塑料排水板别名塑料排水带,有波浪型、口琴型等多种形状。中间是挤出成型的塑料芯板,是排水带的骨架和通道,其断面呈并联十字,两面以非织造土工织物包裹作滤层,芯带起支撑作用并将滤层渗进来的水向上排出,是淤泥、淤质土、冲填土等饱和粘性及杂填土运用排水固结法进行软基处理的良好垂直通道,大大缩短软土固结时间。 塑料排水板也叫塑料排水板,有波浪型、口琴型等形状,塑料排水板是塑料板芯材外包排水良好的土工织物排水带。 中间部分是挤出成型的塑料芯板,是排水板的骨架和通道。芯板截面一般为并联十字型而组成口琴状,两面包裹非织造土工织物作为滤层。芯板起支撑作用,将滤层渗进来的水向上排出。 是淤泥、淤质土、冲填土等饱和粘性及杂填土运用排水固结法进行软基处理的良好垂直通道,大大缩短软土固结时间。 塑
塑料排水板施工安全技术 1.施工现场应按项目部规定的位置安放施工机械和堆放材料,各种材料按照规范要求堆放。 2.凡施工期间需要动火作业时,参加动火作业人员必须严格执行动火安全规定,在动火前做好“八不”,在动火中做好“四要”,在动火后做好“一清”工作。 3.应遵守项目部的安全守则、安全管理规定。 4.各种机械设备悬挂操作规程牌。 5.各施工班组现场应设防火负责人,负责本班所在区域的防火工作,并要经常检查、督促本班组人员做好防火工作。 6.进入施工现场,必须遵守文明施工安全劳动卫生规章制度。 7.进入施工现场,必须按规定正确穿戴,使用安全帽、安全带、工作鞋等个人劳动防护用品,无关人员不得进入施工区域。 8.施工区域内不准赤脚、赤膊,不准穿拖鞋、高跟鞋,高处作业不准穿破底鞋和带钉易滑鞋。 9.不准酒后施工、操作。 10.不准擅自损坏、拆除、移动安全防护装置、警示牌、安全标志。 11.按规定正确使用安全“三宝”。 12.在工棚宿舍内不准使用电炉、电
塑料排水板处理软基技术
谁有各种塑料排水板导管靴的图片,发上来看看,学习学习,在不同的软基中采用的管靴是不同的。
塑料排水板早在远古时代人类就已经懂得利用斜坡排水的方法来营造屋顶,其“因势利导”的排水防水原理一直沿用至今,现代防水工程技术依然强调“防、排、截、堵”相结合综合治理的原则。目前由传统防水材料构筑的防水系统在施工及使用中经常会受到不同程度的破坏而产生渗漏,传统的排水材料也存在重量大施工难等诸多问题,如何从根本上解决问题,如何从根本上解决问题并做到防排一体、节约社会资源,是实际工程中所面临的难点。 在高分子合成材料技术高度发展的今天,我们应用现代材料以及排水防水的原理为现代建筑工程服务。采用新技术新材料生产的防排水保护板、蓄排水板、渗排水网(管)等系列产品能够帮助我们同时实现快速排水、防水保护、蓄水保湿、阻根、透气、隔音、降噪等多重功效,彻底解决防排水保护中的一系列难题。塑料排水板的功能和特点 质量轻、强度高,韧性好 防排水保护板可完全取代传统卵石滤水层进行排水,极大的降低建筑物的荷载,提高建筑使用寿命;高分子材料强度高韧性好,具长久抗压性,可抵受建筑底板自身重量及各种施工外力与冲击力,并可维持原有排水量。
最近在打排水板。我想问一下,水下打设排水板,砂垫层到底有没有排水的作用。都在水里面泡着怎么就能把排水板的水排到外面,况且还有上面的水压力。
规范中塑料排水板的间距是1~2米,但是老总说不能在其中随便取一个数,说取哪个数都是有依据的。那要怎样确定排水板的间距啊?依据是什么?[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-2-28 17:01 编辑 ]
图纸简介: 本工程为变电站地基处理,施打塑料排水板,堆载预压,图纸包括说明与图纸全套! 投稿网友: chenjindong4943 上传时间: 2013-07-05
:victory:
水运工程量清单计价规范对排水板计算规则如下:软土地基加固塑料排水板工程量应以根或长度计算。工程一般采用打设长度进行工程量计量,排水板长度是指砂垫层标高-打设底标高还是要考虑规范要求的外露长度》20cm即砂垫层标高-打设底标高+排水板外露长度?
