室内游泳馆 恒温泳池 水上乐园 游乐设施 游泳池内景 游泳池环境 少儿游泳 休闲场所 酒店游泳池 酒店游泳馆 宾馆泳池 宾馆游泳馆 婴幼儿游泳馆
我现在做一室内游泳池,要求恒温恒湿,尺寸:16000*25000,层高4米,该怎样设计呀,请高手指导!!!
游泳池是否有专门的设计规范?游泳池立在室外地坪上(高度1.1米左右),其基础该怎么样处理?池壁采用那种形式较为合理呢?请各位赐教!
相当好的游泳池资料!详细介绍了游泳池的相关知识,只是可惜没有游泳池设备选型及设备布置的详细资料!!
呵呵…… 50×25m的标准室内游泳池设计,为学校教学、训练及对外开放,北京市区工程,请相关给排水设计师帮推荐几个有实力的相关厂家。 呵呵……我是搞设计的,因是初次从事游泳池的设计,且想设计好,故提请各位网友哦 另,需要加热,热源为已有锅炉房,池水准备用水消防…… 相关意见可以发在此处,也可发至本人EMAIL shestol@sina.com 不胜感谢
近来要帮朋友做个会所的空调设计,有两层为桑拿用的游泳池,围墙都是混凝土结构,请问大家该区域的空调设计怎么设计,我考虑这样的区域应该用全新风系统,问题面积大约有800平方/层,单位冷负荷应该怎么取,新风机用几排管防止湿度过大,新风量怎样取,请各位给点建议 谢谢!
游泳池臭氧消毒系统设计,评职称的论文,设计实例
本帖最后由 污水男小罗 于 2014-12-22 10:33 编辑 在游泳池给水排水工程技术规范 Cjj122-2008 中,规范已经给出了游泳池的加热所需热量的计算公式和方法。今天主要介绍各环节中关于计算的分析理解。
请问有没有人在广东设计过“室内小型游泳池给排水”项目的,冬天需要供游泳池热水,而夏天需供冷水,即是保持游泳池水恒温状态。本人由于没有参与过此项内容的设计,一时不知从何着手,大家提供一下意见呀建议呀?谢谢!
请教下在做室内游泳池的时候那些灯具该怎么布置呢?还是只预留一定容量就可以了呢?要是布灯的时候是不能在泳池上方布的,这些该怎么处理呢,该用什么灯具的为好啊
有一室内游泳池,长25m,宽18m,高4.5m。上面是采光罩。是否应该做成调光的照明?我该如何选光源和灯具呢?如何计算照度和校验眩光呢?我打算用截光角大于30度的灯具,光源200W白质灯,目的就是为了限制直接和间接眩光。根据照度150LX计算用12盏。为了满足调光要求,所以选用白质灯。不知道以上是不是合理?是否用卤钨灯比白质灯好?
一座游泳池尺寸为53米*33米的,半潜式的!请问游泳池需要设伸缩缝吧?不设在板底上有什么其它配筋,如果需要该什么设置?谢谢了!小弟第一次设计没经验!
