  • 无消力槛的多级跌水到底该怎么算
    无消力槛的多级跌水到底该怎么算
    最近接到一个溢洪道项目,该泄槽段需要设计成台阶式溢洪道,经过初步判断:项目流态是跌落水舌流态,但是若按照省院资料,跌落水舌流态,则水力计算是要按照跌水逐一计算。但是根据武大的水利计算手册(第二版)多级跌水都是有消力槛的。而消力槛的作用是雍高护坦上的水深,促使下泄水流产生掩没水跃,同时将底部高速水流挑向水面,使水流扩散,削减下游侧边回流,出池水流尽早恢复到河(渠)道的正常流速分布状态,以缩短下游防护段的长度。当消力槛位
  • 多级跌水模型在特大落差眀渠排洪工程中的分析与应用设计
    多级跌水模型在特大落差眀渠排洪工程中的分析与应用设计---磨石建筑培训提供
  • 谁知道这个跌水是用什么做的啊?
    谁知道这个跌水是用什么做的啊?
    我想做这样的一个书形的跌水,可我不知道“书”是怎么做出来的,请高手指导指导!谢谢
  • 关于空气开关多级连续跳闸
    现有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?
  • 请教:跌水的底板和边墙怎么设计?
    现在要设计一个跌水,不知道怎么设计底板和边墙,主要指底板的型式,厚度,排水等等,边墙按挡土墙设计么?另外该工程在海边,不知道港工中对浆砌石的材料有什么要求?请高手不吝赐教
  • 多级失压自投的配合问题
    高压进线开关和母联开关采用失压自投不自复,低压进线开关和母联开关采用失压自投不自复,负荷侧装设双电源转换箱,请问这三种自投同时使用合不合理?时间和整定值应注意些什么。
  • 多级泵的原理及用途特点
    多级泵是离心泵的一种也是依靠叶轮的旋转在获取离心力,等到气体密度达到机械真空泵的工作范围再把气体抽出从而逐渐获得高真空。 在多级泵体中装有适量的水作为工作液.当叶轮按顺时针方向旋转时水被叶轮抛向四周,由于离心力的作用水形成了一个决定于泵腔形状的近似于等厚度的封闭圆环。水环的下部分内表面恰好与叶轮轮毂相切,水环的上部内表面刚好与叶片顶端接触(实际上叶片在水环内有一定的插入深度)。此时叶轮轮毂与水环之间形成一个月牙形空间,而这一空间又被叶轮分成和叶片数目相等的若干个小腔。 如果以叶轮的下部0°为起点,那么叶轮在旋转前180°时小腔的容积由小变大且与端面上的吸气口相通,此时气体被吸入终了时小腔则与吸气口隔绝;当多级泵叶轮继续旋转时,小腔由大变小使气体被压缩;当小腔与排气口相通时气体便被排出泵外。 综上所述多级泵是靠泵腔容积的变化来实现吸气、压缩、排气的是可以变容积的离心泵。 多级泵可用于石油、化工、机械、矿山、轻工、医药及食品等许多工业部门。在工业生产的许多工艺过程中如真空过滤、真空引水、真空
  • (求高手解答跌水的配筋图)
    (求高手解答跌水的配筋图)
    请问这个跌水的底板配筋是否合理?
  • 跌水的水跃哪个公式是正确的?
    网上流传的PDF版《水力计算手册》中跌水计算中,lj=1.9hc''-hc,很多下载的excel里也是用这个公式,而我买回来的书里是lj=6.9(hc''-hc),两者计算出来的结果相差较大,到底哪个是正确的呢?大家用的是哪个公式?《跌水与陡坡》这本书上的计算方法也不一样
  • 跌水高度,如何直接输入数值
    本帖最后由 jcst123 于 2014-2-18 00:45 编辑 跌水高度,如何直接输入数值?而不是问是否跌水、并要输入井底高度
  • 求助各位大神,关于超高跌水的问题。。
    现有一个小区的设计,遇到一放坡有7m高,雨水管怎么跌下去啊?看图集上跌水井最高只到6m。还是有其他办法?大神们,帮帮我!
