板式换热器在恒温泳池的应用 恒温游泳池,也叫室内恒温游泳池或恒温泳池,是指利用外部热源使游泳池的水的温度保持在26~29度,也就是适合人类在水中活动的最佳温度。一般都会通过燃气锅炉,燃油锅炉,包括现在最新使用的泳池热泵、燃气锅炉与平板太阳能系统相结合的方式对室内游泳池的水体进行加热。而这些热源对泳池水的加热都是间接进行的,板式换热器在这个系统中起到的就是热量交换作用:泳池水是一个系统,在循环泵的作用下保持循环,热源是一个系统,两者在通过板式换热器的时候
我现在碰到一问题,希望各位给点意见,额不胜感激啊^-^用一台热泵分别为一30度的温水池和40度的热水池加热,需要用板式换热器,热泵最高出水温度是65度,请问,板式换热器和保温水箱是如何设计的?
小区做地热采暖设计,热电厂水温过高,要设置换热器,该如何选型,提供哪些数据,有热负荷,流量,资压,是不是这些就够了?一楼要求用散热器,是不是应该不经过换热器?另:室内采暖设计是否负责换热器的选型?
夏天到了,天气炎热,尽管青岛靠近大海,但是选择室内游泳馆游泳的人数也是越来越多,但是很多人并不知道,游泳馆里面水的加热大多也需要板式换热器。
板式换热器一次水温为110-70度,二次水温能不能实现90-70度。我看有的厂家样本上有这样的参数。但从顺流和逆流的温度图上看,好像都不太现实?望高手指点下!
如何防止板式换热器结垢? 防止板式换热器结垢的措施: 1)运行中严把水质关,必须对系统中的水和软化罐中的软化水进行严格的水质化验,合格后才能注人管网中。 2)新的系统投运时,应将换热器与系统分开,进行一段时间的循环后,再将换热器并人系统中.以避免管网中杂质进入换热器。 3)在整个系统中,除污器和过滤器应当进行不定期的清理外,还应当保持管网中的清洁,以防止换热器堵塞。
在板式换热器的选型中,一般都会问到客户热侧和冷侧的进出口温度,那为什么热侧的回水温度必须要高于冷侧的进水温度呢?????
本帖最后由 zhangwei2728 于 2014-9-19 22:15 编辑 如果知道换热器工况7.2KW,进出水温度30—35度,水流速为0.05m/s,求换热面积,需要多大多长的管,管材为铜管,请写出计算公式,谢谢各位大神啊!
产品概述: 板式换热器由高效传热波纹板片及框架组成。板片由螺栓夹紧在固定压紧板及活动压紧板之间,在换热器内部就构成了许多流道,板与板之间用橡胶密封。压紧板上有本设备与外部连接的接管。板片用优质耐腐蚀金属薄板压制而成,四角冲有供介质进出的角孔,上下有挂孔。人字形波纹能增加对流体的扰动,使流体在低速下能达到湍流状态,获得高的传热效果。并采用特殊结构,保证两种流体介质不会串漏。 主要特点 ○传热效率高 板式换热器的传热系数一般3000-6000/m2.K·℃,是其他换热器3-5倍○结构紧凑 占地面积小,节省基建投资,单位体积有效换热面积最大,重量轻 ○拆洗方便 一般当天可拆洗安装完毕 ○能实现纯逆流换热 充分利用两种流体的温差,热回收率高达95%以上。处理微小温差的能力最强,用于低温余热利用,夏季空调换热时,是其他换热不能胜任的 ○换热器不需要保温 其散热损失<1% http://www.jnxinyuan.com xinyuan8868@163.com 0531-86205518
