  • 求助英文的水处理设计方案
    求助,那位大侠手头有英文的水处理设计方案,急需,请发一份到我的信箱xiaoyao732003@sina.com.多谢多谢啊
  • 应急水处理车的设计方案
    本帖最后由 晨旭 于 2015-7-7 07:51 编辑 那位大神能帮助我出出主意,方案应该怎么设计,设计要求能在任何环境下处理水,例如地震后居民的饮用水。这样水处理前面还要消毒吗?如果河水很浑浊的话还需要沉淀吗?原水泵用什么样子的?用潜水泵还是什么泵???
  • 最新水处理工程的设计方案
    一、介绍我国水资源情况: 我国是一个水资源短缺的国家,人均水资源量约为2200 m3,约为世界平均水平的四分之一。而且,我国用水浪费严重,水资源利用效率较低。目前,我国农业用水利用率仅为40%~50%,灌溉用水有效利用系数只有0.4左右。工业方面,工业用水重复利用率低,仅为20%~40%,单位产品用水定额高。城市生活用水方面,供水管网和卫生设备的漏水是形成浪费的主要原因,我国城市供水管网的漏水量约占全部供水量的10%左右。 此外,我国产业结构不合理,高耗水量行业发展集中,生产管理水平低,生产用水浪费严重;人们思想认识模糊,缺乏危机感,节水意识差,城市生活用水、家庭用水浪费现象普遍;缺少全局控制,违反生态规律发展,出现掠夺式开发、浪费式利用、混乱式管理;水的重复利用率低,相关法律、制度不健全,都是我国水资源危机出现的原因。 中水回用,是解决城市水资源危机的重要途径,也是协调城市水资源与水环境的根本出路,生活污水处理回用,既能减小对地下水的开采,又能给我们带来一定的经济效益。二、我国水处理规范: 1、《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88
  • 海水泳池设计规范和水处理技术方案
    目前接触一个露天海水泳池的项目,请问各位专家谁接触过呢?海水泳池有没有专门的设计规范之类的?海水泳池水处理一般采用什么工艺方案呢?请大家指教
  • 大家谈谈泳池水处理设备
    我经常遇到项目需要泳池水处理设备,也曾接触过一些不同类型的设备.但是设计归设计,到底那种设备效果最好其实我自己也不太清楚.各位能不能给点意见和建议呐?
  • 关于臭氧在泳池水处理中的应用
    今天在这里逛的久一点,快下班了想起来这个问题。以前泳池水消毒,主要是用氯,投加量什么的都是按照供应商提供的数据来的。但是最近开始引入臭氧消毒,因为它的瞬时性的问题,臭氧消毒以后再投加一部分氯。于是问题来了:检测氯含量使用ORP的,但是它不能完全反映经过臭氧消毒后的水中的细菌含量了,所以氯投加多少合适呢?臭氧的供应商给的答案是原投加量的1/3到1/4,依据是经验。经验显然是不能够让人完全信服的,我想要理论依据,但苦于刚刚接触这个行业,所以一时也想不出来。所以来拜托大家啦!看有知道的不?PS:手下留情,我交代,我是新手。
  • 泳池水处理系统的选用要点
    如何选购一体化泳池水处理设备: 1.明确功能需求,通常情况下,循环过滤、水下照明、消毒投药等是一体化泳池水处理设备的基本功能,根据品牌、厂家的不同,往往还包含各种康体娱乐功能,功能越多,价格越高,维护也相对麻烦。 2.确定产品类型,目前一体化泳池设备主要分两种,一种称为壁挂式,一种称为地埋式。其中壁挂式的较为常见,主要用于小型游泳池,大多数品牌的产品都是这种类型;地埋式的产品则结合了传统机房式和壁挂式的优点,应用范围较广,适合于旧泳池的改造及新建的比赛用泳池、公众泳池等。 3.检查设备材质,大多数产品均采用一次性模具注塑成型,有防腐蚀,防刮花,防渗漏以及防撕裂等功能,当然,若资金充裕,也可选用不锈钢机身的设备。 4.查验过滤精度,由于一体化设备省却了过滤砂缸,采用纤维膜袋过滤,一般过滤精度都可高达6-15微米之间,基本达到饮用水标准,选购时物品要求厂家提供详细数据。 5.关于水循环方式,尽量选用立体循环的设备,相对于传统泳池的平面布水的循环方式
  • 设计方案~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    删除了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  • 小区游泳池水处理方案征集
    我现在做一个小区游泳池,急需水处理方案. 平面为200平方米的不规则形游池,水深0.8米.要求造价低,运行成本低,处理废水可用作绿化用水.最好无需机房. 联系方法: 地址:湛江市开发区乐山大道平乐北区194号(即湛江海湾大桥西岸桥头) 电话:0759-3388528 013226253922 传真:07593388528 邮箱:xizhiyuan_001@163.com 联系人:韩生