  • 关于跌水井内水的射流计算
    各位高手: 本人想向各位请教如何计算水的射流问题。管道1600×1600,坡度2%,合流制钢筋混凝土矩形管,跌水高度2.5~5.03m,需多宽的检查井水才不会射到井壁上?计算公式? 本人十分着急,望大家鼎力相助!!!,万分感谢!!!!!!!!!
  • 多级泵装配前的准备事项
    1、装配人员必须熟悉泵的结构、了解装配顺序和装配方法;2、准备好装配所需要的工具、量具等;3、各部零件要清洗干净,磨损件按要求修理好;4、对零件进行预装配性检查对多级泵,转子部分(包括叶轮、叶轮挡套或叶轮轮毂和平衡盘等),应预先进行组装,也称为转子的小装或试装,以检查转子的同心度(又称晃动度≤0.05mm)、偏斜度和叶轮出口之间的距离。将叶轮、叶轮挡套和平衡盘装于校正好的泵轴上,用轴套锁紧后,安装在车床顶尖或支承在V形铁(或轴瓦)上。1)转子同心度的检查方法如下:(1)将转子的圆周分成八等分(叶轮也可按叶片数分),并作上记号。将百分表分别置于叶轮的口环外圆和叶轮外圆、叶轮挡套外圆、轴套外圆以及平衡盘外圆上。慢慢盘动转子,每转过一等分,记录一次百分表的读数。转子转动一周后,每个测点上的百分表就能得到八个读数,把这些读数记下来。(2)每一测点处的最大读数减去最小读数,就是转子的偏心度。测量转子偏心度的目的是为了检查各部件与泵轴的同心度。如果偏心度超过允
  • 关于多级转换开关的问题
    关于多级转换开关的问题
    各位走过路过的朋友们大家好呀我想请教下,有朋友知道多级开关的操作位置接触图是如何读图,我现在总是定错元件!
  • 单级泵,和多级泵的区别是什么?
    单级消防泵,和多级消防泵的区别是什么?单级离心泵,和多级离心泵的区别是什么?如题:有时候单级和多级的技术参数差不多的时候,你选择泵的时候会如何选择?
  • 多级多管涡流》除尘脱硫工艺
    《多级多管涡流》除尘脱硫工艺传统的湿法烟气除尘脱硫工艺一般为外置塔体式,经过碱液在塔体内部对烟气的的喷淋、洗涤达到脱除烟气中二氧化硫的目的。由于在这一过程中气液两项的接触面小、缓慢、碰撞力度不够导致了效率低的结果。如何处理这个问题一直是环保科技工作者亟待解决的课题之一。文丘里是最早解决这难题者,用高速含尘气流通过喉管,水在喉管处注入并被高速气流雾化,气体中的杂质与水滴相互碰撞使之沉降,其除尘效率最高可达到99%。由此可见水的雾化及气液两项之间冲击碰撞力的大小何其重要。但文氏管又存在一个致命弱点,既阻力过大耗能过高,还须单独加脱水器,这样也给实际应用带来一定困难。《多级多管涡流》除尘脱硫工艺则很好的解决了这一工艺难题,下面是这一工艺的详细过程。1、设计理论关键词:雾化、拦截、碰撞、凝聚、吸收、扩散。2、设计思想关键词:低阻、高效。3、基本结构:进气室、三级多单元雾化喉、三级多单元涡流板、三级多单元涡流室、脱水板、回流管道、排气室、水循环系统。4、工作原理:进气室: 含尘气体和水由此而入,将气体和水均匀的分配到多单元雾化
  • 在WORD中,设置多级页码如何取消
    在WORD中,例如:前10页设置为1,2,3.........10;第11页后又设置成1,2,3.............10。这样的格式如何取消?
  • 有关检查井和跌水井的问题?
    最近在做一个管网工程,我负责雨水管网方面。是初步设计我在核算可研中水力计算表时,发现很多坡度不对,两点高差太大,管子根本布置不下去。于是我在中间考虑了跌水井。有些管道用检查井(1.2缓坡,因为H<=1.2就不叫跌水井);有些我不但考虑检查井1.2缓坡,还要加好几个跌水井,但那条管道才168M,DN500的,按常理算布置3个检查井就OK了
多级跌水
多级跌水专题,为您提供多级跌水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与多级跌水 相关的专业交流讨论,更多多级跌水相关内容请访问
相关热门专题
