  • 游泳池过滤器的滤料种类
    滤料种类 以往的水净化过滤滤料中的石英砂、无烟煤等天然滤料被广泛应用。但随着科技的发展,已经开发出了人工滤料,如轻质泡沫塑料珠滤料,在20世纪70年代已在游泳池池水过滤中被采用,取得了较好的效果。还有一些新型滤料,如陶粒滤料、瓷砂滤料、纤维球滤料等在水过滤中被应用,也取得了较好的效果。但这些滤料在游泳池的水过滤中采用较少.为此,本节对它们不作介绍,仅对石英砂滤料作论述。9.5.2颗粒诊料基本要求 由于旅料颗粒粒子的空隙可以作为通路的许多毛细管能产生截留分离和对污物的电吸附作用,而将水中的污染杂质予以截留和吸附,使池水变得澄清透明。颗粒滤料的种类比较多,重质滤料如石英砂、无烟煤、石榴石、沸石、陶粒及矿砂等;轻质滤料如纤维球、聚苯乙烯塑料珠等;还有硅藻上等。但所有用于压力过滤器的颗粒状滤料应满足以下基本要求: I.具有一定的颗粒级配和适当的空隙率; 2.外表应干净,不含污泥和杂物,颗粒均匀,满足设计或用户要求的颗粒尺寸密度, 3.化学稳定性能良好;滤料不应溶于水,不含危害游泳者健康的有毒或有害物质.
  • 游泳池硅藻土过滤器要有关问题
    各位大侠,在下刚入行没多久,最近老板接到一个游泳池用的硅藻土过滤器,让我出图,材质不锈钢,由于我第一次接触,根本不清楚内部结构,请大家帮我,谁有图提供就更好了。不然要被老板K了
  • 关于游泳池的过滤,清洁与卫生
    关于游泳池的过滤,清洁与卫生
    在欧美,私家游泳池已经成为一种时尚;在中国,私家泳池逐渐成为富豪们的一种新的生活方式。私家泳池是新型成功人士更高品位的生活,也是工作之余和家人相聚欢乐时光的最佳选择,它点缀了庭院里的风景灵气,给家人带来更多的欢声笑语。 美国水鲸可以轻松帮您实现泳池的梦想。 美国水鲸来自美国的生活艺术,让您时刻感受浪漫风情。 它抛弃了传统泳池复杂的工程建造----预埋管道和修建机房。其围板技术和无管道过滤系统荣获专利,减少了施工时间、降低成本和运行费用;同时又消除漏水的隐患,是建造泳池的最佳首选。良穗公司提供泳池专业化服务,从泳池规划到泳池建造、过滤设备安装、泳池使用维护,让您彻底免除后顾之忧。 广州良穗科技有限公司 http://www.watertech168.com QQ:315455692 020-87095355---8118 手机: 13622282968 Water16816
  • CJT 405-2012 游泳池用压力式过滤器
  • 请问泳池过滤器一般放在哪里的?
    现在在做一个设计,原图中的泵房很小,放不下两个石英砂过滤器,更不用说其他设备了。那过滤器可以放在泳池的的正下方吗?还弱弱的问一下,一般石英砂过滤器的工作电压和功率是多少呢?我找的样本都没有这些数据。希望前辈能帮忙解答一下,谢谢
  • 游泳池无循环过滤系统的水质处理
    游泳池无循环过滤系统的水质处理
    今年我所管辖的小区游泳池第一次对小区业主开放小区,但就在开放前两天放水发现游泳池循环过滤系统外环暗埋管网因地基沉降导致泳池严重渗漏,修复必须全面开挖找出网管渗漏点,工期需要一个月,按常理本年度游泳池已不能开放。为了小区业主能在本年度能游泳,我们将游泳池水质净化流程进行了重新调整,在无循环过滤系统的情况下使本年度游泳池顺利开放,疾控中心四次突击现场抽检六项水质指标均达到国家标准。现将此方法介绍给大家以供参考:
  • 游泳池过滤系统怎么做?急!!
