原创整理:无非建筑(微信号:OnlyArch)
梁与板相差部分怎样处理会更好一点?这样处理,下部梁的计算是否会受影响?急盼高手相助,谢谢!
管道敷设找平层中,有时是由客厅卧室埋入厨房卫生间,中间有个3公分的高差,一般怎么解决有时找平过程要走三通或四通,怎么处理?
地势,落差的处理,不单一的,富有层次感的景观设计总让人过目不忘。多接触一些著名的景观设计,可以开阔思路Seattle Olympic Sculpture Park 西雅图奥林匹克雕塑公园Ashbridge Bay Skatepark 亚殊比治斯湾滑板公园
景观设计中 有“坡”的场地比一马平川更容易出效果
山地庭院景观,高差这样处理才美!
工作中整理的高差处理手法
在高层建筑的地下室中,出现相邻房间高差,有时候的高差出现在框架梁中部,而不是在柱子或者剪力墙所在的位置,那么针对这个高差部位的梁板支承关系及做法,大侠们都是怎么处理的呢?
这边有个很大的一个项目,西北边和东北边有4米高差,西南与东南有3米高差,用地红线四周有市政路网,地下室以及裙楼做商铺。这种情况怎么处理地下室板与用地红线外市政路网之前的关系呢?
现有水泥混凝土路面,加铺沥青,改造工程,原来路面不破除,在原有路面直接加铺,机动车道加铺6+4cm,非机动车道加铺6cm,请问 机非分隔带开口处的高差怎么处理好,老大说通过横坡调整,我的意思是设缓和段,开口处也是加铺6+4,然后两边设置10缓和段.请问各位有什么好的办法吗?或者对我们现在的办法做个点评,谢谢
如图,次梁交接处梁底有高差,钢筋如何处理?有无相关图集?
五一已过,收假不收心 醒醒,好好上班吧 为设计找灵感
请教一个问题,如图所示,两栋建筑物的基础高差1米,中间只有100mm的缝(轴线300mm),框架结构,缝的位置,双排的框架柱考虑落到较低的一侧标高,剖面如图所示,在基础顶设基础拉梁,但是这样的话,填充部分的柱就形成了端柱,这种处理方法是否可行?各位大侠,是否还有更好的处理方法?
高差较大的软硬不均地基的处理
地梁与基础顶面有600高差,柱子要不要处理怎么处理合适呢?请各位大侠帮我看看,给点建议,谢谢! 施工现场的情况如图,手机像素有点渣,见谅。
框架结构的柱下独基7层,基础分两个高差,有一半的柱子要落在在8米下面。持力层是中风化岩层,Fa=3000 基础这么大的高差,能做不? 能处理不?等高手指教!!
采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
地形是造园的基础,是园林的骨架。是在一定范围内由岩石、地貌、气候、水文、动植物等要素相互作用的自然综合体。
