各位朋友: 渠道的底坡是如何定义的?在各种版本的水力学(清华版)或流体力学(如吴持恭的)书中定义为: i=sinθ=Δz/Δl , Δl是指渠道的长度;但是,在工程制图中定义坡度为:i=tanθ=Δz/Δl’, 此处的Δl’是渠道长度的水平投影;当然在水力学计算中,对于坡度比较小的渠道,可以近似认为: i=sinθ≈tanθ ,不会有太大的误差。但是作为一个概念或定义,到底那一个是正确的呢?有没有规范对此术语给出了定义?我手头资料有限,!因为我最近看到国外的由美国Merle C. Potter编写的Mechanics Fluids第三版中定义坡度s:s=tgθ;故产生疑问,清知道的前辈/朋友告诉我??!!谢谢
收录于话题
续......大家相互学习.......
本帖最后由 lonechoc 于 2013-3-14 18:56 编辑 我在看堤防工程设计规范中有一条,规定砼护坡必须设置垫层,这条规定对于渠道适用吗?我感觉应该是适用的,可我看好多设计渠道护坡都是直接用混凝土衬砌,没有垫层?
我想做这样的一个书形的跌水,可我不知道“书”是怎么做出来的,请高手指导指导!谢谢
这是原图
请教各位高手,我想设计一个条渠道,土层覆盖高度为6m,我想请问这个渠道的结构设计要按哪种方式计算,有没有公式或案例,请大家指点一下!
1、排水导渗 将地表水排出,这样能够更好的对滑坡进行更好的处理,在进行处理的时候,要将地下水进行疏干,在进行排水的时候,要根据不同的情况对其进行更好的利用。在对地表水进行排出的时候,对滑坡体以外的地表水可以以拦截为主,然后将滑坡体进行围栏,这样能够更好的形成环形截水沟。在进行截水沟修建的时候,对其深度和质量也有一定的要求,要保证滑坡体外的水不会渗漏到滑坡体内。在对滑坡范围内的地表水进行处理的时候,可以采用防止下渗和引出的方法来进行处理,这样能够更好的保证滑坡体能够得到更好的夯实,同时也能防止出现地表水继续下渗的情况。在对滑坡范围内的地下水进行排出的时候,可以设置截水盲沟,这样能够更好的将地下水能够更好的导出滑坡体。在进行滑坡外排水的时候,可以在坡面的位置进行各种形式的导渗沟,这样能够更好的防止出现地表水下渗的情况。 2、削坡减载 对滑坡的摩擦滑动力进行减少,这样能够更好的对渠道滑坡进行处理,在这种情况下,要对边坡进行削缓,这样当出现渠道滑坡的时候,也是能够更好的对滑坡进行稳定
1、灌浆法 对不影响结构强度的裂缝渗漏,可分别采取环氧胶粘贴橡皮或灌浆法处理,但若是外水内渗的涵洞(管),或沿渠道外壁纵向漏水的情况,则还需考虑在洞外采取回填或做止水环等措施,以防接触水流对渠道造成的冲蚀。 2、喷浆法 对漏水范围大的涵洞(管),可采用套管或内衬处理。套管可用钢管或钢筋混凝土管;内衬可用钢板、钢筋混凝土或预制钢筋混凝土块。当洞身混凝土强度较高时,亦可采用喷浆处理。 3、回填法 对分节伸缩缝止水结构损坏引起的渗漏,可选用回填沥青,按照适当比例灌注聚氨酯或丙凝等化学材料,环氧胶粘贴橡皮、氯丁胶片或塑料止水带等柔性材料,填塞沥青麻丝或石棉水泥等。 4、堵塞法 对中小型砌石方涵,由于灰浆脱落或砌缝不严实,漏水不很严重时,可采用快凝桐油石灰胶剂堵塞,并随即勾缝和抹面。对因地基不均匀沉陷而断裂的涵管渗漏,除结合堵漏加强涵管强度外,更重要的是加固地基。
现有一个小区的设计,遇到一放坡有7m高,雨水管怎么跌下去啊?看图集上跌水井最高只到6m。还是有其他办法?大神们,帮帮我!
本帖最后由 jcst123 于 2014-2-18 00:45 编辑 跌水高度,如何直接输入数值?而不是问是否跌水、并要输入井底高度
据数据统计,截止到今年6 月底,我国手机网民已突破5.7 亿,手机上网已经成为现在主流的上网方式,而APP 则成为了移动互联网的重要入口,截止到今年初, 我国第三方APP 下载量近400 万左右,累计下载次数3000 亿次,移动终端上网的用户已经远远超过了PC 终端上网的用户。 对APP 推广而言,APP
本帖最后由 greenwater1 于 2015-1-15 14:47 编辑 2、电气工程师注册与考试管理 2014年电气工程师注册工作进入第五年,截止10月底完成初始注册发输变电专业329人,供配电专业737人;变更注册发输变电专业279人,供配电专业1077人;延续注册发输变电专业910人,供配电专业2710人;变更印章号和补办遗失证书108人。截止2014年10月底,全国电气工程师具有注册资格人员18094人(其中发输变电4230人 ,供配电13864人), 已注册人员 15289人(其中发输变电3484人,供配电11805人)。 按照年度工作计划,组织注
专家的意思是出口接竖井+闸阀。这个应该要牵涉到一系列的水力计算,有人做过么?这种1个涵管,接2个渠道的情况还有没有更好的处理方式?谢谢。
请问这个跌水的底板配筋是否合理?
想问一个问题:是有关于渠道纵断面测量,目的是对一条土渠渠底纵坡进行调整,由于原渠底变坡比较多,测量后我用设计比降与地面线比较后,发现填方与挖方极不合理,填方高超出原渠堤很多,挖深大,这样的现象是什么原因呢?1、是不是与测量时的误差有关系?(由于附近没有水准点附合,我没有对测量成果进行校核)2、取设计坡度的时候是用单一的坡度还是按照实际渠情取段用不同的坡度呢?
网上流传的PDF版《水力计算手册》中跌水计算中,lj=1.9hc''-hc,很多下载的excel里也是用这个公式,而我买回来的书里是lj=6.9(hc''-hc),两者计算出来的结果相差较大,到底哪个是正确的呢?大家用的是哪个公式?《跌水与陡坡》这本书上的计算方法也不一样
小弟最近学习渠道水深计算,在计算均匀流水深时,看书上介绍谢才系数用曼宁公式计算。但在用理正软件计算均匀流时,看计算结果还要计算雷诺数,然后进行验算水流是否位于阻力平方区,如果不在,要选用其它公式计算谢才系数,进而求水深。不知道大家在进行均匀流计算时后,是怎么做的,谢才系数的计算公式又是如何选取?
现在要设计一个跌水,不知道怎么设计底板和边墙,主要指底板的型式,厚度,排水等等,边墙按挡土墙设计么?另外该工程在海边,不知道港工中对浆砌石的材料有什么要求?请高手不吝赐教
