笔者接了一项小工程——地下水除铁,现欲购买锰砂过滤罐e-mail: feiying-1@163.nettel: 0794 -8254071
图纸简介: 本图纸为精密过滤设备工艺安装图,图纸内容包括上下层平面布置图,材料表,回转微过滤设备工艺设计图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: martin314 上传时间: 2013-12-09
从滤层中杂质分布规律,分析改善无塔供水器快滤池的几种途径和滤池发展趋势。 双层滤料上层采用密度较小、粒径较大的轻质滤料,下层采用密度较大、粒径较小的重质滤料,双层滤料含污能力较单层滤料高一倍。在相同滤速下,过滤周期增长;在相同过滤周期下,滤速增长。 三层滤料上层采用密度较小、粒径较大的轻质滤料,中层采用中等密度、中等粒径滤料,下层采用密度较大、粒径较小的重质滤料,三层滤料不仅含污能力较高,而且保证了滤后的水质。 均质滤料是指沿整个滤层深度方向的任一横断面上,滤料组成和平均粒径均匀一致。这种均质滤料层的含污能力显然大于上细下粗的级配滤层。 什么叫滤料“有效粒径”和“不均匀系数”?不均匀系数过大对过滤和反冲洗有何影响?“均质滤料”的涵义是什么? 滤料有效粒径(d10)是指通过滤料重量10%的筛孔孔径,滤料不均匀系数(K80)是指通过滤料重量80%的筛孔孔径。滤料不均匀系数过大,过滤时滤层含污能力减小;反冲洗时,为满足粗颗粒膨胀要求,细颗粒可能被冲出滤池,若满足细颗粒膨胀要求,粗颗粒可能得不到很好的冲洗。均质滤料是指滤料均匀,K
菊花提取物,是一种菊科植物菊的干燥头状花序提取的物体。可作为中药。主要功能是散风清热,平肝明目。用于风热感冒,头痛眩晕,目赤肿痛,眼目昏花。 菊花提取膜过滤设备优势: 1、膜过滤精度高,去除提取液中的植物纤维、胶体、淀粉等,透过液澄清透亮,产品品质高; 2、均质过滤,有效成分损耗少; 3、具有一定的除菌效果,为后续灭菌节约了成本; 4、无需助滤剂,无污染物产生,节约环保; 5、设备清洗简便,操作自动化,节省劳动力。 德兰梅勒作为一流的膜分离设备研发及生产厂家,将膜分离设备应用在分离纯化领域中,循环的生产方式,有效地帮助客户提高生产效率、实现清洁生产。德兰梅勒膜分离设备厂家,以合理的膜分离设备价格,雄厚的技术实力,为用户提供不但买得起,还能用得起,更能用得好的环保解决方案。
柠檬酸过滤设备是应用膜分离技术的一种设备,这种技术可以应用在很多行业中,是一种新型的环保技术。 柠檬酸过滤设备工艺特点: 1、膜过滤精度高,彻底除去提取液中的植物纤维、胶体、淀粉等杂质,滤液澄清度高,产品品质高。 2、均质过滤,有效成分损耗少。 3、常温浓缩,无相变、质变,不破坏有效成分、热敏性成分,能耗低。 4、浓缩脱出大部分水,降低热浓缩量,节约浓缩成本。 5、膜系统自控程度高,便于操作、清洗维护等。 6、膜元件填充面积大,系统占地面积小,便于老厂技术改造、扩建或新建项目,可有效的降低生产成本和投资。 柠檬酸过滤设备具有的优势: 1、驱动液体系,不需要外界的压力推动分离过程,能耗低。 2、材料本身亲水,没有外加压力推动,可以有效防止膜污染。 3、在脱盐过程中,回收率高,没有浓盐水的排放,实现零排放,是环境友好型技术。 4、应用广泛,可以
橙汁的糖分含量高,微生物和细菌很容易繁殖而使橙汁发酵变质,通过高温灭菌将造成产品变色和鲜味损失。那么,该如何对橙汁进行过滤除杂呢?下面,小编为大家介绍一下橙汁除杂膜过滤设备,其特点优势明显。
今天听安装的老师傅说,无阀过滤器属于较老的设备工艺了,有体积小,便宜,靠差压控制反洗的设备可以替代它,我问具体是什么设备的时候他又闭口不言,大佬们知道有哪些设备可以代替无阀过滤器吗
