  • 游泳池附件安装及设备选用
    已有人发过了,这是PDF版本,不用压缩包。
  • 04S107游泳池附件安装及设备选用
    这是游泳池附件安装及设备选用标准图,泳池设计人员必备的书籍。
  • 关于通风系统设备及安装要求
    关于通风系统设备及安装要求
    关于通风系统设备及安装要求一、 材料:通风、排烟管道采用镀锌钢板制作,钢板厚度见下表(厚度不得小于此表要求) 钢板镀锌板风管板材厚度(mm) 金属风
  • 怎样安装电磁加热节能设备
    电磁加热器的安装是比较简单的,只要有懂一点电工的都可以自己安装。其安装步骤如下:第一,拆下原先料筒上的石英管加热圈。第二,计算好料筒的周长与长度,包裹适合料筒尺寸的保温棉。第三,用高温缠绕带绕上保温棉,对保温棉进行固定作用,并让保温棉有一定的厚度。如果是2.5kw到8kw的只需要让保温棉厚度为1.5cm,10kw到20kw的让保温棉厚度为2cm,30kw到60kw的让保温棉厚度为2.5cm。第四,绕上电磁线圈并接到电磁加热器上。安装好以后就可以进行调试,调试完成即完成电磁加热器的安装过程。 电磁加热器调试方法:根据不同的功率来调整输入电流的大小,每一款功率对应的输入电流大小可参照安装说明书。在这里需要特别强调一点的是我们说的电流是指输入电流,而不是输出电流。我们以2.5kw为例子,那么测试的就是接输入端的零线或者火线的电流。2.5kw的输入电流为8A到10A,如果低于这个电流,那么少绕几圈就可以提升电流。相反,如果超过这个电流,则多绕几圈可以让电流下降。直到输入电流在8A到10A之间就完成安装调试。电磁加热器相比电阻式加热圈加热可以节能30%以上。
  • 无塔供水设备的安装方法
    无塔供水设备的安装方法
    下面你讲述无塔供水设备的安装方法,首先在深井泵的逆止阀底座装上一节的输水管(除尽管内杂物),如果输水管用法兰盘的连接,则在管子上端法兰盘根部(预留出连接螺丝的具体位置)用安装夹板夹紧。 这里提醒大家把第二节输水管上端用第二付夹板夹紧慢慢吊起,用榔头轻轻敲打,震掉管内杂物,管子下端用绳子略微的拉起,以免碰撞地面的一些硬物,无塔供水器再把吊起的管子下端和已下井的输水管可靠的连接起来,然后吊起少许,拆下第一付夹板后慢慢下落到方木上。按此方法一次将所有需要安装的输水管下入井中,但注意不要缠在输水管上以防擦伤。
  • 增压稳压设备的安装问题
    本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 编辑 增压稳压设备放在墙角 ,能安装吗?如果不能放墙角,最少需要距墙多少呢?求大神解答,在线等。急急急
  • 常用低压设备及灯具安装
    这个规范有点老,有木有更新的啊啊
  • 如何鉴别制冷设备安装材料?