  • 某市污水处理厂设计方案
    XX市东郊污水处理厂的厂址设在会城镇(市区)东甲村的“闪窖口”,紧靠江门水道,从南环路(市区过境公路)东行约1.8公里,按远期计划控制用地120亩。东郊污水处理厂的建设分三期进行,首期建设规模为污水处理量4万吨/日,二期建设规模增至8万吨/日,远期建设规模达到16万吨/日。本次投标只按首期的4 万吨/日规模考虑。
  • 药厂废水处理站设计方案
    目 录一.概述 二.方案编制依据 三.方案编制范围 四.设计规范及标准 五.废水水量、水质及排放标准 1.废水水量、水质 2.废水水质及排放标准 六.工艺 1.设计思想 2.PW的特点3.工艺流程 4.工艺流程说明 5.各主要设施和设备的说明 6.各池设计参数 7.预期处理效果 七.土建、结构和造价 八.电气及自动控制 1.耗电量表 72.系统控制说明 九.其它说明 1.防噪措施 82.管材及防腐措施 十.投资估算 1.设备一览表 2.工程估算 9十一.运行费用 十二.维修和售后服务 十三.工程特性 十四.主要经济指标 十五.总结 十六.问题和建议
  • 食品厂废水处理设计方案
    贵州永红食品厂,是我国著名的牛肉干生产加工食业,排放的废水具有水质、水量变化大,有机物含量高,可生化性好、固体浮物含量高,废水中含有血、油脂、肉屑、骨屑等,并带血色的腥味。本设计方案经过认真的分析和研究后,决定采用厌氧-导流曝气生物过滤法相结合的废水处理主导工艺,处理效果保证优于国家规定排放标准,排入河流。
  • 250T生活污水处理设计方案
    论文简介:A/O生物接触氧化工艺————250T生活污水处理设计方案 投稿网友:fanxiaowei2010 上传时间: 2013-05-03
  • 泳池水处理影响过滤的主要原因
    对于含有较多胶体粒子的悬浮液,添加助滤剂能有效地提高过滤速度.尤其对于一些受工艺限制,不能采用提高温度过滤的悬浮体系,助滤剂的应用具有重要意义.如要用浸出油制取食用磷脂,就要加硅藻土作助滤剂;在脱蜡,分提时必须在较低温度下过滤,助滤剂的作用就更明显了。 游泳池水质处理影响过滤的主要因素如下: 1、温度youyongchi.net/jishu 泳池水过滤器过滤时,悬浮液温度低,粘度大,过滤速度慢.液体的粘度是温度的指数函数,它随温度的升高而明显下降.升温是降低粘度最简单而有效的措施,但温度过高,易使油脂氧化,毛油过滤温度一般不超过70度. 2、操作压强 毛油中的杂质大部分为不可压缩性杂质,操作压强大,过滤速率也大.如果油中悬浮的固体物质由胶体物质构成,那么随着压强增加,滤饼内空隙变小,过滤阻力逐渐增加,过滤速度迅速下降,因此压强必须根据不同情况确定. 3、悬浮液浓度 浓度大,滤渣多,使间歇式生产的每一操作周期中有效过滤时间相应缩短,影响产量.而对于连续真空过滤机的操作,浓度较大时生成的滤饼较均匀,且易
  • 臭氧技术在泳池水处理中的应用
    臭氧技术在泳池水处理中的应用由于臭氧的氧化作用极强,能以比氯高出百倍的反应速度分解有机物,可有效防止氯与尿素化合成氯胺,同时又能氧化THM的前驱物,而使THM大大降低。臭氧分解后在水中形成的羟基能够使多价金属离子水解成胶体化合物,通过砂滤器而被过滤掉,不仅使水的感观得到改进,又可去除水中被氧化分解的有机物。1、臭氧及其二次产物(如羟基)具有最强的杀菌性及灭活病毒的作用,可有效防止传染性疾病的蔓延。实验证明,同样浓度的臭氧杀灭细菌和病毒的效果是氯的600-3000倍,在臭氧浓度为1mg/L时,粪型大肠杆菌的灭活只需要5秒,用同样浓度的氯则需要15000秒。2、属于国际公认的环保型绿色杀菌剂,不会对环境造成任何二次污染。3、用氯剂消毒时,从水中蒸发出来的氯代有机化合物以及氯气等有毒气体,聚集在泳池上方不易散去,损害人的呼吸器官,严重影响人们的身体健康,而使用臭氧则完全不会产生此种问题。4、臭氧可有效分解水中的腐植质,氧化水中的铁、锰离子,分解水中散射光线的微小有机体,从而大大提高水的清澈度,使水呈现出美丽的
  • 某化学公司废水处理设计方案
    某化学公司废水处理设计方案
  • 污水处理设计方案(景观水池)
    污水处理设计方案(景观水池) 一、
泳池水处理设计方案
泳池水处理设计方案专题,为您提供泳池水处理设计方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与泳池水处理设计方案 相关的专业交流讨论,更多泳池水处理设计方案相关内容请访问
