一个酒店的裙房,有餐厅,会议中心,会议室,走道,大厅,早餐厅与大厅是连在一起的,大厅靠外窗,是否可以把早餐厅和大厅采用挡烟垂壁分开,早餐厅采用机械排烟,大厅采用自然排烟?这个问题总是困扰我,上海我做过这样的,没问题,因为上海是考虑一个防烟分区着火。技术措施上“4.11.1-4 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式”[ 本帖最后由 lihualh 于 2012-3-16 10:56 编辑 ]
高规 8.2.2.2 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00平米,合用前室不应小于3.00平米 请教大家,这个2平米和3平米是指每一层的面积吗?
匠人精神
有一防烟分区面积为305平方,最长距离为22米。但是可开启窗为上悬窗,且开启面积也负荷自然排烟要求,请问可以自然排烟吗??、求大神回复!
收录于话题
这是原图
我想做这样的一个书形的跌水,可我不知道“书”是怎么做出来的,请高手指导指导!谢谢
内走道两端有外窗,但是长度超过60米,所以俩外窗不能用来自然排烟。中间有两处开敞楼梯间且有外窗面积也够,间距都满足不超30米,我认为可以用这个自然排烟,但是到一层楼梯间就不是外窗了 变成了外门。问题是规范上说的都是用窗排烟 不知道外门可以不?另外,从暖通空调技术措施上的4.1.13第2条规定看超过60米的内走道要设机械排烟,但是我的内走道总长是64米而中间有2处是开敞的有外窗的楼梯间,考虑自然排烟不就可以了吗? 请教了!!!
在不能利用车库出入口补风的情况下,有两种补风方式。一种为风机机械补风,大多数设计师均是采用这种方式。还有一种是设土建竖井,通风风口进行自然补风。由于是利用车库的负压进行自然补风,这种方式就需要较小的风速。那么:1.井道风速及风口风速取多大比较合适?我一般做2~3m/s。2.如果该竖井负责竖向多个防火分区,那么风口是设置成70℃熔断还是280℃熔断?3.由于风速较低,那么风口必然很大,如果按照2m/s算的话,有时候会达到4~5m2左右。那么这么大的风口,还可以设置熔断机构吗?
储电式自然能空调技术是关键节能减排技术,可以取得四项国际领先水平原创样机:1开式热泵样机;2相变动态制冰样机;3直接传热式海水温差发电装置样机;4新型节能型冰蓄冷空调样机。 储电式自然能空调具有以下特点: 1. 夏季冷气不耗电------直接用冬天的蓄冰供冷。 2. 冬季暖气不耗煤------用夏天的热水和风/光发电经热泵储热供热。 3. 温差发电不耗能------用夏天的热水冬天的蓄冰温差发电。 储电式自然能空调主要包含囊式蓄冰装置、接触式载冷剂相变动态蓄冰装置、开式热泵装置、空调终端装置。 储电式自然能空调采用接触式载冷剂相变动态蓄冰装置和囊式蓄冰装置突破大规模低成本天然蓄冰技术瓶颈。接触式载冷剂相变动态制冰装置蒸发冷凝器上有进水管和出冰管;冷源换热元件直接置于蒸发冷凝器中,冷源换热元件可以是天然冷源的换热器,也可以是制冷机的蒸发器;蒸发冷凝器中的气态载冷剂通过冷凝为液态直接放热给冷源换热元件,液态载冷剂流入水中蒸发为气态与水直接热交换,生成冰激凌式冰。载冷剂采用
请问这个跌水的底板配筋是否合理?
本帖最后由 jcst123 于 2014-2-18 00:45 编辑 跌水高度,如何直接输入数值?而不是问是否跌水、并要输入井底高度
现有一个小区的设计,遇到一放坡有7m高,雨水管怎么跌下去啊?看图集上跌水井最高只到6m。还是有其他办法?大神们,帮帮我!
来源:互联网 刚刚荣获“D21中国建筑设计奖(商业类)”的青年建筑师马岩松,曾凭借位于加拿大的超高层建筑“梦露大厦”成为历史上首位在国外赢得重大标志性建筑项目的中国建筑师。虽然受西方建筑文化影响很深,但他对建筑精神的解读,同样离不开“传统”与“自然”,离不开柔韧而坚强的祖先智慧。 好的建筑设计必然有着深刻的人文蕴涵。如何把握建筑和人文的关系? 马岩松:我从来没有把建筑当作纯技术的东西。在我
网上流传的PDF版《水力计算手册》中跌水计算中,lj=1.9hc''-hc,很多下载的excel里也是用这个公式,而我买回来的书里是lj=6.9(hc''-hc),两者计算出来的结果相差较大,到底哪个是正确的呢?大家用的是哪个公式?《跌水与陡坡》这本书上的计算方法也不一样
论文关键词:自然权利 环境 大地伦理论文摘要:人类对自然的认识是一个逐步深入,范围不断扩大的过程;从“狭隘人类中心主义”到“大地伦理”,使人类逐步认识到了人与自然万物同属于一个“生命共同体”。从而人类对“自然权利”有了更明确的解析;在“自然权利”运动的推动下,“自然权利”的内涵得到前所未有的丰富和发展,它对于今天指导人类进行环境保护,维护生态平衡有重大现实意义。当前,加强环境保护,注重生态平衡已经成为世界各国为了实现本国社会经济可持续发展所关注的重大问题,实现人类与自然的和谐发展也是人类社会追求的最终目标。而今天,为什么要保护自然,又何以能实现,其实这是一个历史的话题。今天,追本溯源,从历史的角度来反思环境保护的渊源,对实现环境发展的可持续性,从而实现整个社会的可持续发展有着重要的意义。1“自然权利”说的起源及基本内涵.“自然权利”这一专业术语是随着人类对自然的认识的发展而发展的。人类认识发展的渐进性决定了不同时期人们对“自然权利”释义的不同。提到“权利”一词时,它总是与人或人类社会联系在一起的,即有它的特殊的规定性和特定的使
收录于话题 叙向建筑设计 | 竹之形编织自然情境之趣 <
虽然说年轻人总喜欢一些明艳的东西,但在家装之中,却觉得越素雅越好。在沙发的柔软之中窥见生活的真谛。户型其实很简单,几个格局之间的搭配也比较中正,所以整体家装走的是朴素的感觉。
认识自然的过程中,通过对地理环境的体察,对山川径流、山脉走向、地形地貌等诸多环境因素的系统 了 解和全面认识,系统的掌握了自然地理环境变化规律之后,所认识的一种自然资源。 在远古的伏羲时代,地理风水就形成了以龙、穴、砂、水为基本元素的早期向地术,向地术是华夏民族最古老的传统地理风水术。传统地理风水学在几千年的发展进程中,一代又一代风水人在长期的实践过程中,不断探索,反复实践,取得了丰富的实践经验和实践成果;充分印证了龙、穴、砂、水及其它环境因素与人生相互对应的各种祸福关系;不断地丰富和完善了地理风水学的理论体系和操作体系;同时将《周易》的“阴阳”、“五行”理论融入到龙、穴、砂、水及其它环境因素
