地势,落差的处理,不单一的,富有层次感的景观设计总让人过目不忘。多接触一些著名的景观设计,可以开阔思路Seattle Olympic Sculpture Park 西雅图奥林匹克雕塑公园Ashbridge Bay Skatepark 亚殊比治斯湾滑板公园
山地庭院景观,高差这样处理才美!
地形是造园的基础,是园林的骨架。是在一定范围内由岩石、地貌、气候、水文、动植物等要素相互作用的自然综合体。
场地往往存在地势落差,巧妙的处理手法可以营造出富有层次感的景观设计,让人过目不忘。更重要的是,尊重高差可以减少土方工程量,减少对现状的破坏,体现场地记忆。常用的高差处理手法有台阶、台地种植带、挡土墙等,利用植物、景观小品、文化墙、条凳等艺术化的处理手法,让高差成为设计亮点。 一、高差处理的重要性
Courtyard height difference 庭院高差处理 景观高差处理 ATR 别样的层次美! 地形是造园的基础, 是园林的骨架, 是在一定范围内由岩石、地貌、 气候、水文、动植物等要素, 相互作用的自然综合体。 在景观设计里,
原创整理:无非建筑(微信号:OnlyArch)
景观水景以修饰环境、给人以美感,维持生态平衡。目前景观水多为封闭性和非流动性的死水。在天然降雨,大气的扬尘、生活垃圾的侵蚀,长期积累的河底淤泥及淤泥释放的有害物质。水体缺少必要的循环,溶解氧过低,缺少水生动、植物生存的环境,使水体逐渐失去自净能力,加上河道底泥长期不清理,使底泥不断释放N、P等营养盐,导致水体逐渐富营养化,河水变绿,藻类疯长,最终导致“水华”现象,产生异味,容易发黑发臭,导致水源受到威胁,影响人类健康。 以下为人工湖及自然湖、景观水的处理方法。 水中有机物含量较多时,其耗氧量就超过氧的补给量,则水中DO量将不断减少,当水体受到有机物污染时,水中溶解氧量降低甚至接近0时,有机物在缺氧条件下分解就出现腐败发酵现象,使水质严重恶化,生态平衡被破坏。因此,要净化水质就要增加水中的含氧量,吸收N、P等元素,提交稿水体的自净能力。
梁与板相差部分怎样处理会更好一点?这样处理,下部梁的计算是否会受影响?急盼高手相助,谢谢!
地形是造园的基础,是庭院景观的骨架。 在庭院设计里,地形高差分为两种: 一种是客观存在的地形落差,如由于自然地貌形成的落差关系。通常山地别墅的庭院会出现很大的高低落差;或者由于建筑主体的关系形成落差,较常出现在下沉式空间与主体庭院之间。
在硬质景观营造过程中,对于细部的处理往往能够体现出景观营造的品质感,并且该部分内容也往往是比较容易被忽视的部分。希望能够通过本贴中所罗列的一系列硬质景观具体的施工要求及细部的处理办法,提高大家的关注度,总结了在施工过程中常见问题,并提出了相应的解决措施,希望能对大家有所帮助!建菱砖及石材砖(水泥砖)铺装要求:一、施工工艺要求<
城市景观水体用以修饰环境、给人以美感,维护生态平衡。但是由于当初设计的局限性和后期的污染及水质管理措施等方面的问题,导致水质迅速恶化,景观效果大为降低,有些严重的更是影响周围居民的正常生活。 景观水体的水质维护主要是控制水体中COD、BOD5、TN、TP等污染物的含量及藻类等的生长,使其不过度繁殖,保持水体的清澈、洁净,水处理的目的是为了保护整个水域的水质。一般来讲,以自来水作为景观水体的初期注入水和后期补充水时可将其直接用于景观水体;若利用的是天然河水则需要根据河水的水质情况决定是否需对其进行特别处理,同时也要考虑水资源费用的付出;若利用的是再生水则再生水的水质需满足《再生水回用于景观水体的水质标准》(CJ/T95—2000)中的有关规定。 1处理方法 1.1物理法 1)引水换水方式当水体中的悬浮物(如泥、沙)增多,水体的透明度下降,水质发浑时,可以通过引水、换水的方式,稀释水中的杂质,以此来降低杂质的浓度。 2)循环过滤的方式在水景观设计的初期,根据水体的大小,设计配套的过滤沙缸和循
我见过的加油站要么就是混凝土浇在那里,要么就是围个花坛种着草坪现在的设计方案是遇到一个问题 油罐上面想做个水景可行不? 有没有什么规范可查询?或者要注意那些事项
景观设计中 有“坡”的场地比一马平川更容易出效果
