  • 请问跌水 消能的处理方法..?
    请问各位大哥门跌水 消能的处理方法..除了有跌水井外, 我听说还有 在钢管中焊接钢板来消能,那为大哥 知道具体怎么做么,有什么规范、经验没有啊 请说来听听谢谢。。
  • 关于跌水井和消能井什么情况下设置的问题
    请教一下:1、消能井是在什么情况下设置的,水压多高的时候设置消能井?2、规范规定:管道跌水水头为1.0—2.0m时,宜设跌水井;跌水水头大于2.0m时,应设跌水井;一般跌水水头不大于6米。管道转弯处不宜设跌水井。跌水井的进水管径不大于200mm时,一次跌水水头高度不得大于6m;管径为300—400mm时,一次跌水水头不宜大于4m。跌水方式一般可采用竖管或矩形竖槽。管径大于400mm时,其一次跌水水头高度及跌水方式应按水力计算确定。是不是当泵站后检查井处的水头大于2米时就要设置消能井?碰到一个环境工程的领导问:为什么要设消能井跌水井,不就是防止对井壁的冲刷吗?那我们新建的检查井把钢筋加强,2-3米的水头还能抵抗不住吗?我竟无言以对了!(不清楚设置跌水井是不是还有其他的原因是什么?)
  • 求助弃渣场排水沟消能跌水设施设计图和工程量?
    本人做了一个高速公路项目的水土保持方案,刚通过部里评审,专家要求增加弃渣场排水沟消能跌水设施设计,各位同行,如果哪位有,请贡献一下?我的邮箱是zhch0210@126.com或放到这个水保网站上,谢谢!
  • 污水的消能措施如何完成?
    兄弟我在日前碰到一个工程。是一个D200的污水管道,采用压力输送,最后进入重力流的污水干管。由于途中要穿越一座高差30米的山,经过计算,在终点污水还有大约15米的水头,如何消能?原计划采用减压阀的,但是减压阀的话不适于污水,用钢筋混凝土消能井,但是找不到计算的方法和依据。请问如何解决?
  • 谁知道这个跌水是用什么做的啊?
    谁知道这个跌水是用什么做的啊?
    我想做这样的一个书形的跌水,可我不知道“书”是怎么做出来的,请高手指导指导!谢谢
  • 关于山洪消能与除沙的问题?
    在此 请教各位了 我最近遇到一个项目 在山洪经过排洪渠排到山下时 由于地势的原因 只能接入附近的雨水管网 由于山势比较陡 我想在山下面设一个消力池 然后在消力池的后面 设置沉沙的池子 以防止 山洪的携带的杂物太多 堵塞雨水管道 不知道可不可以这样做呢 还有一个问题 如果需要设置沉砂池 有没有规范可循呢?
  • 跌水的水跃哪个公式是正确的?
    网上流传的PDF版《水力计算手册》中跌水计算中,lj=1.9hc''-hc,很多下载的excel里也是用这个公式,而我买回来的书里是lj=6.9(hc''-hc),两者计算出来的结果相差较大,到底哪个是正确的呢?大家用的是哪个公式?《跌水与陡坡》这本书上的计算方法也不一样
  • 跌水高度,如何直接输入数值
    本帖最后由 jcst123 于 2014-2-18 00:45 编辑 跌水高度,如何直接输入数值?而不是问是否跌水、并要输入井底高度
  • 求助各位大神,关于超高跌水的问题。。
    现有一个小区的设计,遇到一放坡有7m高,雨水管怎么跌下去啊?看图集上跌水井最高只到6m。还是有其他办法?大神们,帮帮我!
  • 求教涵洞出口的消能措施
    最近在学习的过程中,看到书中写当涵洞出口流速过大时,应该采取相应消能防冲措施,但具体措施不知道有哪些,请各位有经验的师傅们指点一二
  • (求高手解答跌水的配筋图)
    (求高手解答跌水的配筋图)
    请问这个跌水的底板配筋是否合理?
  • 拱坝的泄水消能方式及特点
     1.自由跌落式 自由跌落式的结构型式有平顶式及曲线顶式。特点:适于基岩良好,泄流量不大的情况。结构简单,施工方便。 2.鼻坎挑流式 鼻坎挑流式的结构型式有低落差式和高落差式。特点:曲线坝顶下接一反弧鼻坎,有利于减少溢流水流的振动;可以避免低水头时的贴坡流;有利于挑流。低落差式结构紧奏,适于较薄拱坝。高落差式挑流距离远,要求坝体有足够的厚度。 3.滑雪道式
  • 压力管--重力管的消能井
    求救,谁有压力管--重力管的消能井,能不能发个图过来!!!谢谢各位了!!!xumingsong2000@sina.com
  • 小八字曲拐消能支撑的介绍
    1.消能支撑的发展简介消能支撑就是在阻尼器的两端各与钢杆相连,构成消能装置后,再把它连接到被控结构上。如图1-1。消能支撑在我国建筑行业的发展也已经有了一个可喜的开端。2005年,北京银泰中心安置了73套消能支撑(阻尼器为粘滞性阻尼器),增加这一高层建筑的抗风、抗震能力,该工程成为我国建筑结构上消能支撑应用的标志性的工程。更难为可贵的是安装了98个消能支撑(阻尼器是泰勒公司液体粘滞阻尼器)的墨西哥市长大楼,在2003年7.6级破坏性的墨西哥地震中安然屹立。有力的说明了消能支撑,这一结构保护系统在工程结构防护中的重要作用。2.消能支撑应用的设计目标和理念 很多人会问,我们的传统建筑已经有上百年的抗风抗震历史,为什么还要考虑使用结构保护系统?特别是为什么要在建筑上使用消能支撑?从大的概念上看,这是因为:为地震工程,抗风工程几大动力难题寻找更好的解决办法;科学不断发展,开辟了解决结构工程问题的新思路;消能支撑的潜力很大,可以抵抗预想不到的动力荷载;可以使结构最大限度的保持在弹性范围内工作。我国
  • 请教:跌水的底板和边墙怎么设计?
    现在要设计一个跌水,不知道怎么设计底板和边墙,主要指底板的型式,厚度,排水等等,边墙按挡土墙设计么?另外该工程在海边,不知道港工中对浆砌石的材料有什么要求?请高手不吝赐教
  • 跌水井的跌水水头怎样计算
    跌水井的跌水水头怎样计算
    请问高手:做室外排水,需做跌水井时,跌水水头应怎样计算,是从前一检查井或管道起端处的高程与跌水井底高程间的高差为跌水水头;还是进入跌水井的排水管高程与跌水井底的高差为跌水水头?
  • 泄水建筑物与消能工程.NLC
    泄水建筑物与消能工程.NLC
  • 消能防冲原理与水力设计
    消能防冲原理与水力设计,经典书,欢迎翻阅!:victory:
跌水消能
跌水消能专题,为您提供跌水消能相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与跌水消能 相关的专业交流讨论,更多跌水消能相关内容请访问
相关热门专题
