部部件还有:制动单元、输入电抗器、输出电抗器、直流电抗器、标准键盘、远控键盘、远控电源、远控电缆、自动控制专用接口板、RS232/RS485总线适配器、RS232总线分配器、RS232总线电缆、RS485通信电缆、机壳、机箱、机柜、变频器说明书等。变频器原理介绍变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、
冷却塔吸垢器 高频电解式电子吸垢机采用高频、低压电解方式,由主机产生高频电流,通过收集器的阳极和阴极电极作用于水中,使水分子的物理特性发生变化,原来水中溶有盐类离子的大分子水裂变出活性小分子水,利用特殊金属材料做的收集装置,使水中裂变出来的钙、镁离子吸附于网状收集装置的阴极,并形成结晶,定期将它清除,从而降低水中钙、镁离子的含量,达到软化水质、阻垢目的。高频电解式电子吸垢机工作时,使水体产生电气分解,将水的活性氧元素及部分氢元素分开,在水中产生一定量的活性氧自由基,如O2-、OH-、H2O2等,它可破坏生物细胞的离子通道,改变细菌、藻类的生存环境,因而具有很强的杀菌、抑藻效力。 冷却塔吸垢器 高频电解式电子吸垢机工作时,使水体产生电气分解,将水的活性氧元素及部分氢元素分开,在水中产生一定量的活性氧自由基,如O2-、OH-、H2O2等,它可破坏生物细胞的离子通道,改变细菌、藻类的生存环境,因而具有很强的杀菌、抑藻效力。高频电解式电子吸垢机的收集器中装有以[SiO
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 一、冷却塔的分类与组成 冷却塔 是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一个系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内温度,制造冷却水可循环使用的设备。
移动苗床主要由苗床网、滚动轴、支架、苗床边框、手轮、横支撑、斜拉杆以及其它连接件组合而成。 移动苗床规格: 苗床一般宽度为1.7m
工程造价一般是城市,农村的建筑工程等建设项目,从立项决策开始到项目竣工验收的全部费用。换个说法也就是整个项目工程生产加上经营管理的费用总格。在我国,建设项目从筹建到竣工验收、交付使用整个过程的投人费用既称为工程造价,也称为基本建设费用。 建筑工程项目作为一种商品,其造价也应与其他商品相同,包括各种活动和物化劳动的消耗费用,以及这些费用消耗创造的社会价值。但建筑工程造价有其特殊性。 (1)建筑工程造价应分为物质消耗费用(价值转移的货币表现)、劳动报酬(即劳动者为自己的劳动创造价值的货币表现)、利益(劳动者为社会劳动创造价值的货币表现)。 (2)和一般的工业产品价格的构成不同,工程造价的构成还具有某些特殊性,其主要表现是: ①建筑工程竣工后,一般不在空间内发生物理运动,用户可以立即进入生产和生活消费,因此价格中不包括一般商品所具有的生产性流通费用。例如,商品包装费、运输费、保管费。 ②建设工程固定在一个地方,与土地连接,价格中一般应包括土地价格和使用费用,另一方面,由于施工人员和
工业纯水设备的组成部件! 工业纯水设备作为工业纯水生产的依托是非常重要的。所以要生产纯水一定是要选择原水水质比较好的地方。如山泉、深井等。在这里牵扯到一个非常重要的指数就是“电导率”,一般而言电导率越低,水越纯净。水处理工艺都是采用的反渗透系统,经过处理后的水一般能达到90%——99%的脱盐率. 工业纯水设备原理:离子交换是一种特殊的固体吸附过程,它是在离子交换剂电解质溶液中进行的。一般的离子交换剂是一种不溶性固体颗粒物质,即离子交换树脂。它可以从电解质溶液中吸收某些阳离子或阴离子,用相同的电荷符号等量交换其他离子,并将它们释放到溶液中,称为离子交换。根据离子交换的类型,离子交换剂可分为阳离子交换剂和阴离子交换剂。今天净得瑞纯化水设备的小编就给大家介绍一下工业纯水设备的组成部件!
精密空调的定义: 精密空调能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机(也称恒温恒湿空调)。精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。 制冷过程: 压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器
第二节 路基工程的组成、分类及构造
一、路面的基本要求
知识点:牵引件的输送设备
