学校实验室、动物饮用水、医院生化仪及血透配水可配套医院各类大型全自动生化分析仪如:日立、奥林巴斯、东芝、贝克曼、雅培、拜耳。学院及研究所实验室化学分析,试剂配置用水。性能特点:全自动运行、无水保护、满水停机、浓水部分回流节约用水量。电话:0571-87531785,13336062099技术指标 项目 单位 参数 电阻率 MΩ.cm 18.2 电导率 μs/cm 0.055 总有机碳 (Toc) ppb 1-3 重金属 ppb <0.1 硅酸盐 ppb <1 热原 EU/ml <0.02 微生物 cfu/ml <1 杂物颗粒 (>0.1μM) 个/ml <1 注:产水水质符合《GB6682-92分析实验室用水规格和试验方法》
据中国水处理产品消费者调研结果显示,目前已有62.4%的用户倾向购买净水机改善水质,其中有83.4%的用户对净水机的效果非常满意,其中反渗透更受消费者喜欢。因为其过滤精度高达0.0001um,过滤效果最好。随着家用净水机销量的不断提升,随之而来的问题也越来越多,但其实很多问题是在使用过程中保养不到位造成了,恬净净水器小编在此为大家整理了几个方面,希望能给广大消费者带来帮助。注意事项一:安装稳定后切勿随意移动很多用户都喜欢把净水机随处移动,哪里需要用就移到哪里,移动几次后就发现不制水了。因为净水机里面的各个配件都是通过接头接起来的,经常移动会导致内部配件损坏,从而停止工作。注意事项二:使用时记得频繁冲洗在使用净水机之前,先把水龙头打开,对机器进行冲洗,然后用TDS笔进行检测水质,确认达标后再使用。使用一段时间后,如若发现水质变浑,最好停止使用,再次对滤芯进行冲洗。注意事项三:一段时间后记得更换滤芯净水机中有多道滤芯,每道滤芯的寿命都是不一样的,在购买
家用纯水机功能参数简介
全电脑自动制水和补水,实际上是水工厂的小型化,能够移植到家庭或办公室。应用了目前最安全水处理技术,是未来20年内更健康、更方便、更经济的饮水解决方案。一般经过三级到五级过滤达到欧美直接生饮标准,彻底滤除细菌(0.4-1微米),病毒(0.4-0.02微米)、毒素、重金属离子、有机化合物等有害物质,同时增加水含氧量,令水呈弱碱性,更适合人体吸收,甘甜可口。 纯水机的制水特点: 1、进口超纯水机过滤精度高,净化后的水是纯净水,直接饮用,美味甘醇,不含任何杂质,保证卫生; 2、通过RO逆渗透膜使水分子与水中的各种杂质分离,分离程度可达到96%,完全避免水垢的形成; 3、成本低廉。以目前广泛使用的桶装纯净水计算,一台50G的纯水机可日产189升约10桶桶装纯净水,耗电量每日为0.24元,每桶耗电仅为0.024元,每桶(19升/约5G)的纯净水约需用水费0.2元。总计每桶纯净水平均合人民币0.4元。有人形象的把桶装水比喻为牛奶,而把纯净水比喻成奶牛,是非常恰
◎ 高压泵不启动,无法造水 ① 检查是否停电,插头是否插上 ② 检查低压开关是否失灵,不能接通电源 ③ 检查水泵和变压器是否短路,或整机线路连接有误 ④ 检查高压开关或水位控制器(指立式冰热机)是否失灵,无法复位 ⑤ 检查电脑盒是否有故障(指微电脑型) 内容挺详细的,具体的可以到这里看一下:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425925&topID=114897
各位观众:现在纯水机在许多大城市已经有一定量的普及,其制水工艺大多采用预处理滤芯+家用反渗透膜的工艺,由于反渗透膜对入水硬度的要求,这类机器大都采用软化滤芯的方式(即在一种滤芯内部装填软化树脂),但这种方式装填的树脂量很有限,大约1升左右,如果通过树脂的交换容量计算,其使用寿命相当短。因此要保证反渗透膜的正常入水水质要求,必须经常更换软化滤芯,这又不太实际。请问有没有那位大虾知道别的软化方式,或可微量添加的阻垢剂?补充,这种家用机的制水量一般为10升/小时左右。
