EPS装饰线条是一种新型的外墙装饰线及构件,它能完全替代传统的水泥(GRC)构件,更适用于安装在外墙EPS、XPS保温的墙体上,既能体现欧式古典、高雅的装饰风格,又能保证主体建筑外墙不出现冷、热桥效应。特别对于高层建筑的欧式风格,安装水泥构件非常困难,工期长,时间久会出现裂缝,耐久性差,而采用EPS装饰线条,具有安装方便、经济、耐久性长等优势。 EPS装饰线条是由脱模B2级防火的聚笨乙烯为主体,粘贴耐碱玻纤网格布,加以特殊的粘结外保护层复合而成。不受温度变化影响,耐寒,耐热;不受潮湿气侯及酸雨的影响。 EPS装饰线条能防火又不会发出有毒物质,是环保的优质装饰建材产品。EPS装饰线条采用电脑数控切割,制作快捷,品种型号多,如线条、罗马柱、窗套、斗拱等,可以安装在窗的四边,门边,檐角和墙身;使建筑物的外立面更加美观,更为建筑设计师们带来崭新的、别样的创意。 主要特点: 一、重量轻。EPS线条骨料为聚笨乙烯,其成品重量约是GRC装饰线的1/6左右,一个人即可以随意搬动、施工。 二、粘贴牢固。EPS装饰线主要是用聚合物砂浆与墙面进行粘结,聚合物砂浆是将有机胶
4层框架结构层间位移不够,但是有一些装饰竖向线条,可否将竖向线条按墙输入? 8度0.3g,第一组,场地土一类。
与大家一起分享
请问外立面这样的线条需要在转角处连接吗,或者那个线条要一直通到窗口?我看这张图上面转角处也没连接,线条也没通到窗到窗户边,这样会不会在线条中断处产生裂缝呢?
在直立的池壁上,有一100*100的牛腿,如果池壁截面为250,牛腿距池顶为80,请问如果只粉池顶及牛腿,则此时按装饰线条计算时应按一条还是两条计算,有何依据?请各位大侠帮帮忙,谢谢。
数控泡沫切割机主要用于泡沫板、燕尾槽、锯形槽、梯形槽等各种异形槽,欧式建筑檐线、脚线、罗马柱柱体的切割,以及彩钢板夹心泡沫各种造型以及复杂的三维设计工具符号、字母、文字图形建筑形状的切割等等,所有二维图形均可切割。 本切割机结构合理、性能稳定、精密度高、技术先进、操作简便、价格合理,比同行业遥遥领先,是原有泡沫切割机的替代产品,使用本产品可以做到省时、省力、节省原材料。本公司还供应上述产品的同类产品:欧式檐线切割机,EPS聚苯线条切割机,舒乐板切割机,消失模铸造泡沫切割机,EPS挤塑板切割机等。此款泡沫切割机加热丝长,使效率提高,工作台由于横向跨距短,平整度容易调整,精度相对提高很多,结构合理使维修简单,技术先进使操作方便,再加良好的售后服务使用户可放心使用,由于是自行研制用户可无后顾之忧,主要适用于泡沫板、燕尾槽、锯形槽、梯形槽等各种异形槽,欧式建筑檐线、脚线、罗马柱柱体的切割,以及彩钢板夹心泡沫各种造型的切割等等,所有二维图形均可切割。更多详细:http://www.wdywj.com<
GRC木线条的特性。木线条主要用于美化和保护装饰面板的收口位置,例如门套线、平板线、半圆线、阴角线、百叶线等。实木质线条由专用机械将各种木材剖析加工而成。由于木线条细长,对于木质要求较高,需用柚木、山毛榉(大多为红榉)、白木、水曲柳、椴木等“无节木”树材加工。木线条的加工质量是装饰效果的关键。木线条表面加工工艺的优劣,对油漆后的装饰成品形态和视觉效果有直接影响。
现在有很多欧式风格装修的别墅,在客厅用成品石膏线条做穹顶(就是在普通叠级顶上加一圈石膏线条),要求空调送风从石膏线条的缝隙中送出,石膏线条缝隙宽约15mm,高300mm,缝隙间距约50mm,采用大金VRVII机外静压为50Pa的室内机 请教,用什么方法可以确保则种情况下的送风量和送风射流射程可以达到普通双层百叶的效果,如蒙赐教,不胜感激!!!
以下文章来源于一方观筑 ,作者一方空间 一方观筑
图纸简介: 该图为GRC外墙装饰线条的线脚,女儿墙,挑檐、檐口,柱式,门窗套,墙饰板等角度的详图节点设计。 投稿网友: yangbeibeicool 上传时间: 2014-07-04
二次结构为GRC轻质条板隔墙的房屋,批量精装修施工过程中,线路改造需要开槽,应注意哪些事项,避免条板破坏或者如何修复防止后期开裂;条板隔墙做装饰面,基层如何生根固定在条板隔墙上,措施有什么需要注意的
本图集适用于建筑物高度延100m的新建、改扩建的民用和一般工业建筑的外墙装饰。
GRC装饰件行业规范 jc/t940-2004
DJBT-082-15J02建筑外墙轻质装饰线条系统(UVZ)构造
XPS装饰线条的外观设计:采用特定的设计,内部为多孔结构,表面光滑,在室内装饰中起到了巧妙的装饰过渡作用。 应用范围: XPS装饰线被广泛用于家装,酒店,别墅和各种专业实验室的室内装饰。 其灵活的外观和颜色可以根据客户需求进行更改,从而带来装饰效果,完美改善手感。 优点:超稳定的性能。XPS装饰线条在生产过程中采用了新的生产工艺,具有良好的稳定性,避免了粘贴和使用后类似材料的轻微收缩现象,并避免了型材与墙体之间的产生间隙。 XPS装饰线的应用改变了传统的室内装饰方法。独特而完美的设计是墙壁和屋顶之间独立的装饰元素,还可以根据个人需要定制独特的装饰计划。 XPS装饰线条采用了新的生产工艺,在相同的质量条件下,其价格大大低于国外产品。是现代家居装饰的理想材料。
JCT940-2022玻璃纤维增强水泥(GRC)装饰制品
请教一下关于GRC材料内墙装饰预算问题,就是如果采用GRC内墙,那么一般的装饰装修,如踢脚线、混合砂浆抹面等还做不做,急用~!!请赐教!
SPACE DATA 室内坪数:跃层,约75坪 设计风格:现代风格 空间格局:楼下-客厅、餐厅、厨房、长辈房、 1间卫浴、储藏室、阳台 楼上-主卧房、3间孩房、2间卫浴、 储藏室、阳台 使用建材:秋香木、茶玻璃、烤漆铝框、清玻璃、欧式环保无毒板材
