小弟在此求助各位大侠,本人朋友想建造一个22×7m的恒温游泳池,有意总包给小弟公司完成,因为公司以前没有做过类似的项目,特在此请教几个菜鸟级问题:1。整个项目预计造价成本多少(包括设计,施工,原材料,设备)2。做恒温游泳池有什么关键因素需要考虑的,有什么关键设备,有推荐厂商和使用经验否?3。任何与此项目相关的提示都十分欢迎。很想与有丰富行业经验的朋友交流,条件合适可以考虑合作完成此项目。如有兴趣,加我QQ:442452356详谈。
图纸简介: 这是郑州某室内四季恒温泳池工程设计图,图纸包括:恒温泳池循环水处理工艺设计说明,游泳池给排水平面布置图,泳池设备房基础图、布置图,泳池冷、热媒管道布置图,泳池设备房电气布置图,泳池内给排水管道、吸污管道、溢流回水管道系统图,泳池安装大样图,泳池剖面图,泳池水下灯电系统图,泳池设备电气布线图,泳池预留件布置图。 投稿网友: huaijiuxi
选用要点 恒温恒湿空调机是非常专业的空气净化处理设备,非专业人士对其认知不足,在选配时往往按被除湿场所的面积进行简单选型。恒温恒湿机使用场所(如酒店宾馆、楼宇控制、精密机房、高等实验室、净化车间等)对其设备的温度、湿度波动范围和洁净度要求严格。因此,恒温恒湿空调机不能单纯依据使用场所的面积来选型。具体而言,是依据其面积、层高、初始湿度值、目标湿度值、室内密闭程度、散湿源、新风补给等综合因素计算得出总焓差、单位时间除湿量/加湿量,以及制冷量/制热量等关键参数后进行恒温恒湿空调机综合选型匹配。选用时首先要满足负荷要求,尔后选择恒温恒湿空调机,主要关注的就是温湿度的控制精度,这是选择恒温恒湿空调的关键因素,此项的选择与实际需求相关,也直接跟造价相关。当然,不同的控制精度是与空调系统气流组织设计相关的。 以上是我截取的部分内容,建议你去百度搜索恒温恒湿机采购指南,或者可去我提供的附件内下载查看具体内容,我这里就不啰嗦了,希望提供的内容能对你有所帮助哦~附件:
摘要:本工程项目单位是位于江苏省南京市的一所高等院校,河海大学。河海大学是一所拥有百年历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学。 一、项目简介: 本工程项目单位是位于江苏省南京市的一所高等院校,河海大学。河海大学是一所拥有百年历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学。该工程为河海大学校内露天泳池项目,配置天舒空气能热泵热水机组,实现全年泳池恒温。该项目自08年完成至今,6年来运行良好。 二、项目名称:河海大学泳池恒温热泵热水工程 三、地区气温: 所属地区------------------华东 日平均气温稳定通过>=10℃的天数为-----225天 全年平均气温---------------15.3℃ 夏季平均气温(7月)--------28.0℃ 冬季平均气温(1月)--------2.0℃
室内泳池的魅力 围观
板式换热器在恒温泳池的应用 恒温游泳池,也叫室内恒温游泳池或恒温泳池,是指利用外部热源使游泳池的水的温度保持在26~29度,也就是适合人类在水中活动的最佳温度。一般都会通过燃气锅炉,燃油锅炉,包括现在最新使用的泳池热泵、燃气锅炉与平板太阳能系统相结合的方式对室内游泳池的水体进行加热。而这些热源对泳池水的加热都是间接进行的,板式换热器在这个系统中起到的就是热量交换作用:泳池水是一个系统,在循环泵的作用下保持循环,热源是一个系统,两者在通过板式换热器的时候
恒温恒湿实验室是将某一实验室通过某些专用设备和技术方法,使其室内温湿度符合某一调湿和试验用标准大气的要求,是生产企业的产品质量检验与商品质量检验把关的基础设施。 恒温恒湿实验室的通用设置 1. 恒温恒湿实验室分为三大类:高温实验室、常温实验室、低温实验室。 ① 高温实验室30~80℃(低湿度要求控制在<50%;高湿度要求控制在>80%)。 ② 常温实验室18~28℃(普通恒温恒湿实验室、精密恒温恒湿实验室、高精密恒温恒湿实验室、超高精密恒温恒湿实验室)。 3. 低温实验室10~15℃(相对湿度控制在30~50%)。 不同行业的恒温恒湿实验室设计要求 ① 精密制造行业:常用常规恒温恒湿实验室,温度设定在18-30℃、湿度设定在45%-70%。 <
有大小两个室内池,成人池大概600立方米,儿童池二十几立方米。问题:1,两个池的供热系统是否要分开?2,如果要使用热泵该如何配置?3,做恒温泳池,要考虑哪些因素?谁能把怎么做恒温游泳池,做个详细点的介绍,或哪里有这方面的资料,共享一下,可以吗?
