本人装修了一套别墅的室内游泳池,由于没有充分考虑到可能出现的潮湿和干燥,导致墙面发霉、电器跳闸,特别是冬天简直象进桑那,求教有何好方法解决室内泳池的潮湿问题?该泳池有多面大窗户。
别墅园林景观设计随着中国经济的持续快速增长和城市化进程的不断加快,各地区,各单位纷纷建公园,铺绿地,修广场,园林事业呈现出欣欣向荣的景象。但是我们也不得不冷静地看到,我国目前的城市园林在设计上还存在着很多误区。 总结出以下几大忌: 1、只注明园林植物的种类,不明确具体品种和规格 园林植物品种间的差别有时是巨大的。不明确的,往往使设计者的意图得不到充分表达,有时甚至得到相反的效果。如许多园林设计作品中,笼统地规定苗木为桂花,月季等,但是桂花又可分为金桂,银桂,丹桂,四季桂等。月季也可分为香水月季,微型月季等多种,因此很容易造成施工者以次充好,使用价格比较低的品种,达不到应有的设计效果。 2、忽视与当地环境的和谐统一,破坏整体的生态环境 天然的地形是大自然对我们的恩赐,因此在进行园林设计时要充分
私家别墅泳池/小区泳池/酒店泳池/会所泳池/学校泳池等泳池设备专业生产厂家兼工程商--- 但愿有机会在信息等方面合作,谢谢!祝您:工作顺利,生活愉快,人财两盛! http://www.watertech168.com 13902265448@139.com 手机: 1390-2265-448 (梁生) QQ:315455692
这套面积约370平方米的双层顶层公寓位于泰国曼谷市中心,拥有三个卧室套间,带私人花园和天台泳池,要价3,700万泰铢。 这套面积约370平方米的共管公寓位于泰国曼谷,是高档住宅项目Baan-Lux Sathon的一部分。这个项目由泰国建筑公司TM Design和泰国房产开发公司Lux Development共同打造,包括空中别墅和花园别墅。
这是一个非专业的八旬老朽力所能及的一个实验 目的:别墅阳光房生态空间 通过技术措施以最低的耗能,将室内温湿度控制在舒适范围内基本参数:红色参数待定 北京地区年均阳光辐射量:1250Kwh/㎡.y 日均
21世纪以来,人们的生活水平日益提高,私人别墅泳池逐步的走进了人们的生活中,享受生活是已成为人们的一种生活态度,越来越多的人建造一个私人泳池,既可以保护个人隐私,又可以享受健康运动,和公共场所的泳池不同,别墅中的私人游泳池更有娱乐性。私家泳池已成别墅的标配,特别的一些度假别墅,推开别墅大门,是鲜花盛开的花园和一片碧绿的游泳池,更增添了度假的感觉。 私人别墅泳池到底有哪六大特点,我们以公共泳池作为对比,分析如下: 1.泳池水质要求高。 私人住宅业主多数经济条件较好,对私人泳池环境及水质的高,私人泳池一般较小,大多数为8-10米长,3-4米宽,较大的也很少超过20米,平均水深一般为1.5米,水量为40-100立方米。 2. 泳池形式多样化,与别墅庭院景观相结合,常做成矩形、椭圆形等,也有很多不规则形状。 3. 维护管理要简便易行。 私人别墅泳池的维护管理有的委托物业管理公司负责,有的由业主自己清洗维护。所以要求维护管理要简便,劳动强度不能太大。 4. 要求往往较高和使用人
个人收藏 拿来分享 【PS:点击可查看大图哦~~】
两层大面积私家别墅建筑
这个由荷兰ARETS建筑师事务所设计的房子,有一个带玻璃地板的屋顶游泳池被悬挑在建筑入口处,使建筑显得非常壮观。这所别墅位于西班牙,被命名为水母楼,三层的建筑使用钢筋混凝土结构,屋顶的露台和游泳池为业主提供了游泳和享受地中海日光浴的绝佳场地。泳池横跨在建筑入口旁的一个半封闭的露台上,阳光透过透明的池底将涟漪投射在入口露台的地面上,带来梦幻的感觉。泳池的后壁也有一个大型的玻璃窗口,使主人可以在厨房中看到家人和朋友在泳池中的活动。楼梯也被暴露在风雨中,并且分为“快”和“慢”路线。坡度较缓的慢行路线纵向贯穿整个房子,连接所有的三个楼层直至屋顶露台。而相邻的快速楼梯则较陡并直接联系一层的室外和屋顶。
图纸简介: 本工程设计冷负荷为70kW;设计热负荷180kW(其中,游泳池采暖负荷115kW).冷指标143W/m, 热指标246W/m。地源热泵机组最大制冷量75kW,最大制热量75kW,热源由负压燃气锅炉与太阳能热水器联合供给,负压燃气锅炉与太阳能热水器产生的热量都汇集至1.8Ton的闭式蓄热水箱中,太阳能热水器通过供水泵集回水泵与蓄热水箱连接,维持蓄热水箱水温70°C。当太阳能不足,蓄热水箱水温过低时,燃气锅炉自动开启.燃气锅炉最大制热量:180kW,出水温度:85°C.图纸包含:设计说明、DD-1别墅地藕管网平面示意图、控制平面图、游泳池及机房管道布置图等。
