1、GRC构件都是空心的吧,是否要填充?如果填充,用什么材料?不填充,时间长了,接缝处是否开裂?2、悬挂在外墙,是否要验算抗倾覆?3、对于长的线条,可能要几根接在一起,接口位置怎样防止开裂?GRC和墙体间又应该怎么防裂?求行内朋友解惑,QQ:657606638
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-15 20:21 编辑 请大师解答:固定GRC构件的钢龙骨是否属于钢结构,所有的用的角钢、槽钢是否按照钢结构做碳素普通钢的物理、化学复试。求解啊!做试验很贵的你们懂得! 说明一点,GRC构件安装跟外挂大理石材基本上差不多,都是先固定龙骨,再装GRC构件,与龙骨焊接,预埋件是用膨胀螺栓,拉拔试验是不是必须得做?
图纸简介: 本图纸为设计中常用的各种GRC构件安装节点以及大样图,图纸内容包括:安全锁的设置、轻体墙构建的安装、保温墙面的安装、女儿墙檐线的安装、扶墙柱的安装、门窗线套的安装、墙饰板的安装等,包含了各节点断面做法, 投稿网友: bibaobin2013 上传时
图纸简介: 该图为GRC外墙装饰线条的线脚,女儿墙,挑檐、檐口,柱式,门窗套,墙饰板等角度的详图节点设计。 投稿网友: yangbeibeicool 上传时间: 2014-07-04
图纸简介: GRC构件安装大样图。喜欢的 亲 请给5星好评 谢谢! 投稿网友: yangbeibeicool 上传时间: 2013-09-02 <
行星式搅拌机凭借传动平稳、耐用可靠的性能特点,成为GRC构件行业领域的专用机型,发力GRC构件混合搅拌研究,开拓市场应用产业布局,一度成为行业领域的“青睐机”。 新型GRC构件搅拌机——行星式搅拌机机械精密程度高,可以保证搅拌机内部功率的输出均衡,保证设备运行过程中的稳定性和可靠性,在实物物料搅拌高匀质的前提下缩短搅拌时间,提高物料混合的搅拌效率。 行星式搅拌机精加工的筒体,材质选择上严格按照行业标准,结构设计独特,内部足够的搅拌空间为物料实现高匀质的混合搅拌奠定了基础,特殊研发的行星式减速机可以承载大负荷的搅拌运动,节省能源消耗,节能型电机的抗载能力强、噪音小,运行过程更加稳定、可靠。 作为GRC构件搅拌机中的专用机型,青岛迪凯行星式搅拌机在提高GRC物料搅拌均匀性上具有很大的优势,提升了物料的搅拌应用水平,制备出来的GRC构
GRC 永辉园林承欧式建筑风格为你量身打造纯欧式古典建筑,让你享受欧式环艺熏陶让您体会贵族般奢华享受。 建筑细部装饰构件由于名称太长,不便于记忆,常被简称为GRC构件。由于这些年欧陆风情盛行,市场上也常称之为:GRC欧式构件、GRC罗马柱、GRC檐线、GRC装饰线条、GRC角线、GRC门窗套、GRC花瓶栏杆等。1、无限可塑性GRC产品是将原料按一定配比搅拌,在模具内浇筑成型,可生产出造型丰富,质感多样的产品。可根据客户和设计师的不同需要,进行任意的艺术造型,完美实现设计师的设计梦想。2、质量轻、强度高GRC的体积密度约为1.8-1.9,8mm厚标准GRC板重量仅为15kg,抗压强度超过40Mpa,抗弯
本帖最后由 daerzhihun 于 2013-10-12 07:35 编辑 最近看高规,发现对于梁柱,纵筋配筋率,钢筋直径等构造措施有许多要求,我想问问在实际中,这一块设计会出错吗?这东西是设计用软件做出来的吗?审图需要审这些方面吗?还请各位不吝赐教。
加固及一些构件常见做法喜欢的拿去好了,给小弟点辛苦费,好为了更好的为大家服务
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-3-18 17:44 编辑 约束边构体箍率,满足只涉箍径距。 λv乘强比,公式简单求值易。 参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》(7.2.15)2015.11.3
