新型高效节约能源的游泳池水循环设备,申请的专利名称是水力浮选高效精滤器。这种设备使用新型无动力曝气浮选重力精滤技术,设备主机可以不需要供电,吸收融合虹吸现象完成自行排污、重力自行溶药、自行过滤、重力自行计量投药,这种设备机具有多种功能并且不需要能量的耗损,完全代替了压力笨重的传统设备。这种设备的工作净化指标与自动化程度工作都到达或高于了国际先进水平。设备工作节省人力100%,节省占地面积超过50%,节约排污水量超过70%,节约泳池补水超过80%,节约热量的能耗超过80%,节约各种絮凝剂、混凝剂、助凝剂等90%到100%的日常药品。
在水资源越来越匮乏的今天,水价不停上涨,洗浴业水价已令商家难以承受,一个标准游泳池每天要换池子容积的3%-5%的清水,甚至10%,才能保证水质良好循环。一般标准池的容积在2000吨水左右,就是说每天要换100吨水,北京的洗浴业水价是61元,每天要投入6000元左右资金。这令许多游泳馆不得不几天换水一次,而且水量是几吨,有时一星期都不换。这是游泳馆的难言之隐,水价上涨,门票不能涨,利润从何来?目前国内外的游泳池水处理设备一律是压力式的砂缸、砂罐,池水只是简单的物理过滤,根本不能去除水中的有机物,像尿素、油脂这些是导致水质变坏的因素,这些压力罐根本解决不了这些问题,有些游泳馆采用臭氧消毒,造价很高,运营费用也很高,并且臭氧消毒根本不适用于游泳池消毒,而是用于饮料、食品等消毒,臭氧消毒后要经过活性炭吸附,最后还要进行液氯消毒,属于重复消毒。由于人们的心理习惯,国内喜欢采用进口水处理设备,其实进口设备和国产设备原理一样,只不过把外壳采用
山东和立水处理有限公司是专业处理工业循环水的,详情请登录:http://www.helishui.com15906377091
我要去一家钢铁集团面试,可能会被问及高炉循环水处理方面的问题,有没有哪位专业人士了解这方面水处理的特点,还有国内普遍的处理方法的,麻烦帮忙解释一下!
随着人民生活水平的提高和游泳事业的飞跃发展,游泳池、馆已成为人民文化生活、城市建设的重要组成部份。为节约用水,保证游泳池水质符合国家标准,保证游泳爱好者的身体健康,加药装置等净化水设备的企业介绍,设制游泳池循环水处理设备已被列入游泳池、馆建设的一个重要方面。 总结国内游泳池净水设备运行经验,根据我国国情,设计开发了SLX系列游泳池循环水成套设备,已在多项工程中投入使用。 SLX系列设备根据游泳池循环水量大,水质要求高的特点,采用毛发聚集器予处理,微絮凝快速过滤和现场制备饮氯酸钠溶液消毒,出水符合1985年卫防字第49号国家游泳池水质标准。该成套设备包括毛发聚集器、逆流式快速净水器、加药装置、次氯酸纳发生器等,可根据不同池型组合。SLX系列游泳池循环水设备产水量大,自耗水量少,占地省,不需加设反冲洗泵,操作简单,是游泳池循环水处理的理想设备。 ①逆流式快速净水器选用高效悬浮滤料-聚苯乙烯发泡滤珠及独特的反冲洗系统,性能稳定,何种小,节
一、产品简介: 游泳池循环水处理设备是我公司在参照国内外同类产品的基础上,结合我国实际情况新研制开发的游泳池水处理设备,适用于各类游泳池水的循环处理。它包括常规毛发收集器,多介质石英砂过滤器及热交换器。其特点是配备了絮凝剂自动投加系统,水质pH自动调整,消毒剂自动添加的监控系统,从而确保了游泳池水质澄清度,pH值和最佳余氯浓度(保持无菌)。且占地面积小,运行管理方便,维护量小,节省药剂费用并避免了多投药剂污染水质,适用于高档宾馆,饭店娱乐池、比赛池及家庭泳池等。二、系统特点1 连续检测水质数据,操作室集中显示。2.自动测量水流量、pH值和余氯浓度。3.按设定浓度比例自动投加絮凝剂。4.余氯浓度控制式添加消毒剂。5.各种控制参数越限报警和各种药剂不足报警。6.药剂添加量取决于实际需求,用药节省。7.设备先进可靠,结构紧凑,占地面积小。三、处理系统原理 游泳池水质处理系统遵从动态平衡工作原理,在循环处理过程中达到水质的彻底净化。 游泳池水经上溢流水道收集后汇集到平衡水
我们现在研发出了一种新型的工业循环水处理药剂配方,一种新型的生物处理剂。这种配方能够做到真正环保,节水效能。第一次处理完更换新水后,以后只要按照一定的时间加防剂,就可以做到防锈防垢防藻,并且不再更换循环水,在循环水达到8~10的浓缩倍率下也不存在结垢现象;一般给用户处理完后,浓缩倍数保持在5左右!
