  • 为什么电源防雷一般是三级?
    为什么电源防雷一般是三级?
     第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏  第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。  第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
  • 谁知道这个跌水是用什么做的啊?
    谁知道这个跌水是用什么做的啊?
    我想做这样的一个书形的跌水,可我不知道“书”是怎么做出来的,请高手指导指导!谢谢
  • 关于三级钢筋的问题(转贴)
    三级钢筋与二级钢筋的价差一般仅在100~200¥/每吨之间,而且规范也力推三级钢筋,所以近来国内三级钢筋的使用日趋普及,感觉这方面的资料比较少,规范在96年的修订中虽有提及,但在实际设计中还有一些疑惑,希望有这方面经验的同志们给讲讲,比如使用了三级钢筋,原有的构造措施(最小配筋率、锚固长度、裂缝控制等)是否仍适用。 《混凝土结构设计规范》GB-50010中采用的新III级钢(HRB400)是原《混凝土》规范中规定的III级钢筋经过改进生产出来的品种。 新三级钢筋外形为月牙肋,表面有“3”的标志,含碳量与HRB335级钢筋相当,微合金含量除与HRB335级钢筋相同外,分别添加钒、铌、鈦等元素,因而强度有所提高,并保持有足够的塑性和良好的焊接性能,其屈服强度标准值为400N/mm2,设计值为360N/mm2,抗拉强度为570N/mm2,5倍标距的伸长率为14%,比HRB335低2%,弯曲性能也基本与HRB335差不多。 新III级钢主要用于大中型钢筋混凝土结构和高强混凝土结构构件中的受力钢筋,是我国今后钢筋混凝土
  • 什么是三级配电,怎样理解?
    临时用电的三级配电分为:配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。是否理解为每一台设备有一个配电箱,一个闸刀,一个漏电保护?两级保护分为:选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器?
  • 跌水的水跃哪个公式是正确的?
    网上流传的PDF版《水力计算手册》中跌水计算中,lj=1.9hc''-hc,很多下载的excel里也是用这个公式,而我买回来的书里是lj=6.9(hc''-hc),两者计算出来的结果相差较大,到底哪个是正确的呢?大家用的是哪个公式?《跌水与陡坡》这本书上的计算方法也不一样
  • 求助各位大神,关于超高跌水的问题。。
    现有一个小区的设计,遇到一放坡有7m高,雨水管怎么跌下去啊?看图集上跌水井最高只到6m。还是有其他办法?大神们,帮帮我!
  • 跌水高度,如何直接输入数值
    本帖最后由 jcst123 于 2014-2-18 00:45 编辑 跌水高度,如何直接输入数值?而不是问是否跌水、并要输入井底高度
  • 广东三级清单预算小例题
    大家好,这是我用纵横造价软件做的三级清单预算小例题,给大家参考一下,有什么问题大家可以相互学习交流
  • 什么是三级配电、二级保护?
    1.三级配电二级漏保总体要求 ★ 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;
  • 二级钢代换三级钢可以吗
    我们的设计是三级钢,现在钢材缺料了,施工单位要求部分三级钢用二级钢代换,他们想同一层一部分梁柱用三级钢,一部分用二级钢,合适吗。如果可以得话如何连接,电渣压力焊可以吗
  • 请教:跌水的底板和边墙怎么设计?
    现在要设计一个跌水,不知道怎么设计底板和边墙,主要指底板的型式,厚度,排水等等,边墙按挡土墙设计么?另外该工程在海边,不知道港工中对浆砌石的材料有什么要求?请高手不吝赐教
  • 求助,能打开三级钢筋的字体
    求助,能打开三级钢筋的字体,图纸上编辑显示是%%124,据说这是三级钢的编辑符号,也不知是不是真的,请高手指点一下,谢谢!
  • 【求助】抗震等级二级呢还是三级?
    现作一工程,住宅,无地下室,11层,室外地面至楼顶高度为34.5米(不包括突出屋面电梯间,楼梯间,水箱间),场地类别2类。7度设防,第一组。框架结构。按照抗震规范6.1.2条表6.1.2应该是框架二级。在没正式做施工图之前,甲方要求给基础图着急基础施工。我按照方案算出了基础图和底层柱子图(拄下独基)。当是计算得时候设置得是三级抗震。个别柱子轴压比逼近0.9,当是楼上荷载输入偏大,加之柱子截面已经做的不小了。就出图了。基础施工完了,基坑也回填完毕。现在做施工图得时候发现二级抗震下,轴压比超0.8。柱子还不少呢。能否按照表6.1.2 注解2 接近或等于高度分界时,应允许结合房屋不规则程度(位移比只有在y向5%偶然偏心工况下 部分超1.2)及场地 地基条件确定抗震等级。 抗震等级仍然按照三级计算呢。
  • 二级钢和三级钢能混用吗?
    6层的砖混结构,基础筏板钢筋图纸上设计的是12和14的钢筋全部是2级钢(HRP335),可是施工方用的是12的钢筋3级钢,14的2级钢,这样允许吗?
  • 关于三级钢柱钢筋焊接问题
    我在上一个工程中柱子钢筋全部是三级钢,全部采用机械连接。因为机械连接施工复杂,我就提议用电渣压力焊接。而他们却说三级钢不能用电渣压力焊。 而101图集上却没有说过不能用的。请问,是否有别的规范上说过三级钢必须用机械连接?
  • (求高手解答跌水的配筋图)
    (求高手解答跌水的配筋图)
    请问这个跌水的底板配筋是否合理?
  • 无消力槛的多级跌水到底该怎么算
    无消力槛的多级跌水到底该怎么算
    最近接到一个溢洪道项目,该泄槽段需要设计成台阶式溢洪道,经过初步判断:项目流态是跌落水舌流态,但是若按照省院资料,跌落水舌流态,则水力计算是要按照跌水逐一计算。但是根据武大的水利计算手册(第二版)多级跌水都是有消力槛的。而消力槛的作用是雍高护坦上的水深,促使下泄水流产生掩没水跃,同时将底部高速水流挑向水面,使水流扩散,削减下游侧边回流,出池水流尽早恢复到河(渠)道的正常流速分布状态,以缩短下游防护段的长度。当消力槛位
三级跌水
三级跌水专题,为您提供三级跌水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三级跌水 相关的专业交流讨论,更多三级跌水相关内容请访问
相关热门专题
