  • 如何控制土石方工程的造价
    一、工程概述 某工程占地面积约3.6万㎡,场内西部有一突出小山,西北有一小山丘,其他部位地势较为平坦。整个场地的大体走势南高北低、东低西高,山体部分位置表面有裸露的岩石。本工程东边的一侧为规划的别墅区,场地西部为高层住宅和配套等公用建筑。由于地势原因,本工程将要进行大量的土石方开挖。众所周知,开挖土方和石方的工程单价有较大的差别,因此,在工程施工中如何正确区分土方和石方成了影响工程造价的关键因素,也是工程参建各方极为关注的问题。 二、在施工中如何判别土方和石方 经地质勘探,本工程的土层较为复杂,须开挖的土方和石方没有明显的分界线。由于本工程的土石方开挖量大,故所涉及的工程造价也高,土方和石方的造价又相差较大,所以必须首先解决开挖过程中土方和石方的分界问题,以便分别计算造价,这也是本工程计价碰到的第一个难题。针对该问题,建设单位先后与设计单位、监理单位、施工单位等相关部门,召开了数次会议,最终公平、公正、客观地解决了该问题,也为以后土石方工程积累了宝贵的经验。具体过程如下: 在本工程施工合同中规定:“山体开挖到挖掘机挖不动的岩层时,进行山体
  • 大型土石方工程计量方法
       公司刚接一个大型山地的几千万土石方工程,请问怎么才能准确计算土石方量?有好用的算量软件吗?若有敬请推荐!谢谢了
  • 疏浚工程土石方计量标准
    疏浚工程土石方计量标准
  • 如何快速计算土石方工程量?
        代做工程预算.造价(yusuanw
  • 实体建模计算土石方工程量
    实体建模计算土石方工程量
  • 土石方工程对现场质量的控制
    对现场质量进行控制一般通过控制试验进行,质量控制试验的基本要求是快速和准确,主要包括容重试验和含水量试验两种方式。容重试验基本包括灌砂法、环刀法、γ射线密度计、压实计、灌水法等;含水量试验主要以快速测定为主,通常采用电炉炒干测量法、红外线灯泡烘干测量法、酒精燃烧测量法、高电波电流干燥法以及中子湿度计等。经过不断的改进技术,中子湿度计和γ射线密度计已经达到了快速、安全和准确的性能要求,将中子湿度计和γ射线密度计融为一体就是核湿度密度计,在施工现场质量控制试验中应用较为方便,在土石方的工程质量控制试验中已被广泛采用。有些国家也会采用压实计,压实计是出现在20世纪80年代左右的电子仪器,在实际工程的现场测量中也被普遍采用。(来自:建易中国)
  • BIM技术在土石方工程中的运用
    BIM技术在土石方工程中的运用
    土石方工程量的核算在工程预、结算中经常存在较大争议,BIM建模模拟土石方的开挖、回填的方法不仅可以让人直观感受到土石方的挖运分析与运算,还能做到土方平衡计算的精确化与精细化,减少争议,为项目成本管控发挥重要作用。 BIM技术在土石方工程量中的计算思路 本篇文章使用Revit软件来呈现BIM土方计算的思路。 Revit是一款非常智能的设计工具,它能通过参数驱动模型,及时呈现“所见即所得”。我们何不利用Revit软件依据实际情况绘制出模拟的挖填土方模型,进而得出挖填土方的工程量呢?
  • 建筑工程土石方常用数据
    建筑工程土石方常用数据
  • 大型土石方工程挖填量关系
    有一大型土石方平衡挖填工程,挖方有40万方,填方也有40万方(次坚石占30万方),招投标时工程量清单上都是40万方,而现在施工填方已达40万方,挖方还差3-4万方未施工(理论上按土石方可松性计算基本相同)。现在余下的4万方怎么处理,是否增加4万方挖、弃置费用?
  • 浅谈竖向布置与土石方工程施工
    场地土石方平衡 在竖向布置中,考虑土石方平衡是必要的,但在设计中应注意: (1).不能只以最终规模的土石方量进行全厂平衡,那样容易造成部分地区取、弃土困难和重复挖填的现象,甚至影响施工进度。而是应在分期分区平衡和大厂房自身可能平衡的基础上再考虑全厂在经济运距内土石方挖填的平衡。 (2).在进行土石方平衡时,应注意各种情况下参加平衡项目的特点和变化,应使平衡结果符合实际情况。 如在一般情况下,除场地整平的土石方外,还应包括:地下构筑物、建筑物基础、管线地沟、排水沟、道路、铁路、堆场等工程的余土以及松土的
  • 路基土石方工程施工的探讨分析
    1、路基开工前,首先要进行测量定线工作,其内容包括导线、中线、水准点复测、横断面检查与补测。测量精度以交通部颁布的《公路路线勘测规程》的要求为准。测量的工具,使用精度符合要求的全站仪,红外测距仪,经纬仪和水准仪。当导线点与水准点不能满足施工要求时,报监理工程师批准,对其进行加密,成果资料提交监理工程师审查后签字认可后使用。 在开工前进行施工放样,放出路基边缘、坡口、坡脚、边沟护坡道、借土场等的具体位置,标明其轮廓,报监理工程师检查批准。 对工程沿线及借土场取有代表性的土样,按JTJ051-
  • 【知识点讲解】A1土石方工程
    【知识点讲解】A1土石方工程
    本帖最后由 土老帽 于 2013-7-10 09:11 编辑 土石方的介绍与实例讲解
  • 铁路工程土石方调配的原则
    从路堑挖出的土壤,一般应尽量用来填筑路堤,这叫做移挖作填。这是路基工程的一个重要特点,在经济比较的前提下,争取最大限度的移挖作填,就能最大限度地降低施工工程量。土石方调配就是解决这一问题的工作,在进行土石方调配时应考虑以下原则。 1、节约用地,尽量利用荒地、劣地、空地作为取土、弃土的场地,少占耕地,并结合施工改地造田。取土坑的而深度与弃土的堆置地点,要考虑排水系统的全面规划,禁止弃土堵塞渠道。取土坑的深度应使坑底标高与桥涵沟底标高相适应,以利排水。 2、好土应尽量用在回填质量要求较高的地段。 3、挖方量与运距之和尽可能
  • 土石方工程造价中的细节解析
    土石方工程造价中的细节解析
    每个房建工程都避不开土石方工程,许多人知道怎样算量,也知道怎样组价,但是却有很多小细节的注意点被忽略,现将土石方工程从算量到组价的全过程整理,希望对大家深刻理解土石方规则,掌握手算及软件算技巧、组价注意事项等,最终能更快更准确地进行土石方造价。 土石方工程中需要计算的工程量: 平整场地 概念以及计算规则 平整场地是指室外设计地坪与自然地坪平均厚度在±0.3m以内的就地挖、填、找平,平均厚度在±0.3m以外执行土方相应定额项目。
  • 土石方工程量计算(断面法)
    土石方工程量计算(断面法)
    土石方挖填工程量的计算在道路工程中是必须要做的一项工作,平均断面法计算土石方工程量是最常用、最简单的一种方法;       表格采用  WPS编辑,宏需要启用;
  • 土石方工程相关税收分析
    土石方工程属于建筑类,如果工程承包方为小规模纳税人或施工项目为实行简易计税的老项目,则增值税率为3%;如果工程承包方为一般纳税人且施工项目为实行一般计税的新项目,则增值税率为9%。
土石方工程
土石方工程专题,为您提供土石方工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与土石方工程 相关的专业交流讨论,更多土石方工程相关内容请访问