图纸简介: 改绿化为一个绿化面积400多平米的私家别墅园林庭院,对其进行了绿化方案设计,进行了苗木规格及品种的标注。该别墅位于江西省境内。 投稿网友: flyingswan 上传时间: 2013-11-01
来自克罗地亚的坡地泳池别墅
一栋两层别墅(顶上带阁楼,地下有地下室),屋顶有太阳能热水器,一层有一个燃油锅炉.冬季用锅炉制备热水(同时锅炉也作为室内地板采暖的热源),夏季用太阳能热水器制备热水.现有两个方案:1.我考虑从室外给水管分别引两根管子供给太阳能热水器,燃油锅炉冷水.两个热源共用一套管路,由阀门控制以达到冬季,夏季热源的转换.这样就是两个制热设备互不干扰.(另:设计一根排水管,冬季将太阳能热水器中的水放空,以防冻)2.冷水全部经过屋顶的太阳能热水器,不论冬季,夏季都使用太阳能热水器加热.加热后的水再连到一层的锅炉,夏季热量足够时通过设计的锅炉旁的旁通管直接供室内热水用水点使用,冬季温度不够就经锅炉再次加热到一定的温度,这样就充分利用了太阳能,有一定的节能效果.但是,这就涉及到冬天露在外面的水管的防冻问题,给水我设计用的是塑料管,如果用电伴热会不会影响塑料管的使用年限?难不成我得把露天的管子还成镀锌的?而且如果采用这种系统会不会影响地板采暖,及热水系统的水利平衡?还请各位师兄,师姐多多帮忙分析一下,两者那个有点更多一点?!我本人认为还是第
这是我花了一个通宵完成的私家别墅环境设计,做得比较粗糙,请大家批批
寻求合作,在花园设计有几年的从业经验,在3D效果图表现上出色,施工经验丰富更好。 各位若有想法的话可加QQ:416175959,478895447。 呵呵~~~
别墅装修庭院设计-私家花园一木,一石,一庭院。拥有一个自己的后花园是很多人的梦想,若是有幸自己的别墅外有这样的一片地,一定要在别墅装修时实现这个梦想。别墅区通常除了公共绿化区域外,每户住宅外都设有私人庭院用地,业主可根据自己的喜好,在别墅装修时设计属于自己的私人庭院。那么在别墅装修中,设计一个什么样的私家花园,可要好好考虑一番。庭院风格选择与别墅装修风格一样,庭院也有不同的风格,应该首先要确立一种自己喜欢的样式。庭院的风格可简单地分为规则式和自然式两大类,然后根据建筑物是西式或者中式、日式大致定下花园的类型。上海星杰别墅装修公司的设计师说,各种风格都有自己的个性所在,业主在选择庭院风格时,一是要充分尊重自己的意愿,另外重要的一点就是要考虑到庭院与建筑物之间的协调性,做到富有特色而又能与建筑物融为一体。排水与光照排水、光照、通风、土质等会影响到植物生长发育的好坏,特别是光照充足与否是决定可栽培哪些花卉的重要条件。一般来说,能将花园建在光照条件好、朝南的地方最理想,所以必须首先弄清自家宅院的
别墅游泳池给排水设计要点1、供水方式的选择 鉴于定期供水方式卫生条件差等缺点及直流供水方式受水源的限制,室内游泳池一般采用循环过滤方式供水。设置独立的水净化设备,将使用过的池水抽出一部分经净化和消毒后再送回游泳池里循环使用。目前国内外游泳池供水的循环方式很多,如按泳池水流形式可分为两种,升流式和顺流式。采用升流式供水的做法是池底进水,池顶周边溢水,目的是使漂流物能够较快溢出水面。此种供水方式要求池水绝对满溢,否则水处理无法进行,因此在施工中对土建要求极为严格,即要求池顶边上表面,都必须在同一高程上,否则就会造成溢流出水的不均匀。为弥补这一缺陷,常采用的方法是加大循环流量,必然造成能量的浪费。另一方面由于池底进水口的面积与池底的面积比相差悬殊,池水的平均上升速度很小,除进水口处水流是自下而上外,周围的水流都是自上而下的回流,沉淀照样进行。而采用顺流式供水就避免了以上缺点,泳池中沉淀物能顺利排出池外进入过滤器,避免了新、旧水的过度掺合,增加了过滤器的除污能力,确保了出水质量。根据以上分析及本设计中游泳池纵向尺寸不大,设计中采用一端(池浅端)池上方进水,另一端池底下回水
图纸简介: 私 家 别 墅 庭 院 方 案 设 计 投稿网友: zhangwnejie920828 上传时间: 2013-07-06 图
图纸简介: 某私家别墅庭院花园设计CAD套图,包含总平面图、绿化配置图、节点大样及详图,整套施工图,非常齐全。 投稿网友: pht60 上传时间: 2014-07-24
