请问高手:做室外排水,需做跌水井时,跌水水头应怎样计算,是从前一检查井或管道起端处的高程与跌水井底高程间的高差为跌水水头;还是进入跌水井的排水管高程与跌水井底的高差为跌水水头?
由于住宅区与大市政之间地面有一个十米的落差(有一个很陡的坡),小区雨水污水干管需要做十米左右的跌水,请问有大于10米跌水水头的跌水井吗? 还是只能分级跌水?
在做小区设计的时候有一个700的雨水管需要跌水才能排到市政管道,《室外排水设计规范》中说大于600MM的管径,其一次跌水水头高度及跌水方式应按水利计算确定!但是我没找着计算的公式!请大家帮助
六层有卫生间,高度24.2米,在底层设一变频泵供水,计算水泵扬程时,H=24.2+水头损失+出水水头,请问水头损失怎样估算,出水水头(卫生间里有大便器和洗脸盆)
upload/forum/2003924143429.rar
室外排水设计规范4.3 管道 4.3.1 不同直径的管道在检查井内的连接,宜采用管顶平接或水面平接.4.3.2 管道转弯和交接处,其水流转角不应小于90°。 注:当管径小于等于300mm,跌水水头大于0.3m时,可不受此限制。跌水水头定义是否为支管管底标高与干管管顶标高的差值?还是支管管底标高与干管管底标高的差值?各位水友对此有什么见解?如果理解为支管管底标高与干管管底标高的差值,那么DN300接入DN600,管顶平接已满足规范要求大于0.3m的要求,接入时可以任意角度接入,不知我的理解是否正确?感谢大家对本帖子的支持!
请教一下 4.0*4。0的暗渠 一般转角处转角多大合适 ,管道接入暗渠需要做跌水吗。跌水范围一般在多少比较合适
跌水水景水量过大则能耗大,长期运转费用高;跌水水景水量过小则达不到预期的设计效果。 在水景设计中,跌水水景是构成溪流、叠流、瀑布等水景的基本单元,具有动态和声响的效果,因而应用较广。 与静态水景不同,动态水景的水是流动的,其流动性一般用循环水泵来维持,水量过大则能耗大,长期运转费用高; 水量过小则达不到预期的设计效果。 因此,根据水景的规模确定适当的水流量十分重要。 1跌
画纵断图时,加跌水井后,跌水井前管道变成倒坡了,但下面的井底标高时正确的如下图:加跌水井前加跌水井后这是BUG还是我的设置问题? 求解
做供水工程很多,特意发布一个小工具,用于计算多段管道水头损失用的。代码主要是为了方便大家扩展,可以添加其他计算水损的公式进来。说是不定参数,其实参数大概不能超过20个左右吧,再多就用多个函数相加吧,很容易。[code]'施工预算分院秦工qq504284'自定义 不定数量参数的管道水损计算函数'使用方法:hydro(谢才系数还是海增威廉公式,管段1的流量,管段1的长度,管段1的糙率,管段1的内直径,管段1的局部水损系数,管段2的流量……)'间距L m'流量Q1 m3/s'糙率n'海曾-威廉系数Ch'圆管直径 D m'局部水头损失系数 ∑ζ'面积A m2
本帖最后由 工程助手 于 2017-5-25 11:51 编辑 管道封堵气囊现广泛用于各省市地区管道封堵检修/PVC管道/管道抢险堵水/市政污水管道清淤/水下工程作业/管道检查口检修/管道闭水试验等施工工程中,是管道检修封堵闭水施工不可或缺的实用工具。管道封堵气囊是由优质橡胶与纤维布高温热压硫化工艺而成,把其放于管道内充好气后,利于管道外壁与管道内的摩擦力来封堵管道。那么,管道气囊封堵能承受多大的水压呢,下面来详细介绍下管道封堵气囊水头的计算方法。 经过我们专业技术人员的实验研究设计后,常规管道封堵气囊的长度一般约是直径的1.5倍,水位越大气囊的长度相应加长。一般情况下,常规型号的管道封堵气囊可承受的水位在3米以内(DN50mm-250mm的气囊可承
DN900管道从氧化沟出水,管道拐了两个90度的直角,到二沉池,我想把其中的一个直角改称倒角的形式,一个150度,另一个是120度,另一个直角不能改动。事后,我算了算两者局部水头损失,发现就相差0.04--0.05的样子,请问,如果要是改动的话,还有没有意义阿?0.04--0.05m的水头意味着什么?能省多少成本?注:按折管考虑,v=1.0m/s Hj=ξ×V2/2g ξ=0.946sin2θ/2+2.05sin4θ/2前面的2,4是幂的形式,公式在水利学P192
上传几个管道水头损失的计算公式与大家分享,希望大家多指教
跌水井之间的管道敷设坡度怎么处理,当地形很复杂时,有可能是基本直陡立的,这时,前面一个跌水井与后面的那个跌水井间的管道如果顺着陡坡敷设下来,可能会流速很大,这是否违反了管道允许流速的要求? 各位谁知道有跌水井及其管道敷设方面的内容的书籍,介绍介绍。在很多设计规范和设计手册都是讲得很简单,一笔带过,没有具体的做法。
我做一个简单的跌水,跌水长18米,4个跌水台阶,每个台阶宽25cm,高20cm。贴面为光面花岗岩。请高手帮我计算一下腰多少的水流量。怎么配水泵。谢谢。
图纸简介: 某欧式景观跌水水池的全套施工图纸,图纸含平面图、立面图、剖面图、潜水泵井做法以及细部详图等。 投稿网友: ningjingzhiyuan23 上传时间: 2014-09-19
图纸简介: 某小区主入口跌水水景全套施工图,可作为雕塑型水景,位于小区入口视觉中心,或休闲区中心节点点景。图纸内容:平面布置图,大样图等,可供参考。 投稿网友: clove-8020 上传时间: 2014-04-17
我院设计国内一电站,引水钢管管径φ2.5m,明管方案,一级开发静水头1350m,请教有经验的前辈、高手发表设计建议,提供资料。谢谢。E-mail:goodgirlliujinbu@163.com
最近我在设计一个水头350m,加水击400m的小二型电站,布置方案为:从坝区直接引水至厂房(冲击式水轮机)发电,引水管线从坝式取水口出来900m为低压管道,水头约10m,按5‰放坡,管直径0.6m,厚度8mm,管道敷设为明管加暗埋,沿地形布置,转弯处加镇墩(小于等于100m),中间设支墩(小于等于10m);后接高压管道长600m,最大水头400m,管径0.6m,厚度10-14mm,管道敷设为明管,沿地形布置,取最短管线(未布置与山脊),转弯处加镇墩(小于等于80m),中间设支墩(小于等于8m);钢管直径60cm。目前做初步设计,有几个问题需请教前辈们:1、本工程海拔高程700~1050m,坝区高程1050m,厂区高程700m,水文资料显示最低气温-13°,但是常年气温只有-5°左右,坝区未出现冰冻情况,请问a:坝区及进水口是否要考虑冰压力、排冰?b:管道是否要考虑抗冻和保温措施,若要考虑如何设置抗冻和保温措施?2、明钢管埋设部分是否要考虑设置支墩?3、本工程设计方案考虑有压引水(库区+引水压力管+厂房)(进水口设置一道拦污栅及一道事故检修闸门,后设φ300
本人今天做一跌水水景,再设计水量选择循环水泵时是整糊涂了。请问有没有哪位大侠会这个溢流堰的水量计算。还有,如果不计算你们是如何凭借经验选循环水泵的。