通常微灌系统是由水泵、仪表、控制阀、过滤器组成的首部枢纽和担负着输配水任务的各干管、支管、毛管组成的管网系统以及直接向作物根部供水的各种形式的灌水器3部分组成的。其中灌水器是完成灌水任务中最末级的关键设备,被称为微灌系统中的心脏,而为了能使灌水器正常工作,过滤设备的选择和工作性能是至关重要的。如果过滤设备的选择失误,导致灌水器堵塞,会引起配水不均和系统性能下降,甚至造成整个微灌系统瘫痪,这样就不得不耗费大量人力和财力来排除堵塞或重建系统。 过滤设备有以下几种类型。 (1)拦污栅(筛网)。主要用于河流、库塘等含有较大体积杂物的灌溉水源中,拦截枯枝残叶、杂草和其他较大的漂浮物等,防止杂物进入沉淀池或蓄水池中。拦污栅构造简单,可以根据水源实际情况自行设计和制作。初级拦污筛(网)是安装在水源中水泵进口处的一种网式拦污栅,即初级净化处理设施,主要用于含有大量水草、杂物和藻类等水源处拦泥。
我是海口的,现在海口有些小区使用壁挂式(一体化)泳池过滤设备。有“戴思乐、爱琴海、即时谱”等。目前出问题的有“爱琴海和即时谱”。“爱琴海”在“利亨花园”的泳池使用,现在水是绿色的,每天开机,但是没有任何过滤效果;在“京海花园”使用,一开机就爆掉,无法正常使用,甲方曾找“戴思乐”做改造,想买“戴思乐”的过滤膜—“驴唇怎么能对马嘴???”。“即时谱”在“花开四季”使用,很快(约2个月)就坏掉了,现在物业只靠换水和药物来维持。“戴思乐”的泳池我也去看过,水质还不错,向物业的打听了下,很省人力,不用太大的精力。半个人工来清洗过滤膜就可以了。使用的泳池大小都有,大的有1000立方、小的100立方。 我认为大家不要单说那个好,那个不好。我们可以把实际的照片拍下来,放在网上给大家看。这就一目了然了
膜分离过滤浓缩设备的核心技术就是膜分离技术,分离膜是具有选择性分离功能的材料,工作原理是物理机械筛分原理,分离过程是利用膜的选择性分离机理实现料液的不同组分间的分离或有效成分浓缩的过程。 膜分离过滤浓缩设备组件优点: 1、属于纯物理分离,物质不发生质变和相变。 2、分离孔径从微滤到反渗透级别,可选择性高。 3、膜分离的分离精度稳定、精度高。 4、膜分离为绿色化工设备,能耗低,效率高,具有更高的经济性。 5、膜分离设备应用范围广,化工、食品、饮料、牛奶、制药等行业都有应用案例。 膜分离过滤浓缩设备优点介绍: 1、加压动力组件采用立式不锈钢多级离心泵,噪声小、扬程高、压力平稳、性能可靠,并加以变频控制功能,压力、流量可自由调节。 2、整体外形美观,稳定性好,操作简单,运行体积小,机架采用不锈钢材料制作,同时配备60升不锈钢料桶以及列管式热交换器,满足各种过滤温度要求。 3、系
师兄 ,老师们 你们谁可以给我发一份超滤膜和保安过滤器方面的选型书籍吗。鄙人因为现在要涉及到这方面,所以请求大家有的发一份我。
在我们现代生活中使用的过滤器设备中,有很多不同的种类,可以运用在多个不同的方面,是我们生活和工作中不能缺少的!因此今天我们请来专家为大家介绍这些设备的基本特征! 过滤器一般分为深层过滤器(初级过滤)、表面过滤器(中间过滤)和膜过滤器(深度过滤)3种。深层过滤器的纤维时有脱落,不能给出一个确切的孔径,厚度一般在3~20mm,通常有吸附作用,并有较大的承污能力;表面过滤器的纤维一般用热粘合或膜涂布而成,可以给出额定孔径,比较薄(<1 mm),吸附能力较小;膜过滤器的主要特点是质地坚硬,不易破碎,有曲折的通道和非常高的内表面积,有一定的开孔率,能做完整性测试,常用于深级过滤,如无菌过滤器。 以上我们从多种不同的分类为大家介绍了现代常用的过滤器设备特征和性能,虽然只是简单的介绍,但是对于大家的了解相信还是有一定帮助作用的!
