  • 去掉了每只水枪的最小流量
    去掉了每只水枪的最小流量
    8.4.1.2 室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,且不应小于表8.4.1的规定;比老规范减少了一项去掉了 ‘每只水枪的最小流量’的规定。 个人认为改的不错,和前面的充实水柱的要求不矛盾了。但是有个“每根竖管最小流量” 这个怎么理解呢? 消火栓出水流量变小的话,也就满足不了每根竖管最小流量了。
  • 离心泵最小流量旁路设计
    大家好我是个新人 现在我的单位常规岛系统面临一个问题 因为给水泵选型时流量过大 在回路刚启动时 所需流量小于 给水泵最下流量 必须旁路一部分 ,给水泵出口压力3.7MPa 旁路出口压力要求0.1MPa 主回路出口3.4MPa ,现在要保证旁路压降,因为旁路压降比较大,会不会出现当给水泵加流量时流量都走在旁路。第二个问题,旁路是DN32,流量大约3t左右 流体温度为100℃左右,不知道要从3.7MPa到0.1MPa是用节流孔版还是用减压阀,有没有相应的规范,请各位给点意见,非常感谢。
  • 关于极小流量下,室外管线最小坡度的问题
    本人算是新人一枚,有问题都来论坛请教,也得到了很多人的帮助,在此谢谢大家,今又遇到了一个极端问题,也许是我自己想极端了,这里想听听大家怎么看。是关于排水管道的最小坡度的问题。我们知道市政的排水管推荐最小用300的,300的最小坡度是0.002(塑料管),其他0.003,我遇到的问题是因为城中村雨污分流之后,污水流量很小,总共才34L/S。所以用300的管子是可以满足排放要求的,但是,因为300的管子放坡大,最后出水口低于市政污水管。这个是这个问题的起源,因为排不出去是我放坡放大了。村里没有地方建泵站,不会说污水提升的,必须要自然排。这里要讨论一下流量很小的情况下,管子的坡度怎么埋?例如 室外的一个排水管,起点段只接入了一户人家,那流量肯定是很小吧,比2还要小,但是我们市政规范上说,推荐用300的,这个时候,我们这个管子的坡度怎么放? 因为好像怎么放都达不到最小流速的要求,这个时候,是不是只要按最小坡度0.002来铺就好了? 因为这段管子里面基本可以说没水流,我们讨论流速和充满度都是为了使管子不堵塞,现在充满度基本没了,那流速是
  • 大坝最小下泄生态流量实例分析
    水电站项目取水水资源论证过程中,需要对水电站大坝最小下泄流量,即大坝下游最小生态需水量进行确定计算。尤其是引水式水电站,由于其大坝与厂房之间会形成一定的减(脱)水段,减(脱)水段的形成必然会给下游生态环境造成一定的影响。如果最小下泄流量确定大了,对业主取水发电有一定的损失;确定小了,会对下游生态环境造成影响。如何确定大坝最小下泄流量,才能满足下游生态环境需水量的要求呢?本文结合屯坪水电站实例,用代表年法和枯水模数法,对大坝最小下泄流量的确定进行分析。2 工程概况万山特区屯坪水电站为特区第1座水电站工程,位于万山特区高楼坪乡屯坪村内的高楼坪河出口段猫洞河上,在屯坪村下游0.3km处,厂房位于猫洞河和马路岗2河汇合口上游200m处猫洞河左岸,为1座引水式电站。坝址以上流域面积22.1km2,流域内多年平均降雨量1 250.0mm,坝址断面多年平均径流量1 438万m3,多年平均流量0.456m3/s。工程拟建拦河坝高8m,引水压力系统钢管总长842.5m,电站设计水头204m,设计单机发电流量0.507m3/s,装机2×800kW。
  • 集水坑、潜污泵设计流量的探讨
    人防地下室,平时为车库,战时二等人员隐蔽所,设有自动喷淋灭火系统、消火栓消防系统。设置集水坑时,集水坑容积如何计算,潜污泵的排水流量要怎么计算,望大家来共同讨论
  • 户用热表的额定流量最小的是多少?
    按规定额定流量与户设计流量匹配,可是大多户的设计流量不过0.2~0.4立方每时。可表好像只有0.6立方每时的,该怎么选?
