对于小于200m?的卧式储罐,我查了很多规范都是设置移动式泡沫系统,现在有一下几个问题: 1、对于卧式储罐的移动式泡沫计算,要参考泡沫新规这条来计算流量吗,这个保护面积太大,计算出的流量很大合理吗,可否通过在罐区加隔堤来减少计算流量 2、计算出来的移动式泡沫的水量要加到消防水池里面吗?流量要加到消防泵吗?还是不管水量和 流量,由消防车提供,我们只设计泡沫储罐?
想请教问问高人一个1000立方的储罐基础应该怎么设计比较合理条件:1、储罐直径12米。2、储罐地面基础面积113.04平米3、储罐满载的状态重量为1600吨4、原有地面也是罐区还需要打桩吗?应该怎么样设计基础较合理?小弟在这里请教高人。谢谢啦
各位大神小弟刚接触到一个项目,规范规定:液化石油气卧式储罐应设固定喷水冷却装置,哪位大神有这个系统的设计图纸,供参考一下,感激不尽!
我现在做一个小型化工厂的消防设计,厂区内有一个小罐区,按照石油化工企业设计防火规范关于泡沫消防的规定,上半固定式的应该就可以,可是看过别的一些院做的图纸,他们用的都是固定式的,自己有点疑惑了!储罐:350m3煤焦沥青储罐1座直径为7.5米,
一般卧式油罐是用光栅温感探测器,但是这种全压的真空储罐不知道放温感是否合适还有就是放置的位置。想知道大家这种全压真空储罐用什么类型的探测器,谢谢了。
有一个酸碱吸收塔由于场地因素只能用卧式结构,其内部结构应该怎么设计,有那些要点需要注意的,跟立式设计有什么大的分别,还请高手多多指点。
大型储罐基础设计与地基处理
真空储罐的放置方式一般分为立式罐、卧式罐。立式罐具有占地面积小,方便使用,由于存有重力差,减少潜液泵运用功率,节省了电能,但是立式储罐通常超出10米,会给周边住户引发害怕,于是在城区不宜设置立式罐;卧式罐是目前运用的普遍方式,短处是占地面积大,储罐与周边站内及站外建构筑物及设施都有安全距离特殊要求,相对应提高了设计难度系数。 卧式储罐大部分液位高度较低,筒体设计压力稍微大些就可以按GB150规定 计算压力可以忽略液柱静压力,立式储罐大部分液位高度较高,较多情况下不能忽略液柱静压力。 以上就是真空储罐的立式罐与卧式罐的区别,只有了解了产品的不同之处,才能更好的在使用过程中进行选择,真空储罐厂家友情提示:如果有更详细的了解,可直接联系服务热线:17601579165。 杜尔气体装备专业生产低温液体储罐、LNG储罐,液氮储罐,二氧化碳储罐,乙烯储罐等低温储罐
请教各位大师指点迷津~小弟有个不明白的地方:《低倍泡沫灭火系统设计规范》:第3.2.1条"固定顶储罐液上喷射泡沫灭火系统的燃烧面积,应按储罐横截面面积计算。"第3.2.3条 内浮顶储罐的泡沫灭火系统,应符合下列规定:。 一、浅盘式和浮盘采用易熔材料制作的内浮顶储罐的燃烧面积、泡沫混合液的供给强度和连续供给时间,均应按本
最近有个活,一个化工厂,其中有一个液化烃储罐区,罐是卧式罐,直径3米,长13.2米,容量为100方,总共是10个罐并排一组。我查了石化规,8.10.1 3. 当单罐容积小于或等于100m3时,可采用移动式消防冷却水系统,其罐区消防冷却用水量不得低于100L/s。是否按照这个计算冷却水量,冷却水供水时间算4小时吗,那冷却水量要1440立方。这个移动式冷却水系统是不是就是设置室外消火栓,还有没有另外的消防用水量。另这个液化烃储罐还需不需要设置夏季罐壁冷却水系统。 对于整个厂区来考虑,还有车间和仓库的消防水量,室内消防用水量是5L/S,室外15L/S。这个跟储罐区冷却水量差别很大,是否做两套管路,储罐做一路,配一套消防泵,其他区域的消防做一路,也配一套相对小一点的消防泵。 还有一个问题是石化规8.4.3第4点 :可燃液体、液化烃的装卸栈台应设置消防给水系统,消防用水量不应小于60L/s;空分站的消防用水量宜为90~120L/s,火灾延续供水时间不宜小于3h。如果该厂区另有这个装置,那这一点怎么理解,也是设室外消火栓吗?是不是都设在装置周
储罐区防火堤设计规范2014
大型储罐的基础设计一般有4种类型,护坡式基础、护圈式基础、环墙式基础、装配式环墙基础,其中,环墙式基础用的最为广泛。最近,详细计算了一下环墙基础的环向钢筋,发现和院里以前做的同类工程比较(好像以前并没有详细计算过),钢筋小了很多,不敢轻易妄言,故贴上编写的EXCEL程序,望指教!现在做的一个工程。工艺条件:直径13米,高度9.5米,设备容积1193立方米,设备材质:碳钢内衬玻璃鳞片。基础承重:1500吨! 基础设计:300厚环墙,环向钢筋14@150,环墙高1.4米。 环向钢筋根据我的计算,采用12@150就可以了,不过,总工不放心,建议我加大。 FT=(RQW*RW*HW+RQM*RM*H)*K*R算式中K值(环墙内侧压力系数),一般地基0.33,软土地基0.50。这个系数的取值考虑了哪些因素?是否是 环墙内填料内摩擦角和墙外填土的综合作用取值?计算依据《石油化工企业钢储罐地基与基础设计规范》SH3068-95
随着液化气体储运的发展,大型低温液化气体微压储罐(以后简称低温罐)建的越来越多,越来越大。据不完全统计,投产、建设和筹建中的大于等于20万方储罐约160台,总容积可达3600万方,储罐大型化已成业内趋势。目前国内27万的LNG储罐正在建设,16万的丙烷罐和16万的乙烷罐已经建成。由于大型低温罐容积比较大,内外罐之间环形空间的保冷材料的侧压力在低温储罐开罐检修或停用升温过程中最大,是连续的载荷且持续的时间比较长,和普通油罐间歇性作用的风荷载不一样,按照API 650和EN 14015正文的顶部抗风圈和中间加强圈去设计大型低温罐内罐顶
我是一名在校学生,我们在毕业前必须做一个毕业设计,可是老师又从不带我们去实习!~ 没办法!~我真的都晕了!~这2个月交不出就无法毕业!~有谁可以教我一下!~本人在此感谢!~
请问对于固定顶罐的固定式喷淋冷却系统中环管的半径,开孔大小及孔间距怎么确定?:time:
双灵化工厂储罐施工组织设计
SH3136-2003液化烃球形储罐安全设计规范
化工设备设计全书-球罐和大型储罐
只知道风量和入口出口浓度和一些气体基本情况,该怎么设计吸附床,很多书上介绍的是传质吸附法,需要通过实验,那么纯经验计算怎么设计卧式活性炭吸附床?
可作为石化设计者设计时参考的行业标准规范
