印染废水偶尔发现的,在载玻片上肉眼可见长1.5cm,宽1mm,白色长条状小虫,160倍显微镜下的图片如下(也应该不是红斑顠体虫,也不是红虫)
1、自喷的水力计算中,管件的当量长度怎么确定?请举例说明。2、天正给排水软件中的自喷计算,管件的当量长度是按照附录C做的吗?怎么看不明白啊?和附录C相差好多啊!希望有明白的人,给解释一下啊?
最近在研究天正里面虹吸雨水计算,也按照视频教学的要求绘制出了雨水平面图和系统图。但是生成的雨水系统图里的水量,都是默认的25L,12L,而不是正确的单斗水量。请问这个怎么能变成正确的单斗水量呢?
急!想知道一般100平米的停车场大概能有多少个车位!就按最一般的公园门口的停车位算?还有一个问题,就是我想在水里面做一个木质的平台!因为水有一定深度!3米多不到四米,请问怎么施工,还有怎么做啊?希望平台不是漂移在水上,就是能固定在水面上,面积大概300平米到四百平米,平台上无其它东西,只有些木制的栏杆!最后想知道怎么把分数送出去!是回复我就能送吗?因为我分数不多!所以就@@@@@@@
印染废水偶尔发现的,在载玻片上肉眼可见长1.5cm,宽1mm,白色长条状小虫,160倍显微镜下的图片如下(也应该不是红斑顠体虫,也不是红虫)------前面有个照片版的,我终于在暴风上找到剪切视频的按钮了,把视频切小了,传个视频上来看看整体的。照片版链接http://bbs.co188.com/content/1867_4043682_1.html
在调试一废水,工艺是厌氧水解+接触氧化! 本来细菌已经长得差不多的了,起码厌氧池内填料已经挂膜了的,进水1500,出水完全达标(三级标准) 但本朋初,第二条生产线投产了,把清洗废水排了过来,这些水进系统后,水解池三天水就普清了,细菌全部流到了接触池,而接触池也未完全挂膜的,这些死菌就直接到了二沉池,污泥大增,几天后,水质COD超标,直飚1030!而这段时间进水一直控制在2000以内,可以确定的是,生物已经阵亡。 经折腾,停水,曝气,内循环,加营养,完全不见好转啊!! 再后来,问及这段时间排过来的废水,竟然是5%的醋酸
本帖最后由 zt103b 于 2014-9-18 23:47 编辑 小弟刚做设计不久,总工也总不在。今天去供电局审图 预审的人给我说了一个问题:说我低基配电室以及派接室位置设置的有问题 电缆夹层不能直接向下出线引入派接室。这样动热稳定校验不过去。布置如下图所示:基本就是正下方 出线电缆距离不超过20米。请问这到底是为什么?有什么规范里面要求不能这样么?动热稳定校验 跟出线电缆的距离有什么关系?万望大家能不吝赐教!小弟在此拜谢
本人在学习阶段,从作过的工程找出一个典型住宅的竣工图为模板,疑难好多以逐渐攻克一些,眼下卡在阀门不能插入、二维管道不显示,三维视觉样式中显示正常,真是见了鬼了!先行一步的同行遇到过这种现象么?跪哪位大师解释一下,本人感激不尽
近来发现我们所在用的自来水里面多了不少不请之客,好多像砂又不像砂,像锈又不像锈,像小虫又不像小虫的东西。真不知道是哪里出了问题,是自来水公司处理不好,还是那些给水管出了问题呢!现在只能到几公里外打水回来煮东西了!
我用的平台是CAD2008,天正8.2的版本。记得以前好像可以,现在突然不行了。补充:家用电脑,家里很少画图。但去年年底的一个项目我记得都很正常。也重装着试了,还是不行。求解答。
求助:在建筑给排水里,FM是什么,有一份图纸,又有急用,在市政给水管后有这个设置,不知道是什么,不知是不是变频泵组,请哪位大哥大姐指点一下,本人不胜感激。
我在天正给排水里设置的管线宽度为什么显示不出来?我看我们老师画的图纸上面的线都是好粗的~~!请大家帮一下忙咯!!
我想请教高手帮助解决问题,一个六层集体宿舍,给水分1-3重力流供水,4-6层变频供水,现1-3层有其中一条立管热水经常出现空气(1、2层水压正常,只有3层经常出现空气),原在屋顶处此立管已加自动排气阀,效果不明显,后又在3层用户处增加自动排气阀,好了几天(管内有水压,无空气),现又有出现空气状况,请教高手如何解决?
1、给排水里哪里会用到三通阀、四通阀?2、它们怎么控制的?有人说:三通阀:即一进两出,四通阀则是一进三出型的阀门。 三通阀的话一关两个出口全没水了?四通阀的话一关三个出口全没水了?还是所有出口都可以独立开关、调节流量的?
前几日,微博上出现一个脑洞大开的话题 #如果辅导员掉水里,你所学的专业能做什么?# 救完女朋友和麻麻 还要救辅导员 学 给水排水 的 能做什么? …… 首先我们测下水质 (⊙v⊙)
天正给排水里.SLB,.TK文件和DWB文件如何打开?例如VALVE.SLB VALVE.TK VALVE.DWB文件能否打开,对其进行修改?
翻身的机会不是没有,而是你不知道去把握,行情的变化莫测是否让你举手无措?后市是积极看多还是做空?参与 怕高点深套,观望 又怕错过难得的机会,如果你还在为选票而苦恼,如果你还不懂 ,并且收益不满意,损失惨重想弥补的,想加入的请:涨(3123)停(779)股【332】那么跟我们机构合作,我相信你会有一个一想不到的结果的
1、楼梯的一跑是什么意思?2、11g101-2第15页的滑动支座是什么意思?3、11g101-2第14页的单边支承层间平板和三边支承层间平板的区别是什么?4、梯柱按KZ构造做,它在梁上起柱的,下部是不是按梁上柱的做法?上部的做法是怎样的?是按边柱角柱还是中柱的做法?