我现在做一室内游泳池,要求恒温恒湿,尺寸:16000*25000,层高4米,该怎样设计呀,请高手指导!!!
设计一个室内恒温式游泳池,池水和中央空调所需热源如何获得: 1、采用什么样的池水加热方式(热源)比较合理、经济、可靠、简单? 2、同时考虑室内的中央空调的热负荷,以保证室内空气温度。 请有用泳池设计经验的设计师指点。
我公司的恒温泳池在会所内,泳池水处理设备采用壁挂式,这么有什么难的!困难在于热水循环问题。 按规范要求,锅炉房设于地下室内须靠外墙,而恒温泳池与锅炉房相距20多米,加上高差,总计26米,如果热水循环泵设置在锅炉房,那么吸水管道就有26米长,虽然循环水泵是自灌式,但吸水管道这么长,不知道行不行?如果不行的话该怎么办? 望高手大侠指点!
图纸简介: 很不错的恒温恒湿图纸,一处室内的加热三机一体泳池图纸 投稿网友: carl_ty 上传时间: 2013-08-15 图纸省份
大侠们谁了解过室内泳池恒温设备
图纸简介: 一处位于楼顶夹层的室内恒温私家泳池平面图,非常详细。 投稿网友: carl_ty 上传时间: 2013-09-15 图纸省份
恒温泳池,就是游泳池水的温度常年都能保持在26-28度,适合人体的温度。
泳池热泵机组由蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀四大主要部件构成封闭系统,其内充注有适量的工质。机组运行基本原理依据是逆卡诺循环原理:液态工质首先在蒸发器内吸收空气中的热量而蒸发形成蒸汽(汽化),汽化潜热即为所回收热量,而后经压缩机压缩成高温高压气体,进入冷凝器内冷凝成液态(液化)把吸收的热量发给需要的加热的池水中,液态工质经膨胀阀降压膨胀后重新回到膨胀阀内,吸收热量蒸发而完成一个循环,如此往复,不断吸收低温源的热而输出所加热的泳池水中,直接达到预定温度。相比于普通热泵在-10℃及更低温度下,由于蒸发温度过低,引起蒸发量较少,导致压缩机回气量少,从而影响冷凝放热。超低温热泵增加了一条压缩机的喷射增焓支路,当压缩机回气不够时,喷射增焓支路会给压缩机补气,这样冷凝器的放热量就会提高,因此在较低的温度下仍能正常制热。
随着科学技术的精细化发展,常规工程难以满足科研领域用户越来越高的实际使用需求。盈蓝科技自主开发精密控制软件,提出创新设计理念,能够控制实验室内空气参数到一个恒定值,即我们常说的“恒温恒湿”。一、 关于恒温恒湿系统工程
恒温恒湿机由制冷系统,加热系统,控制系统,温度系统空气循环系统,和传感器系统等组成,上述系统分属电气和机械制冷两大方面。恒温恒湿试验箱工作原理: 恒温恒湿试验箱工作原理制冷工作原理:制冷循环采用逆卡若循环,该循环出两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了的功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。 本试验箱之制冷系统采用1套法国产泰康全封闭压缩机所组成的单元氟利昂制冷系统。制冷系统的设计应用能量调节技术,既能保证制冷机组正常运行,又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统保持在最佳的运行状态。采用平衡调温(BTC),既在制冷系统在连续工作的情况下,控制系统根据设定之温度点通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到一种动态平衡。恒温恒湿试验箱产品用途该系列产品适用于
二、 PHNIX 泳池恒温除湿机的工程运用 (一) 项目概述 本项目位于广东省佛山市,泳池面积为250m2,池水深度1.5m,为室内泳池。设计的重点在于冬季情况下能满足泳池每小时所损失的热量。现选用PHNIX泳池恒温除湿机组来加热与平衡泳池在各个季节每天的热量损失并将泳池水维持在28℃。表1为室外设计工况: 表1