配件功能: 1.低压开关自来水停水,水压太低(低于0.5公斤),PP滤芯堵塞等原因造成泵吸空时提供电信号给制水系统,机器停止制水。 2、进水电磁阀当系统开始制水时,打开系统水源;当系统停止制水时,切断系统水源。 3、隔膜泵为RO膜提供大于渗透压的压力一般为4.5~6公斤压力。 4、高压开关系统自动制水和自动停机的控制开关,当压力桶压力达到2.5公斤时,断开电路,停止制水;当压力桶压力小于2.5公斤时接通电路,开始制水。 5、冲洗电磁阀在制水系统每次制水开始时或系统冲洗时打开,让水快速流过RO膜表面(15s-30s),冲洗干净,避免膜堵塞,延长RO膜寿命。6、逆止阀(1)使储水桶内的纯水不回流,以免产生背压。(2)是高压开关的前端闸口,使高压开关所受压力始终与压力桶内压力保持一致,百度。 7、废水比例器(1)按定量排放废水。(2)保证RO膜的制水压力大于逆渗透压力。 8、进水电
现在标准纯水机一般为五级配置:5μmPP棉--颗粒活性炭--1μmPP棉--RO膜--后置活性炭。 现在标准纯水机一般为五级配置:5μmPP棉--颗粒活性炭--1μmPP棉--RO膜--后置活性炭。还有一些生产厂家第三级配置改为块状压缩活性炭或烧结活性炭CTO,到底第三级滤芯是1μmPP棉好还是块状压缩活性炭比较适合呢? 众所周知,前三级过滤是为RO膜服务的,作为原水的预处理,是为了增加RO膜的使用寿命而设的,那么 纯水机RO膜的前一道滤芯还是1μmPP棉比较好。 原因有三: 一、可有效地防止活性炭粉进入RO膜内部,保护RO膜尽量减少活性炭粉的进入,延长其使用寿命。因为在安装活性炭滤芯之前我们冲洗的再干净,也会有炭粉流出,在RO膜之前装一道1μm滤芯就可起到屏障作用,大大减少RO膜的人为污染的可能性。 二、1μmPP棉过滤精度为1微米,大于1μm的细菌、泥沙颗粒、水锈等有害物质可以尽数除去,在第一道5μm滤芯失去作用时依然可以起到保
超纯水机夏季保养十分重要。如果只使用,不进行维护和清洗,就会缩短超纯水机的使用寿命。耗材的更换也会更加频繁。下面,为大家介绍一下超纯水机夏季如何保养。 夏季超纯水机的保养: 1、夏季潮湿高温是各种细菌繁衍生长的季节,超纯水机一定要放在避光处,有条件的话放常温通风地点会更好。 2、放长假数天不使用时,请排空机器及压力桶内部的存水,防止细菌滋生污染膜片及滤芯;断开进水水源的电源,使用时开启机器排放超纯水15分钟左右再接水使用。 3、机器滤芯前置预过滤耗材定期更换。 4、能用RO水时尽量不用一级超纯水,这样可以防止超纯化柱不必要的损耗,降低成本。 以上就是为大家介绍的超纯水机夏季如何保养的知识,希望对大家能够有所帮助。
一般滤水器的构造以活性炭与树脂为主要结构,其主要功能,只是过滤一些较大杂质及除臭功能,一旦过滤器中留有物增多,就成为细菌的温床、大肠肝菌繁殖区。而纯水机的反渗透RO膜,是现代美国海德能高科技健康新产品,可以将重金属及杂质完全排除,保证了消费者饮水的健康,因此纯水机制造的水才是真正干净的水。
工业纯水机中所有的过滤耗材都有一定的使用周期,为了保证其质量,要对它们进行周期性的维护和保养,稳定其制水性能。那么,应该怎样进行维护呢?下面为大家介绍一下: 工业纯水机核心耗材的维护: 1、精密滤芯又称过滤滤芯,分线绕滤芯和PP熔喷滤芯,主要过滤原水中的泥沙等大的颗粒物,其过滤精度有5微米、1微米等。新的滤芯是白色,如果时间长了表面会淤积泥沙等,呈现褐色,这就表示该滤芯不能用了,用自来水冲洗掉表面淤泥后,可以勉强继续使用1-2周,但不能长期使用。滤芯放在滤瓶里面,有的滤瓶是透明的,可以直观地观察滤芯的颜色变化,有些滤瓶是不透明的,需要将其拧开后才能观察滤芯的变化。从经验数据统计来看,精密滤芯的寿命一般在3—6月,如原水的泥沙多,则其寿命短些,泥沙等颗粒物少,则寿命稍长一点。 2、活性碳滤芯主要通过吸附作用,去除水中的异味、有机物等。自来水中有余氯,对反渗透膜有很大的氧化作用,所以必须经由活性碳去除。活性碳滤芯从表面上看没有直观的变化,根据经验来看,中央超纯水机一般在一年左右就达到饱和吸附,需要更换。
