  • 景观种植设施---图片
    景观种植设施---图片
    景观种植设施
  • 关于消防增压设施的疑问
    高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。疑问一:增压水泵的流量怎么选择?疑问二:气压水罐的调节水容量一定为450L?如果选择大流量喷头K=115,甚至更大,气压水罐的调节水容是不是加大?
  • 室内泳池欣赏_Poolpakchina
    室内泳池欣赏_Poolpakchina
    室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池
  • 请教关于排烟设施的问题
    请教关于排烟设施的问题
    关于烟规5.2.3条,有相关部门已经解释了,只有风机入口的防火阀连锁关闭风机。那么有两个问题:1、如果一个排烟系统负担多个防烟分区(如果就3个200平方的房间),那么系统的排烟量为36000CMH。假如一个房间发生火灾,根据烟规5.2.3条,只打开该房间的排烟口和阀,那么该房间的支管风速会超20m/s,这算不算违反4.4.7条(强条)2、接上题,如果该房间烟气温度超过280度,该房间的排烟防火阀关闭,而风机不关,这是不是也有问题?以上请路过的大神帮我看看,谢谢。
  • 求教关于别墅泳池的问题
    本人装修了一套别墅的室内游泳池,由于没有充分考虑到可能出现的潮湿和干燥,导致墙面发霉、电器跳闸,特别是冬天简直象进桑那,求教有何好方法解决室内泳池的潮湿问题?该泳池有多面大窗户。
  • 关于小区的配套设施(幼儿园等)~
    最近接手了一个80多亩的项目,分两块,一个容积率2.96,一个3.46做的时候牵扯到配套的问题,忽然想问各位老师一点问题,这个配套主要是的是什么?还有就是关于幼儿园和小学的一些问题,多大的小区需要设置幼儿园,和设置小学啊~还有那个几班幼儿园,这个几班是怎么算的呢?
  • 室外雨水调蓄设施的设置
    《关于贯彻落实城市节约用水相关法律法规规范的通知》规定:“规划用地面积大于二万平方米以上的新建建筑物应配套建设雨水搜集利用系统”,文件中规定了多种雨水收集利用途径,推广低冲击开发模式。这个具体怎么做啊,希望高人能帮忙
  • 旧建筑如何补做防雷设施
    现有一6层旧楼,原来楼顶只有一个避雷针的防雷措施。现业主想把大楼改为办公楼,按三类防雷做防雷措施。有如下方案:1、天面装接闪带,支架用膨胀螺栓固定在女儿墙上。2、四角和侧面共6条专用引下线。3、接地极是问题,因大楼部份外墙与民居相邻(间隔小于0.8m),没法在大楼四周做一个环形接地极,有什么好的解决方法。另外这类后补措施还要注意那些问题,请大家给点意见。
  • 关于增压稳压设施的设置问题
    2014年《消规》执行以后,要求消火栓系统也采用压力开关启泵,请问,不同的消防系统(消火栓、喷淋等)可否还共用增压稳压设施?
  • 亚士图BDP50F泳池热泵问题
    面板显示 送风机过载 回风机过载 压缩机1#2#过载 外部冷凝风机过载 开关量输入都是闭合的状态 整个系统不能启动 但偶尔有时送风机回风机 也能启动几分钟就停了 不知为何 求助
  • 泳池景观还可以这样设计!草率了!
    水的自然形态决定了水的形式 一切人工水景的效果都来自于自然的启迪 而水景的设计是在不同的环境运用了不同
  • 逆流泳池体积与机房需求
    逆流泳池体积与机房的配比
  • 你知道什么是「泳池设计」吗?
    泳池(设计原则)        效果展示▼
  • FLAGPOOL泳池胶膜的设计原则
    FLAGPOOL浪格泳池防水装饰胶膜是一种专为泳池防水、装饰应用而开发的新型材料;是以合成树脂为主要原料,加入专业设计的添加剂、稳定剂等制作而成的卷材。可铺设在泳池池壁上,作为泳池内防水和表面装饰之用,不需要再用其他装饰材料。
  • 医疗建筑固定设施07J902-2
    医疗建筑固定设施07J902-2
  • 污染防治设施空转,您怎么看?
    央环保督察组近日突击检查北方某县垃圾处理场看到,污染防治设施正在运转,运行记录工整齐全,但在控制设备间发现,虽然机器不停运转,但流量计始终显示为0,既没有出水也没有进水。被检查企业负责人最终承认,机器早已损坏,为应对检查而空转污染防治设施、造假运行记录台账。对此您怎么看?
泳池设施
泳池设施专题,为您提供泳池设施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与泳池设施 相关的专业交流讨论,更多泳池设施相关内容请访问
相关热门专题