中文词条名:零排放闭路循环水处理技术1.概述闭路循环水处理的“零排放”技术,是将电镀过程的水污染又消除在生产过程中。工件清洗水只在系统内循环复用,不向系统外排放,这是简便易行、经济实用的水处理技术。“零排放”的研究始于20世纪70年代后期,应用盛行至90年代初期而衰落。衰败的原因是由于自动线投资巨大,收效甚微而导致。如何以最少投资,获得水处理技术的最佳效果,一直是电镀工程技术人员所要探讨和解决的问题。当前应总结历史教训,让“零排放”闭路循环技术重新回归到经济实用的原位上来。如何以最少投资,获得水处理技术的最佳效果,一直是电镀工程技术人员所要探讨和解决的问题。当前应总结历史教训,让“零排放”闭路循环技术重新回归到经济实用的原位上来。2.以自然闭路循环为主,强制闭路循环为辅的“零排放”技术镀件清洗水的循环使用不排放,由不用设备处理的自然闭路循环与少用设备处理的强制闭路循环两个系统组成。前者是单项处理,后者是综合处理,二者可分步实施,也可同时进行,但是一个不可分割的整体。2.1以自然闭路循环为主的单项治理技术不用
1 原浊循环水系统运行状况 1.1 浊环水系统回水的特点 炼钢厂现有3座30t氧气顶吹转炉,除尘工艺采用的是“两文三脱”烟气净化工艺,回水主要为“一文”、“二文”除尘冷却水,“一文”、“二文”水封水,经复挡脱水器排出,即成为转炉除尘回水。 回水呈黑灰色,SS以FeO为主,SS颗粒较大。 炼钢过程中投加的部分过量石灰随烟气进人回水中,使回水的硬度、碱度较高,pH>10。 1.2 原转炉除尘浊循环水处理工艺 3座转炉除尘废水由各自排水渠流入集水干渠,经配水井分别进入2座ф24m幅流沉淀池,经过沉淀处理,上清液通过溢流堰、集水渠进人热水井油上塔泵组送到冷却塔冷却,冷却后自流进入冷水井,经供水泵组加压送至转炉净化烟气。在ф24m幅流沉淀池中沉淀下来的颗粒与水形成底流泥浆,在刮泥机作用下汇集至沉淀池中央,在水头作用下由沉淀池底部的排泥管自流人泥浆池,由泥浆泵供给40m2板框压滤机
工业循环冷却水系统在运行过程中,由于水分蒸发、风吹损失等情况使循环水不断浓缩,其中所含的盐类超标,阴阳离子增加、pH值明显变化,致使水质恶化,而循环水的温度,pH值和营养成分有利于微生物的繁殖,冷却塔上充足的日光照射更是藻类生长的理想地方。而结垢控制及腐蚀控制、微生物的控制等等,必然的需要进行循环水处理。 循环水运行过程中主要产生的问题: (1)水垢:由于循环水在冷却过程中不断地蒸发,使水中含盐浓度不断增高,超过某些盐类的溶
中央空调系统水处理的作用已广为业内人士所认识,因此中央空调系统水处理应用已非常普及。常用的中央空调系统水处理方法有物理处理法、化学处理法、电子水处理法等,因为化学处理法有着技术简单、成熟,而且能针对不同的水质和不同的系统工况设计相应的水处理方案和药剂配方,处理效果较好,成本低,因此被广泛采用。据调查,现在福州楼宇中央空调系统冷冻水和冷却循环水系统水质处理大部分是采用化学处理办法也证明了这一点。但长期以来化学水处理都是采用人工定期加药、定期排污的办法来实现水处理的目的。这对于冷冻水系统来说,由于系统基本上是在密闭的系统内循环,因此只要设计好适当的水处理方案,做好定期排污、定期补药就能达到较好的水处理效果。而对于冷却水系统就存在以下几个方面的问题:1、在冷却水系统中,冷却水因蒸发、风吹和飞溅而不断浓缩和损失,需要不断补充水量和排污来维持水的平衡,水系统是一动态变化的过程,人工方法无法适应这动态变化。2、换热设备的负载是动态变化的,不是恒定的,冷却水的蒸发量随着换热设备的负载而变化,为维持水的浓缩倍数,理论排污量也应该随着蒸发量而变化。人工手
大师们帮忙找点问题共7部分第1部分解压需要7个部分都下载才可以的
我最近一段时间遇到一个问题,就是有一个用户的Ca阻垢率忽高忽低的,所有的因素都没有改变,水质也基本没有变化,不知道什么原因?有知道的大侠帮忙!!! 谢谢!!!!!!!!!!!!!!
一、系统特点 1.中央空调系统特点 中央空调一般承担着夏季供冷、冬季供热的任务,春季和秋季停机检修或保养,即使在正常运行期间也根据气温的变化和工作环境的需要停机。大多数企事业单位由于编制上的限制不设专门水处理技术管理人员,实行粗放式管理,因此,水处理技术和方案对这一情况应有较强的适应性,既要有良好的处理效果,又要管理简单方便,水处理成本低廉。 2.冷冻水系统特点 冷冻水系统是以水做冷媒介质和空气进行能量交换的密闭式体系,虽然与外界接触较少,但在整个体系的最高处设有膨胀水箱,这样冷冻水介质还是和空气有所接触,使溶解氧和一些营养物进入冷冻水系统,导致粘泥沉积,不仅影响传热,还可能形成氧浓差引起设备的腐蚀,经常出现黄褐色水质或黑灰色水质。冷冻水的化学处理采用一次性投加药剂的方法,重点控制设备的腐蚀及粘泥的产生。 3.冷却水系统特点 冷却水在循环使用过程中不断蒸发浓缩,含盐量不断上升,为了不使含盐量无限制的升高,必须排放掉一部分冷却水,同时
查了05S图集,上面说压差过滤器的进口应是循环水泵的出口,那么这个过滤器是在水泵的出水一侧了?可是我师傅说应该是在水泵进水一侧?糊涂中。。。。另外,上了加药式的处理装置后还需要这个压差过滤器吗?还是两者合二为一了?望大师们指教:kiss:
循环水处理整体解决方案