好的口碑是用好品质的产品说话的,板壳式换热器。其优势还是比较明显的。这些优势体现在大规模的生产车间,大型专业化的生产设备,数控加工中心,科研实验室。更重要是的是,这些优势,还体现在以下几个方面:优质的板片原材料和板型设计,产品质量稳定可靠;采用行业内高配置的全自动化激光焊接技术,密封性能好,质量安全性能高;能够实现末端1℃温差,压降低,换热效率高;多流程配置,对于不同工况均能找到对应型号,产品适应性强;产品耐腐蚀性能高,采用独特的工艺设计,为不锈钢产品提供致密的氧化膜;结构及其紧凑小巧,不占空间,方便安装,能够节省设备安装费等费用;板片表面设计湍流度高,不易结垢,定期保养维护和增加使用寿命;接管方式多种多样,可以串联增加换热长度,满足不同工况不同工艺的要求;应力分布均匀,具有较强的抵御热冲击和热振动的能力。板壳式换热器产品应用范围广泛,主要涉及化学工业,制冷制热工业,制药工业,石油化工天然气工业,食品饮料啤酒工业,造纸工业,电力发电,冶金以及船舶
板式换热器的保养与维护是比较重要的,那么具体要从哪些方面来保养维护呢?1、定期检查各传热片清洗是百炼成仙否完善,是否有沉积物、结焦、水
板式换热器的板片与垫片叠加组装后构成了热流体的通道,在每组板片中间经冷流体通过,合理地将冷热流体分开,使其分别在每块单板片两侧的流道中流动,从而通过板片进行热交换。
摘 要 针对几种间壁传热换热器的特点及使用情况作以阐述,以供在换热器设计选型作比较。关键词 换热器 设计选型 使用 能源是当前人类面临的重要问题之一,能源开发及转换利用已成为各国的重要课题,而换热器是能源利用过程中必不可少的设备,几乎一切工业领域都要使用,化工、冶金、动力、交通、航空与航天等部门应用尤为广泛。近几年由于新技术发展和新能源开发利用,各种类型的换热器越来越受到工业界的重视,而换热器又是节能措施中较为关键的设备,因此,无论是从工业的发展,还是从能源的有效利用,换热器的合理设计、制造、选型和运行都具有非常重要的意义。1 换热器的分类1. 1 直接传热式换热器。一种不需传热壁面,由冷流体与热流体直接接触进行换热的操作过程的换热器,此类换热器常用于工业生产中。1. 2 间壁传热式换热器。冷、热流体通过管子、板等壁面进行热量交换的传热操作过程的换热器,是最普通的也最常用的换热器,冷、热流体都是流体,可以是空气、烟气、蒸汽、水。这是本文重点进行讨论的换热器类型。1. 3 蓄热式换热器。系间歇传热,在废热再生器中是切实可
对于容积式换热器该如何选型?比如需用热水每小时为30立方的应如何选型?
在石油、化工、医药、动力、冶金、制冷、轻工等工业生产部门中,各种类型的换热器是必不可少的工艺设备之一。如何根据不同的工艺生产流程和生产规模,设计出投资省,能耗低,传热系数高,维修方便的换热器,对提高工艺设计水平具有十分重要的意义。 在换热器的设计软件方面,国外产品在操作性,易学易用性方面,严重阻碍了软件的应用,且价格十分昂贵,在国内,换热器设计软件为数不多,且计算方法各异,难以确保设计的标准性。 万航化工换热器设计软件依托万航工程设计平台,独特的开发方式,是化工专业人士自己独立开发的化工专业软件,跨越了化工与计算机专业的鸿沟,也加深了软件的行业性,可谓是化工专业人士自己开发的首款软件。软件采用了业界公认的 Bell-Delaware 管壳式换热器设计工艺流程,并于工业应用紧密相连,确保了设计的标准性和准确性。 软件针对换热器设计、选型所需参数进行严格的计算,并生成专业的换热器设计计算书。 --计算参数及软件性能如下: 1.换热器结构参数 实际换热器面积 计算换热器面积 安全系数 总传热系数 对
使用参数(总负荷120万大卡,单台设备按总负荷的70%计算)热侧(水) 90-70℃ 流量:42m3/h冷侧(水) 50-60℃ 流量:84m3/h简单选型 拜请各位大虾