    制冷空调安装常用的安装材料主要有:冷媒铜管、保温棉、冷凝水管、分歧器。那么如何辨别这些制冷材料的好坏呢? 一、冷媒管
  • 室内消防管道及设备安装
      室内消防管道及设备安装 1 范围 <
  • 冷库制冷设备的安装与调试
    制冷机组 的组装安装 1、半封或全封闭压缩机都应安装油 分离器 ,并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于-15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。 2、压缩机底座应安装减震胶座。 3、机组的安装要留有维修空间,便于观察仪表和阀门的调节。 4、高压表应安装在储液灌阀门三通处。 5、机组整体布局合理,颜色一致,各型号机组安装结构应保持一致。 2
  • 输送设备安装使用与维护
    给大家提供个资料。
  • 摄像设备安装定额套用问题
    摄像设备安装包含本体、镜头和支架等,需不需要分别套安装子目,即本体设备套一个安装子目、镜头套一个、防护罩安装及机架安装等个套一个安装子目,还是整体套取一个摄像设备安装的子目就可以了。
  • 戴思乐泳池设备打造健身泳池
    随着经济的发展时代的进步。近几年来,健身运动热潮逐渐兴起,专门供游泳之用泳池工程健身泳池也开始流行。这种泳池一般只有一条泳道宽(约2.5至3米)深度至少在1米以上,以方便游泳者在池端转换方向。泳池的长度从12米到25米不等,游泳者可以夏季炎热的天气条件下在这种小型泳池中舒服地游上一下午。另外两侧可以做成有一定角度或者一定曲线。用来供戏水或者休息使用。健身泳池的狭长端是相互平行的以方便游泳训练使用。装置台阶或者横架。 健身泳池的形状非常简单。因此只需要用一些非常规的元素加以点缀就可以收到很好的效果。当然。也可以是一件色彩艳丽的艺术品,而且很实用。这要以不影响泳道和游泳训练为前提。点缀健身泳池的方式可以是一眼缓缓流水的喷泉。或者用于水疗的扇形喷嘴等,最后的效果一点都不会亚于专门用于休闲娱乐的大型泳池、总之,以健身为目的泳池在设计中除了突出实用功能之外,还可以突出其他功能。 如今泳池的设计师们都在尽可能地营造华丽的健身泳池。又具赏心悦目的美感。例如。墙上的图案取材于住宅的石拱门。这个聪明过人的设计既增强了视觉效果,既使之有实用的功能。纽约一艺术家就在一所建于20
  • 消防增压设备选用与安装
    论文简介:消防增压设备选用,有安装,有图集,是消防设计的必备 投稿网友:zhangguangrensheji 上传时间: 2013-08-08
  • 关于设备采购和安装招标的有关疑惑
    关于通风空调、电梯一般都由建设单位直接招标,这些设备建设单位一般都跟厂商或代理商签订采购合同,但是这些设备的供应商一般都没有安装资质,这就带来一个问题,地产或商业建筑的这些设备由谁安装,如果给土建总承包单位安装,就会有配合费问题,如果单独进行设备安装的单位来进行安装,恐怕好像也不妥,毕竟还要进行安装总承包单位的招投标。想咨询大家一下,像通风空调、电梯的设备采购和安装施工建设单位是如何安排的。另外关于消防、智能化是不是都有专业的消防单位、智能化单位设备自行采购和安装施工,智能化一般都需要二次深化设计吧,土建单位只是预埋一些管道。请朋友们告知,谢谢。
  • L07N903采暖管道及附属设备安装
    L07N903采暖管道及附属设备安装图集,山东省图集
  • 精密过滤设备工艺安装图
    图纸简介: 本图纸为精密过滤设备工艺安装图,图纸内容包括上下层平面布置图,材料表,回转微过滤设备工艺设计图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: martin314 上传时间: 2013-12-09
  • 关于无负压供水设备安装调试的探讨
    一、调试前应具备的条件: 1、控制柜应安装在清洁、干燥、无滴水、无腐蚀性、无导电性粉尘的场合。 2、电源进线三相五线制,电压要求:380V±10%,进入电控柜的方式一般应采用下进线制,零线、地线分别压在零线绝缘端子、接地铜排上.要求接线牢固可靠。 3、穿线管应在预制地面时,按厂家或设计单位的穿线图预埋,钢管必须按图纸要求高出预制地面并套丝及穿钢带线。 4、供水管道内的杂质杂物必须冲洗干净才能与设备对接,设备充满水后方准调试,水泵不能空载调试,否则会造成水泵损坏。 5、使用临时电源调试时.现场要砸接地极.接好地线,更换正式电源后确保水泵旋转方向正确。 1、对已建高层住宅小区、公寓、办公大楼、写字楼、宾馆饭店、医院等高层建筑二次供水系统更新、改造和扩建的应用场合。 2、在建、待建高层住宅小区、公寓、办公大楼、写字楼、宾馆饭店、医院等高层建筑,更新二次供水系统设计的应
泳池设备安装
泳池设备安装专题,为您提供泳池设备安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与泳池设备安装 相关的专业交流讨论,更多泳池设备安装相关内容请访问
安全工程师注册证
泳池换热器