主要用途 主要用于内镜清洗消毒机的清洗消毒用水,专用流动水清洗槽、消毒槽、全管道灌流装置的清洗用水,压力水枪、超声 清洗器的用水。
很多消费者对于反渗透纯水机有很多不了解的地方,那么到底RO反渗透纯水机的水能不能喝?总有人产生疑惑?感觉纯水机的水太干净了,连对人体有益的矿物质都给过滤掉了,所以直觉认为不能常喝纯水机的纯水。那么到底能不能长期喝呢,下面跟着带路环保小编一起来看看吧。 反渗透纯水机主要是利用反渗透原理进行水处理的机器,是一种集微滤、吸附、超滤、反渗透、紫外杀菌、超纯化等技术于一体,将自来水直接转化为超纯水的一种装置,反渗透纯水机组核心元件反渗(RO)膜。 反渗透纯水机是现代生活必备的新一代健康饮水设备,广泛适用于企事业单位、小区商厦、农村、酒店或医药、工业、电厂锅炉、食品、饮料等行业。 RO反渗透纯水机亦可称为反渗透纯水机,主要是利用反渗透膜进行水脱盐处理,将杂质、铁锈、泥沙、胶体、细菌、病毒,以及对人体有害的放射性粒子、有机物、荧光物、农药去除掉,还可以将水碱和重金属去除掉,但同时也会去除掉对人体有益的微量元素。 优点在于没有细菌、病毒、干净、卫生、口感好! 那么反渗透纯水机出来的水能喝吗? <
很多家庭安装了纯水机,却不了解纯水机的工作原理,当纯水机出现故障了也不知道该怎么办,只有打电话给售后,这样的话,等待的时间较长。如果只是一点的小问题,而影响了家庭用水,是很划不来的,今天小编就为大家介绍几种纯水机常见故障的解决方法。以后遇到类似问题就可以自己先试着解决,自己解决不了再找售后。 一、漏水: 认真检查找出漏水点 1.普通接头处漏水的重新缠绕生料带或更换接头、螺帽即可;
家用的那种纯水机,在排污处都会有一个废水比,和反冲电磁阀是并联的,我想问一下,这个废水比具体作用是什么,还有机子是如何实现反冲功能的?拜托各位大哥大姐!感激不尽
反渗透家用纯水机安装维修手册INSTALLTION AND MAINTENANCE HANDBOOK 请详细阅读本手册,并根据此手册以备目后供做参考一、纯水机的工艺流程二、纯水机的工艺流程构造图纯水机电器接线图纯水机各部位名称及作用纯水机的安装下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Shui_BBS/dispbbs.asp?ID=401634
家用型净水机一般没有电机,不需要电源,靠水压驱动过滤,没有储水罐,出水一般为常温水,如需热水或者冰水需单独接管线机/饮水机。其主要的功能是:去除水中余氯、杂质、异味和细菌等有害物质,过滤掉自来水中的杂质、铁锈、部分细菌、病毒、胶体等,部分型号具有阻水垢的功能。 家用型纯水机大部分产品有电机需电源,有储水罐, 五级过滤,第一级为PP纤维滤芯,第二级为活性炭,第三级为铸形活性炭、第四级为反渗透膜(RO膜),第五级为后置活性炭, 主要功能:过滤掉自来水中所有的有害物质,出来的水是纯净水,相当于市场上销售的纯净水。家用型净水机和纯水机的另一大区别是,净水机一般为沉积式过滤,没有排污功能,当滤芯使用寿命到期即抛弃,更换新的滤芯。而纯水机可以不断的冲洗RO膜,排出污染物来延长膜的使用寿命。当滤芯使用寿命到期后也需抛弃更换新的滤芯。 所以我们在选购的时候,决定选用净水机或是纯水机需要考虑的是:如果对饮用水的品质口感的要求比较高,(如泡茶、充咖啡),可考虑选用纯水机。净水机和纯水机一般都是安装在橱柜里的,但净水机无需电源,而纯水机一般都需要电源。
纯水机出来的纯净水到底健康吗?据专家统计,喝一杯牛奶所含的钙质等于200杯矿泉水的含钙量,吃一块肉所含的铁量等于8200杯矿泉水的含铁量。营养专家指出,人体所需要的保种营养素,包括矿物质,微量元素,应该从食物中提取,或都是食物的一些补品。靠喝水来补充营养,无异于杯水车薪。专家说:实际上,饮水对水的要求就是水质纯净与否。 专家介绍,到90年代中期,在欧美、日本、东南亚等国,纯水机出来的纯净水普及率已达到80%以上,中东地区则几乎是
