请问高手:做室外排水,需做跌水井时,跌水水头应怎样计算,是从前一检查井或管道起端处的高程与跌水井底高程间的高差为跌水水头;还是进入跌水井的排水管高程与跌水井底的高差为跌水水头?
由于住宅区与大市政之间地面有一个十米的落差(有一个很陡的坡),小区雨水污水干管需要做十米左右的跌水,请问有大于10米跌水水头的跌水井吗? 还是只能分级跌水?
在做小区设计的时候有一个700的雨水管需要跌水才能排到市政管道,《室外排水设计规范》中说大于600MM的管径,其一次跌水水头高度及跌水方式应按水利计算确定!但是我没找着计算的公式!请大家帮助
六层有卫生间,高度24.2米,在底层设一变频泵供水,计算水泵扬程时,H=24.2+水头损失+出水水头,请问水头损失怎样估算,出水水头(卫生间里有大便器和洗脸盆)
室外排水设计规范4.3 管道 4.3.1 不同直径的管道在检查井内的连接,宜采用管顶平接或水面平接.4.3.2 管道转弯和交接处,其水流转角不应小于90°。 注:当管径小于等于300mm,跌水水头大于0.3m时,可不受此限制。跌水水头定义是否为支管管底标高与干管管顶标高的差值?还是支管管底标高与干管管底标高的差值?各位水友对此有什么见解?如果理解为支管管底标高与干管管底标高的差值,那么DN300接入DN600,管顶平接已满足规范要求大于0.3m的要求,接入时可以任意角度接入,不知我的理解是否正确?感谢大家对本帖子的支持!
跌水水景水量过大则能耗大,长期运转费用高;跌水水景水量过小则达不到预期的设计效果。 在水景设计中,跌水水景是构成溪流、叠流、瀑布等水景的基本单元,具有动态和声响的效果,因而应用较广。 与静态水景不同,动态水景的水是流动的,其流动性一般用循环水泵来维持,水量过大则能耗大,长期运转费用高; 水量过小则达不到预期的设计效果。 因此,根据水景的规模确定适当的水流量十分重要。 1跌
我做一个简单的跌水,跌水长18米,4个跌水台阶,每个台阶宽25cm,高20cm。贴面为光面花岗岩。请高手帮我计算一下腰多少的水流量。怎么配水泵。谢谢。
图纸简介: 某小区主入口跌水水景全套施工图,可作为雕塑型水景,位于小区入口视觉中心,或休闲区中心节点点景。图纸内容:平面布置图,大样图等,可供参考。 投稿网友: clove-8020 上传时间: 2014-04-17
图纸简介: 某欧式景观跌水水池的全套施工图纸,图纸含平面图、立面图、剖面图、潜水泵井做法以及细部详图等。 投稿网友: ningjingzhiyuan23 上传时间: 2014-09-19
图纸简介: 多个跌水水景以及胡泊河岸驳岸剖面做法,可供参考学习。补充说明:驳岸做法为常规做法,标注清晰,适合初学者参考学习。 投稿网友: lemon930 上传时间: 2013-11-29
图纸简介: 某圆形带喷泉跌水水池全套施工图纸,高2.9米,外圆直径8米,图纸含平面图、立面图、剖面图以及详图大样。 投稿网友: shuiyixing 上传时间: 2014-08-18
本人今天做一跌水水景,再设计水量选择循环水泵时是整糊涂了。请问有没有哪位大侠会这个溢流堰的水量计算。还有,如果不计算你们是如何凭借经验选循环水泵的。
跌水水景 PPR管穿不锈钢水槽接口处怎么处理 有两种想法 一是直接用结构胶密封 二是PPR接个外丝接头 再接个内丝接头然后和水槽里面的PPR布水管连接 接头处和不锈钢槽焊接 不知道想的对不对 或者有没有其他处理方法。
各位前辈好,初来乍到想请教一些问题,还请不吝赐教,后辈在此先行谢过! 目前有一个农村生活污水处理项目,日处理量2000m3/d,占地约为1500平方米。由于地块性质,主体池体需要做成地埋式,地上只能有设备间和其他设备。 进出水水质如下: 现在考虑两种工艺: 1、A2O+二沉+混凝沉淀+砂滤+超滤+紫外线消毒(占地大,基础投资大,运行电费一般,有多个超越管道,可以灵活选择处理工序) 2、A/O+MBR膜法+紫外线消毒(占地小,基础投资小,运行电费高) 因为占地比较小,大致算了一下大概的池体水深要在5-6米,所以如果采用MBR法的话膜吹扫风机的功率
收录于话题
本人在做一个居住小区规划,请问是不是只要在小区引入管上加装防污止回阀即可,每懂楼的引入管上要不要再装止回阀或防污止回阀,另外,污止回阀的水头失该计多少比较安全?
水头损失在供水的时候大家都要涉及到这方面的问题,一般大家只是想如何解决问题,即尽量减少水头损失或或提高水源水头落差,但大家想过没有水头是怎么损失的,都到哪里了!经过我2年的来的实践与摸索,发现农村的水头损失与大城市的水头损失有很大的差别,其剖析结果下周日凌晨3点发布:在此期间,请大家保持肃静,感兴趣的可以好好想想或查查资料... 不感兴趣的别JB乱说~~~再俺的坑里就得听俺的 活活
我想做这样的一个书形的跌水,可我不知道“书”是怎么做出来的,请高手指导指导!谢谢
这是原图
按照喷淋计算公式:i=0.0000107*V2/d1.如果管径为0.025m,流速取 2.5m/s L=4m得:i=(0.0000107*6.25/0.008)*4=0.0084mpa我计算的水头损失如此大,差不多喷淋水流布出来了请假各位前辈多指点
