各位做深冷的朋友,有没有做过比较成熟的产品??领导要求我做风冷低温零下-50度出水(加乙二醇)的水冷机需要复叠吗??看到有人说单及就够了,有这样的压机型号吗?理论上来讲R22临界压力液化温度在-60度所以理论上只要-60高都可以使系统保持正压如果需要双及用R22(或者404A)和R23中间交换温度是多少度合适?设计工况大概是多少呢??另外关键的配件就是中间换热器,有没有好的厂推荐一下.
内容简介:本书包括保护文物建筑的可贵实践;文物保护的价值取向原则;古迹整修中的建筑师意识;创造历史与现代协调共存的环境等十议。 图书目录:一议 保护文物建筑的可贵实践二议 生命在于创作——关于中国历史名城保护方针的论证三议 文物保护的价值取向原则四议 古迹整修中的建筑师意识——介绍斯里兰卡“文化三角”的古迹整修五议 为保存历史而保护文物——美国的文物保护理念六议 从实际出发树立科学的保护理念七议 保存·更新·延续——关于历史文化街区保护的若干基本认识八议 关于北京四合院保护的思考九议 创造历史与现代谐调共存的环境十议 保护历史文化街区的价值取向原则
求助 市场上有卖单机叠复制冷用的气分吗 找了好几个制冷配件店 都没有呀 谁有呀 QQ:120551733联系我呀 想做一个-60的小冷井
看到很多人把普通冰柜改到-80度,经查询采用自复叠系统,有懂这方面的专家吗,大家一起讨论下
看资料叠螺式污泥脱水机可省略污泥浓缩池和调理池,请问叠螺式污泥脱水机处理污水浓度的适应范围是多少?没有上下限吗?是否需要将污水处理至相应浓度后才能进机器处理?叠螺式污泥脱水机对于不同浓度污水的PAM耗材浓度是多少?
国内做自复叠的很少啊,而且又太封闭,无奈只好去国外论坛逛逛,原来在国外这是很成熟的技术了,而且其资源非常开放,收益匪浅,搬到这里与大家分享!下面开始贴图
请教大家,景观设计中叠水的水效果是如何做的?请不惜赐教
图纸简介: 平立剖方案,造型大气布局灵活,值得借鉴。 投稿网友: y2226335177 上传时间: 2013-03-15 图纸省份:<
各位同仁,每天看到网络上说谁谁的叠螺式脱水机好,这个技术不是中国的,小日本的东西,我们学习借鉴过来,为何不能够发展改进下,我看都差不多,遇到不好处理的污泥都歇菜。好处理的污泥都差不多,没有谁比谁好,就是企业的知名度和公关为问题。我们觉得还是做好基本的品质和服务,这样方可长久,并在原有基础上有钱的去研究更好的。上海富产机械科技有限公司 !
图纸简介: 某小区西扮牙叠拼别墅,综合考虑山地形态, 投稿网友: huweifirst 上传时间: 2013-05-16 图纸省份:
在很多朋友的印象中别墅可能就是空间很大就是独栋,其实别墅除了独栋别墅之外还有联排别墅、叠拼别墅、双拼别墅和空中别墅之分。而今天小编给大家介绍的就是叠拼别墅。叠拼别墅介于别墅与公寓之间,是由多层的别墅式复式住宅上下叠加在一起组合而成。一般四至七层,由每单元二至三层的别墅户型上下叠加而成,这种开间与联排别墅相比,独立面造型可丰富一些,同时一定程度上克服了联排别墅窄进深的缺点。那么今天小编给大家带来的就是我们成都紫苹果出品的西派澜岸装修效果图欢迎赏析。
请教各位高手,我这有一台小型的风冷R134/R23自复叠制冷系统,高压14Bar左右,吸气压力0.3Bar左右,R23电子膨胀阀后测得-53.2度,箱内温度-44度,请问R23的实测蒸发温度与该压力对应的饱和温度为什么会相差了20几度?
别墅大家基本上都知道,但对“叠拼别墅”这个陌生的词语相信很少人知道了,甚至都不没听说过这个词,那么叠拼别墅到底什么呢?又有什么特点呢? 我从字面上理
您知道别墅的建筑形式有哪些吗?别墅的建筑形式可分为独立别墅、联排别墅、双拼别墅、叠加式别墅、空中别墅5种。
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下叠螺式污泥脱水机操作流程 1、开机检查 混合槽内是否有杂物,过滤本体是否将污泥排空,是否有泥块在螺旋轴轴头处。 2、开机步骤 (1)向PAM制备系统内加入絮凝剂粉剂并开启搅拌装置; (2)手动喷淋过滤本体上的动定碟片2分钟; (3)开启本体驱动电机,并检查本体驱动电机的旋转方向是否正确,同时继续喷淋2分钟; (4)依次启动絮凝剂供药泵、进泥泵及絮凝搅拌电机; (5)调整进泥量和螺旋轴转速速度、调整背压板间距,使处理量和含水率到*。 3、开机后检查 螺旋轴旋转是否正常,混合槽泥位是否,各转动部件
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下叠螺式污泥脱水机的标准流程 设备构造原理: 脱水机的叠螺主体是由固定环和游动环相互层叠,螺旋轴贯穿其中形成的过滤装置.段为浓缩部,后段为脱水部. 固定环和游动环之间形成的滤缝以及螺旋轴的螺距从浓缩部到脱水部逐渐变小。 螺旋轴的旋转在推动污泥从浓缩部输送到脱水部的同时,也不断带动游动环清扫滤缝,防止堵塞。 污泥在浓缩部经过重力浓缩后,被运输到脱水部,在进的过程中随着滤缝及螺距的逐渐变小,以及背压板的阻挡作用下,产生极的内压,容积不断缩小,达到充分脱水的目的。 设备的优势: 小型设计 1.设计紧凑,脱水机里面包含了电控柜、计量槽、絮凝混合槽和脱水机主体。
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下叠螺式污泥脱水机的工作性能 对于市政污泥,滤带的张力有一个比较经济的数值。辊轴的级数越多,每一级辊轴的直径越大,污泥走的路径就越长,挤压的时间就越多,效果就好,但造价和体积也随之增大。 (1)处理能力处理的湿污泥量和污泥固体负荷都可以量化带机的处理能力。由于带式脱水机是靠重力和挤压力将水从污泥中分离出来,其推动的对象是污泥中的液相,所以湿污泥量要比污泥固体负荷指标更直观;二个指标都是和带宽有关系,滤带越宽,处理量越大,即处理能力和带宽呈一定的线性关系。 (2)脱水效果污泥脱水机的脱水效果取决加药量,其它影响因素还有脱水机的带速、滤带张力、辊轴级数等方面。带机在重力浓缩区的脱水效率脱水量大,污泥调质效果越好,加药量越多,出泥的含固率越高。所以脱水效果与加药量成正比,也与污泥脱水的成本成正比。 (3)高压空气系统由于叠螺式污泥脱水机的工作离不开高压空气和高压水系统。该