现在手头有一个堆载预压的工程,由于本人以前没有遇到过这种情况,很是担心,不知道该怎么处理。土层分布简单介绍如下:第一层:素填土,大约3米第二层:淤泥,厚度为10米第三层:细中砂,厚度约为5米,平均标贯击数约为24第四层:淤泥,厚度约为10米现采用插塑料排水板堆载预压处理淤泥,为了处理第四层的淤泥,设计考虑排水板穿过细中砂深入淤泥中。想请教的是,插板机能否穿过中间的细中砂,如果不能穿过,请问可以采用什么办法,望各位前辈不吝指教,万分感激![ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-7-13 06:09 编辑 ]
水中打塑料排水板前抛2m厚的砂垫层,塑料排水板是定长的,有没有必要外露长度呢?我觉得没有必要,不外露排水还是在砂里排水效果还是一样的。规范上说明外露长度有两个作用:1、检查用;2、防止排水陷入泥中而需要预留长度。而我们的工程有两米的砂垫层,怎么也不会陷到泥面下,如果陷下去的话预留外露也没有用。是不是要求外露是防止泥土进入板中堵住排水板?我们做的工程打完排水板后不就就回填砂的,我觉得这个担心也没什么必要。
水下塑料排水板插设施工简介 一、国内塑料排水板施工发展概况塑料排水法是在Kjellman于1934年发明的纸板法基础上发展起来的,在我国于1981~1982年将此法正式应用于天津塘沽新港堆场软土地基加固工程,至今已有二十四年了,该项加固软基技术在我国的发展分为四个阶段:试验阶段,1981~1982年;初步应用阶段,1984~1986年;推广阶段,1987~1996年;稳步发展阶段,1997~今从发展的情况看来,主要反映在以下几个方面:1、塑料排水板的用量在全国目前基本上维持在8000~10000万m以上的高水平,而且塑料排水板加固软土地基的应用范围已从港口转向高速公路和高等级公路路基、机场、电厂灰库及水利工程海堤堤基加固处理等工程。2、由于塑料排水板加固软基技术的发展,插设深度的增加,两个行业标准的颁布,对塑料排水板的质量提出了更严格的要求,从而推动了我国排水板生产向着规范化的方向发展,国产塑料排水板的质量逐年提高,品种也在不断增加。3、在施工设备、施工质量控制及施工技术上有了
编制说明:软基处理是高速公路施工中为减少路基的沉降而采用的常用方法,而塑料排水板为软基处理的常用形式,本方案就塑料排水板的施工方案进行了介绍。 1、准备工作 1.1 图纸审核 在塑料排水板开工前,应组织技术人员对设计图纸进行详细审查。审查内容分以下几个方面。 1.1.1 计图纸施工工艺、流程有何规定、要求,并根据要求合理安排施工计划。<
1 概述 舟山市金塘木岙集装箱物流基地陆域形成项目位于金塘岛西部木岙湾,围堤采用袋装砂斜波堤结构,长度为2709.6m。其中北堤长度为148.6m,主堤长度为2411.8m,龙口长度为149.2m。北围堤砂被分2层,待第①层砂被施工完成后,进行水下塑料排水板施工。主堤砂被分为4层,待①、②层施工完成后,进行水下塑料排水板施工,然后进行③、④砂被施工
排水板 排水板是由聚苯乙烯(HIPS)或者是聚乙烯(HDPE)塑胶底板经过冲压制成圆锥突台或者加劲肋的凸点(或中空圆柱形多孔)而成,幅宽有3米,长度有10米或者是15米。 应用范围绿化工程:车库顶板绿化、屋顶花园、垂直绿化、斜屋顶绿化、足球场、高尔夫球场。 市政工程:机场、道路路基、地铁、隧道、垃圾填埋场。 建筑工程:建筑物基础上层或下层、地下室内外墙体和底板以及顶板、屋面防渗和隔热层等。 水利工程:水库防渗水、蓄水池、人工湖防渗水。 交通工程:公路、铁路路基、堤坝和护坡层。铺设规程1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园需要有2-5‰的找坡。 2.用,这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。 3.地下室地面防渗水,在基础上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向下,四周留有盲沟,使地下水上不来,渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟,再通
目前软土地基上建堤坝,多用打塑料排水板加固,请问塑料排水板加固软基如何计算?有什么软件没有?请帮助.wuleichuan@163.com
和位大侠,我现在要做一个海堤,海堤采用打塑料排水板对软基进行处理.请问经塑料排水板处理的海堤稳定计算采用哪个指标?各位,有没有这样的计算示例,上传一个.先谢!
1、 HDPE排水保护板可作为柔性保护层,对种植屋面的防水层进行柔性保护,比传统的细石混凝土加钢丝网保护效果更明显。2、 HDPE排水保护板可利用突起部分与无纺布之间产生的70%通透空间,作为种植屋面排水层,及时排除种植屋面底部多余水分,防止植物烂根枯萎。3、 传统的细石混凝土加钢丝网保护层不可避免的会产生裂缝,植物根系(特别是树木根系)惊人的穿透力可沿细微裂缝向下穿刺,最终穿透SBS防水层,造成种植屋面漏水,而且维修工作相当麻烦;HDPE排水保护板是国标规范里明确指出的防植物根系穿刺的材料,加上优良的搭边焊接工艺,使整个车库形成一个完整的保护层,完全杜绝根系穿刺防水的情况发生。4、 HDPE排水保护板由于本身的材料特点加上优良的焊接工艺,可以起到辅助的防水作用。5、 HDPE排水保护板可以降低车库顶板荷载,减少钢筋用量,增加覆土厚度。6、 HDPE排水保护板采用高密度聚乙烯材料制成,与传统的室外黑色排水波纹管属于同一种材料,耐用年限达到100年。7、 HDPE排水保护板施工速度快,一天可施工2000平方米。8、 a
不同施工环境会产生许多不同的施工方案,软基处理路基,本人经历过以下几项:塑料排水板水泥搅拌桩大直径混凝土薄壁管桩清淤换填砂砾+砂垫层+土工格栅+超载预压各种施工方案均有,有需要的就留言!