    我第一次接触游泳池设计,看了好几天网易,懂了很多。现在最头疼的问题是:过滤器总量129立方每小时。是不是设的几个滤缸总量之和达到就可以?过滤面积4.3平米,这个在选择滤缸的时候是不是也要做参考?总量比它大就好吧?请师哥师姐帮帮我!!
  • 2013年冯翠敏习题集解析关于游泳池过滤器的题目答案错误,大家讨论一下
    2013年冯翠敏习题集解析p490也第41道选择题如下:41,下列关于游泳池过滤器的设计要求中,错误的是()A、竞赛池、训练池、公共池的过滤器应分开设置,不能共用B、过滤器的数量不得少于2台,且应考虑备用C、压力过滤器应设置布水,集水均匀的布、集水装置D、未提高压力过滤器的反洗效果,节省反洗水量,可设气、水组合反冲洗装置。答案是B,但解释是《建规》3.9.7明显错误请各位大侠讨论一下
  • 关于高效过滤器的一些疑问
    各位大大,刚踏入本行业,疑问很多,还请大家多多传道授业。譬如一个房间计算得需要送风量为2300CMH,方案采用2个无隔板高效过滤器,尺寸如下:610*610*70 额定风量为1000CMH610*610*90 额定风量为1300CMH(提问:这样设置是否合理?是不是不能将不同额定风量的高效布置在同一系统中?如果不行,以下内容作废)经过多方了解,厚度90的阻力应该会比厚度70的阻力大?!(理论是否准确,若不准确,请稍微解释下)若布置在该房间的同一静压箱内,如何实现其各自达到自己的额定风量呢?(疑问:阻力大的如何实现大风量?)我个人感觉可能是基础知识太不扎实导致的理论混乱,还请大大解答
  • 哪里有保安过滤器的配件
    我公司因生产需要,需要保安过滤器的相关配件,如吊环、压簧(滤芯密封弹簧),请相关厂家与我们联系。perdayhappy@126.com
  • 关于多介质过滤器的问题
    请教一下多介质过滤器方面的问题:流速一般是多少?单台处理量一般是多少?所谓的“多介质”,都有哪些介质可以用?哪些厂家生产的多介质过滤器比较好?
  • 游泳池无循环过滤系统的水质处理方案
    游泳池无循环过滤系统的水质处理方案
    今年我所管辖的小区游泳池第一次对小区业主开放小区,但就在开放前两天放水发现游泳池循环过滤系统外环暗埋管网因地基沉降导致泳池严重渗漏,修复必须全面开挖找出网管渗漏点,工期需要一个月,按常理本年度游泳池已不能开放。为了小区业主能在本年度能游泳,我们将游泳池水质净化流程进行了重新调整,在无循环过滤系统的情况下使本年度游泳池顺利开放,疾控中心四次突击现场抽检六项水质指标均达到国家标准。现将此方法介绍给大家以供参考:一、前期准备:
  • 游泳池常用水过滤方式分析
    游泳池常用水过滤方式分析​
  • 过滤器如何实现过滤的历程
    过滤器如何实现过滤的历程
    过滤器是运用多孔性过滤介质,截留液体与固体颗粒混杂物中的固体颗粒,而实现固、液分别的装备。板框过滤器普遍运用于化工、石油、制药、轻工、食品、选矿、煤炭和水处理等部门。 用过滤介质把容器分隔为上、下腔,即形成简朴的过滤器。悬浮液参加上腔,外袋式过滤器在压力作用下通过过滤介质进入下腔成为滤液,固体颗粒被截留在过滤介质外表形成滤渣(或称滤饼)。 过滤历程中过滤介质外表积压的滤渣层逐步加厚,液体通过滤渣层的阻力随之增高,过滤速度减小。当滤室充溢滤渣或过滤速度太小时,停滞过滤,消除滤渣,使过滤介质再生,以实现一次过滤循环。 液体通过滤渣层和过滤介质必需战胜阻力,因而在过滤介质的两侧必需有压力差,这是实现过滤的推能源。增大压力差能够减速过滤,但受压后变形的颗粒在大压力差时易梗塞过滤介质孔隙,过滤反而减慢。
  • 特灵干燥过滤器DHY00337
    谁能帮帮忙解释下特灵主机的排气装置的运行流程,为什么会有根管从过滤器那回到主机蒸发器,还有排气装置上干燥过滤器DHY00337的作用和工作原理!!不胜感激
  • 特性过滤器如何导出导入
    图层特性管理器中的特性过滤器如何从一个DWG导出,在导入另一个DWG?大神来吧,谢谢了,WIN7下的天正2013你们都注册成功了吗?我为什么注册不了?