  • 地下车库潜污泵流量大小的问题?
    如题!地下车库消火栓用水量20L/S,自喷用水量30L/S 请教潜污泵流量大小怎么去计算,我以前都是选的15——20立方米/H的泵, 可是今天有个前辈说我选的泵流量太小!到底潜污泵应该怎么去选??
  • 关于最大最小水流量的计算方法
    小弟在做冷水机组设计时曾碰到最大最小水流量的确认问题,当时请教了各位同事都没有一个定论,往年做资料的同事建议按照标准水流量正负20%来计算。不知道各位大虾在计算中是怎样定的。
  • 请教:EDI模块最小的产水流量是多大啊?
    比如E-Cell的MK-1Mini设计流量0.51m3/h,可否通过加大浓水排放降低到0.2m3/h甚至更低的产水量运行呢?
  • 潜污泵流量选择及集水坑容积 计算表格
    这是我自己做的 关于潜污泵流量计算和集水坑容积确定的计算表格,希望对大家有用。
  • 城市污水平均两万吨每日,最小流量怎么确定?
    各位大哥大姐,本同学正在做水污染课程设计。遇到问题:城市污水,平均污水每日两万吨,最小流量怎么确定?求解决,感谢,速度、、、、
  • 关于节点流量的一些问题!
    对于节点流量,对于树状网来说,只要节点流量知道就可以把每段管的流量算出来;但是对于环状网来说,光算出节点流量并不能把每段管的流量算出来。这是为什么啊?求哪位高人解答下啊!不是知道比流量就可以算出每段管的流量么,还要节点流量干嘛啊?
  • 关于流量分配的.求教.
    请问一下,一个低层建筑体积大于10000立方米, 按要求最不利立管的最小流量是10,次不利立管的最小流量是5,但是同时又规定了每根立管的最小流量是10 那我到底以什么来算.知道了最不利立管和次不利立管的流量我算管径,那其他立管怎么算呢? 一共4根消防立管,麻烦大家具体说一下管径的确定.上行下给试的,单设水箱的.
  • 各位同行是否注意到:新《低规》取消每支水枪最小流量要求
    各位同行是否注意到:新《低规》取消每支水枪最小流量要求也就是说计算栓口压力可以按充实水柱(比如7m),流量为3.78L/s,栓口压力12m.但表格提出10L/s和同时使用2支水枪,如果采用3.78L/s是不是要3支水枪同时使用;还是说规范仍然要求10L/s----2支----5L/s和以前一样。
  • 一道与最小配筋率有关的问题
    一道与最小配筋率有关的问题
    如图画红框处,在此处求出As=615后,我不知道这个最小配筋率中 45*ft/fy=0.215 这个45是怎么来的?最后这两步计算是根据什么公式算出来的,这个公式的出处在哪里?谢谢各位给与解答!
  • 是扬程不够还是流量不够
    两层楼一层12组散热片二层14组散热片一层有一组不热二层两组不热调了好多次再每层任意关上两组就热要是全开就有一两组不热的是扬程不够还是流量不够?
  • 最小设计坡度的确定依据
    在孙慧修主编的《排水工程》(上册)中,就最小设计坡度定义为:在设计充满度下与最小设计流速相应的设计坡度。由于坡度可通过流速和充满度确定,最小设计流速0.6m/s,充满度如何取就决定了最小设计坡度大小。该书指出:在确定最小管径的最小设计坡度采用的设计充满度为0.5。对200排水管,h/D=0.5,v=0.6下对应i=0.004;可是对300排水管,h/D=0.5,v=0.6下对应i≠0.003。当然现在新的室外排水规范对室外管网全部采用300的排水管。另外,新的室外排水设计规范-2006版在解释中列举了常用管道的最小设计坡度:管径400-对应0.0015;其它:500-0.0012;600-0.0010;800-0.0008;1000-0.0006……,这些管道的对应的设计充满度也不全是0.5.不知孙老师和规范为何不就这个原因解释一下,还是本人理解有误?
最小流量的潜污泵
最小流量的潜污泵专题,为您提供最小流量的潜污泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与最小流量的潜污泵 相关的专业交流讨论,更多最小流量的潜污泵相关内容请访问