别墅游泳池给排水设计要点1、供水方式的选择 鉴于定期供水方式卫生条件差等缺点及直流供水方式受水源的限制,室内游泳池一般采用循环过滤方式供水。设置独立的水净化设备,将使用过的池水抽出一部分经净化和消毒后再送回游泳池里循环使用。目前国内外游泳池供水的循环方式很多,如按泳池水流形式可分为两种,升流式和顺流式。采用升流式供水的做法是池底进水,池顶周边溢水,目的是使漂流物能够较快溢出水面。此种供水方式要求池水绝对满溢,否则水处理无法进行,因此在施工中对土建要求极为严格,即要求池顶边上表面,都必须在同一高程上,否则就会造成溢流出水的不均匀。为弥补这一缺陷,常采用的方法是加大循环流量,必然造成能量的浪费。另一方面由于池底进水口的面积与池底的面积比相差悬殊,池水的平均上升速度很小,除进水口处水流是自下而上外,周围的水流都是自上而下的回流,沉淀照样进行。而采用顺流式供水就避免了以上缺点,泳池中沉淀物能顺利排出池外进入过滤器,避免了新、旧水的过度掺合,增加了过滤器的除污能力,确保了出水质量。根据以上分析及本设计中游泳池纵向尺寸不大,设计中采用一端(池浅端)池上方进水,另一端池底下回水
游泳是最好的健身方式之一,在炎热的夏季尤其受人欢迎。但科学家们一直警示用于泳池消毒的氯化物能造成的健康影响。尤其在中国,过度消毒的问题由于监管的缺失,也并没有引起社会的关注。 普通泳池中的健康威胁 目前在中国,大游泳池一般用氯气,小游泳池一般用漂白粉(主要成分是次氯酸钙)对泳池的水进行消毒灭菌。氯气是通过一个相当简单的化学反应杀死细菌的。氯溶于水后生成“次氯酸”和盐酸,氯的杀菌作用,主要是“次氯酸”。因为“次氯酸”体积小,是一种强氧化剂,能损害细胞膜,从而使细菌死亡;氯对病毒的作用,在于对核酸的致死性损害。氯和水的作用是一种可逆的水解反应,氯溶于水后,可以生成次氯酸和盐酸;而次氯酸和盐酸作用,又会生成氯和水。
内容简介: 1.工程概述:本游泳馆总池水面积约1500平方米,水深2米,总的水容积约为3000立方米,设计水温为28℃,本设计的重点在于冬季情况下能满足泳池所损失的热量,使泳池水温维持在设计水温,泳池水加热设计水温为28℃。
1、使用范围 1.1室内、室外建造的各种类型的游泳池的给水排水设备、管材和化学药品。 1.2室内、室外建造的各种类型和用途的水上游乐池的给水排水设备、管材和化学药品。 2、设计选用要点 1)游泳池和水上游乐池工程设计中,设备、仪表、管材(含管件),器件 和化学药品等的选用,应遵守下列原则: (1)国产及合资产品,应符合我国现行的有关“产品标准”的质量要求。 (2)国外产品,应有该产品生产国主管部门的认可证和我国产品主管部门对其产品质量的检测证明。 2)毛发过滤器 (1)应优先用成品毛发过滤器,但应索要详细资料,校核过滤筒(网)孔(网)眼的总面积是否满足规范要求。 (2)壳体应选用耐腐蚀材料,如玻璃钢、不锈钢或铜等,如选用铸铁或碳钢材质,应进行防腐处理,涂刷符合卫生要求的防腐涂料或内衬防腐材料。壳体工作压力不宜小于0.35MPa. (3)毛发过滤网(筒)的材质,一般采用
游泳池防水装饰胶膜的设计原则1.不同的工程规模、形式、设计要求和当地的气候、地形地貌、工程地质等条件对泳池防水胶膜有不同的花色、寿命期、施工方法、配件附件要求,不同的环境条件影响到耐久性及其他性能的设定。泳池胶膜工程设计时,必须保证其颜色、寿命期、防水、美观等性能满足工程要求。 2.不同的具体工程条件有不同的安装施工方式。如旧池改造翻新宜采用聚氯乙烯复合钢板焊挂式;新建池宜采用导轨锁扣式;不规则的池体工程宜采用聚氯乙烯复合钢板焊挂式与导轨锁扣式的混合安装施工。 3.对泳池胶膜宽度、长度的选择突出了要求。此规定是为了减少现场施工接缝,有利于保证施工质量及外型美观。 4.强调了用于泳池的附件应与泳池胶膜相配套,以利于保证工程质量。 5.规定泳池胶膜的安装方式应根据工程条件确定。 6.泳池防水胶膜均具有防滑功能,但对特殊部位,如有防滑要求的台阶等,应选择有特别防滑功能的泳池胶膜,以利于保证人身安全。 7.对于泳池基层表面,应在泳池胶膜下设置聚酯无纺布保护层。这是为了泳池胶膜铺设平整、