  • DN750及DN1000袋式过滤器
    图纸简介: 图纸中包含设备内构件、滤袋设置等 投稿网友: jiangsuwenbo 上传时间: 2013-04-29 图纸省份:
  • 如何选择高效空气过滤器
    近年来随着工业化的发展,环保业的重视,高效空气过滤器的应用更是广泛,但在使用中也发现了很多问题,如空气过滤器滤料、过滤器材质,滤纸等影响高效过滤器过滤效率,使用单位大量投资维护和改造,而收效甚微。要解决此类问题,就需要选择好的高效过滤器。 高效过滤器内设有不同种类规格的滤料层,当含有一定量悬浮物均匀地通过滤料层时,悬浮物被滤料层阻断和吸附;由于高效过滤器属于易耗品,过滤器不可循环利用。这所以在选择的时候我们尽量选择好的厂家采购。 高效过滤器结构组成 过滤器本体;滤料承托机构(含滤板、滤板支撑、滤头);滤料;分隔物;密封胶。从高效过滤器结构组成来看,选择好的高效过滤器主要应考虑滤料承托层结构、滤料级配、过滤器滤头、过滤器布气布水等问题。高中速过滤器使用效果的好坏,主要看过滤后的水质和水量是否符合生产要求,还有反洗后过滤器的再生效果如何,这就要看过滤器过滤如何,也就是受力要均衡。 高效过滤器的选择,现实中价格占很重要因素,但过滤器的先进工艺和不同的结构,直接影响到过滤器的价格和使用效果,竞标中不好的结构和偷工减料的设备及低廉的价格
  • 请教多介质过滤器的问题?
    3台多介质过滤器,2用1备,单台产水量45m3/h。请问过滤器正洗时需要的流量是否应该加到原水泵的流量里面呢?原水泵2用1备的话,单台水泵设计流量应该为多少呢?如果单台过滤器24小时反洗一次的话,实际生产当中,24小时内共有几台过滤器反洗呢?1台还是2台?谢谢各位指教
  • 袋式过滤器的分类及选型
    袋式过滤器的分类 袋式过滤器的形式很多,可以是立式、卧式;内滤式、外滤式;多联式、多单元式。多联过滤器,指多个过滤器并联,其中的某一过滤器在袋式时,而其它的过滤器仍进行过滤;多单元指一个过滤器内具有多个滤芯(滤网),滤芯逐一清洗。各类袋式过滤器的过滤过程为同一原理(污物流经滤网被截留,发生表面过滤、滤饼过滤或深层过滤),区别在于袋式方式,依据袋式方式可将袋式过滤器分为:吸污式、刷式(刮式)、反冲洗式。以上三种袋式方式的组合也可能应用在一个过滤器中。袋式过滤器即利用水压自我清洗的过滤器,广泛适用于工业、农业、市政、海水淡化过程等的分离过滤,例如冷却塔循环水过滤、钢厂冷却水过滤以及中央空调循环水过滤,提高换热效率。十六大以来,我国越来越重视环境保护以及资源的有效利用,不断加大环保资金投入,加强政策引导;国务院在2006年制定、的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中指出,我国经济增长过度依赖能源资源消耗,环境污染严重,因此将发展能源、水资源和环境保护技术放在科技发展的战略重点首位,这都预示着袋式
游泳池过滤器
游泳池过滤器专题,为您提供游泳池过滤器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与游泳池过滤器 相关的专业交流讨论,更多游泳池过滤器相关内容请访问
标准游泳池
泳池净化设备