1、等截面和变截面的等刚度计算原则是什么?2、混凝土构件和预应力混凝土构件的长期刚度分别如何计算?3、混凝土构件和预应力混凝土构件的短期刚度分别如何计算?4、矩形截面及T形截面如何考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数θ?5、预应力受弯构件及预应力叠合构件的预应力反拱增大系数如何取值?6、悬挑构件挠度限值计算时其计算跨度是否也要乘以2倍?7、给定支座刚度与跨中刚度如何取计算挠度时的刚度?8、真题训练
旋转法要点 : 起重机边起钩边回转使柱子绕柱脚旋转而吊起柱子的方法叫旋转法,如下图甲所示。用旋转法吊装柱子时,为提高吊装效率,在钢柱进场时,应使柱子的绑扎点、柱脚中心和杯形基础中心三点,在以起重机停点为圆心,停点至绑扎点的距离(即吊柱子的回转半径)为半径的圆弧上(简称三点一圆弧),如下图乙所示。 钢柱吊装如下图所示: (3)柱子初步校正: 柱子校正应先校正偏差大的一面,后校正偏差小的一面。 a.柱
你们管这个也叫非结构构件?! 关于什么是结构什么是非结构,在结构工程专业的内外之间存在一个认知的鸿沟。
受压构件的一般构造:
虽然题目讲的不是很清楚语言有很多错误,但是还是按我的理解回答,科普一下。一、这不是柱子。题主所说的门框上方的水泥(混凝土)支撑柱子,让我很困惑。不知道题主是不是学土木工程的,表述有一些问题。我们通常指的柱是竖着的构件,横着的构件叫做梁。我一开始看了这个柱子很久,数了半天还是6根钢筋(纵筋),而不是题主所说2根钢筋,而且这个柱子也不是在门框上方。此外,这是个混凝土的过梁,而不是水泥。水泥是组成混凝土的一个成分。后来明白,原来题主讲的是梁而不是柱子。这种梁有个专门的名词叫做,过梁。这是一个混凝土过梁,里面的有各有两条钢筋。(下部配两根钢筋,无箍筋)二、砖头(砌块)的砌法。用砌块竖着砌圈梁,同时两端有一定角度。可以参见西南科技大学的砌体结构课程教案。三、为什么裂缝是斜45度,不在门框中间。其实是可能发生跨中竖向裂缝的,要看受力情况。如果不浇筑这个混凝土柱子(过梁),用砖砌,就是考虑受弯和受剪两种破坏。在弯剪情况下,如两端(支座)附近受剪承载力不足,剪切破坏,就会使45度的裂缝。45度裂缝是因为剪应力在横向和竖向是一样大小的。(切应力互等原理)在弯剪情况下,如跨中弯矩太大,截面受弯承载力不足,
一、简支连接 (一) 搁于墙面 1、钢梁与混凝土墙、地下室墙的连接多采用简支连接。 2、埋入混凝土墙的预埋件其背面应焊接栓钉,以承受梁端剪力以及支承偏心引起的 拉力。 3、安装钢梁前,先将抗剪连接件(角钢、T型钢等)按正确位置焊接于混凝土墙的预埋件上,再利用高强度螺栓与钢梁相连,或利用M20安装螺栓临时固定后,用角焊缝将T型连接件与钢梁腹板连接(图1a)。 (二) 嵌入墙内 1、对于梁端反力较大的钢梁,可采取在混凝墙面预留梁窝的构造(图1b)
按钢规,直接承受动力荷载的构件要进行疲劳验算,门式刚架中,吊车梁自然是算直接承受动力荷载的了,那牛腿呢?如果牛腿算的话,刚架柱呢?
柱24m高,柱平面外计算长度取值3.0m(隅撑),翼板200X12 柱子计算通过,实际组装时发现柱构件本身平面外过柔 如何处理?
近日做设计经常涉及所使用材料的等级的选用,要选用合理的材料,这关乎结构的安全,经济,适用等方面希望大家踊跃发言,这里的材料可以是混凝土,钢筋,砌体,砂浆等先开个头(转贴)结构设计总面临砼等级的选择问题。什么结构部位该用多高标号的砼?是不是随便可以选择?当然不是。 (1)楼面结构:楼板及梁的砼一般选择C20~C30比较好,最高不宜超过C40。见高规4.5.2条。 (2)墙:事实上应该和楼面结构一样,最好C20~C40。因为低标号的砼,延性比较好一点。而高标号的砼,延性略差,而且由于高标号的砼,其水泥用量比较大,水化热大,常常养护难度大,裂缝较难控制.而且从设计计算角度来说,剪力墙采用高标号砼,也无多大作用。所以像楼板、墙这类大面积大体积的现浇砼,不宜选择高标号的砼。(3)基础:由于基础的砼一般浇筑体积比较大,且一般不由强度控制,所以为了减少不利影响,尽量使用C20~C30。适用于任何类型的基础,不管独基、筏板还是桩承台。此时,基础设计需注意局部承压的验算。 那么高强砼一般使用在什么情形下? 一类情形是框架柱。
