先转录一些斗栱史料的东西: 斗栱是我国古代重要木构不可缺少的部分,战国中山国制作的龙凤案上部四角已出现了有斗、有栱的结构,表现出了斗栱的雏形。 东汉的应用已经比较普遍,当时不仅重要建筑中用到斗栱,一般的封建地主住宅中也用,当时斗栱多用于柱头和转角,补间铺作尚补多见。位于40度线上的角华栱更不多见。只在角柱或墙角的两面各出斗栱承檐。斗栱形制各地也不尽相同的,一般都只有一跳,依形制分几种: 柱头铺作或置于柱头的斗栱,有出跳和不出跳两种。不出跳的斗栱,常见的是实拍栱、一斗二升和一斗三升三种。(实拍栱:柱头上置一短横木,底边两端向上弯起,形似栱,两端不置散斗,直承檐枋。出一跳柱头:多用于楼阁中,自墙上用华栱挑出相当距离承檐,在华栱头上施一斗三升或一斗二升。) 斗栱发展到南北朝,由于佛教兴盛,出现了兽形栱、花栱。仍是仅出一跳以一斗二升为常见,与汉、晋比较仅多用补间铺作,形式多为人字栱。 至隋代,斗栱中重要构架——昂出现。 唐代各种斗栱样式已经定型,宋代有了完备的规制,从最简单的不出跳的“把头交颈
如题,大家说的手册是设计手册还是考试时的考试手册。如果是考试时的手册,是不是一定要报名后才能买到呢?我准备明年去考供配电基础。大家推荐一下我应该看哪些书啊。
斗拱是我国历史上独有的建筑形式。梁思成先生曾说“斗拱在中国建筑上的地位,犹柱饰之于希腊罗马建筑”,斗拱以其强烈的个性表现,素有“远看屋顶,近看斗拱”之盛誉,成为中国传统建筑的标志,也是我国建筑学会会徽。
施岚青的指南上写的每一章的《考试大纲》要求就是按照国家考试大纲来的吗?里面的二注里没写的内容是不是就不用看了?有考二注的来群里相互交流啊。178729467!
最基本的斗拱组合 战国 龙凤青铜方案
大侠们,有个朋友从质监站那里反馈说图纸说明里面缺少高强螺栓的限位说明,这个限位说明指什么?是不是就是高强螺栓预应力的说明,或者初扭和终扭的说明?
一些客户在选择示波器探头时,遇到了以下疑问:200米带宽示波器,带200米带宽无源探头,你能做到吗?带宽会降到140米吗?如何选择合适的示波器探头? 示波器带宽 对于经常跟示波器打交道的电子工程师来说,示波器的带宽无疑是他们最关心的指标之一。带宽直接影响信号的保真度和测量的准确度。我们通常所说的带宽是指-3dB带宽。在200M带宽的示波器上输入200M的正弦波,理论上其幅度会下降3dB。然而,你若对此时测量到的信号幅度除以0.707,想以此获得真实的信号的幅度,得到的结果却未必正确。因为实际上,示波器在设计时,为了保证带宽参数和减小信号失真,在带内的信号衰减幅度通常会小于3dB。所以,200M带宽是一个设计指标,保证对200M以内的正弦波幅度的衰减不超过3dB,以提供较好的测量置信度。 探针带宽 为了测量示波器,必须使用探头。示波器探头的带宽对示波器有什么影响?下面,我们分析了最广泛使用的高阻无源探头。高阻无源探头具有不同的衰减比,如1×、10×、100×等,即使是同一探头,在不同的衰减装置中,带宽也不同,使用时应注
《城市桥梁设计规范(2019年版)》(CJJ11-2011)中路缘石与护栏的设置要求中新增一条限制条件:临空高度,但查阅常用规范和书籍并未有该名词的解释说明。 有没有大佬给普及下知识,“临空高度”是什么意思?
各位,我们长说散热器用户系统的阻力是2米,那这2米是指什么呢?比如一个用户的宿舍 有5层,上供下回单管顺流,那是否总立管加上1到5层的阻力是否是2米呢?地暖是否也是这样?
供电部门要求环网供电的电源端装设限流开关以保护线路和变电站的安全运行。请问这个限流开关是不是指断路器呢?还是用带限流熔断器的高压负荷开关也行?
自动喷水灭火系统设计规范对于简易喷淋规定:12. 0. 5 采用K=80喷头且喷头总数不超过20只或采用K=115喷头且喷头总数不超过12只的局部应用系统,可不设报警阀组。不知道这里所说的20只喷头是指什么,是指从消火栓立管上接出的每个喷淋支管上所接的喷头数还是指建筑内部的喷头总数?比如15层建筑,2单元,每单元前室3喷头从消火栓立管接出,那么每处消火栓立管接出的支管只接3个喷头,但总数远超出20只,不知道需要设报警阀么?
厅堂扩声中,关于偏离轴线的供声点声场的直达声声压级,其中有2个距离,一个是”辐射距离“,另一个是“离轴成θ角供声点辐射距离”,请问这2个距离具体是指什么。附图为《民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92,附录K,其它的设计手册中也有些公式。
如题,请赐教。 母排有平放和竖放之分,请问竖放是指怎么放置?
钢结构是主要由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一。结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成,各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻,且施工简便,广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域。
之前我以为是抗规规定的,6度时乙丙丁类不计算地震作用。 但是看了条文说明上是这么说的 “其抗震设计可仅进行抗震措施设计”显然这也是进行抗震设计的。 只听说抗规之前有非抗震区,后来取消了,那为什么现在还有非抗震设计? 如高规7.2.27,规定了连梁抗震设计和非抗震设计时伸入墙肢的长度。连梁这种构件应该是都要进行抗震设计的吧。 所以到底什么情况下才进行非抗震设计?哪个规范,哪一条规定的? 求前辈们解答
在结构设计时,卫生间恒荷载一般都会因浴缸,大便器等设施而加大,请问大家一般卫生间恒荷载都输入多少?卫生间恒荷载是指那些荷载,卫生间活荷载又是指那些荷载
2022年8月15日,科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知,首批支持建设十个示范应用场景——智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链。 智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂与绿色农场、绿色港口、绿色矿山、低碳工厂的理念是密不可分的。或者倒不如说,各个行业的数字化和智能化升级,也是为可持续发展服务的,精准控制能耗、污染物排放量,大幅提高工作和生产效率,正是智能场景要实现的目标之一。<
