请教一个问题,如图所示,两栋建筑物的基础高差1米,中间只有100mm的缝(轴线300mm),框架结构,缝的位置,双排的框架柱考虑落到较低的一侧标高,剖面如图所示,在基础顶设基础拉梁,但是这样的话,填充部分的柱就形成了端柱,这种处理方法是否可行?各位大侠,是否还有更好的处理方法?
我们做给排水一般是在建筑图的基础上画的,但是建筑有的时候要改图,每次改,我们都要花时间换图,很费时间,请问一下大家各自的方法,怎样快速高效的换图,谢谢各位了
论文简介:地面返潮严重影响建筑正常使用,针对这一现象,对住宅地面返潮的原因进行了分析,并提出检查与处理方法,以及具体的防潮措施和做法,以供类似工程参考 投稿网友:oxok815 上传时间: 2013-07-22 <
看到这次迪拜住宅楼被烧的新闻 我就想十层楼都被烧过了 钢筋都被熔化了吧 这样的话住下去会不会有很大的危险。然后如果不能住人了,是把它炸掉还是修缮?
原创整理:无非建筑(微信号:OnlyArch)
:) 在附件里 自己下载观看
梁与板相差部分怎样处理会更好一点?这样处理,下部梁的计算是否会受影响?急盼高手相助,谢谢!
一、施工实施时裂缝的成因分析 建筑通常形成环节由设计、施工、外部环境等多种因素组成。因此,建筑物的形成的裂缝与各环节有着直接的关系。造成裂缝常有以下几种情况:①工程设计不合理,引起结构裂缝;②施工控制质量不符合规范要求,引起的施工裂缝;③温度变化不均,引起的温度裂缝。 1.设计不合理形成的裂缝原因分析 在设计时没有认真按要求进行设计。如梁跨较大时,会产生较大挠度,在荷载作用下,结构构件必然产生变形形成裂缝:在墙体过长、过高时,未采取加强构造措施,相邻受力构件的压缩变形必然存在差异,从而产生裂缝:墙面开槽、开洞安装管线、线盒及插座等,未提出细部处理要求,会出现裂缝;砌体材料设计强度偏低、不同砌体混合砌筑、砌体强度与砌筑砂浆强度相差过大等设计方面的不当都会导致裂缝。 2.施工控制质量不符合规
前言: 当人类已经进入了信息化社会的时候,回顾人类在过去工业化社会取得的辉煌成就,确实令人欢欣鼓舞。由于科学技术的不断进步,世界经济的迅猛发展,人类从来没有生活的如此便利和富有,先人们的许多梦想也已经或正在逐步变成现实。但是这并不能说明人类比任何一个时期都生活得更加舒服和诚心如意,人类在向大自然大肆索取的同时,也受到了应有的惩罚。二十世纪的30年代到60年代,震惊世界的环境污染事件频繁发生,使众多人群非正常死亡、残废、患病的公害事件不断出现,其中最严重的有八起污染事件,人们称之为“八大公害”。人类赖以生存和发展的环境受到了严峻挑战,资源的迅猛开发与有效利用,使其在日益枯竭,生态环境遭到了严重破坏,环境问题已经成为当今人类面临的全球性问题之一,引起了各国的普遍关注。中国作为发展中国家,近30年来,随着国家对以基础设施建设力度的加大,工业与民用建筑,矿山建设,公路建设等得到迅猛发展, 城市化水平也在不断的提高,可是也同时面临着土地、资源、人口、环境相互制约的 4 大难题。建筑垃圾加剧了土地、资源的紧张局面,严重影响到社会经济和生态环境的协调发展。加强建筑垃圾的综合利用迫在眉睫。因此,一定要
原建筑为两层砖混结构,基础为砖砌体无筋扩展基础,现新建三层砖混结构,与原建筑之间设有100mm防震缝,请问新建筑与原建筑相邻处基础该如何处理?
在工程设计中往往会遇到场地不足而引起的与旧的建筑物相邻的问题,在许多的资料上都介绍到的大致有四种:一是交趾式,二是挑梁式,三是偏心式,四是平衡板式.我想问大家的就是为什么用挑梁的方式不能承重上部的荷载呢?例如一个六层的住宅楼要挑起靠近旧建筑的那一面墙,所需的挑梁是很大的,有的书上说要做成箱基才能满足要求,所以我想请教大家,遇到这样的问题该怎么做啊?在此感谢了!
先贴目录,网速不行,正文有空上传。
小弟有一个工程,左边(主要是办公等)是框架的,右边(主要是宿舍)是砖混的,用连廊相连,但部分还有两主体相连的,中间有100的缝,总工让我做框架部分,但我觉得两部分的主体没什么大冲突,基础却有很大的问题,独基和条基必然要相撞,这个我从来没见过,想问一下有没有好的解决办法?
本工程是五层高的住宅,柱距大概6米,占地面积120m2,由于左右相邻建筑的限制,基础只能外出500mm,基础采用天然独立基础,基础埋深1.8,地基承载力特征值200kpa。独立基础属于大偏心,请教大家,这独立基础能不能做?要做什么处理?急盼大家的回复,十分感谢!
收集史上总全的psd汽车素材(内容较多,共5个压缩包)psd\jpg格式[ 本帖最后由 chaochaowang 于 2009-3-23 13:00 编辑 ]
老建筑:三层砖砌体结构房屋,基础为砖放角基础,具体基础情况不明。新建筑:三层框架结构,做独立柱基础。受条件所限,框架柱子外皮离原来砖墙(承重墙)边只有100mm,如果做独立柱基础,必然会影响到原有建筑的基础,想把独基做成偏心构件,不过还是不能完全避让开原有建筑基础,怎么处理一下比较好,各位帮这出出主意。
小弟请教一个问题,马上将要做一个厂房,问题是厂房与铁道很近,不到2米,做独基实现不了,想做桩基础,不知可行否?快过年了,先给本版的兄弟们拜个早年了先。
如题,http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1576916&page=1&fromuid=3825908#pid16231588
超长建筑(100多米)缝怎么处理呀现在有个项目,108米长,主体高度61.4米。裙房两层框架结构,主楼17层剪力墙结构,想主楼和裙房之间不设缝断,而是采用沉降后浇带的做法,待主楼和裙房主体完工后,把缝填上。这样做可以么?主楼55.2米长,想还是在中间设一道施工后浇带。请各位大侠指点下。
一新建的建筑物(框架结构)与原有的建筑物(底框)仅设150mm宽的缝,由于新建的建筑柱子基础与原有的建筑物柱基础打架,如何处理?