各位同行,现在水处理上常用的过滤设备,如V型滤池、压滤罐,还有生物曝气滤池等,气水联合反冲的时候,水泵和风机的流量、扬程都应该怎么确定呀,是不是和滤料的种类也有关的,请多多指教啊。
内容导读:机械过滤器中采用了一种或多种的过滤介质,在一定的压力作用下使污水通过介质,清除其中不必要的杂质,而其中填充的滤料一般为石英砂、无烟煤、锰砂等,可以根据实际的生产情况进行选择。 在众多的水处理设备中,机械过滤器无疑是工业生产中最好的设备之一,其高效的性能以及安全稳定的设置使其在复杂的工业生产中发挥了不可或缺的作用。机械过滤器对于污水中的悬浮物、有机物、颗粒、微生物以及部分的重金属离子有很好的清除效果,下面我们就请专家为大家剖析一下机械过滤设备的原理和特点!
随着生活水平的提高,农村生活也一步步的提高,但是农村的生态环境也是随之收到了破坏和污染,尤其是水资源更是面临严峻问题,那么有什么好的方式来解决这问题呢?这个时候选择好过滤设备尤为关键,超声波井水过滤器是个很好的选择。 超声波井水过滤器是在井水过滤器基础上开发研制的一种具有多种功能的全自动综合性水处理设备;它采用过滤精度可达2微米的316L不锈钢烧结网,集全自动高压反洗和超声波清洗技术于一体,无需更换滤元、清洗彻底无死角、自动运行、自动反洗、自动排污,同时具有超声波杀菌灭澡、消毒、降低COD和防止滤网污堵等多种功能。 超声波井水过滤器广泛应用于市政污水、生活用水、油田回注水过滤、冶金食品、景观养殖等行业。系统运行安全可靠,维护方便,运行费用低。 产品相关类别:水净化设备、水过滤设备、水处理设备、自清洗过滤器、全自动反冲洗过滤器、压差过滤器、水过滤器、高精度过滤器。可作为多介质过滤、盘式
知识点:分离设备
膜分离过滤浓缩设备主要应用领域为特殊物料的脱色、脱盐、浓缩,发酵液的后处理,固液分离和菌丝过滤,有机合成后的浓缩回收。 膜分离过滤浓缩设备类型: 1、膜分离设备-微滤器(MF) 膜孔径>0.1~5.0μm,工作压力300kPa左右。可用于分离污水中的较细小颗粒物质(<15μm)和粗分散相油珠等或作为其他处理工艺的预处理。 2、膜分离设备-超滤器(UF) 膜孔径0.01~0.1μm,工作压力为150~700kPa.超滤器可分离污水中细小颗粒物质(10μm)和乳化油等,回收有用物质(如从电镀涂料废液中回收涂料,化纤工业中回收聚乙烯醇),在用于污水深度处理时,可去除大分子与胶态有机物质、病毒和细菌等,或者作为反渗透设备的预处理,去除悬浮物质、BOD和COD成分,减轻反渗透的负荷,使其运行稳定。 3、膜分离设备-纳滤器(NF) 膜孔径0.001~0.01μm,操作压力为500~1000kPa.纳滤器可截留相对分子质量为200-500的
