  • 楼顶招牌字制作如何确定尺寸?
    对一栋高层建筑来说,楼顶大字一般有两种类型,一种是需要额外安装钢结构支架的,另外一种是直接镶嵌在幕墙表面的。不管哪种形式,在制作之前都需要明确楼顶大字的尺寸,也就是这个大字到底要做多大。楼顶大字的大小设置是否恰当直接影响到最终的视觉传播效果,那么,我们应该如何确定楼顶大字的尺寸大小呢? 楼顶招牌字制作如何确定尺寸? 1、按照建筑物的高度进行模糊划分 楼层的高度几乎都无法统一,所以这种划分方式只是按照高楼的层数进行初步划分区间,再以区间来一一对应楼顶大字应该设置的尺寸大小,对应的楼顶大字尺寸也并非精准数据,只是一个数据区间,通常划方法如下: 建筑物高度5层以下,楼顶大字在1米到1.5米之间比较合适; 建筑物高度5-10层之间,楼顶大字的尺寸一般在1.5米到2米之间; 建筑
  • 密肋模壳的制作尺寸,是怎么确定的呢!
     密肋楼盖模壳结构式混凝土墙体是一种由国外引进的新型墙体结构,浇灌时易与混凝土粘在一起,难以拆模,影响重复利用为了达到耐磨损的要求,需要增加树脂厚度,这样会增加重量和提高价格,玻璃钢模壳是用玻璃纤维制成,浇注大流动性自密实免振混凝土,形成钢筋混凝土构架而组成的复合墙体。性能要求高,所以生产和使用过程中技术含量较高。水泥聚苯模壳由水泥外加剂和水配置而成。+模壳的技术性能判断及大承载力:根据密肋楼板尺寸断面,设计
  • 如何制作2000*1600尺寸的项目进度计划图表
    我们项目部需要制作一个大的项目进度计划图表,大家一向怎么制作啊?如果用word制作的话,无法打印这么大的尺寸。(尺寸规格:2000*1600)我就选择用CAD制作,不过效果并不是十分理想。。但用大的打印机是可以打印出来的。有没有一个更好的办法去制作一个大型尺寸的项目进度计划图表呢??、 CAD项目进度计划图表见附件
  • 一些斗拱知识-----图文
    先转录一些斗栱史料的东西: 斗栱是我国古代重要木构不可缺少的部分,战国中山国制作的龙凤案上部四角已出现了有斗、有栱的结构,表现出了斗栱的雏形。 东汉的应用已经比较普遍,当时不仅重要建筑中用到斗栱,一般的封建地主住宅中也用,当时斗栱多用于柱头和转角,补间铺作尚补多见。位于40度线上的角华栱更不多见。只在角柱或墙角的两面各出斗栱承檐。斗栱形制各地也不尽相同的,一般都只有一跳,依形制分几种: 柱头铺作或置于柱头的斗栱,有出跳和不出跳两种。不出跳的斗栱,常见的是实拍栱、一斗二升和一斗三升三种。(实拍栱:柱头上置一短横木,底边两端向上弯起,形似栱,两端不置散斗,直承檐枋。出一跳柱头:多用于楼阁中,自墙上用华栱挑出相当距离承檐,在华栱头上施一斗三升或一斗二升。) 斗栱发展到南北朝,由于佛教兴盛,出现了兽形栱、花栱。仍是仅出一跳以一斗二升为常见,与汉、晋比较仅多用补间铺作,形式多为人字栱。 至隋代,斗栱中重要构架——昂出现。 唐代各种斗栱样式已经定型,宋代有了完备的规制,从最简单的不出跳的“把头交颈
  • 你能说出几种制作桥架过桥弯量尺寸的方法?
    你能说出几种制作桥架过桥弯量尺寸的方法?我先说一下一种是笨办法先做四十五度再量爬高尺寸做另外一个,还有一种方法就是桥架高度乘5分之4高度乘以1.4
  • 尺寸标注的字体那里可以修改?
    kobe_bryant24 :请问尺寸标注的字体那里可以修改?
  • 模袋混凝土试块怎么制作
    以前没接触过模袋混凝土,现监理的一项目有1000多平方的模袋混凝土,请教试块怎么制作,听说要定制专门的模袋做试模;敬请回复!
  • 梯柱的截面尺寸一般多大
    我们院一般200*200 因为梯梁也是200的是不是偏小了钢筋是按最小配筋率构造配筋
  • 如何决定电缆桥架的尺寸
    如何决定电缆桥架的尺寸
  • 请教大家关于梁尺寸的问题
    我是一名施工员,在我们项目遇到的一栋35层工业园宿舍楼,剪力墙结构35层,长50米,宽18米,高度100米,标准层层高2.8米,首层4.5米。一层到七层连梁尺寸为300*650,七八层连梁200*650,九层以上250*650。我的问题是七八层梁宽200,跟次梁是一样的,为什么,安全不安全?这样设计的原因能不能简单解释一下,由于本人不太懂结构,所以请大家不吝赐教
  • 如何量度现有建筑的尺寸
    公司要求我去量度一个3000平方左右的大仓库的柱子位置和柱子的长宽,但是我没有量过,还要求量度的时候要精确到毫米,但是在现场量的时候不知道怎么确定柱子的中心,因为两个柱子的跨度至少有2米,如何才能比较准确的量度出柱子与柱子之间的距离,有没有啥建筑标准可以供参考的?
  • 请问箍筋尺寸怎么算的呀?
    农村砖混楼房。比如柱子240X240,那么柱子里4根纵筋所用的箍筋尺寸用多大呀?200X200吗?还有比如250X400的梁,那箍筋又是多大尺寸呢?有规范要求吗?
  • 关于德力西塑壳尺寸的问题
    关于德力西塑壳尺寸的问题
    德力西CDM1-100里面有16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A/80A/100A 请问他们的外表尺寸是一样的吗?如果不是一样哪么为什么图中CDM1-100里面只说了不同极数的外形尺寸,而没有说明不同安数的尺寸。
斗拱制作尺寸
斗拱制作尺寸专题,为您提供斗拱制作尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与斗拱制作尺寸 相关的专业交流讨论,更多斗拱制作尺寸相关内容请访问
